Autor Thema: Tvheadend - Sporadische Aussetzer  (Gelesen 17795 mal)
mm93
« am: Juni 06, 2017, 06:54:51 Nachmittag »
irgendwie will es bei mir noch immer nicht so ganz klappen mit LiveTV...  :-[
Backend:
Tvheadend 4.2 stable (Screenshots der Config im Anhang) auf Raspberry Pi 2 mit Sundtek DVB S2 Ultimate IV (direkt am PI, ohne Verlängerung)
Frontend:
Raspberry Pi 3 mit OSMC Kodi 17 und Tvheadend Client Plugin
# /opt/bin/mediaclient --readsignal=0 -d /dev/dvb/adapter0/frontend0 --band universal
SIGNAL: [..............................   ] ( 91%) SATQUALITY:  80%  SNR:  13  BER:      0 FREQ: 11361750   Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
# mediaclient --build
Build date: 2017-05-18 21:05:56
Ich habe immer wieder das Problem, dass es plötzlich kurz ruckelt und ich auf dem Backend dann Continuity- und Transport Errors drauf habe. Die Fehler treten in sporadisch auf, es kann also sein, dass das ganze etwa 12 Stunden gut läuft und dann plötzlich wieder ein paar Transport- bzw. Continuity Fehler angezeigt werden. Das ganze teste ich mit ZDF neo HD bzw. ZDF HD im Dauertest.
Gibt es hier noch irgendwelche Einstellungen die ich vornehmen muss? Mittlerweile bin ich mit meinem Latein am Ende, zumal ich auch nicht weiß ob die Fehler vom Stick kommen, oder von woanders.
Ich bitte um Hilfe!
Beste Grüße
Markus
http://www.bilder-upload.eu/upload/b5aa36-1496767873.jpg
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=ae13bf-1496768470.jpg
« Letzte Änderung: Juni 06, 2017, 07:04:15 Nachmittag von mm93 »
Re:Tvheadend - Sporadische Aussetzer
« Antwort #1 am: Juni 06, 2017, 10:37:14 Nachmittag »
Erster Vorschlag wäre den Scheduler zu überprüfen und auf Performance zu schalten:
Das geht mit folgenden Befehlen unter Linux:
/opt/bin/mediaclient --cpucheck
/opt/bin/mediaclient --cpupush=performance
Bitte beachten dass dieser Befehl nach einem Reboot erneut ausgeführt werden muss.
mm93
« Antwort #2 am: Juni 08, 2017, 11:17:40 Vormittag »
Das mit der CPU wurde bereits durchgeführt - ohne Erfolg.
Da wir ja schon Kontakt über Skype gehabt haben, ich jedoch gestern keine Antwort mehr erhalten habe, schreibe ich nun wieder hier.
Mein Logs sehen folgendermaßen aus:
Mplayer:
root@raspberrypi:~# /opt/bin/mediaclient --cat /dev/dvb/adapter0/dvr0 | mplayer -ao null -vo -null -
MPlayer2 2.0-728-g2c378c7-4+b1 (C) 2000-2012 MPlayer Team
Cannot open file '/root/.mplayer/input.conf': No such file or directory
Failed to open /root/.mplayer/input.conf.
Cannot open file '/etc/mplayer/input.conf': No such file or directory
Failed to open /etc/mplayer/input.conf.
Playing -.
Reading from stdin...
Detected file format: MPEG-TS (MPEG-2 Transport Stream) (libavformat)
Cannot seek backward in linear streams!
Seek failed
[h264 @ 0x7622b080]non-existing SPS 0 referenced in buffering period
[h264 @ 0x7622b080]non-existing PPS 0 referenced
[h264 @ 0x7622b080]decode_slice_header error
[h264 @ 0x7622b080]no frame!
[mpegts @ 0x75bc25b8]Estimating duration from bitrate, this may be inaccurate
[lavf] stream 0: video (h264), -vid 0
[lavf] stream 1: audio (mp2), -aid 0, -alang deu
[lavf] stream 2: audio (mp2), -aid 1, -alang mis
[lavf] stream 3: audio (ac3), -aid 2, -alang deu
[lavf] stream 4: audio (mp2), -aid 3, -alang mul
[lavf] stream 5: subtitle (dvb-teletext), -sid 0, -slang deu
[lavf] stream 6: subtitle (dvbsub), -sid 1, -slang deu
LAVF: Program 11110
LAVF: Program 11130
Load subtitles in .
