Autor Thema: Beta Treiber FreeBSD 22. Juli 2016  (Gelesen 50534 mal)
Re:Beta Treiber FreeBSD
« Antwort #30 am: Juli 29, 2014, 09:58:28 Vormittag »
irc.freenode.net #sundtek ?
oder http://chat.sundtek.de
alibanda
Re:Beta Treiber FreeBSD (30. Juli 2014)
« Antwort #31 am: August 20, 2014, 11:34:02 Vormittag »
Schoen, dass es endlich ein Lebenszeichen vom FreeBSD-Treiber gibt!
Hier ein kleines How-To:
als root:
Den Server starten
/opt/bin/mediasrv -v
als user:
DVB-T
Modus aktivieren und tunen
/opt/bin/mediaclient -m DVBT -b <BANDWIDTH> -f <FREQUENCY>Bei erfolgreichem Tunen gibt es ein "[LOCKED]".
Fuer Bandweite- und Frequenzdaten braucht man z.B. eine channels.conf fuer den eigenen Standort.
Danach die Ausgabe des virtuellen Interfaces umlenken und wiedergeben:
/opt/bin/mediaclient --cat /dev/dvb/adapter0/dvr0 | mplayer -cache 15240 -
Im mplayer kann mit Tab zwischen den verschiedenen Programmen auf einer Frequenz umgeschaltet werden.
Radio
Modus wechseln
/opt/bin/mediaclient -g off -d /dev/radio0 -m RADIO
tunen
/opt/bin/mediaclient -m RADIO -f <FREQUENCY>
alibanda
« Antwort #32 am: August 20, 2014, 11:57:53 Vormittag »
Hier ein paar Probleme, die bei mir auftreten:
Wenn ich das Abspielen im mplayer (s.o.) mit q beende, haengt mplayer mit Exiting... (Quit)Gebe ich daraufhin ein Ctrl-c, so meldet der mediasrv
(BULK) RECEIVED: 15040
ABORT PIPE: 132
ABORT PIPE: 84 84 -- 0 0
SETTING ITER_ABORT=1;
ABORT URBS: 34
ABORT URBS: 33
2014-08-20 11:35:17 [2697] problem reading data in service processor...
Segmentation fault (core dumped)
Tune ich waehrend des Abspielens mit mplayer (s.o.) auf eine neue Frequenz, so gibt der mediaclient ein [LOCKED], aber mplayer unterbricht das Abspielen mit Cache empty, consider increasing ... und kann es danach nicht wieder aufnehmen. Neustart des mplayers ist nicht moeglich, da sonst der mediasrv segfaulted (s.o).
vlc zeigt nach dem Umschalten ein Bild, allerdings kann man danach nicht mehr zwischen den verschiedenen Programmen der Frequenz umschalten. vlc hat das selbe Problem wie mplayer beim Beenden, dass es den mediasrv segfaulted.
Ich wuerde ja gern aus mplayer oder vlc die Frequenz wechseln koennen. Dafuer braeuchte es aber wohl Device-Eintraege und /dev/ (keine virtuellen Devices). mediasrv meldet allerdings beim Starten
2014-08-20 11:50:39 [5956] unable to create /dev/dvb (45/Operation not supported)
2014-08-20 11:50:39 [5956] registering: adapter0/0
« Antwort #33 am: August 20, 2014, 08:50:00 Nachmittag »
Verwende -cache 10240 bei mplayer. Ich denke in 1-2 Wochen werden hier auch weitere Updates kommen, der FreeBSD Testrechner wird derzeit noch aktualisiert (neue Hardware)- dort laufen verschiedene Betriebssysteme und mit einem (Solaris) gibt's Hardware-Inkompatibilitäten.
Es wird derzeit jeden Tag an der Software weitergearbeitet, die Patches werden dann wohl so nach und nach freigegeben werden. Wir haben Patches damit VLC z.B direkt auf den Tuner zugreifen kann, das gleiche planen wir auch für mplayer und andere.
dadurch können diese Player dann auch unter MacOSX direkt zugreifen.
Das mit den Devicenodes ist bei Applikationstreibern ziemlich sinnlos, bei uns ist im Grunde alles Server-basiert und die Kommunikation zwischen Applikation und Server erfolgt via Sys-V IPC und Unix Domain Sockets.
« Letzte Änderung: August 20, 2014, 08:56:24 Nachmittag von Sundtek »
alibanda
« Antwort #34 am: August 23, 2014, 02:30:06 Nachmittag »
Die Aenderung der Cache-Einstellung hat keine Auswirkung auf o.g. Probleme.
joba
« Antwort #35 am: Januar 27, 2015, 10:51:47 Vormittag »
Hallo Sundtek,
ich habe mich sehr gefreut, dass Sundtek auch einen Freebsd-Treiber anbietet (was für mich kaufentscheident war).
