Autor Thema: [et9000] usbkhelper.ko  (Gelesen 18321 mal)
twel12
« am: Februar 14, 2011, 02:14:11 Vormittag »
Ich versuche so gut wie möglich Deutsch zu schreiben, don't blame me for syntax Fehler ;)
Ich habe seit ein paar Monaten einige usb Sticks von Sundtek.
Sie functionieren perfect in Dreamboxen (DM800SE, DM8000).
Jetzt habe ich zur test eine Clarktech et9000.
Die Treiber lassen sich installieren aber es gibt ein Problem.
Die Tuner wird in Linux und Enigma "gesehen", aber es functioniert nicht.
Ich versuche so gut wie möglich das Problem zu verfassen.
Installation:
root@et9000:/var/volatile/tmp# ./sundtek_installer_110207.2248.sh
Busybox installation
Legal notice:
Nutzungsbedingungen:
Wollen Sie fortfahren [J/N]:
j
unpacking...
checking system... testing libc OK 2.11.2
MIPSel (little endian) detected
installing...
Using /dev/misc/vtuner0 interface
Starting driver...
done.
Sieht gut aus, aber MIPSel (little endian) detected.
So es wird kein usbkhelper installiert, (für Dreambox u.a. notwendig habe Ich verstanden)
Ich habe versucht usbkhelper-dm8000.ko manuel zu installieren aber da gibt es eine Fehler Meldung.
Die Tuner wirden "erkant":
root@et9000:/usr/script# ./DVB_Tuner_Info.sh
DVB Tuner info
NIM Socket 0:
        Type: DVB-S2
        Has_Outputs: yes
        Frontend_Device: 0
        I2C_Device: 2
NIM Socket 1:
        Type: DVB-S2
        Has_Outputs: yes
        Frontend_Device: 1
        I2C_Device: 3
Einige weitere Informationen:
root@et9000:/usr/script# uname -a
Linux et9000 2.6.18-7.4 #1 SMP Mon Jan 17 17:10:58 CET 2011 7405d0-smp GNU/Linux
root@et9000:/proc# more /proc/cpuinfo
system type             : BCM97xxx Settop Platform
build target            : unknown
processor               : 0
cpu model               : Brcm4380 V4.4  FPU V0.1
cpu MHz                 : 402.43
BogoMIPS                : 402.43    ( udelay_val : 201216  HZ = 1000 )
wait instruction        : yes
microsecond timers      : yes
tlb_entries             : 32
extra interrupt vector  : yes
hardware watchpoint     : no
ASEs implemented        : mips16
VCED exceptions         : not available
VCEI exceptions         : not available
RAC setting             : Unknown
unaligned access        : 13618896
rdhwr/brdhwr traps      : 0 / 0
process migrations      : 1367
processor               : 1
cpu MHz                 : 404.48
BogoMIPS                : 404.48    ( udelay_val : 202240  HZ = 1000 )
tlb_entries             : 32
root@et9000:/proc#
root@et9000:/var/volatile/log# more mediasrv.log
2011-02-13 16:43:06 [2359] Starting up Multimedia Framework (Feb  7 2011 22:38:23)
2011-02-13 16:43:06 [2360] Starting service processor (PID 2360)
2011-02-13 16:43:06 [2359] API Version: 5.1
2011-02-13 16:43:06 [2359] Running on Linux (2.6.18-7.4)
2011-02-13 16:43:06 [2359] Detected BCM97xxx Settop Platform
2011-02-13 16:43:06 [2359] unable to load acceleration module
2011-02-13 16:43:06 [2359] scanning devices
2011-02-13 16:43:06 [2359] scanning for plugins
2011-02-13 16:43:06 [2359] Starting up device manager
2011-02-13 16:43:06 [2359] Created Masterlock
2011-02-13 16:43:06 [2359] scanning devices done
2011-02-13 16:43:06 [2359] attached devices:
2011-02-13 16:43:06 [2359] registering ID: 0
2011-02-13 16:43:06 [2359] disconnecting kernel driver
2011-02-13 16:43:07 [2359] attaching Videodecoder
2011-02-13 16:43:07 [2360] Autostarting scripts in /etc/sundtek/
2011-02-13 16:43:07 [2360] executed all available items
2011-02-13 16:43:09 [2359] attaching DVB-T, DVB-C
2011-02-13 16:43:09 [2359] Using second generation demodulator
2011-02-13 16:43:11 [2359] demodulator successfully attached (DVB_C)!
