Autor Thema: Linux Installation DVB-S, DVB-S2  (Gelesen 203397 mal)
Re:DVB-S, DVB-S2 Linux Installation
« Antwort #105 am: November 11, 2012, 02:43:09 Nachmittag »
Nö, scheint wohl kein Unterschied zu sein? Wo liegt mein Problem?
Ich habe jetzt so 20 Versuche hinter mir. Kein Erfolg.
Wie im Chat besprochen, Netzteil verwenden dann klappt's, dafür benötigt es normalerweise keine 20 Versuche das Netzteil einmal anzuschließen ^^
Der Netzteillose Betrieb ist bei USB 2.0 nur mit einem aktiven Multiswitch möglich
Bei USB 3.0 kann man soweit einen Single LNB ansteuern (z.B Macbook Pro).
Wassilis
« Antwort #106 am: November 11, 2012, 08:58:37 Nachmittag »
Hat jetzt alles super geklappt unter Verwendung des Netzteiles. Danke,
florian77
« Antwort #107 am: Dezember 21, 2012, 02:04:52 Vormittag »
Hallo, zusammen,
es fehlt ein ganz wichtiges Detail. Ich musste die Datei dvb-fe-tda10071.fw aus dem Internet runterladen und nach /lib/firmware kopieren. Davor konnte ich nicht mit dem Adapter arbeiten.
Ich empfehle sundtek, diese Datei gleich mitzuliefern.
Grüße, Florian.
« Antwort #108 am: Dezember 21, 2012, 02:06:04 Vormittag »
wir benoetigen keine externen Firmwaredateien, der Treiber funktioniert wie er ausgeliefert wird.
Du kannst die Datei auch wieder entfernen, unserem Treiber ist das jedenfalls egal :-)
Also bitte keine externen Firmwaredateien mit uns in Verbindung bringen - unsere Geraete beinhalten die Firmware direkt im Treiber oder auf den Sticks (je nach Modell).
« Letzte Änderung: Dezember 21, 2012, 02:28:08 Vormittag von Sundtek »
florian77
« Antwort #109 am: Dezember 21, 2012, 08:31:38 Vormittag »
Entschuldigung, das war mein Fehler. Nach ein paar Stunden Schlaf habe ich noch einmal auf die Verpackung gesehen und festgestellt, dass ich gar nicht einen SundTek Stick habe, sondern ein Konkurrenz-Produkt, das Eurem zum Verwechseln ähnlich sieht. Ich werde das wohl umtauschen.
Entschuldigt noch einmal meine Anfrage und vielen Dank für die rasche Antwort.
Grüße, Florian.
Fiedel
« Antwort #110 am: Januar 01, 2013, 10:00:06 Nachmittag »
hat jemand eine Anleitung um den DVBS2 Stick unter Mythtv / Mythbuntu einzurichten ?
Das Skritp mythubuntusetup geht schonmal nicht ...
Das hier im Thread allgemein für Linux angegeben schon...
Grüße
Fiedel
Doppelquad
Re:Linux Installation DVB-S, DVB-S2
« Antwort #111 am: April 19, 2013, 03:48:32 Nachmittag »
Hallo, ich bin der neue  ;)
Ich nutze den Sundtek SkyTV Ultimate mit Ubuntu 11.10.
Seit vielen Stunden versuche ich, den Stick in Kaffeine einzubinden, was mir aber auch nach noch soviel googeln nicht gelungen ist.
Deshalb hab ich mir mal me-TV installiert, einfach nur, um zu sehen, ob der Stick überhaupt funktioniert.
Und siehe da: Mit me-TV funktioniert der Stick wunderbar.
Ich finde das Programm aber extrem unkomfortabel, und würde gerne mal Kaffeine probieren.
Was könnte ich tun, um das zum laufen zu bekommen? Meine Kaffeine-Version ist 1.2.2.
Bitte beachten: Ich bin Linux-Neuling, deshalb bitte nicht nur sagen, tu das und das, sondern ggf. auch mitteilen, WIE ich das und das am besten mache...ich hoffe Ihr versteht, was ich damit meine.
Danke für Eure Mühe
Gruß Doppelquad
« Antwort #112 am: April 19, 2013, 03:55:51 Nachmittag »
Steht unter unterstuetzter Software / jedoch bei Sundtek MediaTV Pro:
*) Kaffeine ab Version 1.0 benötigt das Phonon Xine backend (phonon-backend-xine), Kaffeine Forum
AMD64:
Bis Ubuntu 11.10
http://www.sundtek.de/support/kaffeine_oneiric_1.2.2-1ubuntu3_amd64.deb
Neuere Versionen:
X86-32bit:
Bis Ubuntu 11.10
http://www.sundtek.de/support/kaffeine_oneiric_1.2.2-1ubuntu3_i386.deb
Neuere Versionen:
http://www.sundtek.de/support/kaffeine_1.2.2-1ubuntu3_i386.deb
Patch wie erwaehnt:
http://www.sundtek.de/support/sundtek_0.3.diff
Doppelquad
« Antwort #113 am: April 19, 2013, 07:39:37 Nachmittag »
Laut Software-Center ist die verlinkte Kaffeine-Version bereits installiert.
Was mir Kopfzerbrechen bereitet, ist die installation des Patches. Auch google hat hier keine (für mich verständliche und zielführende) Lösung.
Muß die diff-Datei in ein bestimmtes Verzeichnis kopiert werden?
Und wie lautet der genaue Konsolenbefehl für die Installation?