Ich möchte den Stick auf einem FreeNAS 9.3 einsetzen, welches auf Freebsd 9 basiert. Dies möchte ich in einem Jail tun.
Nach der Installation der Treiber und dem Versuch den Treiber zu starten bekomme ich folgede Fehlermeldung:
Shared object "libusb.so.3" not found, required by "mediasrv"Meine Vermutung ist, dass der Treiber für Freebsd 10 gebaut wurde.
Gibt es auch Treiber für Freebsd 9? Oder eine andere Lösung?
« Letzte Änderung: Januar 31, 2015, 12:24:19 Nachmittag von joba »
Re:Beta Treiber FreeBSD (22. Juli 2016)
« Antwort #36 am: Juli 22, 2016, 01:43:05 Nachmittag »
Der FreeBSD Treiber wird heute aktualisiert.
Wir haben nun ein dediziertes Entwicklungssystem eingerichtet.
Moppen
Re:Beta Treiber FreeBSD 22. Juli 2016
« Antwort #37 am: Mai 07, 2018, 09:27:34 Vormittag »
ich versucht die Treiber auf FreeNAS (FreeBSD) in einem Jail zu installieren. Leider ohne Erfolg. Ich sehe die beiden USB-Stick zwar in dmesg, aber nicht mit mediacliengt -e. Die Treiber scheinen auch nur einen Moment überhuapt zu laufen, weil ich nach einem Moment bei wiederholtem mediaclient -e gesagt bekomme das die Treober nicht laufen und ich sie mit --start starten soll.
Auch tauchen die Geräte nicht in tvheadend auf.
Habe ich etwas falsch gemacht?
Moppen
« Antwort #38 am: Mai 12, 2018, 10:14:53 Nachmittag »
Sundtek?
Moppen
« Antwort #39 am: Juni 05, 2018, 09:06:53 Nachmittag »
Da ich hier bisher keine Antwort bekomme, muss ich fragen: Gibt es die Firma Suntek noch? Gibt es einen FreeBSD Support der Geräte? Der FreeBSD Support war damals ein Kaufgrund für mich. Ich bin nun verunsichert ggfs das falsche Produkt gekauft zu haben, vor allem weil eben dies der einzige FreeBSD-Thread im "Support"-Forum ist... aber das sich hier ein wenig schleppend darstellt.
« Antwort #40 am: Juni 06, 2018, 01:55:18 Vormittag »
Wir werden das die Tage noch einmal überprüfen, ich denke es wurde damals gestoppt da FreeBSD einen Kernel Bug hatte.
Moppen
« Antwort #41 am: Juni 23, 2018, 05:39:08 Nachmittag »
Gibt es hier schon was Neues?
rub
Re: Beta Treiber FreeBSD 22. Juli 2016
« Antwort #42 am: Januar 27, 2019, 04:58:43 Nachmittag »
Laufen die Sticks unter PFSense? (basiert auf FreeBSD 11.2-RELEASE-p3 (24. September 2018))
Scheinbar nicht. Eigentlich schade, denn diese kleinen Router Boxen mit guter Netzwerkanbindung wären ideal um eine Kabelkopfstation einzurichten.
unpacking...
checking system... grep: /proc/cpuinfo: No such file or directory
grep: /proc/version: No such file or directory
sed: illegal option -- -
usage: sed script [-Ealnru] [-i extension] [file ...]
        sed [-Ealnu] [-i extension] [-e script] ... [-f script_file] ... [file ...]
ELF binary type "0" not known.
Your system is currently unsupported
also check that this installer is not corrupted due a bad download
/tmp must not be mounted with noexec flag, otherwise the installer
won't work
In case you do not have enough free space on your system you might
use the network installer
http://sundtek.de/media/sundtek_netinst.sh
in case your system is really unsupported please contact
our support via mail <kontakt@sundtek.de>
removing driver.....
driver removed...
« Letzte Änderung: Januar 27, 2019, 05:45:49 Nachmittag von rub »
« Antwort #43 am: Januar 27, 2019, 10:23:06 Nachmittag »
Welcher Tuner?
Ich weiß nicht ob wir die alten Tuner unter FreeBSD zum Laufen bekommen (die USB Latenz war unter FreeBSD derart schlecht dass der Transfer von DVB-C nicht zuverlässig funktioniert hat).
Im Februar wird eine Reihe neuer Multituner vorgestellt, diese verwenden andere Chipsätze und auch deutlich mehr Cache Speicher um lahme USB Implementierungen etwas zu unterstützen.
rub
« Antwort #44 am: Januar 27, 2019, 11:52:44 Nachmittag »
Welcher Tuner?
ich glaube das hier ist mein neuester, wenn die Seriennummer forlaufend sind.
device 1: [MediaTV Digital Home III (EU)]  DVB-C, DVB-T, DVB-T2, REMOTE-CONTROL
     STATUS: ACTIVE
  [DVB-C,DVB-T,DVB-T2]:
     INPUT0: /dev/mediainput1
