Autor Thema: vu+ duo hängtt sich auf  (Gelesen 16855 mal)
frawig
« am: Oktober 30, 2010, 05:40:20 Nachmittag »
hallo,
habe heute meinen sundtek stick bekommen und diesen auch erfolgreich auf meiner vu+ duo installiert bekommen. allerdings habe ich dass problem, wenn ich auf dvb-c sender zugreifen will, dann kommt mal kurz das bild und die sanduhr läuft und läuft. die box reagiert dann sehr träge bzw. meistens bleibt sie hängen und es hilft nur noch ein reboot der box. den ganzen nachmittag habe ich schon alles möliche probiert. anderer treiber, tunereinstellungen usw....hat aber nichts geholfen.
vielleicht hat hier ja jemand nen guten rat für micht?
frawig
Re:vu+ duo hängtt sich auf
« Antwort #1 am: Oktober 30, 2010, 05:56:30 Nachmittag »
Wir haben das etwas weiter verfolgt, kann es sein das die oeffentlich rechtlichen Sender einwandfrei mit dem VTI Image funktionieren?
OpenPLI funktioniert zudem angeblich auch um einiges besser als das VTI Image. Dort wurde der Treiber auch irgendwie direkt integriert.
Eventuell die Tests auch mit dem Treiber vom 16. Oktober machen.
Unter folgendem Link finden sich die verfuegbaren Entwicklungstreiber (sofern ein alter Treiber eventuell doch besser funktionieren sollte):
http://sundtek.de/media/
Releasesnapshots werden unter folgendem Link dokumentiert:
http://support.sundtek.com/index.php/board,6.0.html
Wir haben soweit auch erst wieder ab Montag direkten Zugriff auf eine VU+ Duo.
« Letzte Änderung: Oktober 30, 2010, 06:16:44 Nachmittag von Sundtek »
frawig
« Antwort #2 am: Oktober 30, 2010, 06:19:09 Nachmittag »
Ok, danke für die schnelle antwort. Werde mich nochmals ransetzen und alles durchgehen. Auch bei den öffentlichen sendern habe ich das problem. Werds mal mit dem openpli image probieren.
« Antwort #3 am: Oktober 30, 2010, 06:25:19 Nachmittag »
Wir haben den Bugreport auch an VU+ weitergeleitet, unserer Ansicht nach stimmt etwas nicht in deren Interface. Sofern die das ordentlich bearbeiten sollte das aber kein allzugrosses Problem fuer die sein.
frawig
« Antwort #4 am: Oktober 30, 2010, 09:25:06 Nachmittag »
hallo nochmal,
habe jetzt das openpli image installiert, nachdem ich mit dem aktuellen vti 2.1 und aktuellen treibern den stick einfach nicht störungsfrei zum laufen bekommen habe. und muss sagen, es klappt jetzt perfekt mit dem stick. bin echt begeistert. umschaltzeiten usw. alles echt super.
danke nochmals für den tip mit dem openpli.
frawig
frasu
« Antwort #5 am: November 07, 2010, 08:43:41 Nachmittag »
hallo,
wollte mal wissen, ob es schon was neues gibt bezüglich dem problem, dass sich die vu+ mit dem stick bei dem vti image aufhängt? habe jetzt mal das vix team image probiert, aber gleiches problem wie bei vti. nur mit dem open pli läuft der stick ohne hänger. einziges manko ist, das der ton nicht synchron zum bild ist.
frasu
« Antwort #6 am: November 07, 2010, 08:59:10 Nachmittag »
VU+ hat fuer mitte November Treiber fuer VTI angekuendigt welche angeblich alle Probleme loesen sollten.
Zuerst einmal waere es besser dieses Update abwarten. Fuer Asynchronitaet sind die Treiber des VU+ Systems zustaendig. Wir koennen hierbei leider nicht viel ausrichten.
Wie bereits geschrieben zuerst abwarten und anschliessend koennen wir das Feedback wieder an die zustaendigen Leute weiterleiten.
wartenbe
« Antwort #7 am: November 11, 2010, 08:06:33 Nachmittag »
Habe mit dem VTI image dasselbe Problem wie oben berichtet. Hatte ausserdem das Problem dass der Bildschirm beim Neustart der Box dunkel blieb wenn der USB stick angeschlossen war.
« Antwort #8 am: November 11, 2010, 11:51:24 Nachmittag »
Bezüglich VU+ müssen wir erstmal abwarten wir sind mit den Jungs in Kontakt und es wird sich in nächster Zeit einiges bessern. Um USB DVB-C bzw. USB DVB-S/S2 auf Settopboxen zu bringen müssen wir das Projekt mit den jeweiligen Settopboxunternehmen erarbeiten.
Da die User dem Fortschritt der Unternehmen zuvorgekommen sind ist dies für alle beteiligten ein etwas holpriger start, auf jeden Fall wird es für alle in Zukunft bestmöglichstens unterstützt werden.
Mister-X
  • Mister-X
« Antwort #9 am: November 12, 2010, 04:34:30 Nachmittag »
Ja seit heute gibt es eine neue Image und da läuft der Sundtek schon recht gut Ton ist auch synchron  ;D
frawig
« Antwort #10 am: November 15, 2010, 10:30:21 Vormittag »
@ mister-x
welches image meinst du?
gruß frawig
Mister-X
  • Mister-X
« Antwort #11 am: November 16, 2010, 09:40:23 Vormittag »
Version 5.4 Image
 - Fix wrong video size/framerate information
 - Upgrade Linux DVB API driver to version 5(can be used with latest E2)
 - Change dvb-core to use v4l-dvb(with additional patch)
 - Change LED Color at standby(solo)
 - Support vtuner at solo
 - Fix vtuner audio/video sync problem
 - Clean up and fix misc. bugs at vtuner driver
 - Fix USB transfer problem when both front and rear ports are in use simultaneously (solo)
 - Disable HDMI hotplug at standby
radosc2
« Antwort #12 am: Dezember 14, 2010, 03:00:57 Nachmittag »
My inquires is when will be support for VU DUO USB DVB-S/S2.
This means as 3rd tuner S/S2.
best regards
user vu duo +