2011-02-13 16:43:11 [2359] requesting to attach tuner(s) now
2011-02-13 16:43:13 [2359] registering: adapter1/0
2011-02-13 16:43:13 [2359] registered virtual: /dev/dvb/adapter1/frontend0
2011-02-13 16:43:13 [2359] registered virtual: /dev/dvb/adapter1/demux0
2011-02-13 16:43:13 [2359] registered virtual: /dev/dvb/adapter1/dvr0
2011-02-13 16:43:13 [2359] registered virtual: /dev/video0
2011-02-13 16:43:13 [2359] registered virtual: /dev/radio0
2011-02-13 16:43:13 [2359] registered virtual: /dev/rds0
2011-02-13 16:43:13 [2359] registered virtual: /dev/vbi0
2011-02-13 16:43:13 [2359] registered virtual: /dev/mediainput0
2011-02-13 16:43:13 [2360] trying to load uinput module
2011-02-13 16:43:13 [2360] loading uinput kernel extention failed, remote control will not work with lirc
2011-02-13 16:43:13 [2359] Registering OSS emulation
2011-02-13 16:43:13 [2359] registered virtual: /dev/dsp0
2011-02-13 16:43:13 [2359] Sundtek MediaTV Driver loaded. This driver is licensed for non-commercial use
2011-02-13 16:43:13 [2359] with Sundtek MediaTV only
2011-02-13 16:43:13 [2359] Driver loaded within 7122 milliseconds
2011-02-13 16:43:13 [2359] Initial devicescan done, switching detection mode
2011-02-13 16:43:28 [2359] Enabling standby
Was kann Ich jetzt machen?
Braucht man den usbkhelper unbedingt?
So ja, wie bekomme Ich das fertig für den ET9000?
Best Regards,
Twel12.
« Letzte Änderung: Februar 14, 2011, 02:24:53 Vormittag von twel12 »
Re:[et9000] usbkhelper.ko
« Antwort #1 am: Februar 14, 2011, 03:55:40 Vormittag »
we also understand english :-)
however the question is if clarktech supports the vtuner interface in /dev
what does following command show up?
find /dev | grep vtuner
this interface is used for registering the USB tuner as local tuner.
If it is not available it might be worth to get in contact with clarktech and asking them for support.
twel12
« Antwort #2 am: Februar 14, 2011, 03:28:22 Nachmittag »
root@et9000:/# find /dev | grep vtuner
/dev/misc/vtuner1
/dev/misc/vtuner0
root@et9000:/#
« Antwort #3 am: Februar 16, 2011, 02:01:53 Nachmittag »
please check skype.
We saw that you added our account but nothing else happened yet :-)
« Antwort #4 am: Februar 18, 2011, 10:04:17 Nachmittag »
ET9000 is officially supported now, however Clarke Tech needs to improve their vtuner a little bit for HDTV support (according to your messages). SDTV works fine.
twel12
« Antwort #5 am: Februar 21, 2011, 01:08:51 Vormittag »
What is working on dvb-c:
- SDTV channels, video and audio ok (lipsync ok on HDMI output). Zap times almost as fast as with the buildin tuners.
- PIP with SDTV channels ok (dvb-s and dvb-c mix), sometimes HD channel on main and SD in PIP works. HDTV on main and HDTV in PIP doesn't work. This is a problem with the ET-9000 drivers (or hardware). Notice: the ET-9000 has two decoders, so full PIP shouldn't be a problem.
What doesn't work:
- HDTV channels, video is ok but audio stutters.
Streaming HDTV DVB-C to pc is perfect (no audio problem).
When I record an HD channel the audio is ok at playback!
I signed up with http://www.clarke-support.com/Forum/.
I asked the developers over there to look at the vtuner implementation.
Look in this tread: http://www.clarke-support.com/Forum/showthread.php?523-ET-9000-is-now-officially-supported-by-Sundtek-(DVB-C-T) (probebly you have to create an account to view this tread).
Someone called bla666 claimes that everything's running smooth with a "small patch" (with Sundtek DVB-S2 tuners). I am currious about this patch but did not get an answer yet.
