Autor Thema: Update 11. Februar 2010  (Gelesen 31674 mal)
« am: Februar 08, 2010, 10:20:30 Vormittag »
Version: http://www.sundtek.de/support/empia_installer_100222.sh
sha1sum: ff20a40e2d507d73d866b950ea490f01b8c29b28
* Standby Funktionalitaet des USB Sticks wurde freigeschalten, das Geraet kuehlt nach 15 Sekunden Inaktivitaet ab (dies erhoeht ebenfalls die Lebensdauer)
* neue DVB-C/DVB-T only Geraeteserie wurde hinzugefuegt
* Bugfix VLC 1.0.2
* Notebook Standby Support wurde aktualisiert.
* Videostandards (PAL-M wurde nachgebessert, die Qualitaet von SECAM-L wird in einem Hotfix noch nachgebessert)
* Audio threshold Option hinzugefuegt zum manuellen nachbessern der Audio Verzoegerung fuer analog TV (z.b fuer VLC)
* mediaclient unterstuetzt jetzt ebenfalls den QAM128 (Q128) Parameter (DVB Applikationen sollten damit jedoch keine Probleme gehabt haben, da mediaclient unabhaengig funktioniert - es gab soweit keine Treiberaenderung bezueglich QAM128)
* Bugfix bezüglich Betrieb mit mehreren Geräten (20. Feb 2010)
* Trident Firmware wurde aktualisiert, SECAM-L/Frankreich funktioniert ab jetzt (22. Feb 2010)
« Letzte Änderung: Februar 22, 2010, 09:30:24 Vormittag von Sundtek »
aassaa
Treiber empia_installer_100211.sh
« Antwort #1 am: Februar 11, 2010, 06:03:46 Nachmittag »
unter ubuntu 8.10 ist das System schrott nachdem man den Treiber installiert hat und einen reboot gemacht hat. Von Funktion keine Spur. Beim booten hängt sich der "hald" auf und beim Login sieht man den Screen aber nichts geht. Es hilft hier nur noch ein reboot im (single user modus) und dann den Treiber wieder deinstalieren.
Unter ubuntu 9.04 passiert das zwar nicht aber dafür ist der Stick auch nicht nutzbar. me-tv bzw. kaffeine finden keinen dvb adapter.
Testet Ihr Eure Software auch mal zwischendurch oder lasst Ihr die so auf die Kundschaft los?
Treiber: empia_installer_100211.sh
Mit freundlichen Grüßen aassaa
pet547
Re:Update 11. Februar 2010
« Antwort #2 am: Februar 11, 2010, 07:44:00 Nachmittag »
Hallo, die Installation bringt bei mir sofort diesen Fehler.
Wollen Sie fortfahren [J/N]:
j
ERROR: ld.so: object '/opt/lib/libmediaclient.so' from /etc/ld.so.preload cannot be preloaded: ignored.
unpacking...
checking system... testing libc OK 2.10.1
32Bit System detected
installing...
tar: /tmp/.sundtek/32bit/installer.tar.gz: Kann open nicht ausführen: No such file or directory
tar: Nicht behebbarer Fehler: Programmabbruch.
Ubuntu 9.10
Die letzte Version empia_installer_100123.sh  lässt sich problemlos installieren.
« Antwort #3 am: Februar 11, 2010, 09:08:34 Nachmittag »
Der Treiber wird in kuerze aktualisiert, es haben sich hierbei in der Tag anscheinend falsche Buildparameter eingeschlichen. Die Tests fanden mit Ubuntu 9.10 (64bit) statt.
Mittlerweile wurden auch weitere Systeme stichprobemaessig getestet.
Der Treiber wurde aktualisiert und freigegeben. Zukuenftig wird wird es hierbei bessere interne Tests geben (zudem auch keine kritischen treiberseitigen Updates mehr benoetigt werden).
« Letzte Änderung: Februar 11, 2010, 09:18:59 Nachmittag von Sundtek »
pet547
« Antwort #4 am: Februar 12, 2010, 09:45:48 Vormittag »
Habe immer noch die gleichen Probleme. Der aktuelle Treiber lässt sich nicht installieren! Arbeite als root.
Hier Ubuntu 9.10 32Bit.
Ältere Treiberversionen lassen sich problemlos installieren, nur die Neueste nicht. Fehlermeldungen siehe Beitrag 2.
« Antwort #5 am: Februar 12, 2010, 09:53:34 Vormittag »
Haben Sie die sha1sum verglichen mit dem heruntergeladenen Treiber? Eventuell wurde bei Ihnen die alte Treiberversion gecached.
$ sha1sum empia_installer_100211.sh
4251b6ebe0ae8ab5d4367e4fdf702d64334cf568  empia_installer_100211.sh
./empia_installer.sh
Welcome to the EETI em28xx linux driver setup
Legal notice:
y
unpacking...
installing...
done.
« Letzte Änderung: Februar 12, 2010, 09:57:30 Vormittag von Sundtek »
pet547
« Antwort #6 am: Februar 12, 2010, 10:47:02 Vormittag »
Ok, das war es. Die Checksumme stimmte nicht. Beim Transfer vom Windows-Rechner zum Unix-System ist etwas schiefgelaufen, da die Checksumme auf dem Windows-Rechner noch in Ordnung war. Installation lief nun einwandfrei durch.
Hergorn
« Antwort #7 am: Februar 13, 2010, 05:18:06 Nachmittag »
Version: http://www.sundtek.de/support/empia_installer_100211.sh
Auch mit diesem Treiber läuft nur 1 Stick. Bei 2 Sticks steigt der VDR 1.7.9 aus. Ich habe zwei Aufzeichnungen gestartet (ARD HD und Pro 7) und zwischen den Sendern gewechselt.