Vielen Dank für die Geduld und Hilfe.
« Antwort #114 am: April 19, 2013, 08:39:12 Nachmittag »
Deinstalliere das Ubuntu Paket und installiere einfach die verlinkte Version von hier.
Sollte es sich durch den Klick nicht direkt installieren lassen, starte auf der Konsole einfach
sudo dpkg -i kaffeine_oneiric_1.2.2-1ubuntu3_amd64.deb
(das Argument natürlich durch die jeweils richtige Version nachbessern)
Doppelquad
« Antwort #115 am: April 22, 2013, 12:15:57 Nachmittag »
ich habe jetzt eine neue Installation Ubuntu 12.04 installiert, das 11.10 blieb immer hängen, sobald ich das Netzwerk angeschlossen habe.
Den Treiber habe ich installiert, der Stick wird mit /opt/bin/mediaclient -e erkannt.
Die verlinkte Kaffeine-Version für neuere Versionen habe ich installiert. Der Stick wird von Kaffeine nicht erkannt, wahrscheinlich weil der Patch noch fehlt.
Leider schaffe ich es nicht, die sundtek_0.3.diff zu installieren.
Für weitere Hilfe wäre ich dankbar...
Gruß Doppelquad
« Antwort #116 am: April 22, 2013, 02:10:07 Nachmittag »
Es muss kein patch installiert werden wenn du das oben verlinkte .deb Paket installierst!
Doppelquad
« Antwort #117 am: April 22, 2013, 03:52:06 Nachmittag »
Hurra, es läuft!
Hab alles nochmal rausgeschmissen und nur das verlinkte deb installiert...
Kaum macht man es richtig, funktioniert es  ;D
Vielen Dank für Eure Geduld und die Hilfe!
Gruß Doppelquad
gerd
« Antwort #118 am: Oktober 02, 2013, 12:17:36 Vormittag »
bei mir lief alles unter verschiedenen openSuse Versionen 12.x, zuletzt mit 12.3, mit dem kaffeine-patch meistens  ohne Probleme (nur sporadisch erhielt ich den Fehler "device not found").
Nun bekomme ich es unter openSuse 12.3 nicht mehr zum Laufen. Ich kann keine Kanäle mehr konfigurieren. Wenn ich den Suchlauf starte, passiert nichts.
kaffeine gibt aus:
DvbDevice::frontendEvent: tuning failed
Komplette Ausgabe auf der Kommandozeile (mit aktuellsten und gepatchten git-Sourcen von kaffeine):
gerd@linux-m2yl:~> /opt/bin/mediaclient -e
gerd@linux-m2yl:~> kaffeine
Fontconfig warning: "/etc/fonts/conf.d/56-user.conf", line 9: reading configurations from ~/.fonts.conf is deprecated.
Object::connect: No such signal MediaWidget::playlistPrevious()
Object::connect: No such signal MediaWidget::playlistPlay()
Object::connect: No such signal MediaWidget::playlistNext()
Object::connect: No such signal MediaWidget::playlistTrackLengthChanged(int)
Object::connect: No such signal MediaWidget::playlistTrackMetadataChanged(QMap<MediaWidget::MetadataType,QString>)
00:01:04 DvbManager::loadDeviceManager: using built-in dvb device manager
QObject: Cannot create children for a parent that is in a different thread.
(Parent is DvbLinuxDeviceManager(0x24a0540), parent's thread is QThread(0x1fa07f0), current thread is QThread(0x24ea570)
gerd@linux-m2yl:~> "/org/freedesktop/UDisks2/drives/WDC_WD4000FYYZ_01UL1B0_WD_WCC130154456" : property "Drive" does not exist
"/org/freedesktop/UDisks2/drives/Generic_USB_MS_Reader_058F312D81B" : property "Drive" does not exist
"/org/freedesktop/UDisks2/drives/Generic_USB_SD_Reader_058F312D81B" : property "Drive" does not exist
"/org/freedesktop/UDisks2/drives/Generic_USB_CF_Reader_058F312D81B" : property "Drive" does not exist
"/org/freedesktop/UDisks2/drives/HL_DT_STDVD_RAM_GH22LP20" : property "Drive" does not exist
"/org/freedesktop/UDisks2/drives/PLEXTOR_PX_128M5Pro_P02302104340" : property "Drive" does not exist
"/org/freedesktop/UDisks2/drives/WDC_WD20EVDS_63T3B0_WD_WCAVY5261994" : property "Drive" does not exist
"/org/freedesktop/UDisks2/drives/Generic_USB_SM_Reader_058F312D81B" : property "Drive" does not exist
"/org/freedesktop/UDisks2/drives/WDC_WD20EVDS_63T3B0_WD_WCAVY5261994" : property "DeviceNumber" does not exist
"/org/freedesktop/UDisks2/drives/WDC_WD20EVDS_63T3B0_WD_WCAVY5261994" : property "Device" does not exist
"/org/freedesktop/UDisks2/drives/PLEXTOR_PX_128M5Pro_P02302104340" : property "DeviceNumber" does not exist
"/org/freedesktop/UDisks2/drives/PLEXTOR_PX_128M5Pro_P02302104340" : property "Device" does not exist
00:01:05 DvbLinuxDevice::startDevice: found dvb device "" 47 "Sundtek DVB-S/S2 (III)"
00:01:20 DvbDevice::frontendEvent: tuning failed
« Antwort #119 am: Oktober 02, 2013, 02:08:13 Vormittag »
Falscher Transponder?