« Letzte Änderung: Februar 21, 2011, 01:12:16 Vormittag von twel12 »
« Antwort #6 am: Februar 21, 2011, 08:34:01 Vormittag »
Sounds good.
Maybe you can try:
/opt/bin/mediaclient --avoffset=1000
this should increase the decoder buffer (if that feature is available on the CT)
we'll sign up a little bit later and read what's going on.
twel12
« Antwort #7 am: Februar 22, 2011, 01:52:36 Vormittag »
root@et9000:~# /opt/bin/mediaclient --avoffset=1000
A/V offset: 00015f90 (90kTS) / 1000 ms
unable to open /proc/stb/audio/pts_offset
unable to open /proc/stb/vmpeg/0/pts_offset
root@et9000:~#
root@et9000:/proc/stb/audio# ls -al
dr-xr-xr-x    2 root     root            0 Feb 22 00:43 .
dr-xr-xr-x   15 root     root            0 Feb 22 00:42 ..
-r--r--r--    1 root     root            0 Feb 22 00:43 ac3
-r--r--r--    1 root     root            0 Feb 22 00:43 ac3_choices
-r--r--r--    1 root     root            0 Feb 22 00:43 audio_delay_bitstream
-r--r--r--    1 root     root            0 Feb 22 00:43 audio_delay_pcm
-r--r--r--    1 root     root            0 Feb 22 00:43 j1_mute
root@et9000:/proc/stb/vmpeg/0# ls -al
dr-xr-xr-x    2 root     root            0 Feb 22 00:44 .
dr-xr-xr-x    4 root     root            0 Feb 22 00:44 ..
-r--r--r--    1 root     root            0 Feb 22 00:46 aspect
-r--r--r--    1 root     root            0 Feb 22 00:46 dst_height
-r--r--r--    1 root     root            0 Feb 22 00:46 dst_left
-r--r--r--    1 root     root            0 Feb 22 00:46 dst_top
-r--r--r--    1 root     root            0 Feb 22 00:46 dst_width
-r--r--r--    1 root     root            0 Feb 22 00:46 framerate
-r--r--r--    1 root     root            0 Feb 22 00:46 progressive
-r--r--r--    1 root     root            0 Feb 22 00:46 progressive_override
-r--r--r--    1 root     root            0 Feb 22 00:46 progressive_override_choices
-r--r--r--    1 root     root            0 Feb 22 00:46 xres
-r--r--r--    1 root     root            0 Feb 22 00:46 yres
Tartan101
« Antwort #8 am: März 15, 2011, 12:50:07 Vormittag »
habe ein et9000
treiber installiert dvb-c funktioniert (unitymedia) :D
bei ARDhd & ZDFhd bekomme ich kein Ton weder über HDMI noch über den Lichtleiterausgang? der Ton z.B. von einem dritten Programm ist da
« Antwort #9 am: März 15, 2011, 04:10:02 Vormittag »
wir können das zwar nicht bestätigen da wir keine ET9000 besitzen aber es sollte irgendwo eine Option "AC3 Downmix" geben.
Tartan101
« Antwort #10 am: März 15, 2011, 06:55:30 Nachmittag »
 ??? habe noch keine Lösung gefunden warum bei ARDhd; ZDFhd & Artehd kein Ton da ist
- selbst ein Treiberupdate "et9000-drivers-gcc44-20110314" brachte nicht
- AC3 mix ist aktiv ???
 ???vielleicht hilft das ja weiter : der Ton kommt auch nicht über die analogen Chinchanschlüsse "stereo wurde ausgewählt" ???
« Letzte Änderung: März 27, 2011, 04:15:06 Nachmittag von Tartan101 »
« Antwort #11 am: Mai 06, 2011, 04:50:40 Vormittag »
Wie sieht es denn aus wenn die Sender aufgenommen werden, und anschließend am PC oder auf der Settopbox abgespielt werden?
Das Problem ist eindeutig ein Problem von Clarketech, Audio ist in digitaler Form im Datenstrom enthalten. Wenn dieser nicht abgespielt wird dann gibt es probleme beim Demuxer bzw. Dekoder von der Settopbox.
Da diese Settopbox jedoch auch annähernd die gleiche Hardware verwendet wie die Dreambox und andere STBs handelt es sich hierbei wohl ausschließlich um ein Softwareproblem der Broadcom Treiber.
