Autor Thema: SkyTV 6 + TVHeadend: Einige Programme werden nicht gefunden  (Gelesen 6975 mal)
MartinGeiger
« am: Oktober 07, 2017, 04:33:39 Nachmittag »
Synology NAS DSM 6.1.3-15152 Update 6
SundTek Treiber 0.35
TVHeadend 4.2.3 auf dem NAS
Sundtek SkyTV Ultimate 6 2016 (DVB-S/S2)
Driver Architecture:
Architecture: armsysvhf
Detected Devices:
SkyTV Ultimate 6 2016/Q1
Applications accessing the device:
  21012 ... tvheadend
/dev/video0:
/dev/vbi0:
/dev/dsp0:
Ich habe ausser dem Treiber und TVHeadend keine weitere Software installiert.
Dann die Karte per USB an das NAS angeschlossen und unter TVHeadend eingerichtet und den Suchlauf gestartet.
Es wurden 113 Muxe und 1441 Services gefunden. Services zugeordnet und unter Kodi ausprobiert. Funktioniert!
Es fehlen allerdings einige Programme, z.B. ZDF HD. Laut Internet Transponder 11 (1011 in TVHeadend). Dieser zeigt in TVHeadend "Fehler", es wurde keine Services gefunden.
Zum Vergleich den Transponder von Das Erste HD gesucht (19) und verglichen. Die Einstellungen sind bis auf die Frequenz gleich. Das Erste HD funktioniert, ZDF HD wird nicht gefunden.
Sicherheitshalber das Netzteil angeschlossen und (mittlerweile) mehrfach den Suchlauf (Scan erzwingen) gestartet, Der Transponder von ZDF HD geht immer auf "Fehler", in Folge fehlt der Service dafür.
Jetzt habe ich keine Idee mehr.
Re:SkyTV 6 + TVHeadend: Einige Programme werden nicht gefunden
« Antwort #1 am: Oktober 07, 2017, 06:13:12 Nachmittag »
Hier als Referenz ZDF HD:
DVB-S2
Frequenz: 11361.750 MHz
Symbolrate 22000000 sym (oder 22000 ksym)
Polarisation: Horizontal (18V)
Modulation 8 PSK
/opt/bin/mediaclient --readsignal=10 --band universal -d /dev/dvb/adapter0/frontend0
SIGNAL: [..............................   ] ( 90%) SATQUALITY:  83%  SNR:  14  BER:      0 FREQ: 11361750   Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_NONE MOD: PSK_8 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
CURRENT DELIVERY SYSTEM: 6
** NO GROUP GIVEN **
PMT PID: 0x17d4
  Program Number: 0x2b66
  TransportstreamID: 1011
  Encrypted: No
  Service type: 19
  Service running: Yes
  Provider Name: ZDFvision
  Service Name: ZDF HD
    --> 0x17de (27)
    --> 0x17e8 (ISO/IEC 11172 Audio)
    --> 0x17e9 (ISO/IEC 11172 Audio)
    --> 0x17ea (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data)
    --> 0x17eb (ISO/IEC 11172 Audio)
    --> 0x17f2 (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data)
    --> 0x17f3 (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data)
    --> 0x17f4 (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data)
    --> 0x181a (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 private_sections)
PMT PID: 0x189c
  Program Number: 0x2b7a
  Encrypted: No
  Service type: 19
  Service Name: zdf_neo HD
    --> 0x18a6 (27)
    --> 0x18b0 (ISO/IEC 11172 Audio)
    --> 0x18b1 (ISO/IEC 11172 Audio)
    --> 0x18b2 (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data)
    --> 0x18b3 (ISO/IEC 11172 Audio)
    --> 0x18ba (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data)
    --> 0x18bb (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data)
Total found: 2 PMTs (incl. unknown 0x0000)
Scan finished after 16 packets (3008 bytes)
« Letzte Änderung: Oktober 07, 2017, 06:17:42 Nachmittag von Sundtek »
MartinGeiger
« Antwort #2 am: Oktober 10, 2017, 08:00:39 Nachmittag »
klappt bei mir nicht:
/volume1/@appstore/sundtek/opt/bin/mediaclient -m DVBS2 -f 11361750 -M 8PSK -S 22000000 -V H -E 2/3
using HI/LO Band frequency: 11361750
Modulation: PSK8 (DVB-S2)
Symbolrate: 22000000
Voltage: 18 Volt (Horizontal)
FEC: 2/3
Tone OFF
Frequency: 1611750
Syntax OK
/volume1/@appstore/sundtek/opt/bin/mediaclient --readsignal=10 --band universal -d /dev/dvb/adapter0/frontend0
SIGNAL: [                                 ] (  0%) SATQUALITY:   0%  SNR: -16  BER:      0 FREQ: 11361750   Hz LOCKED:  NO SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [                                 ] (  0%) SATQUALITY:   0%  SNR: -17  BER:      0 FREQ: 11361750   Hz LOCKED:  NO SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
