Autor Thema: SkyTV Ultimate 6 DVB-S Channel switching  (Gelesen 1663 mal)
lotte67890
« am: April 28, 2024, 01:40:48 Nachmittag »
Servus, ich hätte da mal ein Problemchen...
Zuertseinmal die Specs:
RPI4 4GB Libreelec 9.2.8
Angeschlossene Devices:
2x 4TB WD HDD´s über aktiven USB HUB (externe Stromversorgung liefert gemessen 5 V) am unteren USB 3 Port des Pi (Media Drives)
1x 500GB Samsung T5 am oberen USB 3 Port des Pi (Boot device)
SkyTV Ultimate 6 am unteren USB 2 Port des Pi (Original Netzteil ist angeschlossen und liefert 12,3 V)
Hifiberry DACPlusHD über GPIO
Lirc IR Receiver über GPIO Pin 11 (GPI 17), Pin 1 (3,3V+), Pin 14 (GND)
Die SAT Anlage hat einen Single LNB mit nur einem TV Empfänger angeschlossen.
Immer wieder habe ich das Problem, dass ich nicht auf die drei Programme (ARD HD,Arte HD und SWR HD) welche auf Astra 19.2E auf der Frequenz 11493.75H liegen, umschalten kann.
Zuerst dachte ich, dass die SAT Schüssel nicht richtig ausgerichte ist, diese wurde neu ausgerichtet, und wenn ich das SAT Kabel direkt am Fernseher anschließe ist alles gut.
Programmwechsel klappte dann manchmal. Dann habe ich das Kabel zwischen der SAT Anlage Wandanschluss und dem SkyTV Ultimate gegen ein hochwertiges ausgetauscht und alles war gut, umschalten klappte reibungslos über Wochen.
Ich habe dann eine komplette Neuinstallation auf einem Raspberry Pi 5 vorgenommen, der Suchlauf hat jedoch die oben drei erwähnten Programme nicht gefunden. Wegen anderer Unzulänglichkeiten habe ich mich dann entschieden wieder auf den RPI4 zu wechseln, die Installation von diesem wurde während dessen nicht angefasst (der RPI5 wurde mittels SD Karte in Betrieb genommen). Seitdem kann ich am RPI4 nicht mehr auf die oben erwähnten Programme zugreifen (TVHeadend meldet "No Signal").
Messe ich die Ausgangsspannung am SkyTV Ultimate, sehe ich 19,7 Volt, im Vergleich zum LG Fernseher 18,3 Volt, in TVHeadend ist allerdings "Higher Voltage" auf "Do not set" gesetzt, eine Änderung auf Normal oder Higher mit jweiligem Neustart dazwischen bringt keinen Erfolg. Programme welche unterhalb oder oberhalb der oben genanten Frequenz, aber immer noch im Low Bereich liegen funktionieren, ebenso alle Programme, welche ich verwende, im High Bereich.
Der Treiber wurde aktualisiert, einmal mittels GUI in Libreelec und auch nochmals über sundtek_netinst.sh > Keine Änderung, Version ist 2024/3/17.
Output von mediaclient -e:
Gemini:~/scripts # mediaclient -e
     STATUS: ACTIVE
     FESTATUS: ACTIVE
     LNBVOLTAGE: ENABLED
     LNBSUPPLY: ACADAPTER
     VIDEO0: /dev/video13
mediaclient -V V -d /dev/dvb/adapter0/frontend0 && mediaclient --diseqc="E0 10 38 F0" -d /dev/dvb/adapter0/frontend0 && mediaclient --testastra -d /dev/dvb/adapter0/frontend0 && mediaclient --readsignal=0 -d /dev/dvb/adapter0/frontend0 liefert folgenden output:
setting voltage
13 Volt (Vertical)
diseqc arguments: E0 10 38 F0
CMD: e0 10 38 f0
DVBS
LO Band / 18V:
LO Band / 13V:
HI Band / 18V:
.... [LOCKED]
HI Band / 13V:
.... [LOCKED]
DVB-S2 ZDF HD / 18V
.. [LOCKED]
SIGNAL: [.........................        ] ( 76%) SATQUALITY:  80%  SNR:  13  BER:      0 FREQ: 1612000    Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [.........................        ] ( 76%) SATQUALITY:  80%  SNR:  13  BER:   1770 FREQ: 1612000    Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [.........................        ] ( 76%) SATQUALITY:  80%  SNR:  13  BER:   5941 FREQ: 1612000    Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [.........................        ] ( 76%) SATQUALITY:  80%  SNR:  13  BER:  14424 FREQ: 1612000    Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [.........................        ] ( 76%) SATQUALITY:  80%  SNR:  13  BER:  14910 FREQ: 1612000    Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [.........................        ] ( 76%) SATQUALITY:  80%  SNR:  13  BER:  19052 FREQ: 1612000    Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [.........................        ] ( 76%) SATQUALITY:  80%  SNR:  13  BER:  23193 FREQ: 1612000    Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
Auffällig für mich sind die längeren Lockzeiten im Low Bereich.
