Autor Thema: Empfangs Probleme DVB-C/T2  (Gelesen 3607 mal)
troll
« am: November 04, 2017, 10:56:59 Vormittag »
Hallo Zusammen,
habe meine DM800SE gegen eine DM525 getauscht und jetzt gibt es Problem mit dem Empfang.
DVB-C sowie DVB-T2 fangen nach kurzer Zeit zu haken an, der interne Tuner hat mit den gleichen Leitungen keine Probleme.
Zum testen habe ich wieder meine DM800SE angeklemmt und da läuft der Stick ohne Probleme. Für weiter test`s habe ich dann den Tuner über`s Netztwerk auf die DM525 zum laufen gebracht und da geht DVB-C ohne Probleme DVB-T2 wird aber nicht erkannt.
Es ist ein MediaTV Digital Home (EU) und kann schon den neuen DVB-T2 Standart.
Re:Empfangs Probleme DVB-C/T2
« Antwort #1 am: November 04, 2017, 12:32:17 Nachmittag »
starte folgenden Befehl auf der Box:
/opt/bin/mediaclient --transfermode=iso -d /dev/dvb/adapter1/frontend0
und starte das System dann neu.
Die Performance der Dreambox 525 benötigt wohl den anderen Transfermodus des Tuners, default ist --transfermode=bulk (und der sollte eigentlich auch beibehalten werden da die meisten Systeme bulk besser unterstützen - gibt aber halt auch Ausnahmen).
« Letzte Änderung: November 04, 2017, 12:34:19 Nachmittag von Sundtek »