Sollte der Treiber mit 2 Sundtek-Sticks laufen, oder wurde in dieser Richtung nichts verändert.
cu
Hergorn
yavdr 0.3a - asrock 330 Pro (ION) 2x Sundtek Media DVB-C, Lirc per USB-Lirc-Empfänger, ÖR und prvate über s*
« Antwort #8 am: Februar 13, 2010, 05:18:53 Nachmittag »
VDR mit mehreren Sticks ist soweit noch auf unserer TODO Liste, vorerst wird der Support fuer einen Stick komplett finalisiert (hierbei fehlt lediglich SECAM-L/Frankreich, leider auch fuer Windows da uns Micronas eine fehlerhafte Firmware zur Verfuegung gestellt hat) .
Der Linuxtreiber wird von unseren Entwicklern Mitte naechster Woche noch aktualisiert, in der naechsten Woche wird dann ebenfalls VDR mit mehreren Sticks ueberprueft werden (hierbei fehlt laut einem Entwickler jedoch nicht allzuviel)
Der Windowstreiber wird bezueglich SECAM-L noch etwas andauern, da wir hierbei wieder durch die WHQL Zertifizierung fuer Windows 7 muessen.
« Letzte Änderung: Februar 14, 2010, 09:34:58 Vormittag von Sundtek »
« Antwort #9 am: Februar 15, 2010, 10:19:57 Vormittag »
Das naechste Update wird am 23/24. Februar stattfinden.
Die SECAM-L(Frankreich) Inkompatibilitaet wurde aufgrund eines Firmwareproblems verursacht, hierbei warten wir auf eine aktualisierte Version von Trident/Micronas.
Unsere Entwickler werden diese Woche nur noch die gemeldeten VDR Probleme bearbeiten.
« Antwort #10 am: Februar 17, 2010, 05:38:44 Nachmittag »
cu
Hergorn
Wir werden demnaechst einen Beta Treiber fuer mehrere Sticks bereitstellen, mit dem neuen Treiber und VDR wurde bei uns mittlerweile DVB-T erfolgreich mit mehreren Sticks getestet, weitere Tests bezueglich DVB-C muessen jedoch noch gemacht werden.
kalibari
  • Gast
« Antwort #11 am: Februar 23, 2010, 12:12:15 Vormittag »
Dieser Treiber hat die Bezeichnung "ALPHA" nicht verdient. Ich hab nach mehreren Installationsorgien festgestellt, dass der Treiber die Ursache ist, dass unter Gnome das Aushängen von USB-Sticks bzw. USB-Laufwerke nicht mehr möglich ist. Nachdem der letzte Treiber VLC lahmgelegt hat, ist meine Geduld jetzt am Ende. Kann ich den Stick noch zurückgeben? Kaufdatum war der 9.Nov 2009
« Antwort #12 am: Februar 23, 2010, 12:30:02 Vormittag »
Welches System verwenden Sie hierbei?
Mit Ubuntu 8.04 sowie 9.10 gab es bis jetzt noch keine Probleme mit dem Aushängen der USB Geräte. Das Problem mit VLC wurde unmittelbar nach dem der Report bei uns eingegangen ist gelöst. Ebenfalls werden mittlerweile mehrere Geräte unterstützt (hierbei haben wir auch positives Feedback erhalten). Somit sollten alle hier aufgekommenen Schwierigkeiten bereits behoben sein.
Wir nehmen soweit gerne konstruktive Kritik entgegen, um Problemen in Zukunft entgegenwirken zu können.
Wenn Sie etwas nicht entmounten können, dann sollten Sie überprüfen was auf den jeweiligen USB Stick zugreift.
als root
$ lsof -n | grep <pfad zu mountpoint>
oder
$ fuser -u <pfad zu mountpoint>
bzw. Überprüfung ob das jeweilige Gerät noch geladen ist:
$ mount
Ad gnome-umount Manager:
Nach einer Überprüfung dieses Managers werden USB Sticks immer im Menü angezeigt, auch wenns sie entladen wurden. Sobald man erneut auf das Icon klickt wird die Festplatte bzw. der USB Stick wieder erneut gemounted. Nach dem Entladen wird das Storage Gerät jedoch ausgehängt.
Dies ist das gleiche Verhalten mit und ohne unserer Software, demnach handelt es sich hier laut unseren Erkenntnissen um einen Anwenderfehler.
Für allgemeine Benutzerprobleme können weder wir noch der Treiber etwas dafür.
« Letzte Änderung: Februar 23, 2010, 07:43:13 Vormittag von Sundtek »
kalibari
  • Gast
« Antwort #13 am: Februar 23, 2010, 11:49:06 Vormittag »
Der Treiber kommt mir nicht mehr auf mein System!  Den Fehler hab ich sogar auf mehreren Systemen reproduzieren können. Auch unter Ubuntu 9.10 64Bit!, dass ihr ja angeblich getestet habt. Nach erfolgreicher Treiber-Installation und Reboot lassen sich USB-Geräte nur noch mit root über die Konsole aushängen. Es ist auch nicht so, dass ein Prozess das aushängen des USB-Devices verhindert oder blockiert, es wird beim Versuch des Aushängens erst gar kein Device gefunden.
fritv
« Antwort #14 am: Februar 23, 2010, 12:05:00 Nachmittag »
Ich habe an meinem Rechner ab und zu einen externen Brenner und/oder ein bis zwei externe USB-Platten dran hängen. Diese USB-Geräte sind entweder bereits beim Booten eingeschaltet oder werden ggf. erst im Laufenden Betrieb eingeschaltet. Diese Geräte kann ich bei meinem Ubuntu 9.10 64-bit, derzeit Kernel 2.6.31-19, ohne Probleme aushängen.