Error opening/initializing the selected video_out (-vo) device.
Selected audio codec: MPEG 1.0/2.0/2.5 layers I, II, III [mpg123]
AUDIO: 48000 Hz, 2 ch, s16le, 256.0 kbit/16.67% (ratio: 32000->192000)
AO: [null] 48000Hz 2ch s16le (2 bytes per sample)
Video: no video
Starting playback...
A:33298.9 ( 9:14:58.9) of 0.0 (00.0)  2.3%
[mpegts @ 0x75bc25b8]Continuity check failed for pid 6310 expected 14 got 2
[mpegts @ 0x75bc25b8]Continuity check failed for pid 6322 expected 0 got 8
[mpegts @ 0x75bc25b8]Continuity check failed for pid 18 expected 0 got 1
[mpegts @ 0x75bc25b8]Continuity check failed for pid 6320 expected 1 got 5
[mpegts @ 0x75bc25b8]Continuity check failed for pid 6330 expected 3 got 11
[mpegts @ 0x75bc25b8]Continuity check failed for pid 6321 expected 15 got 6
[mpegts @ 0x75bc25b8]Continuity check failed for pid 6323 expected 5 got 13
[mpegts @ 0x75bc25b8]PES packet size mismatch
A:33299.1 ( 9:14:59.0) of 0.0 (00.0)  2.8%
[mpegts @ 0x75bc25b8]Continuity check failed for pid 17 expected 5 got 6
[mpegts @ 0x75bc25b8]Continuity check failed for pid 0 expected 10 got 13
[mpegts @ 0x75bc25b8]Continuity check failed for pid 1 expected 10 got 13
[mpegts @ 0x75bc25b8]Continuity check failed for pid 6300 expected 10 got 13
A:33301.1 ( 9:15:01.1) of 0.0 (00.0)  3.2%
[mpegts @ 0x75bc25b8]Continuity check failed for pid 16 expected 7 got 11
A:33446.8 ( 9:17:26.7) of 0.0 (00.0)  7.5%
A:33447.0 ( 9:17:27.0) of 0.0 (00.0)  7.5%
A:33447.9 ( 9:17:27.8) of 0.0 (00.0)  7.5%
A:33448.0 ( 9:17:27.9) of 0.0 (00.0)  7.5%
A:33448.2 ( 9:17:28.2) of 0.0 (00.0)  7.5%
A:33448.3 ( 9:17:28.3) of 0.0 (00.0)  7.5%
A:33448.5 ( 9:17:28.5) of 0.0 (00.0)  7.5%
A:33448.7 ( 9:17:28.7) of 0.0 (00.0)  7.5%
A:33448.8 ( 9:17:28.8) of 0.0 (00.0)  7.5%
A:33449.1 ( 9:17:29.0) of 0.0 (00.0)  7.5%
A:33449.2 ( 9:17:29.1) of 0.0 (00.0)  7.5%
A:33449.4 ( 9:17:29.3) of 0.0 (00.0)  7.5%
A:33449.5 ( 9:17:29.4) of 0.0 (00.0)  7.5%
A:33449.7 ( 9:17:29.7) of 0.0 (00.0)  7.5%
A:33449.9 ( 9:17:29.9) of 0.0 (00.0)  7.5%
A:33728.5 ( 9:22:08.5) of 0.0 (00.0)  7.5%
A:33728.8 ( 9:22:08.7) of 0.0 (00.0)  7.5%
A:33729.0 ( 9:22:08.9) of 0.0 (00.0)  7.5%
A:33729.2 ( 9:22:09.1) of 0.0 (00.0)  7.5%
A:33729.4 ( 9:22:09.4) of 0.0 (00.0)  7.5%
A:33917.8 ( 9:25:17.8) of 0.0 (00.0)  7.6%
[mpegts @ 0x75bc25b8]Continuity check failed for pid 6322 expected 9 got 0
A:34876.7 ( 9:41:16.7) of 0.0 (00.0)  7.6%
A:34876.9 ( 9:41:16.9) of 0.0 (00.0)  7.6%
A:34877.0 ( 9:41:17.0) of 0.0 (00.0)  7.6%
A:34877.3 ( 9:41:17.2) of 0.0 (00.0)  7.6%
A:45077.8 (12:31:17.7) of 0.0 (00.0)  7.6%
[mpegts @ 0x75bc25b8]Continuity check failed for pid 6322 expected 15 got 6
A:67858.7 (18:50:58.6) of 0.0 (00.0)  7.6%
