Autor Thema: TV Stick und Synology  (Gelesen 3966 mal)
hatchetharry
« am: Juli 17, 2017, 10:08:22 Nachmittag »
Würde meine Synology DS214 (ArmadaXP) gerne mit zwei TV Tunern ausstatten und über tvheadend einlesen lassen. Zwei Fragen dazu:
1) Gibt es entsprechende Treiber für den Stick? Überstehen diese Treiber die regelmäßigen FW Updates der Synology oder müssten die Treiber jeweils neu installiert werden?
2) Da bereits 2 der drei USB Ports der DS belegt sind: Können die beiden USB TV Sticks auch über einen passiven USB Hub angebunden werden?
Besten Dank und viele Grüße, harry
hatchetharry
Re:TV Stick und Synology
« Antwort #1 am: Juli 19, 2017, 06:43:43 Nachmittag »
Kann niemand helfen?
harry
« Antwort #2 am: Juli 19, 2017, 06:54:46 Nachmittag »
soweit ich nachgesehen habe ist der Armada XP ein ARM System?
Damit sollte es kein Problem geben (auch nicht wenn dieser USB 3.0 hat).
Alle unsere Tuner sollten mit diesem System problemlos funktionieren.
Die Treiber müssen nicht neu installiert werden, auch nicht nach einem normalen Firmware-Update da unsere Treiber als Applikation implementiert wurden.
hatchetharry
« Antwort #3 am: Juli 19, 2017, 09:34:24 Nachmittag »
Ähm, woran erkenne ich, ob es ARM ist? Google ergab zumindest gemeinsame Treffer für Armada XP und ARM. Weiter reichen meine Kenntnisse leider nicht. (Kannte nicht mal den Prozessor meines NAS, bis mir jemand erklärte, dass damit nicht jeder Stick geht.)
Darf ich aber auch noch mal wegen dem USB-Hub nachhaken: Können zwei TV-Sticks über einen USB-Hub an einem einzigen USB-Port des NAS betrieben werden?
Danke,
harry
« Antwort #4 am: Juli 20, 2017, 10:23:06 Vormittag »
ja bei einem NAS ist das soweit kein Problem, da die NAS üblicherweise genug Strom liefern.
Die meisten Hubs verwenden Chipsätze von Genesys Logic (wohl so 8 von 10) - die funktionieren auch sehr gut.
Ich habe das mit dem ARM Prozessor gestern recherchiert, daher habe ich zuvor auch nicht sofort geantwortet.
hatchetharry
« Antwort #5 am: Juli 20, 2017, 07:48:19 Nachmittag »
Vielen Dank, dann werde ich mal mein Glück versuchen.
Spielt beim USB Port nur die Stromzufur eine Rolle? Ich dachte eher an die Bandbreite. Als Laie stellte sich mir eher die Frage, ob sich zwei HD Kanäle gleichzeitig so einfach durch eine einzige USB  2.0 Verbindung drängeln können, wo doch alle beim Streamen am liebsten Gigabit-LAN hätten?
harry
« Antwort #6 am: Juli 20, 2017, 10:50:25 Nachmittag »
Das ist kein Problem bei USB 2.0, die Videodaten sind komprimiert.
