Autor Thema: Sundtek SkyTV DVB-S/S2 mit der Dreambox  (Gelesen 199495 mal)
jnappert
« Antwort #30 am: April 25, 2011, 06:54:13 Nachmittag »
Guter Tipp - das wars. In meiner Konstellation werden Teile der Treiber und der Kernel aus dem Flash gezogen, erst der Rest kommt dann von USB.
Ich habe den sundtek-Treiber daher auch im Flash installiert und in der Tuner-Konfig als 2. Tuner eingetragen. Ergebnis: Alles funktionsfähig.
Danke für Ihren Support.
hubertel
« Antwort #31 am: Mai 24, 2011, 04:04:40 Nachmittag »
hallo, habe eine frage:
meine box: dm800 e-starSIM GP3img.
tuner A: DiSEqC A-B-C-D = 4 Lnb´s.
für tuner B möchte ich nun den STICK verwenden,
genau so mit DiSEqC A-B-C-D und natürlich 4 andere Lnb´s.
ein usb-stick hängt schon an der box, um über barryallen images zu starten.
funktioniert das so? ? ?
danke
mfg hubertel
« Letzte Änderung: Mai 24, 2011, 04:12:54 Nachmittag von hubertel »
« Antwort #32 am: Mai 25, 2011, 07:38:05 Vormittag »
Sollte funktionieren, laut vorposter.
Wir haben bis jetzt das Image lediglich vom Flash geladen.
Bitte beachten DVB-S/S2 ist nun leider wirklich ausverkauft (ein neuer Termin für weitere Geräte wird bekanntgegeben).
Die Finale Produktion wird in ca 2 Wochen gestartet.
« Letzte Änderung: Mai 25, 2011, 07:46:30 Vormittag von Sundtek »
hampit
« Antwort #33 am: Mai 25, 2011, 02:12:16 Nachmittag »
Sorry fürs OT:
Was heisst nun wirklich ausverkauft?
Werden die vorliegenden Bestellungen beliefert?
Danke
« Antwort #34 am: Mai 25, 2011, 02:16:00 Nachmittag »
Vorliegende Bestellungen gehen noch raus ja, sollte etwas nicht klappen werden wir die Kunden kontaktieren (spätestens bis Donnerstag 26. Mai)
KingRex
« Antwort #35 am: Mai 26, 2011, 04:10:53 Nachmittag »
können Sie sagen, ab welcher Bestellnummer kein Versand mehr erfolgt(e) ?
KingRex
« Antwort #36 am: Mai 26, 2011, 06:25:20 Nachmittag »
Es werden alle DVB-S/S2 Bestellungen ausgeliefert
(es kann jedoch sein das die Bestellungen der letzten Woche noch den alten Stick -- mit Option auf späteren Umtausch für die aktuelle Version verschickt werden).
Pakete werden mit der Deutschen Post verschickt und sollten alle diese Woche (bis Samstag) noch ankommen.
DVB-S/S2 Nachnahmebestellungen werden jedoch leider nicht bearbeitet bevor wieder genügend Sticks vorhanden sind.
xl4723
« Antwort #37 am: Juni 16, 2011, 10:39:22 Nachmittag »
nachdem ich nun doch endlich :-) meinen Stick bekommen habe, habe ich natürlich alles installiert und es funzt auch soweit. Wenn ich nun aber was aufnehme, scheint der interne Tuner für die Aufnahmen genutzt zu werden und wenn ich nun auf einen anderen Sender umschalte, um während der Aufnahme eine andere Sendung zu sehen,  wird Tuner B (Sundtek Stick) genutzt (in der Infobar ist dann Tuner B grün). Wie kann ich aber nun der Dreambox sagen, dass für Aufnahmen immer der Tuner B genutzt werde soll und zum normalen TV Genuss Tuner A? Gibts da Tipps für?
Hab eine DM800HDse
Danke
XL
barn
« Antwort #38 am: August 12, 2011, 11:59:47 Vormittag »
ich betreibe den Stick an meiner DM800HD se. Es funktioniert auch alles. Das einzig nervige ist, dass der Tuner nach jedem Neustart/Reboot neu eingestellt werden muss. Ist nur ne sache von 10 sek (Tunerkonfiguration -> von "nicht eingestellt" auf "einfach"). Aber trotzdem ist es nervig.
Wo habe ich was vergessen einzustellen?
Danke und Gruss
« Antwort #39 am: August 15, 2011, 10:21:31 Vormittag »
Die Tests mit den ausstehenden Multiswitches sind soweit abgeschlossen (leider mit 2 Wochen Verspätung da die Switches erst diese Woche am 15. August 2011 eingetroffen sind). Eine Komponente wurde nachgebessert damit einige aktive Multiswitches von Spaun nun auch ohne Netzteil funktionieren, somit hat sich das Warten doch etwas gelohnt (vielen Dank an "hampit" für die Mitteilung bezüglich des Spaun Switches)
Die Sticks gehen ab heute (15. August 2011) in Produktion
« Letzte Änderung: August 15, 2011, 11:09:59 Vormittag von Sundtek »
tm99
« Antwort #40 am: August 15, 2011, 02:29:01 Nachmittag »
Hallo, erfreuliche Nachricht  :) Daß heißt wir können in zwei Wochen bestellen oder?
« Antwort #41 am: August 15, 2011, 02:54:37 Nachmittag »
Wie lange die Produktion dafür dauert wird in den kommenden Tagen bekanntgegeben, auf jeden Fall steht dem Ganzen nun nichts mehr im Wege da die Tests von unserer Seite aus alle abgeschlossen sind.
walter
« Antwort #42 am: August 15, 2011, 03:18:08 Nachmittag »
Bisher war ja die Rede von 2 Wochen Produktionszeit..!?
« Antwort #43 am: August 16, 2011, 09:11:46 Vormittag »
Die erste Produktion wird laut Angabe der Fabrik Ende nächster Woche abgeschlossen, danach werden die Geräte noch getestet (in diesem Fall werden wir das Testen der ersten Geräte selber übernehmen um es etwas zu beschleunigen).
Weitere Informationen werden hier noch kommen.
« Antwort #44 am: August 16, 2011, 07:28:37 Nachmittag »
Danke und Gruss
Eventuell das Image neu installieren?
Wir haben die DM800SE heute mit dem neuen DVB-S/S2 Stick getestet soweit funktioniert alles ziemlich gut. Nach einem Neustart ist die DVB-S/S2 Konfiguration auch weiterhin abgespeichert. Scheint also ein Problem mit der jeweiligen Installation zu sein als mit unserer Software
