Autor Thema: Stand Multituner  (Gelesen 16389 mal)
Re:Stand Multituner
« Antwort #15 am: April 13, 2018, 12:10:54 Nachmittag »
wird wohl alles im Laufe des kommenden Monats kommen.
Die aktuellen Tests sind ziemlich vielversprechend (oder kurz gesagt es funktioniert).
Der Tuner wird aktuell nur noch verkleinert und dann auch bezüglich der Temperaturentwicklung geprüft - das ist der aktuelle Entwicklungsstand.
Tut mir Leid für das späte Feedback wir arbeiten sehr hart an dem neuen Projekt.
Es wird diverse Varianten geben mit 4x und 8x Tuner.
Probleme die wir so haben:
USB 3.0 ist nicht überall nutzbar das Gerät muss somit auch USB 2.0 Kompatibilität bieten (statt einem USB 3.0 Kabel dann einfach ein USB 2.0 Kabel verwenden).
Aktueller Stand:
USB 3.0 funktioniert sehr gut wo der Controller in Ordnung ist (von 4 getesteten Notebooks hat ein Notebook den USB Port teilweise in einen unstabilen Modus versetzt)
USB 2.0 funktioniert überall wo wir es getestet haben
Sofern wir es noch schaffen Hardware PID Filter einzubauen sollte es auch möglich sein 8 Tuner mit USB 2.0 zu verwenden.
device 0: [                 DVB]  DVB-S/S2, DVB-S/S2, DVB-S/S2, DVB-S/S2, DVB-S/S2, DVB-S/S2, DVB-S/S2, DVB-S/S2
     FESTATUS: ACTIVE
     FESTATUS: ACTIVE
     FESTATUS: ACTIVE
     DVR: /dev/dvb/adapter2/dvr0
     DMX: /dev/dvb/adapter2/demux0
     FESTATUS: ACTIVE
     FRONTEND: /dev/dvb/adapter3/frontend0
     DVR: /dev/dvb/adapter3/dvr0
     DMX: /dev/dvb/adapter3/demux0
     FESTATUS: STANDBY
     FRONTEND: /dev/dvb/adapter4/frontend0
     DVR: /dev/dvb/adapter4/dvr0
     DMX: /dev/dvb/adapter4/demux0
     FESTATUS: STANDBY
     FRONTEND: /dev/dvb/adapter5/frontend0
     DVR: /dev/dvb/adapter5/dvr0
     DMX: /dev/dvb/adapter5/demux0
     FESTATUS: STANDBY
     FRONTEND: /dev/dvb/adapter6/frontend0
     DVR: /dev/dvb/adapter6/dvr0
     DMX: /dev/dvb/adapter6/demux0
     FESTATUS: STANDBY
     FRONTEND: /dev/dvb/adapter7/frontend0
     DVR: /dev/dvb/adapter7/dvr0
     DMX: /dev/dvb/adapter7/demux0
Bei 4 vollen Transpondern im USB 2.0 in Betrieb:
RECEIVED DATA WITHIN 1 SECOND: 24309760
RECEIVED DATA WITHIN 1 SECOND: 24330240
ca 23 MByte/Sek.
« Letzte Änderung: April 13, 2018, 12:34:53 Nachmittag von Sundtek »
Re:Stand Multituner
« Antwort #16 am: Mai 31, 2018, 08:34:36 Vormittag »
Die Chip Verifikation dauert leider noch etwas an.
RECEIVED DATA WITHIN 1 SECOND: 150200320
> FE01 - RECEIVED DATA WITHIN 1 SECONDS 18800640
> FE00 - RECEIVED DATA WITHIN 1 SECONDS 18800640
> FE03 - RECEIVED DATA WITHIN 1 SECONDS 18759680
> FE02 - RECEIVED DATA WITHIN 1 SECONDS 18759680
> FE04 - RECEIVED DATA WITHIN 1 SECONDS 18759680
> FE05 - RECEIVED DATA WITHIN 1 SECONDS 18800640
> FE06 - RECEIVED DATA WITHIN 1 SECONDS 18759680
> FE07 - RECEIVED DATA WITHIN 1 SECONDS 18759680
[00] - 18800640 - 143.44 mbit
[01] - 18800640 - 143.44 mbit
[02] - 18800640 - 143.44 mbit
[03] - 18790400 - 143.36 mbit
[04] - 18759680 - 143.12 mbit
[05] - 18769920 - 143.20 mbit
[06] - 18800640 - 143.44 mbit
[07] - 18800640 - 143.44 mbit
[TOTAL] - 143.36 mb/s 1146.88 mbit
Bei USB 3.0 haben wir das Limit auf ca. 140-150 MBit pro Kanal gesetzt, ergibt bei 8 Kanälen ca 1.1 Gbit, wobei es auch PID Filter gibt und schlaue Programme auch problemlos mehrere Sender über USB 2.0 übertragen können. USB 2.0 schafft bei uns bis zu 45 mb/sek ca 360mbit (verteilt auf 8 Kanälen)
Der Raspberry PI unterstützt aktuell 7 von 8 Tuner (bei Tuner Nummer 8 verabschiedet sich das Keyboard und die Maus - eventuell Aufgrund der Stromversorgung des Raspberry PIs, Tuner #8 an sich liefert Daten die Testprogramme laufen; nach dem Stoppen des Testprogramms funktioniert die Tastatur/Maus wieder weiter).
Der Raspberry PI wurde mit 266 MBit (ca 33.25mb/s) getestet, CPU Auslastung ca. 18%. Lässt noch genug Luft für diverse Streamingserver.