[mpegts @ 0x75bc25b8]Continuity check failed for pid 6310 expected 1 got 4
[mpegts @ 0x75bc25b8]Continuity check failed for pid 6310 expected 5 got 6
[mpegts @ 0x75bc25b8]Continuity check failed for pid 6310 expected 7 got 3
[mpegts @ 0x75bc25b8]Continuity check failed for pid 6310 expected 4 got 6
[mpegts @ 0x75bc25b8]Continuity check failed for pid 0 expected 4 got 0
[mpegts @ 0x75bc25b8]Continuity check failed for pid 6330 expected 7 got 4
[mpegts @ 0x75bc25b8]Continuity check failed for pid 18 expected 0 got 15
[mpegts @ 0x75bc25b8]Continuity check failed for pid 6322 expected 7 got 6
[mpegts @ 0x75bc25b8]Continuity check failed for pid 6321 expected 5 got 0
[mpegts @ 0x75bc25b8]Continuity check failed for pid 6323 expected 12 got 7
[mpegts @ 0x75bc25b8]Continuity check failed for pid 6320 expected 0 got 9
[mpegts @ 0x75bc25b8]Continuity check failed for pid 0 expected 1 got 11
[mpegts @ 0x75bc25b8]Continuity check failed for pid 1 expected 5 got 11
[mpegts @ 0x75bc25b8]Continuity check failed for pid 6300 expected 5 got 11
[mpegts @ 0x75bc25b8]Continuity check failed for pid 17 expected 1 got 9
[mpegts @ 0x75bc25b8]Continuity check failed for pid 16 expected 2 got 6
A:75764.5 (21:02:44.5) of 0.0 (00.0) 18.5%
A:75764.8 (21:02:44.7) of 0.0 (00.0) 18.5%
A:75765.0 (21:02:45.0) of 0.0 (00.0) 18.5%
A:85864.6 (23:51:04.5) of 0.0 (00.0) 27.1%
[mpegts @ 0x75bc25b8]Continuity check failed for pid 6300 expected 2 got 8
[mpegts @ 0x75bc25b8]Continuity check failed for pid 6310 expected 0 got 11
[mpegts @ 0x75bc25b8]Continuity check failed for pid 6322 expected 12 got 9
[mpegts @ 0x75bc25b8]Continuity check failed for pid 6330 expected 9 got 3
[mpegts @ 0x75bc25b8]Continuity check failed for pid 6321 expected 14 got 10
[mpegts @ 0x75bc25b8]Continuity check failed for pid 6310 expected 8 got 7
[mpegts @ 0x75bc25b8]Continuity check failed for pid 6310 expected 14 got 10
[mpegts @ 0x75bc25b8]Continuity check failed for pid 18 expected 2 got 15
[mpegts @ 0x75bc25b8]Continuity check failed for pid 6320 expected 5 got 7
[mpegts @ 0x75bc25b8]Continuity check failed for pid 6330 expected 4 got 5
[mpegts @ 0x75bc25b8]Continuity check failed for pid 6323 expected 4 got 2
[mpegts @ 0x75bc25b8]Continuity check failed for pid 17 expected 6 got 7
A:85864.8 (23:51:04.7) of 0.0 (00.0) 27.1%
[mpegts @ 0x75bc25b8]Continuity check failed for pid 0 expected 2 got 3
[mpegts @ 0x75bc25b8]Continuity check failed for pid 1 expected 2 got 3
[mpegts @ 0x75bc25b8]Continuity check failed for pid 6300 expected 9 got 3
A:86898.0 (24:08:18.0) of 0.0 (00.0) 27.9%
A:86898.1 (24:08:18.1) of 0.0 (00.0) 27.9%
A:86898.6 (24:08:18.6) of 0.0 (00.0) 27.9%
A:95443.0 (26:30:42.9) of 0.0 (00.0) 32.9%
