9474 Beiträge in 1214 Themen- von 1759 Mitglieder - Neuestes Mitglied: Pretender1987
Juni 19, 2013, 10:33:51 am
Sundtek Support ForumDeutschSundtek MediaTV ProTreiberUpdate 9. September 2011 (Linux)
Autor Thema: Update 9. September 2011 (Linux)  (Gelesen 5128 mal)
« am: April 14, 2011, 07:02:34 pm »
Version: http://www.sundtek.de/media/sundtek_installer_110909.1537.sh
* DVB_netTuner_starten.sh und DVB_netTuner_autostart.sh hinzugefügt (16. April 2011)
* Unterstützung für alternative RC5 Fernbedienungen wurde hinzugefügt (19/20. April 2011)
* AnalogTV der ersten ATSC Geräteversion wurde nachgebessert (22. April 2011)
* Fernbedienungsinstanzen werden nun pro Gerät verwaltet (23. April 2011)
* Netzwerksupport, die Wartezeit zwischen Treiberstart und laden des Remote Gerätes wurde nun um 2 Sekunden erhöht (23. April 2011)
* RC5 Fernbedienungssupport für 8 Bit Fernbedienungen freigeschalten (25. April 2011)
* WSS Demodulierung im Treiber. folgende AnalogTV Formate können dekodiert werden:
      WSS_4_3_FULL
       WSS_14_9_LETTERBOX_CENTRE
       WSS_14_9_LETTERBOX_TOP
       WSS_16_9_LETTERBOX_CENTRE
       WSS_16_9_LETTERBOX_TOP
       WSS_16_9_LETTERBOX_DEEPER
       WSS_14_9_FULL_HEIGHT_4_3
       WSS_16_9_FULL_HEIGHT_16_9
       WSS_UNABLE_TO_DEMODULATE   (wurde ab dem 28. April hinzugefügt)
Der Treiber kann ein Skript starten und das jeweilige Argument übergeben, die Konfigurationsoption in /etc/sundtek.conf lautet wss_callback (27. April 2011)
* WSS Timeout Konfiguration hinzugefügt, Konfigurationsoption wss_demodulation_timeout=[Wert in Millisekunden]. Sofern innerhalb dieser Zeit der Standard nicht erkannt wird, wird das Callback Skript mit dem WSS_UNABLE_TO_DEMODULATE Parameter aufgerufen (28. April 2011)
* RC5 Unterstützung für Fernbedienungen auf 16 Bit erweitert (28. April 2011)
* DVB-S2 tuning für QPSK Sender optimiert (28. April 2011)
* C-BAND Unterstützung hinzugefügt (28. April 2011)
* Support für neue DVB-S/S2 USB Sticks welche kein Netzteil mehr benötigen sofern sie mit aktiven Multiswitches betrieben werden (25. Mai 2011)
* Auslesen der Signalstärke ist nun möglich (es handelt sich hierbei jedoch um eine Ableitung der ESNO) (25. Mai 2011)
* Umschalten zwischen Bulk/Iso ist nun auch für DVB-S/S2 möglich (25. Mai 2011)
* Update Initialisierung von neuen DVB-S/S2 Geräten, behebt "rotes" LED nach dem Anschluss des USB Sticks (trat nur in seltenen Fällen auf) (30. Mai 2011)
* Option hinzugefügt um DVB-S/S2 Sticks manuell auf 0V LNB Versorgung zu schalten (30. Mai 2011)
* Audio Volume kann via Konfigurationsdatei voreingestellt werden (gültige Werte gehen von 0 - 127), z.B in /etc/sundtek.conf volume=127 (Kundenwunsch, 15. Juni 2011)
* Clientangabe bei Netzwerkscan (Kundenwunsch, 15. Juni 2011)
* Geräteerkennung wurde etwas abgeändert um fehlerhafte Linux Kernelversionen nicht zu beeinträchtigen (Kundenwunsch, 15. Juni 2011)
* Update OpenPLI System support (Kundenwunsch, 20. Juni 2011)
* Update DMX_SET_BUFFER_SIZE, Returnwert ist nun 0 (Kundenwunsch, 22. Juni 2011)
* Update DVB-S/S2 Demodulator/Tuner Treiber inklusive Firmware (28. Juni 2011)
- Standby benötigt aufgrund der neuen Firmware weniger als eine Sekunde (zuvor >3-4 Sekunden) (28. Juni 2011)
- Diseqc sowie Tone werden nicht mehr zurückgestellt nach Standby (28. Juni 2011)
* Unterstützung Microsoft Mediacenter Fernbedienung, RC6 Mode 6A (Kundenwunsch, 29. Juni 2011)
* Update RC6 Support, mce_rc6 kann nun direkt geladen werden (Kundenwunsch, 30. Juni 2011)
/opt/bin/mediaclient -s 3
/opt/bin/mediaclient -l
Using device: /dev/mediainput0
supported remote control protocols:
id   protocol name
0 .. NEC IR Protocol
1 .. RC5 IR Protocol
2 .. RC6 Mode0 IR Protocol
3 .. RC6 Mode6A IR Protocol (active)
/opt/bin/mediaclient --setrcmap=/lib/udev/rc_keymaps/rc6_mce
* Fix ATSC (USB Stick Version 1) Standby verursachte durch neue Firmware von Trident (30. Juni 2011)
* Update OpenPLI Support für Dreambox (Kundenwunsch, 30. Juni 2011)
* Support Clarke Tech ET5000 (Kundenwunsch, 2. Juli 2011)
* AnalogTV Plugin Support (Kundenwunsch, 26. Juli 2011)
(Pluginsupport zum Support für Plugins welche Enkodierung von Videos ermöglichen).
* Pluginsupport für AnalogTV um die Funktionalität des Treibers zu erweitern (26. Juli 2011).
