Autor Thema: Sundtek SkyTV DVB-S/S2 mit der Dreambox  (Gelesen 199338 mal)
« Antwort #225 am: November 29, 2015, 01:43:02 Vormittag »
Welches Image?
Blindscan funktioniert mit dem originalen Dreambox Image (ich denke das dürfte soweit sogar schon bis zu einem Jahr alt sein) sowie dem Newnigma Image.
Lawrence_Williams
« Antwort #226 am: November 29, 2015, 10:42:53 Vormittag »
Ich nutze openatv 5.1 auf ein DM8000. Ich nutze den Sundtek weil der onboard tune nicht Symbol Raten (zb 44110) verarbeiten kann)
Muss ich den openatv team informieren ?
« Antwort #227 am: November 29, 2015, 01:44:54 Nachmittag »
Ja, die müssten das hinzufügen.
Wir haben Blindscan im Treiber so vorbereitet das es einfach ist Support hinzuzufügen
Hier ein Beispiel:
http://sundtek.de/support/blackhole_sundtek_blindscan.diff
Lawrence_Williams
« Antwort #228 am: November 29, 2015, 02:11:13 Nachmittag »
Thanks !, ich habe es bei OPEN ATV gepostet..ich versuch selbst mit den Patch. :-)
« Antwort #229 am: November 29, 2015, 02:36:27 Nachmittag »
Der Patch ist für ein anderes System, aber die sind alle leicht ähnlich.
Muss jetzt nicht unbedingt funktionieren, aber die 2 Zeilen müssen halt dort rein wo der Blindscan überhaupt eingetragen ist.
Lawrence_Williams
« Antwort #230 am: Dezember 01, 2015, 12:21:52 Nachmittag »
Hallo, kammst du weiter mit Captian aus den OpenAtv Forum ?
« Antwort #231 am: Dezember 01, 2015, 01:15:24 Nachmittag »
Hab mal dort was geschrieben, der andere wird sich das erst im Laufe der kommenden Woche ansehen.
badboy
« Antwort #232 am: Dezember 21, 2015, 06:10:01 Nachmittag »
Ne kurze frage zur Signalstärke. Mit meiner internen Tuner haben ich ca. 98%-100% Signalstärke
Mit eurem per LAN eingebundenen SkyTV Stick habe ich nur 27% laut Anzeige. Das ist sicher ein Bug, da ich null Aussetzer habe, dennoch recht unschön im Skin.
Gibts hier evtl Abhilfe?
Habe schon meine intern Tuner deaktiviert und einen neuen Suchlauf mit dem SkyTV Tuner gemacht jedoch  ohne Erfolg.
« Letzte Änderung: Dezember 21, 2015, 06:11:35 Nachmittag von badboy »
« Antwort #233 am: Dezember 21, 2015, 08:14:25 Nachmittag »
Hast Du auf dem Client und Server die gleiche Treiberversion installiert?
badboy
« Antwort #234 am: Dezember 22, 2015, 12:04:43 Vormittag »
Zudem ist mir gerade bei weiteren Tests aufgefallen, dass ich sowohl mit meiner 7020HD als auch mit meiner 7080HD fast Signal mehr bekomme, ständiges Tunen fehlgeschlagen/ Umschaltzeiten von 10-30 Sekunden/Ton da Bild schwarz oder vom vorherigen Sender ---> somit aktuell nicht zu verwenden.
Probleme treten vor allem bei SKY HD Sender auf, Öffentlich Rechtliche haben nicht so viele Probs.
Daraufhin habe ich das euer Plugin deinstalliert und mit dem hier ( http://support.sundtek.com/index.php/topic,337.0.html) neu installiert, jedoch ohne Besserung.
Vor ca. 3-4 Monaten hat noch alles ohne Probleme geklappt. Da ich euren Tuner allerdings sehr selten nutze ist mir das nun jetzt erst aufgefallen.