/volume1/@appstore/sundtek/opt/bin/mediaclient --tsscan /dev/dvb/adapter0/dvr0
Timed out after 10 seconds
Das Gleiche mit ARD HD:
/volume1/@appstore/sundtek/opt/bin/mediaclient -m DVBS2 -f 11493750 -M 8PSK -S 22000000 -V H -E 2/3
using HI/LO Band frequency: 11493750
FEC: 2/3
Tone OFF
Frequency: 1743750
Syntax OK
.. [LOCKED]
SIGNAL: [.......................          ] ( 69%) SATQUALITY:  88%  SNR:  16  BER:      0 FREQ: 11493750   Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [.......................          ] ( 70%) SATQUALITY:  88%  SNR:  16  BER:      0 FREQ: 11493750   Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
PMT PID: 0x13ec
  Program Number: 0x283d
  TransportstreamID: 1019
  Encrypted: No
  Service type: 19
  Provider Name: ARD
  Service Name: Das Erste HD
    --> 0x0492 (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 private_sections)
    --> 0x0498 (ISO/IEC 13818-6 type C)
    --> 0x087b (ISO/IEC 13818-6 type B)
    --> 0x13ed (27)
    --> 0x13ee (ISO/IEC 11172 Audio)
    --> 0x13ef (ISO/IEC 11172 Audio)
    --> 0x13f0 (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data)
    --> 0x13f1 (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data)
    --> 0x13f2 (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data)
    --> 0x13f4 (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data)
    --> 0x1434 (ISO/IEC 13818-6 type B)
PMT PID: 0x13f6
  Program Number: 0x283e
  Encrypted: No
  Service type: 19
  Provider Name: ARD
  Service Name: arte HD
    --> 0x04f6 (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 private_sections)
    --> 0x04fc (ISO/IEC 13818-6 type C)
    --> 0x13f7 (27)
    --> 0x13f8 (ISO/IEC 11172 Audio)
    --> 0x13f9 (ISO/IEC 11172 Audio)
    --> 0x13fa (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data)
    --> 0x13fb (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data)
    --> 0x13fc (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data)
    --> 0x13fd (ISO/IEC 11172 Audio)
    --> 0x13fe (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data)
    --> 0x13ff (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data)
PMT PID: 0x1400
  Program Number: 0x283f
  Encrypted: No
  Service type: 19
  Provider Name: ARD
  Service Name: SWR BW HD
    --> 0x055a (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 private_sections)
    --> 0x09ac (ISO/IEC 13818-6 type C)
    --> 0x1401 (27)
    --> 0x1402 (ISO/IEC 11172 Audio)
    --> 0x1403 (ISO/IEC 11172 Audio)
    --> 0x1404 (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data)
    --> 0x1405 (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data)
    --> 0x1406 (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data)
PMT PID: 0x140a
  Program Number: 0x2840
  Encrypted: No
  Service type: 19
  Provider Name: ARD
  Service Name: SWR RP HD
    --> 0x140b (27)
    --> 0x140c (ISO/IEC 11172 Audio)
    --> 0x140d (ISO/IEC 11172 Audio)
    --> 0x140e (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data)
    --> 0x140f (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data)
    --> 0x1410 (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data)
Total found: 4 PMTs (incl. unknown 0x0000)
Scan finished after 46 packets (8648 bytes)
Danach das Kabel vom SundTek SkyTV abgezogen und an einen Xoro HRS8660 angeschlossen. Dort wird ZDF HD angezeigt. Unter Info steht:
11362 H 22000
ASTRA 1H,1KR,1L,1M
Also ein Hardware Defekt am  SundTek SkyTV?
« Antwort #3 am: Oktober 10, 2017, 08:09:47 Nachmittag »
Was zeigt folgendes an:
das sieht mir nach einem Defekt vom LNB aus (ggf. Frequenzdrift)
Du kannst versuchen +/- ein paar MHz hinzuzufügen z.B 11362750, 11363750
Der Tuner hat ein Suchfenster von 6 MHz, wenn 11362 MHz den Sender findet dann ist die Center Frequenz schon über 6 MHz verschoben -- was bedeuten würde das sich der LNB langsam verabschiedet.