[mpegts @ 0x75bc25b8]Invalid timestamps stream=0, pts=5696, dts=8589931284, size=90873
[mpegts @ 0x75bc25b8]Invalid timestamps stream=0, pts=2096, dts=8589933084, size=37044
A: 129.6 (02:09.5) of 0.0 (00.0) 33.0%
A:10301.8 ( 2:51:41.8) of 0.0 (00.0) 37.1%
[mpegts @ 0x75bc25b8]Continuity check failed for pid 6310 expected 13 got 15
[mpegts @ 0x75bc25b8]Continuity check failed for pid 6310 expected 0 got 15
[mpegts @ 0x75bc25b8]Continuity check failed for pid 6310 expected 0 got 8
[mpegts @ 0x75bc25b8]Continuity check failed for pid 6330 expected 10 got 7
[mpegts @ 0x75bc25b8]Continuity check failed for pid 6323 expected 2 got 7
[mpegts @ 0x75bc25b8]Continuity check failed for pid 18 expected 15 got 14
[mpegts @ 0x75bc25b8]Continuity check failed for pid 6321 expected 11 got 1
[mpegts @ 0x75bc25b8]Continuity check failed for pid 16 expected 9 got 14
[mpegts @ 0x75bc25b8]Continuity check failed for pid 17 expected 1 got 14
[mpegts @ 0x75bc25b8]Continuity check failed for pid 0 expected 12 got 5
[mpegts @ 0x75bc25b8]Continuity check failed for pid 1 expected 12 got 5
[mpegts @ 0x75bc25b8]Continuity check failed for pid 6300 expected 12 got 5
[mpegts @ 0x75bc25b8]Continuity check failed for pid 6331 expected 10 got 3
A:10307.0 ( 2:51:47.0) of 0.0 (00.0) 37.1%
[NULL @ 0x7622b080]Junk in packet
A:13330.0 ( 3:42:10.0) of 0.0 (00.0) 38.2%
[mpegts @ 0x75bc25b8]Continuity check failed for pid 18 expected 6 got 11
[mpegts @ 0x75bc25b8]Continuity check failed for pid 17 expected 7 got 10
A:13330.4 ( 3:42:10.4) of 0.0 (00.0) 38.2%
[mpegts @ 0x75bc25b8]Continuity check failed for pid 16 expected 5 got 7
A:18926.4 ( 5:15:26.3) of 0.0 (00.0) 39.8%
A:18926.6 ( 5:15:26.6) of 0.0 (00.0) 39.8%
A:18926.7 ( 5:15:26.7) of 0.0 (00.0) 39.8%
A:18926.8 ( 5:15:26.8) of 0.0 (00.0) 39.8%
^C18927.9 ( 5:15:27.9) of 0.0 (00.0) 39.8%
MPlayer interrupted by signal 2 in module: unknown
Exiting... (Quit)
mediasrv log:
root@raspberrypi:~# tail -f /var/log/mediasrv.log
2017-06-06 23:03:24 [528] FE GET EVENT DREAMBOX (CHECK REALLOCK)
2017-06-06 23:03:24 [528] Setting Frequency: 1611750
2017-06-06 23:03:24 [528] Frequency: 1611
2017-06-06 23:03:24 [528] Symbolrate: 22000
2017-06-06 23:03:24 [528] Checking lock
2017-06-06 23:03:24 [528] Frontend has locked
2017-06-07 08:41:41 [528] FE GET EVENT DREAMBOX (CHECK REALLOCK)
2017-06-07 08:41:41 [528] Setting Frequency: 1611750
2017-06-07 08:41:41 [528] Frequency: 1611
2017-06-07 08:41:41 [528] Symbolrate: 22000
2017-06-07 08:41:41 [528] Checking lock
2017-06-07 08:41:41 [528] Timeout reached no lock
2017-06-07 19:13:08 [528] FE GET EVENT DREAMBOX (CHECK REALLOCK)
2017-06-07 19:13:08 [528] Setting Frequency: 1611750
2017-06-07 19:13:08 [528] Frequency: 1611
