Autor Thema: Mehrere Optionen an Kommandozeile  (Gelesen 3910 mal)
Reiner
« am: Februar 10, 2018, 03:07:14 Nachmittag »
ich habe gerade folgendes probiert:
/opt/bin/mediaclient --loglevel=off -D DVBTC -d /dev/dvb/adapter0/frontend0
Das scheint nur den Loglevel abzuschalten der Rest wird verschluckt - einzeln geht es:
/opt/bin/mediaclient -D DVBTC -d /dev/dvb/adapter0/frontend0
Re:Mehrere Optionen an Kommandozeile
« Antwort #1 am: Februar 10, 2018, 03:33:58 Nachmittag »
was willst du eigentlich machen.
Die beiden Befehle machen im Grunde keinen Sinn.
Das Loglevel ist im Normalfall aus. Die permanente Konfiguration kann in /etc/sundtek.conf vorgenommen werden (dort loglevel=min oder max eintragen wenn man einen Log Output will).
/opt/bin/mediaclient -D DVBT -d /dev/dvb/adapter0/frontend0
DVBTC gibt es nicht als Parameter, default ist DVB-C
Wenn Du DVB-T willst würde ich in /etc/sundtek.conf folgenden Eintrag empfehlen:
initial_dvb_mode=DVBT
(wenn die Zeile nicht schon vorhanden ist kannst Du die einfach hinzufügen).
