Autor Thema: DM800 reagiert nicht auf TV-Stick  (Gelesen 7914 mal)
dm800user
« am: Oktober 31, 2010, 12:25:56 Nachmittag »
Ich habe eine DM800 und wollte den Sundtek MediaTV Digital Home (DVB-CT) Stick verwenden. Wenn ich den Treiber gemäß Anleitung installiere, findet die Dreambox den Stick irgendwie nicht:
root@dm800:/tmp# dmesg | grep usb
usb 1-2: USB disconnect, address 2
usb 1-2: usb_disable_device nuking all URBs
usb 1-2: unregistering interface 1-2:1.0
usb 1-2:1.0: hotplug
usb 1-2: unregistering device
usb 1-2: hotplug
usb 1-2: new high speed USB device using brcm-ehci and address 4
usb 1-2: default language 0x0409
usb 1-2: new device strings: Mfr=3, Product=1, SerialNumber=2
usb 1-2: Product: Sundtek Media TV Pro
usb 1-2: Manufacturer: Sundtek
usb 1-2: SerialNumber: tek00147
usb 1-2: hotplug
usb 1-2: adding 1-2:1.0 (config #1, interface 0)
root@dm800:/tmp# /opt/bin/mediaclient -e
root@dm800:/tmp#
Beim Start-Skript findet die Dreambox den Stick dann nicht:
root@dm800:/tmp# /usr/script/DVB_C_Tuner_starten.sh
DVB-C Tuner start
switching off loglevel
unable to open device node: /dev/dvb/adapter1/frontend0
unable to open /dev/dvb/adapter1/frontend0
Enigma restart
Ich verwende die aktuellste Firmware (release-dm800_2.8.4, frisch aufgesetzt) und den aktuellen Beta-Treiber von Sundtek. Aber auch mit der letzten Stable-Version des Sundtek-Treiber habe ich dasselbe Problem.
Re:DM800 reagiert nicht auf TV-Stick
« Antwort #1 am: Oktober 31, 2010, 12:40:06 Nachmittag »
Was zeigt denn "uname -a" auf dem System an?
Auf der Dreambox sollte mediaclient in /usr/sundtek liegen, und der Kernel 2.6.18-7.3 sein.
2.6.12 wird nicht mehr unterstuetzt.
« Letzte Änderung: Oktober 31, 2010, 02:18:53 Nachmittag von Sundtek »
dm800user
« Antwort #2 am: Oktober 31, 2010, 02:22:33 Nachmittag »
Ich habe jetzt Gemini2 instlliert und jetzt läuft es, der Linux-Kernel hat jetzt die Versionsnummer 2.6.18... Vielen Dank für die schnelle Antwort!!
dm800user
« Antwort #3 am: Oktober 31, 2010, 04:36:55 Nachmittag »
Ich habe jetzt noch ein weiteres Problem festgestellt. Der Stick funktioniert wunderbar mit DVB-C. Sobald ich aber DVB-T verwenden will und eine Kanalsuche durchführe friert die Dreambox ein und im OLED steht "no service". Wenn ich mir auf der Konsole die Signalstärke ausgeben lasse, erhalte ich folgende Ausgabe:
root@dm800:~# /usr/sundtek/mediaclient --readsignal=0 -d /dev/dvb/adapter1/frontend0
SIGNAL: [        ] (0%)
SIGNAL: [        ] (0%)
SIGNAL: [        ] (0%)
SIGNAL: [        ] (0%)
SIGNAL: [        ] (0%)
SIGNAL: [        ] (0%)
Das Antennenkabel der mitgelieferten Antenne ist aber ganz fest angeschlossen...
« Antwort #4 am: Oktober 31, 2010, 04:39:20 Nachmittag »
Uns ist hierbei auch etwas merkwuerdiges aufgefallen - und zwar das nur 7 MHz DVB-T Sender gescannt wurden. DVB-T muessen wir uns noch etwas genauer ansehen.
Wir konnten jedoch ueber unseren Signalgenerator Sender auf 7 Mhz Bandbreite mappen und die wurden dann auch gefunden.
0% Signalqualitaet kommt natuerlich auch drauf an was fuer ein Sender gerade eingestellt ist. Dies ist keine allgemeine Aussage ueber den Gesamtempfang.
Man kann soweit manuell tunen:
/usr/sundtek/mediaclient -m DVBT -f frequenz.in.hz -b 7oder8in.deutschland -d /dev/dvb/adapter1/frontend0
und danach readsignal ausfuehren.
« Letzte Änderung: Oktober 31, 2010, 04:41:24 Nachmittag von Sundtek »