2017-06-07 19:13:08 [528] Symbolrate: 22000
2017-06-07 19:13:09 [528] Checking lock
2017-06-07 19:13:09 [528] Frontend has locked
tvheadend log:
2017-06-06 21:38:54.934 subscription: 0004: "10.60.6.118 [ mm | Kodi Media Center ]" unsubscribing from "RTL2", hostname="10.60.6.118", username="mm", client="Kodi Media Center"
2017-06-06 21:38:55.014 mpegts: 12544.75H in maurer.local - tuning on Sundtek DVB-S/S2 (IV) #0 : DVB-S #0
2017-06-06 21:38:55.494 subscription: 0005: "10.60.6.118 [ mm | Kodi Media Center ]" subscribing on channel "ProSieben", weight: 150, adapter: "Sundtek DVB-S/S2 (IV) #0 : DVB-S #0", network: "maurer.local", mux: "12544.75H", provider: "ProSiebenSat.1", service: "ProSieben", profile="htsp", hostname="10.60.6.118", username="mm", client="Kodi Media Center"
2017-06-06 21:39:32.866 subscription: 0005: "10.60.6.118 [ mm | Kodi Media Center ]" unsubscribing from "ProSieben", hostname="10.60.6.118", username="mm", client="Kodi Media Center"
2017-06-06 21:39:32.945 mpegts: 12187.5H in maurer.local - tuning on Sundtek DVB-S/S2 (IV) #0 : DVB-S #0
2017-06-06 21:39:33.426 subscription: 0006: "10.60.6.118 [ mm | Kodi Media Center ]" subscribing on channel "RTL2", weight: 150, adapter: "Sundtek DVB-S/S2 (IV) #0 : DVB-S #0", network: "maurer.local", mux: "12187.5H", provider: "CBC", service: "RTL2", profile="htsp", hostname="10.60.6.118", username="mm", client="Kodi Media Center"
2017-06-06 21:45:46.014 tsfix: The timediff for DVBSUB is big (300980), using audio dts
2017-06-06 22:20:36.152 TS: maurer.local/12187.5H/RTL2 Transport error indicator (total 1)
2017-06-06 22:20:36.152 TS: maurer.local/12187.5H/RTL2: MPEG2VIDEO @ #166 Continuity counter error (total 1)
2017-06-06 22:20:36.152 TS: maurer.local/12187.5H/RTL2: MPEG2AUDIO @ #128 Continuity counter error (total 1)
2017-06-06 23:03:23.795 subscription: 0006: "10.60.6.118 [ mm | Kodi Media Center ]" unsubscribing from "RTL2", hostname="10.60.6.118", username="mm", client="Kodi Media Center"
2017-06-06 23:03:23.884 mpegts: 11361.75H in maurer.local - tuning on Sundtek DVB-S/S2 (IV) #0 : DVB-S #0
2017-06-06 23:03:24.652 subscription: 0007: "10.60.6.118 [ mm | Kodi Media Center ]" subscribing on channel "zdf_neo HD", weight: 150, adapter: "Sundtek DVB-S/S2 (IV) #0 : DVB-S #0", network: "maurer.local", mux: "11361.75H", provider: "ZDFvision", service: "zdf_neo HD", profile="htsp", hostname="10.60.6.118", username="mm", client="Kodi Media Center"
2017-06-06 23:15:54.262 tsfix: The timediff for DVBSUB is big (429322), using audio dts
2017-06-06 23:15:59.082 TS: maurer.local/11361.75H/zdf_neo HD: AC3 @ #6322 Continuity counter error (total 1)