« Letzte Änderung: Oktober 10, 2017, 08:14:44 Nachmittag von Sundtek »
MartinGeiger
« Antwort #4 am: Oktober 11, 2017, 07:25:31 Nachmittag »
/volume1/@appstore/sundtek/opt/bin/mediaclient --testastra -d /dev/dvb/adapter0/frontend0
DVBS
LO Band / 18V:
LO Band / 13V:
.... [LOCKED]
HI Band / 18V:
.... [LOCKED]
HI Band / 13V:
DVB-S2 ZDF HD / 18V
Die Frequenzen habe ich ausprobiert, von -6 bis +6, ohne Erfolg.
Als letztes habe ich das NAS samt SkyTV 6 ins Wohnzimmer transportiert und dort anstelle des TV angeschlossen. Und siehe: Es funktioniert sofort. Auch TVHeadend findet nun ZDF HD und ZDF neo HD.
Kodi zeigt bei beiden sofort ein einwandfreies Bild. Soweit so gut.
SIGNAL: [...................              ] ( 59%) SATQUALITY:  83%  SNR:  14  BER:      0 FREQ: 11361750   Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [...................              ] ( 59%) SATQUALITY:  80%  SNR:  14  BER:      0 FREQ: 11361750   Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
Jetzt muss ich nur noch harausfinden, warum es nicht im Arbeitszimmer funktioniert.
« Antwort #5 am: Oktober 11, 2017, 07:36:50 Nachmittag »
Also Du hast entweder ein Problem mit den Kabeln oder mit dem LNB. Die Signalwerte sind nicht sonderlich gut.
Bei DVB-S/S2 können wir deutschlandweit in etwa von gleichen Empfangseigenschaften ausgehen.
Der Testastra Befehl zeigt im Optimalfall nur einen Punkt an, mehrere Punkte bedeuten soviel wie dass das Signal nicht ganz in Ordnung ist
MartinGeiger
« Antwort #6 am: Oktober 16, 2017, 09:55:37 Vormittag »
Ich habe die Dose in der Wand getauscht, die Verkabelung war auch nicht sauber. Seitdem geht auch ZDF HD ohne Probleme.
Vermutlich hat der SkyTV 6 einen "anspruchsvolleren" Tuner als der Xoro HRS8660?!
Aber egal, jetzt funktioniert alles wie es soll und der erste Testbetrieb (auch mit Aufnahme) war erfolgreich.
Vielen Dank für die Hilfe!
« Antwort #7 am: Oktober 16, 2017, 11:55:31 Vormittag »
Die Center-Frequenz ist schon sehr an der Grenze wenn das Signal stark genug ist kann das noch etwas kompensiert werden.
Früher oder später wird der LNB aber ausfallen. Die Center-Frequenz des Transponders kann sich aber auch mit der Temperatur des LNBs geringfügig ändern.
Man spricht bei so einem Frequenz-offset dann schon über einen defekten LNB.
MartinGeiger
« Antwort #8 am: November 13, 2017, 07:29:27 Nachmittag »
Es sprach der Prophet...
Letzte Woche kam der Totalausfall. Heute wurde der LNB getauscht, der hat tatsächlich den Geist aufgegeben.
Nun ist auch bei ZDF die Signalstärke deutlich besser:
SIGNAL: [..........................       ] ( 78%) SATQUALITY:  86%  SNR:  15  BER:      0 FREQ: 11361750   Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [..........................       ] ( 78%) SATQUALITY:  86%  SNR:  15  BER:  56185 FREQ: 11361750   Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [..........................       ] ( 78%) SATQUALITY:  86%  SNR:  15  BER:  60355 FREQ: 11361750   Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [..........................       ] ( 78%) SATQUALITY:  86%  SNR:  15  BER:  64497 FREQ: 11361750   Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [..........................       ] ( 78%) SATQUALITY:  86%  SNR:  15  BER:   3131 FREQ: 11361750   Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [..........................       ] ( 78%) SATQUALITY:  86%  SNR:  15  BER:   7301 FREQ: 11361750   Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [..........................       ] ( 78%) SATQUALITY:  86%  SNR:  15  BER:  11500 FREQ: 11361750   Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [..........................       ] ( 78%) SATQUALITY:  86%  SNR:  15  BER:  15642 FREQ: 11361750   Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [..........................       ] ( 78%) SATQUALITY:  86%  SNR:  15  BER:  24011 FREQ: 11361750   Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
a
Vielen Dank noch einmal für die Unterstützung  :)