Im Kodi Log finden sich während des erfolglosen Umschaltens folgende Einträge:
2024-04-28 13:36:26.096 T:2338521920   DEBUG: AddOnLog: Tvheadend HTSP Client: pvr.hts - demux read nothing
2024-04-28 13:36:26.491 T:2423546688   DEBUG: Previous line repeats 3 times.
2024-04-28 13:36:26.491 T:2423546688   DEBUG: AddOnLog: Tvheadend HTSP Client: pvr.hts - receive message [timeshiftStatus]
2024-04-28 13:36:26.491 T:2423546688   DEBUG: AddOnLog: Tvheadend HTSP Client: pvr.hts - timeshiftStatus:
2024-04-28 13:36:26.491 T:2423546688   DEBUG: AddOnLog: Tvheadend HTSP Client: pvr.hts -   full  : 0
2024-04-28 13:36:26.491 T:2423546688   DEBUG: AddOnLog: Tvheadend HTSP Client: pvr.hts -   shift : 0
2024-04-28 13:36:26.497 T:2338521920   DEBUG: AddOnLog: Tvheadend HTSP Client: pvr.hts - demux read nothing
Die Anlage befindet sich in der Nähe von Perugia/Italien, also durchaus noch im Abdeckungsbereich von Astra und hat mehr oder weniger freie Sicht in Richtung Satellit, ein Baum könnte ein bisschen im Weg sein, aber wie gesagt, wenn das Kabel am Fernseher angeschlossen ist funktionieren alle Programm problemlos. Ich habe auch schon versucht alle USB Devices weg zulassen, auch dies hat keinen Erfolg gebracht. Netzteil des RPI 4 habe ich auch schon getauscht, sowohl gegen ein anderes Originales (3 Ampere) als auch gegen ein Originales vom RPI5 (5 Ampere).
Kann mir irgendjemand einen Tipp geben was ich noch versuchen kann?
Merci
Re: SkyTV Ultimate 6 DVB-S Channel switching
« Antwort #1 am: April 28, 2024, 02:43:29 Nachmittag »
Kannst Du Testastra mal an einer anderen Anlage gegentesten?
DVB-S/S2 ist ja so ziemlich überall gleich, die von Dir angegebenen Signalstatistiken sind schlecht.
Versichere Dich dass bevor du Testastra startest nichts auf den Tuner zugreift
/opt/bin/mediaclient --lc
Ich würde an der Stelle das Kabel oder die Ausrichtung oder den LNB verdächtigen.
Starte zum Schluss auch:
Dort sollte dann ZDF HD aufgelistet werden.
lotte67890
« Antwort #2 am: April 28, 2024, 08:00:50 Nachmittag »
Erstmal Dankeschön für die schnelle Antwort! Und das sogar an einem Sonntag! Ich habe nun mit dem Italienischen Vermieter einen passiven vierfach Verteiler im Haus als Fehlerquelle ausgemacht. Von diesem gehen die Signale in die einzelnen Zimmer, allerdings ist das Kabel welches zu der Buchse an welchem der Sundtek hängt zwar kurz aber auch extrem dünn. Wir haben die Kabel für die anderen Zimmer an dem Verteiler abgekabelt so dass nur noch das Kabel "In" vom LNB und das zum Sundtek auf dem Verteiler klemmen, direkt geht es nicht weil wir keinen Adapter zwischen den beinden "Männlichen" Steckern haben. Aber es funktioniert!
Allerherzlichsten Dank!!
Lothar