2017-06-07 01:24:13.746 tsfix: transport stream TELETEXT, DTS discontinuity. DTS = 760396829, last = 760398421
2017-06-07 02:21:59.079 TS: maurer.local/11361.75H/zdf_neo HD: AC3 @ #6322 Continuity counter error (total 2)
2017-06-07 08:41:41.239 TS: maurer.local/11361.75H/zdf_neo HD Transport error indicator (total 1)
2017-06-07 08:41:41.242 TS: maurer.local/11361.75H/zdf_neo HD: H264 @ #6310 Continuity counter error (total 1)
2017-06-07 08:41:41.301 linuxdvb: Sundtek DVB-S/S2 (IV) #0 : DVB-S #0 - retune
2017-06-07 08:41:41.895 TS: maurer.local/11361.75H/zdf_neo HD: TELETEXT @ #6330 Continuity counter error (total 1)
2017-06-07 08:41:41.895 TS: maurer.local/11361.75H/zdf_neo HD: AC3 @ #6322 Continuity counter error (total 3)
2017-06-07 08:41:41.896 TS: maurer.local/11361.75H/zdf_neo HD: MPEG2AUDIO @ #6321 Continuity counter error (total 1)
2017-06-07 08:41:41.896 TS: maurer.local/11361.75H/zdf_neo HD: MPEG2AUDIO @ #6323 Continuity counter error (total 1)
2017-06-07 08:41:41.896 TS: maurer.local/11361.75H/zdf_neo HD: MPEG2AUDIO @ #6320 Continuity counter error (total 1)
2017-06-07 08:41:41.912 tsfix: transport stream TELETEXT, DTS discontinuity. DTS = 3122736629, last = 3122533229
2017-06-07 08:41:41.927 tsfix: transport stream H264, DTS discontinuity. DTS = 3122781625, last = 3122576425
2017-06-07 08:41:42.050 tsfix: transport stream MPEG2AUDIO, DTS discontinuity. DTS = 3122739307, last = 3122521147
2017-06-07 08:41:42.050 tsfix: transport stream MPEG2AUDIO, DTS discontinuity. DTS = 3122741107, last = 3122522947
2017-06-07 08:41:42.135 tsfix: transport stream MPEG2AUDIO, DTS discontinuity. DTS = 3122748667, last = 3122530507
2017-06-07 08:41:42.273 tsfix: transport stream AC3, DTS discontinuity. DTS = 3122755200, last = 3122521920
2017-06-07 13:41:45.821 TS: maurer.local/11361.75H/zdf_neo HD Transport error indicator (total 8)
2017-06-07 13:41:45.821 TS: maurer.local/11361.75H/zdf_neo HD: H264 @ #6310 Continuity counter error (total 6)
2017-06-07 13:41:45.821 TS: maurer.local/11361.75H/zdf_neo HD: AC3 @ #6322 Continuity counter error (total 4)
2017-06-07 13:41:45.821 TS: maurer.local/11361.75H/zdf_neo HD: TELETEXT @ #6330 Continuity counter error (total 2)
2017-06-07 13:41:45.821 TS: maurer.local/11361.75H/zdf_neo HD: MPEG2AUDIO @ #6321 Continuity counter error (total 2)
2017-06-07 13:41:45.821 TS: maurer.local/11361.75H/zdf_neo HD: MPEG2AUDIO @ #6320 Continuity counter error (total 2)
2017-06-07 13:41:45.821 TS: maurer.local/11361.75H/zdf_neo HD: MPEG2AUDIO @ #6323 Continuity counter error (total 2)
2017-06-07 16:21:25.141 tsfix: transport stream TELETEXT, DTS discontinuity. DTS = -2984711763, last = 5605224837
2017-06-07 19:13:06.735 TS: maurer.local/11361.75H/zdf_neo HD Transport error indicator (total 15)
