17532 Beiträge in 2102 Themen- von 2989 Mitglieder - Neuestes Mitglied: Elux011
Januar 23, 2018, 04:09:10 am
Sundtek Support ForumDeutschSundtek MediaTV ProTreiberBeta Treiber FreeBSD 22. Juli 2016
Seiten: 1 2 [3]
Autor Thema: Beta Treiber FreeBSD 22. Juli 2016  (Gelesen 20028 mal)
« Antworten #30 am: Juli 29, 2014, 09:58:28 am »
irc.freenode.net #sundtek ?
oder http://chat.sundtek.de
alibanda
« Antworten #31 am: August 20, 2014, 11:34:02 am »
Schoen, dass es endlich ein Lebenszeichen vom FreeBSD-Treiber gibt!
Hier ein kleines How-To:
als root:
Den Server starten
/opt/bin/mediasrv -v
als user:
DVB-T
Modus aktivieren und tunen
/opt/bin/mediaclient -m DVBT -b <BANDWIDTH> -f <FREQUENCY>
Bei erfolgreichem Tunen gibt es ein "[LOCKED]".
Fuer Bandweite- und Frequenzdaten braucht man z.B. eine channels.conf fuer den eigenen Standort.
Danach die Ausgabe des virtuellen Interfaces umlenken und wiedergeben:
/opt/bin/mediaclient --cat /dev/dvb/adapter0/dvr0 | mplayer -cache 15240 -
Im mplayer kann mit Tab zwischen den verschiedenen Programmen auf einer Frequenz umgeschaltet werden.
Radio
Modus wechseln
/opt/bin/mediaclient -g off -d /dev/radio0 -m RADIO
tunen
/opt/bin/mediaclient -m RADIO -f <FREQUENCY>
alibanda
« Antworten #32 am: August 20, 2014, 11:57:53 am »
Hier ein paar Probleme, die bei mir auftreten:
Wenn ich das Abspielen im mplayer (s.o.) mit q beende, haengt mplayer mit
Exiting... (Quit)
Gebe ich daraufhin ein Ctrl-c, so meldet der mediasrv
(BULK) RECEIVED: 15040
ABORT PIPE: 132
ABORT PIPE: 84 84 -- 0 0
SETTING ITER_ABORT=1;
ABORT URBS: 34
ABORT URBS: 33
2014-08-20 11:35:17 [2697] problem reading data in service processor...
Segmentation fault (core dumped)
Tune ich waehrend des Abspielens mit mplayer (s.o.) auf eine neue Frequenz, so gibt der mediaclient ein
[LOCKED]
, aber mplayer unterbricht das Abspielen mit
Cache empty, consider increasing ...
und kann es danach nicht wieder aufnehmen. Neustart des mplayers ist nicht moeglich, da sonst der mediasrv segfaulted (s.o).
vlc zeigt nach dem Umschalten ein Bild, allerdings kann man danach nicht mehr zwischen den verschiedenen Programmen der Frequenz umschalten. vlc hat das selbe Problem wie mplayer beim Beenden, dass es den mediasrv segfaulted.
Ich wuerde ja gern aus mplayer oder vlc die Frequenz wechseln koennen. Dafuer braeuchte es aber wohl Device-Eintraege und /dev/ (keine virtuellen Devices). mediasrv meldet allerdings beim Starten
2014-08-20 11:50:39 [5956] unable to create /dev/dvb (45/Operation not supported)
2014-08-20 11:50:39 [5956] registering: adapter0/0
« Antworten #33 am: August 20, 2014, 08:50:00 pm »
Verwende -cache 10240 bei mplayer. Ich denke in 1-2 Wochen werden hier auch weitere Updates kommen, der FreeBSD Testrechner wird derzeit noch aktualisiert (neue Hardware)- dort laufen verschiedene Betriebssysteme und mit einem (Solaris) gibt's Hardware-Inkompatibilitäten.
Es wird derzeit jeden Tag an der Software weitergearbeitet, die Patches werden dann wohl so nach und nach freigegeben werden. Wir haben Patches damit VLC z.B direkt auf den Tuner zugreifen kann, das gleiche planen wir auch für mplayer und andere.
dadurch können diese Player dann auch unter MacOSX direkt zugreifen.
Das mit den Devicenodes ist bei Applikationstreibern ziemlich sinnlos, bei uns ist im Grunde alles Server-basiert und die Kommunikation zwischen Applikation und Server erfolgt via Sys-V IPC und Unix Domain Sockets.
« Letzte Änderung: August 20, 2014, 08:56:24 pm von Sundtek » Gespeichert
alibanda
« Antworten #34 am: August 23, 2014, 02:30:06 pm »
Die Aenderung der Cache-Einstellung hat keine Auswirkung auf o.g. Probleme.
joba
« Antworten #35 am: Januar 27, 2015, 10:51:47 am »
Hallo Sundtek,
ich habe mich sehr gefreut, dass Sundtek auch einen Freebsd-Treiber anbietet (was für mich kaufentscheident war).
Ich möchte den Stick auf einem FreeNAS 9.3 einsetzen, welches auf Freebsd 9 basiert. Dies möchte ich in einem Jail tun.
Nach der Installation der Treiber und dem Versuch den Treiber zu starten bekomme ich folgede Fehlermeldung:
Shared object "libusb.so.3" not found, required by "mediasrv"
Meine Vermutung ist, dass der Treiber für Freebsd 10 gebaut wurde.
Gibt es auch Treiber für Freebsd 9? Oder eine andere Lösung?
« Letzte Änderung: Januar 31, 2015, 12:24:19 pm von joba » Gespeichert
« Antworten #36 am: Juli 22, 2016, 01:43:05 pm »
Der FreeBSD Treiber wird heute aktualisiert.
Wir haben nun ein dediziertes Entwicklungssystem eingerichtet.
Seiten: 1 2 [3]
