Autor Thema: Sundtek MediaTV Pro DVB-C  (Gelesen 18646 mal)
cosmo
« am: Oktober 22, 2010, 02:48:36 Nachmittag »
hallo
habe mir den Sundtek MediaTV Pro DVB-C geholt und angeschlossen an der Dream 800 mit Gemini 5.00 ,habe den treiber 100916 von sundtek drauf .
ich muß sagen es geht aber es gibt bildpixel fehler bei der aufnahme und auch bei der anderen sendung die ich sehe .gibt es da noch möglichkeiten die ich da einstellen kann oder besseren treiber für die sundtek .kann mir jemand da helfen danke im voraus für eure antworten
edit:hab gelesen was von Benoetigt Beschleunigungsmodul was ist das den und wenn ich es brauche wie aktiviere ich es
gruß cosmo
Re:Sundtek MediaTV Pro DVB-C
« Antwort #1 am: Oktober 22, 2010, 03:22:52 Nachmittag »
Versuchen Sie den Stick einmal direkt an die Dose zu haengen.
Wenn es Pixelfehler gibt dann gibt es wohl eher ein Signalproblem, zusaetzlich bitte den Entwicklungstreiber verwenden.
cosmo
« Antwort #2 am: Oktober 22, 2010, 03:42:16 Nachmittag »
kann nicht sein signal 99% quali auch
« Letzte Änderung: Oktober 22, 2010, 04:02:34 Nachmittag von cosmo »
« Antwort #3 am: Oktober 22, 2010, 03:52:47 Nachmittag »
Testen Sie das bitte einmal, um es auch ausschliessen zu koennen (wir hatten in der Vergangenheit bereits solche Faelle), zeigt denn die BER etwas an?
cosmo
« Antwort #4 am: Oktober 22, 2010, 04:03:47 Nachmittag »
ja BER 1 zeigt er an
« Letzte Änderung: Oktober 22, 2010, 04:07:49 Nachmittag von cosmo »
« Antwort #5 am: Oktober 22, 2010, 04:05:52 Nachmittag »
BER 1? Ber sollte 0 sein. Um was fuer einen Netzbetreiber handelt es sich?
Handelt es sich um eine hausinterne kleine DVB-S auf DVB-C Konverter Anlage?
« Letzte Änderung: Oktober 22, 2010, 04:08:07 Nachmittag von Sundtek »
cosmo
« Antwort #6 am: Oktober 22, 2010, 04:08:16 Nachmittag »
DVB-C auf sat abfrage ist wilhelm tel
« Letzte Änderung: Oktober 22, 2010, 04:21:21 Nachmittag von cosmo »
« Antwort #7 am: Oktober 22, 2010, 04:23:04 Nachmittag »
Diese DVB-S auf DVB-C Kleinanlagen entsprechen in einigen Faellen nicht 100%ig dem DVB-C Standard.
Wir werden hierfuer ab Mitte - Ende naechsten Monats neue Geraete anbieten welche diese nicht ganz konformen Alt-Anlagen auch unterstuetzen. Die derzeitig angebotene Version setzt ein konformes Signal voraus wie es von groesseren Kabelanbietern eingespeisst wird.
http://support.sundtek.com/index.php/topic,310.0.html die kommenden Geraete sind derzeit bereits im Testbetrieb.
Versuchen Sie vorher aber wie erwaehnt den Stick noch direkt an die Dose zu haengen, solchen Anlagen mit Sondersignal sind hier nicht mehr besonders haeufig im Einsatz zudem diese Systeme auch meist mittels Firmwareupdate der Kopfstation repariert werden koennten.
« Letzte Änderung: Oktober 22, 2010, 04:31:18 Nachmittag von Sundtek »
cosmo
« Antwort #8 am: Oktober 22, 2010, 04:39:10 Nachmittag »
wie jetzt muß ich mir ein neuen sundtek kaufen hab erst 92 euronen ausgegeben
« Antwort #9 am: Oktober 22, 2010, 04:42:12 Nachmittag »
Ein Austausch bzw. Rueckgabe bei solchen Problemen ist soweit kein Problem - weitere Informationen diesbezueglich bitte ueber kontakt at sundtek de unter Angabe der Bestellnummer an uns senden.
cosmo
« Antwort #10 am: Oktober 22, 2010, 05:38:38 Nachmittag »
wie kabel deutschland ist nicht Kabel verstehe ich nicht
« Antwort #11 am: Oktober 22, 2010, 06:39:26 Nachmittag »
Kabeldeutschland funktioniert einwandfrei mit diesen Sticks!
Nun versuchen Sie den Stick direkt an die Dose anzuschliessen und geben Sie uns dann darueber Feedback. Sie koennen dies durchaus auch im Forum finden das andere bereits ein aehnliches Problem hatten und durch Austausch des Kabels das Problem loesen konnten. Die kostenguenstige Variante dies zu testen ist nun einmal den Stick direkt an die Dose zu stecken.
« Letzte Änderung: Oktober 22, 2010, 06:41:04 Nachmittag von Sundtek »
cosmo
« Antwort #12 am: November 07, 2010, 10:22:22 Vormittag »
hallo
hab von hier installiert den treiber http://www.sundtek.de/media/sundtek_installer_development.sh
jetzt hab ich das hier gelesen
a usbkhelper ein Kernelmodul ist, haben wir es als Opensource freigegeben, das vorkompilierte Modul wurde fuer die DM800 erstellt, ein DM8000 build wird hierfuer etwas spaeter auch verfuegbar sein. Dieses Modul wird nur auf der Dreambox benoetigt, es beschleunigt den USB Transfer.
http://www.sundtek.de/support/khelper.tar.gz
muß ich das jetzt zusätzlich auch mit rauf machen wenn ja wie eine beschreibung wer nicht schlecht wo hin und wie man es macht
« Antwort #13 am: November 07, 2010, 01:29:07 Nachmittag »
Das ganze wird idR automatisch installiert.
Sofern es moeglich ist kontaktieren Sie unseren Support via Skype "sundtek" um abzuklaeren ob ihr Geraet ueberhaupt in einem einwandfreiem Zustand ist.
motoru
« Antwort #14 am: Dezember 18, 2010, 03:49:55 Nachmittag »
- in   <<<http://www.sundtek.de/media/sundtek_installer_development.sh>>>  is anytime the latest driver for pro tuner ?
thank you.