2017-06-07 19:13:06.735 TS: maurer.local/11361.75H/zdf_neo HD: H264 @ #6310 Continuity counter error (total 9)
2017-06-07 19:13:08.644 linuxdvb: Sundtek DVB-S/S2 (IV) #0 : DVB-S #0 - retune
2017-06-07 19:13:09.285 TS: maurer.local/11361.75H/zdf_neo HD: TELETEXT @ #6330 Continuity counter error (total 4)
2017-06-07 19:13:09.285 TS: maurer.local/11361.75H/zdf_neo HD: MPEG2AUDIO @ #6323 Continuity counter error (total 3)
2017-06-07 19:13:09.285 TS: maurer.local/11361.75H/zdf_neo HD: MPEG2AUDIO @ #6321 Continuity counter error (total 3)
2017-06-07 19:13:09.285 tsfix: transport stream TELETEXT, DTS discontinuity. DTS = -2057335563, last = 6532366829
2017-06-07 19:13:09.313 tsfix: transport stream H264, DTS discontinuity. DTS = -2057290567, last = 6532413625
2017-06-07 19:13:09.327 TS: maurer.local/11361.75H/zdf_neo HD: DVBSUB @ #6331 Continuity counter error (total 1)
2017-06-07 19:13:09.486 tsfix: transport stream AC3, DTS discontinuity. DTS = -2057331392, last = 6532369920
2017-06-07 19:13:09.502 tsfix: transport stream MPEG2AUDIO, DTS discontinuity. DTS = -2057323525, last = 6532360507
2017-06-07 19:13:09.535 tsfix: transport stream MPEG2AUDIO, DTS discontinuity. DTS = -2057322085, last = 6532361947
2017-06-07 19:13:09.555 tsfix: transport stream MPEG2AUDIO, DTS discontinuity. DTS = -2057320285, last = 6532363747
2017-06-07 22:12:50.294 TS: maurer.local/11361.75H/zdf_neo HD: AC3 @ #6322 Continuity counter error (total 5)
2017-06-07 22:38:41.211 TS: maurer.local/11361.75H/zdf_neo HD: H264 @ #6310 Continuity counter error (total 12)
2017-06-07 22:38:41.211 TS: maurer.local/11361.75H/zdf_neo HD: MPEG2AUDIO @ #6320 Continuity counter error (total 3)
2017-06-07 22:38:41.211 TS: maurer.local/11361.75H/zdf_neo HD Transport error indicator (total 18)
2017-06-07 22:38:41.211 TS: maurer.local/11361.75H/zdf_neo HD: AC3 @ #6322 Continuity counter error (total 6)
2017-06-07 22:38:41.232 TS: maurer.local/11361.75H/zdf_neo HD: MPEG2AUDIO @ #6323 Continuity counter error (total 4)
2017-06-07 22:38:41.232 TS: maurer.local/11361.75H/zdf_neo HD: TELETEXT @ #6330 Continuity counter error (total 5)
2017-06-07 22:38:41.232 TS: maurer.local/11361.75H/zdf_neo HD: MPEG2AUDIO @ #6321 Continuity counter error (total 4)
2017-06-07 22:38:41.285 TS: maurer.local/11361.75H/zdf_neo HD: DVBSUB @ #6331 Continuity counter error (total 2)
mm93
« Antwort #3 am: Juni 09, 2017, 04:07:38 Nachmittag »
nvm
« Letzte Änderung: Juni 09, 2017, 04:13:48 Nachmittag von mm93 »
adiausberlin
« Antwort #4 am: Dezember 21, 2017, 10:37:44 Nachmittag »
Gab es eine Lösung für das Problem?
Hab ebenfalls Abbrüche auf meinem Raspberry Pi 3B mit DVB-C (siehe Log).