* Update DVB-S/S2 Support für kommende Geräte für Nordeuropa (z.B. Thor5) (7. August 2011)
* Update Clarke Tech ET9000 (neues Image) Support (Kundenwunsch, 7. August 2011)
* Update ReadyNAS Support (Kundenwunsch, 7. August 2011)
* Update Clarke Tech/XTrend ET5000/OpenPLI 2.1 (neues Image) Support (Kundenwunsch, 8. August 2011)
* Support für usb_transaction_delay in /etc/sundtek.conf um die Initialisierungsgeschwindigkeit des Treibers zu drosseln (8. August 2011)
* Fix kurzes 50 Millisekunden Audioklicken bei AnalogTV innerhalb der 1. Sekunde sofern bei TVTime ein Sender gewechselt wird (11. August 2011)
* Fix WSS Unable to demodulate sofern kein Script angegeben wurde (11. August 2011)
* Fix Speicherlecks im Netzwerksupport (Kundenfeedback, 19. August 2011)
* USB 1.1 Support für Bulk Modus für DVB-C und DVB-T, insbesondere für Embedded Boards (Kundenwunsch, 19. August 2011)
* Erweiterte Bildstabilisierung bei AnalogTV für neue Hybrid Geräte (22. August 2011)
* Support für kommende nordeuropäische DVB-S/S2 Stick Version (24. August 2011)
* Wiederholrate für RC5 Fernbedienungen wurde gesenkt (24. August 2011)
* Kaffeine Devicedetection Patch freigegeben (24. August 2011)
* DVB-S/S2 Option um die Voltage und Tone zu untertrücken wurde aktualisiert (29. August 2011)
* Device Notification wurde aktualisiert (29. August 2011)
* Fix VLC support for new analogTV plugin API for custom encoders (30. August 2011)
* AnalogTV wurde neu positioniert, 2 Pixel nach Links (31. August 2011)
* --readsignal gibt bei DVB-C nun auch die MER aus (Kundenwunsch, 1. September 2011)
* vtuner_skip0 und vtuner_skip1 Option in /etc/sundtek.conf hinzugefügt (1. September 2011)
* Dreambox Skripte versuchen nun das erste Sundtek Device dynamisch zu erkennen. (1. September 2011)
* Dreambox Devicemanagement wurde verfeinert (1. September 2011)
* libmcsimple ist nicht mehr von libmediaclient abhängig (yaVDR Entwicklerfeedback, 1. September 2011)
* Dreambox Devicemanagement Dreambox bugfix (2. September 2011)
* Dreambox, Abschaltung der HW-PID Filter ist nun via Konfiguration möglich (8. September 2011)
Skriptbeispiel
#!/bin/bash
su username -s /usr/bin/tvtime-command TOGGLE_ASPECT
Roadmap kommende Aenderungen:
* iPad Support
* Support alternative Fernbedienungen
* Terratec Hybrid XS FM Support (em2882 - cx25843 - xc5000), Analog TV, FM Radio, DVB-T
- Dieses Terratec Geraet wird unterstuetzt da ein Geschaeftskunde diese im Einsatz gemischt mit unseren Geraeten hat.
- http://www.terratec.net/de/produkte/Cinergy_Hybrid_T_USB_XS_FM_2011.html
- es werden keine anderen Produkte von Terratec unterstuetzt.
* Virtueller Windows DVB Treiber, DVB-T wird demnächst freigegeben werden.
« Letzte Änderung: September 09, 2011, 03:49:21 pm von Sundtek » Gespeichert
bonzaii
« Antworten #1 am: September 01, 2011, 10:31:21 pm »
Mit dem aktuellen Treiber bootet die DM500HD nicht mehr durch ... sie bleibt beim 3. Bootbild stehen ...
Lösche ich aber über das schon funktionierende Netzwerk den Ordner Sundtek und starte wieder neu, so fährt die DM500HD wieder hoch ...
Installiert habe ich über das Tool aus dem IhaD ....
« Antworten #2 am: September 02, 2011, 05:02:35 am »
Sind wohl wieder über einen alten DM Bug gefallen, das Update kommt in kürze.
Edit:
Treiber wurde aktualisiert.
« Letzte Änderung: September 02, 2011, 06:22:07 am von Sundtek » Gespeichert
bonzaii
« Antworten #3 am: September 02, 2011, 08:21:01 am »
Der Test mit dem aktuell letzten Tteiber verlief wieder negativ ...
« Antworten #4 am: September 02, 2011, 08:30:53 am »
Nun dann bitte im Chat melden:
bonzaii
« Antworten #5 am: September 02, 2011, 08:44:17 am »
Problem gelöst durch Euren superben Support ... Danke!
« Letzte Änderung: September 02, 2011, 09:55:49 am von bonzaii » Gespeichert
« Antworten #6 am: September 02, 2011, 09:54:51 am »
So aktueller Treiber läuft wieder mit der Dreambox, danke für's Feedback
RBredereck
« Antworten #7 am: September 13, 2011, 12:47:42 pm »
Hallo, erstmal herzlichen Dank fuer den besten DVB-Stick den man wohl derzeit kaufen kann Smiley
Ich bin gerade ueber
gestolpert.
Heisst das, ich koennte den Stick ueber meine NAS (ReadyNAS NV+) ins Netz freigeben? Gibt es dazu eine Dokumentation? Welche der vielen ReadyNAS Modelle haetten eine Chance?
Stelle mich auch gerne als Tester zur Verfuegung.
« Antworten #8 am: September 13, 2011, 04:15:37 pm »
RBredereck, du kannst einfach versuchen den Treiber zu installieren. Der Netzwerksupport funktioniert ja ohnehin auch überall gleich. Siehe http://wiki.sundtek.de