@ Synology NAS
« Antwort #235 am: Dezember 22, 2015, 01:23:18 Vormittag »
Das hat mit unserem Treiber nichts zu tun.
Wenn das Bild vom vorherigen Sender angezeigt wird dann hat Enigma2 auch genau den vorherigen Sender eingestellt.
Ich frag mich wirklich wie man mit dem Tuner überhaupt Probleme haben kann, bei uns laufen diese ohne irgendwelche Probleme und das monatelang.
Du kannst dich ja mal via Skype (sundtek) oder Chat http://chat.sundtek.de melden damit da mal einer auf Deiner Seite drüberschaut.
Welches Synology NAS ist das? Und wenn dann nur einen USB 2.0 Port verwenden da Synology auf USB 3.0 Probleme hat und das eventuell die Ursache für Dein Problem sein kann.
badboy
« Antwort #236 am: Dezember 22, 2015, 02:42:47 Vormittag »
Ich werde den Support mal kontaktieren aber ich bin mir sicher, dass es am Treiber oder defekt des Tuner liegt.
Es wird nicht das Bild der vorherigen Senders gezeigt sondern nur ein Standbild (entweder schwarz oder das vom vorherigen Sender), oder es passiert gar nichts (Fehler irgendwann mit "PTM kann nicht abgerufen werden")
Fast gar kein Bild bekomme ich auf Sky HD Sendern.
Intern wie gesagt 99% Signal ohne Probleme
Ist ein DiskStation DS214se welche USB 2.0 hat und der Tuner auch dort angebunden ist.
Gestern Nacht noch an meiner VU Zero geteste, da klappt alles 1000% bis auf die Signalanzeige.
Mit dem neuen Dreambox Treiber muss iwas nicht stimmen.
« Letzte Änderung: Dezember 22, 2015, 11:30:41 Vormittag von badboy »
badboy
« Antwort #237 am: Dezember 24, 2015, 02:05:23 Vormittag »
Da ich keinen im Chat erreichen konnte hier meine Tests:
Tuner @ NAS:
VU Zero: alles ohne Probleme allerdings der 27% Singalstärke-Bug
7020HD und 7080HD: fast kein Signal, speziell @ Sky HD Sendern(die bleiben einfach schwarz)
Tuner lokal an der 7020HD: geht wesentlich besser als am NAS nur bedingt Aussetzer und Probleme allerdings findert er nut 1167 Sender @ 19,2°
Für mich ein eindeutiges Indiz, dass etwas mit dem neuen Dreambox Treiber nicht stimmt, speziell wenn der Tuner per LAN angeschlossen ist.
Als zusätzliche Info sei evtl noch erwähnt, dass ich das Merlin Image auf den Dreamboxen nutze.
« Antwort #238 am: Dezember 24, 2015, 10:21:17 Vormittag »
Dreambox und Vu+ Treiber sind exakt die gleichen.
Eventuell sind die DVB-S/S2 Frequenzen bzw. Transponderparameter bei Deiner Dreambox falsch hinterlegt. Bei DVB-C gibt es z.B das Problem bei den Dreamboxen das die falsche Symbolrate weggespeichert wird (diese stimmt auch nicht mit den Symbolraten von den Anbietern überein).
Woher die Dreambox über das Netzwerk die 27% Signalstärke nimmt können wir im Neujahr überprüfen.
Suche die Sender welche Deiner Meinung nach fehlen und gleiche sie mit den Parametern von Lyngsat ab.
http://www.lyngsat.com/Astra-1KR-1L-1M-1N.html
« Letzte Änderung: Dezember 24, 2015, 10:23:30 Vormittag von Sundtek »
badboy
« Antwort #239 am: Januar 02, 2016, 09:14:31 Nachmittag »
Fakt ist, dass meine beide Dreamboxen die neusten Treiber und das neuste Tool haben und nix geht, wobei die VU Zero mit einer ca. ein Jahre alten Version ohne Probleme läuft (27% Bug ausgenommen)