« Letzte Änderung: Mai 31, 2018, 07:34:47 Nachmittag von Sundtek »
dkadioglu
Re:Stand Multituner
« Antwort #17 am: Juni 03, 2018, 10:16:01 Vormittag »
Vielen Dank für den aktuellen Stand!
Die Infos zum Betrieb mit dem RPi klingen vielversprechend!
Dann üben wir uns mal noch "etwas" in Geduld.
Dikilee
Re:Stand Multituner
« Antwort #18 am: Juni 17, 2018, 08:18:01 Nachmittag »
So, da bin ich wieder.
Nachdem bald wieder 1 Jahr vergangen ist würde ich doch gerne wissen wann die
schon bezahlten Tuner zur Auslieferung kommen? Mein Empfangsserver liegt nun
schon ca. 2 Jahre offen herum und kann mangels Tunern nicht fertig montiert werden.
Die Geduld meiner Frau ist langsam erschöpft. Ich bitte um Antwort.
Dirk
Re:Stand Multituner
« Antwort #19 am: Juni 20, 2018, 01:34:40 Vormittag »
Das war DVB-C oder DVB-S/S2?
DVB-S/S2 ist soweit fast fertig wir optimieren die Leiterplatten noch etwas.
DVB-C/T/T2 ist im Juli dran (4x und 8x), dort wird lediglich die Emfängerseite bearbeitet, der Rest ist gleich wie bei DVB-S/S2.
Die Entwicklung dauert leider wirklich etwas lange.
Wir haben gestern testweise einmal ein DVB-C Frontend angeschlossen und es funktioniert wie erwartet, sprich die ersten Leiterplatten werden wir für DVB-C/T/T2 wohl Anfang kommenden Monats herstellen lassen (die Bestückung erfolgt Inhouse).
Linux-Treiber ist soweit abgeschlossen für alle Tuner Varianten (USB 2.0 und USB 3.0), die Firmware & der eigene Chip ebenso - fehlt "nur" noch die verkleinerte Hardware und EMV Laborwerte.
« Letzte Änderung: Juni 20, 2018, 01:59:07 Nachmittag von Sundtek »
Dikilee
Re: Stand Multituner
« Antwort #20 am: November 18, 2018, 11:59:37 Vormittag »
So, jetzt sind über 2 Jahre vergangen.
Gibt es einen verbindlichen Liefertermin?
Dirk
« Antwort #21 am: Dezember 31, 2018, 05:34:13 Nachmittag »
Aktueller Stand:
Voraussichtlich Februar, wir haben Chipsätze gewechselt, die ersten Sample Boards funktionieren.
Die Tuner werden deutlich mehr als üblich getestet, auch da wir dazu unseren eigenen Chip entwickelt haben.
Die 4x Tuner werden reine USB 2.0 Tuner
Die 8x Tuner werden USB 2.0/USB 3.0 Tuner
Von 2-4x wird es diverse Variationen geben (DVB-S/S2/S2X / DVB-C/T/T2)
Sorry für die langen Verzögerungen, dies ist unser erster eigener Chipsatz und jeder Chip (auch unser eigener) hat so seine Eigenheiten welche im Treiber ordentlich abgebildet werden müssen.
Dikilee
« Antwort #22 am: März 20, 2019, 10:00:42 Vormittag »
die neuen Tuner sollen ja voraussichtlich im April ausgeliefert werden,
aber von einem neuen Vertrieb. Was heißt das nun für mich? Ich habe ja
schon vor fast 3 Jahren einige Multituner vorab bezahlt.
m.f.G.
Dirk Baldringer
« Antwort #23 am: März 27, 2019, 04:34:10 Vormittag »
vorab, es gab immer das Angebot mehrere Tuner auszuliefern.
Die Tuner sind aktuell in der finalen Layout/Treiber-Phase, natürlich erhalten Sie dann einen dieser Serie (genaueres kommt dann noch).
Aktuell angekündigt wurden erst mal 2x, die anderen kommen auch bald (die Designphase ist bei allen Tunern abgeschlossen).
Dikilee
« Antwort #24 am: Juni 07, 2019, 06:00:03 Nachmittag »
Das ist richtig. Nur habe ich davon abgesehen da es damals hieß, die neuen Tuner sollen
innerhalb der nächsten 2 - 3 Monate ausgeliefert werden!
Ok, das schaffen Sie aber nicht mehr.
Wann werden die Tuner denn nun voraussichtlich ausgeliefert?
Dirk Baldringer
Dikilee
« Antwort #25 am: November 12, 2019, 05:52:47 Nachmittag »
Hallo Herr Rechberger,
da bin ich wieder einmal. Wann kann ich mit den Tunern rechnen die ich 2016 bezahlt, oder zumindest
angezahlt habe? Wie ist der aktuelle Stand und warum muss ich ständig hinterher sein? Eine email an
info at baldringer de sollte doch kein Problem sein. Ist es nun eine Bringschuld von mir oder warum bekommt
man keinerlei Rückmeldungen? Ich denke das mit den Multitunern wird nichts mehr. Meine Geduld ist nun
gänzlich erschöpft. Bitte setzen Sie sich mit mir in Verbindung um den Betrag von 400,00 EUR zurück zu überweisen.
Besten Dank
Dirk Baldringer
leoguiders
« Antwort #26 am: Oktober 26, 2022, 12:25:06 Nachmittag »
gibt es hier nach all den Jahren bitte mal eine abschließende Klärung zum Thema 8x USB Multituner?
LG
