Autor Thema: dreambox 800 - finde keine sender  (Gelesen 26035 mal)
spielor
« am: Oktober 28, 2010, 06:20:22 Nachmittag »
hi
ich habe den stick gestern installiert. ging alles wnderbar mit der anleitung ueber telnet.
habe das script zum standardmaessigen starten des dvb t tuners ausgefuehrt.
nach restart wird der stick erkannt. beim sendersuchlauf finde ich jedoch leider keine sender. mit einem nova t von terratec funktioniert es also kann es nciht an dem zugefuehrten signal liegen.
ich hate auch das gefuhl dass die dream 800 mit dem stick etwas traeger wird. mein image ist das UNOFFICIAL DREAM ELITE V.133DV3 PHOENIX EDITION.
ich bin in grossbritannien und bekomme das signal uebe ein kabel in der wand welches aber definitiv dvb t und nicht c fuehrt. ich habe gesehen dass ich bei den scaneinstellungen regional verschiedene frequenzbereiche einstellen kann. die scans fuer dvb t eu, italy, dvb c eu habe ich durchprobiert was aber leider nichts gebracht hat.
ich bin dankbar fuer jede hilfe!
Re:dreambox 800 - finde keine sender
« Antwort #1 am: Oktober 28, 2010, 06:28:12 Nachmittag »
Mit diesem Image hatten wir bis jetzt noch nichts zu tun. Zur weiteren vorgehensweise könnten Sie eventuell den Kontakt "Sundtek" via Skype hinzufügen.
Eventuell wurde das "Beschleunigungsmodul" nicht geladen, wenn dies der Fall ist kann es durchaus sein das es mit diesem Image nicht funktioniert.
Das ganze sollte maximal kleine Anpassungen benötigen um es damit wohl auch funktionierend zu machen.
Derzeit getestet wurde
* OpenPLI (VU+)
* VTI (VU+)
* Dreambox Image (Dreambox)
* Gemini (Dreambox)
spielor
« Antwort #2 am: Oktober 28, 2010, 07:19:30 Nachmittag »
vielen dank fuer die antwort.
spielor
« Antwort #3 am: Oktober 28, 2010, 08:39:28 Nachmittag »
hallo!
ich habe die box jetzt mit gemini geflasht und leider das gleiche problem.
der stick wird erkannt und gestartet findet jedoch keine sender bei dem suchlauf :(
« Antwort #4 am: Oktober 28, 2010, 08:46:34 Nachmittag »
Ist der Stick denn auf DVB-T eingestellt? Waere es moeglich Remote Zugriff zu bekommen (ist meist der schnellste Weg zu einer Loesung)?
spielor
« Antwort #5 am: Oktober 28, 2010, 08:49:43 Nachmittag »
habe ueber telnet das script zum automatischen starten des dvb t aktiviert und der tuner wird mir als dvb t tuner angezeigt. in den einstellungen kann man dann auch noch dvb c waehlen aber das habe ich bisher nicht ausprobiert.
remotezugriff gerne nur wie funktioniert das?
ich benutze hier os x 10.6
spielor
« Antwort #6 am: Oktober 29, 2010, 07:46:18 Vormittag »
guten morgen!
ich wolte mich noch einmal vielams fuer die hilfe gestern bedanken. was fuer ein support.
ic glaube ich werde den stick heute mal auf windows installieren und nach sendern suchen. vielleicht hilft das das problem einzugrenzen oder zumindest falls welche gefunden werden die englischen frequenzen zu finden.
das test file auf meiner hd konnte ich uebrigens nicht starten und ansehen.
ich habe mal versucht den stable treier zu installieren (vom 16.9.) aber den habe ich nicht gefunden dabei wurde die box automatisch auf eien vom 10.9. verwiesen den ich dann auch runter geladen und installiert habe. der stick wurde danach allerdings nciht mehr erkannt. kann aber auch sein dass ich was flasch gemacht habe. war schon spaet.
edit: super. habe den treiber vom 16.9. nun drauf und die box bleibt nach fehlgeschlagenem tunversuch nicht mehr haengen.
edit: nee doch nicht. st nach scan ohne gefundene sender schon wieder haengen gebileben
« Letzte Änderung: Oktober 29, 2010, 09:01:14 Vormittag von spielor »
spielor
« Antwort #7 am: Oktober 29, 2010, 10:50:27 Vormittag »
hi!
so ich habe den stick jetzt mal unter win xp auf vm wae fusion installiert und mit progdvb gescannt. das funktioniert.
keine ahnung ob das ein eher gutes oder schlechtez zeichen ist... .
« Antwort #8 am: Oktober 29, 2010, 11:22:55 Vormittag »
Wir sind gerade am Testen verschiedener Settopboxen - und geben etwas später Feedback.
spielor
« Antwort #9 am: Oktober 29, 2010, 11:27:42 Vormittag »
super!
danke.
« Antwort #10 am: November 01, 2010, 10:47:47 Nachmittag »
Ein aktives USB Hub hat das Problem in diesem Fall geloest (normalerweise wird dies aber nicht benoetigt).
bergaufbremser
« Antwort #11 am: Januar 13, 2011, 04:08:13 Nachmittag »
Hallo Sundtek Team
Habe gestern meinen Stick erhalten und habe diesen gleich installiert.
Leider findet er auch bei mir keine  Sender, wenn ich über DVB-T scanne!
DVB-C hingegen hat funktioniert..
Der USB Stick ist direkt an einer Dreambox DM800C angeschlossen, ohne einen USB Hub.
Ist Letzterer nötig, damit ich in den Genuss von DVB-T komme?
Am Standort/Antenne liegt es nicht, da es mit mit dem TV Tuner + Antenne klappt.
Danke schonmal im Voraus fürs Feedback
spielor
« Antwort #12 am: Januar 13, 2011, 04:48:51 Nachmittag »
hi!
kauf dir nen hub. kostet 5 euro bei amazon und das probem ist geloest.
« Antwort #13 am: Januar 13, 2011, 04:50:55 Nachmittag »
DVB-T genauso wie DVB-C sollte ohne HUB funktionieren, bei der Dreambox verwenden einige jedoch durchaus ein HUB um weitere USB Geräte anzuschließen!
Bitte den Support kontaktieren via Skype Chat - "Sundtek"
« Letzte Änderung: Januar 13, 2011, 04:54:09 Nachmittag von Sundtek »
chefe78
« Antwort #14 am: April 23, 2011, 05:56:16 Nachmittag »
hallo zusammen
ich bräuchte auch mal eure hilfe
ich habe mir den sundtec dvb c stick
habe alles nach anleitung installiert auto start etc
der stick wird auch in der dm 800 in allen images erkannt als 2.ten tuner
er leuchtet nie (led) und findet keine kabel-bw sender
es kommst immer die meldung
nichts zu suchen
bitte den tuner vor der suche einstellen
er ist aktiviert ! und angeschlossen
danke und frohe ostern