cat /var/log/mediasrv.log nach einem reboot
2017-12-21 21:52:00 [397] Setting Frequency: 130000000
2017-12-21 21:52:00 [397] Setting Symbolrate: 6900000
2017-12-21 21:52:00 [397] Setting Modulation: 5
2017-12-21 21:52:00 [397] setting symbolrate: 6900
2017-12-21 21:52:00 [397] Tuning DVB-C Frequency: 130000000
2017-12-21 21:52:00 [397] Checking lock
2017-12-21 21:52:00 [397] Frontend has locked
2017-12-21 21:52:02 [397] Setting Frequency: 394000000
2017-12-21 21:52:02 [397] Setting Symbolrate: 6900000
2017-12-21 21:52:02 [397] Setting Modulation: 5
2017-12-21 21:52:02 [397] setting symbolrate: 6900
2017-12-21 21:52:02 [397] Tuning DVB-C Frequency: 394000000
2017-12-21 21:52:02 [397] Checking lock
2017-12-21 21:52:02 [397] TS Sync byte not aligned, realigning stream (0 // 0)
2017-12-21 21:52:02 [397] Frontend has locked
2017-12-21 21:52:04 [397] Setting Frequency: 394000000
2017-12-21 21:52:04 [397] Setting Symbolrate: 6900000
2017-12-21 21:52:04 [397] Setting Modulation: 5
2017-12-21 21:52:04 [397] setting symbolrate: 6900
2017-12-21 21:52:04 [397] Tuning DVB-C Frequency: 394000000
2017-12-21 21:52:04 [397] Checking lock
2017-12-21 21:52:04 [397] TS Sync byte not aligned, realigning stream (0 // 0)
2017-12-21 21:52:04 [397] TS Sync byte not aligned, realigning stream (313 // 0)
2017-12-21 21:52:04 [397] Frontend has locked
2017-12-21 21:52:37 [397] Setting Frequency: 394000000
2017-12-21 21:52:37 [397] Setting Symbolrate: 6900000
2017-12-21 21:52:37 [397] Setting Modulation: 5
2017-12-21 21:52:37 [397] setting symbolrate: 6900
2017-12-21 21:52:37 [397] Tuning DVB-C Frequency: 394000000
2017-12-21 21:52:37 [397] Checking lock
2017-12-21 21:52:37 [397] Frontend has locked
2017-12-21 21:52:37 [397] TS Sync byte not aligned, realigning stream (0 // 0)
2017-12-21 21:52:37 [397] TS Sync byte not aligned, realigning stream (227 // 0)
2017-12-21 21:52:39 [397] Setting Frequency: 114000000
2017-12-21 21:52:39 [397] Setting Symbolrate: 6900000
2017-12-21 21:52:39 [397] Setting Modulation: 5
2017-12-21 21:52:39 [397] setting symbolrate: 6900
2017-12-21 21:52:39 [397] Tuning DVB-C Frequency: 114000000
2017-12-21 21:52:39 [397] Checking lock
2017-12-21 21:52:39 [397] Frontend has locked
2017-12-21 21:52:45 [397] Setting Frequency: 122000000
2017-12-21 21:52:45 [397] Setting Symbolrate: 6900000
2017-12-21 21:52:45 [397] Setting Modulation: 3
2017-12-21 21:52:45 [397] setting symbolrate: 6900
2017-12-21 21:52:45 [397] Tuning DVB-C Frequency: 122000000
2017-12-21 21:52:45 [397] Checking lock
2017-12-21 21:52:45 [397] Frontend has locked
2017-12-21 21:52:50 [397] Setting Frequency: 130000000
2017-12-21 21:52:50 [397] Setting Symbolrate: 6900000
2017-12-21 21:52:50 [397] Setting Modulation: 5
2017-12-21 21:52:50 [397] setting symbolrate: 6900
2017-12-21 21:52:50 [397] Tuning DVB-C Frequency: 130000000
2017-12-21 21:52:50 [397] Checking lock
2017-12-21 21:52:50 [397] Frontend has locked
2017-12-21 21:53:03 [397] Setting Frequency: 322000000
2017-12-21 21:53:03 [397] Setting Symbolrate: 6900000
2017-12-21 21:53:03 [397] Setting Modulation: 5
2017-12-21 21:53:03 [397] setting symbolrate: 6900
2017-12-21 21:53:03 [397] Tuning DVB-C Frequency: 322000000
2017-12-21 21:53:04 [397] Checking lock
2017-12-21 21:53:05 [397] Checking lock
2017-12-21 21:53:06 [397] Checking lock
2017-12-21 21:53:07 [397] Checking lock
« Letzte Änderung: Dezember 21, 2017, 11:02:41 Nachmittag von adiausberlin »
« Antwort #5 am: Dezember 21, 2017, 11:12:37 Nachmittag »
/opt/bin/mediaclient --lc
Eventuell greifen dort mehrere Programme gleichzeitig auf den Tuner zu.
Es gab mal nen EPG Scan Bug bei TVHeadend, in der Logfile sehe ich keinen Fehler - bekannt ist hier auch nichts.
Den EPG Scan kann man in TVHeadend ausschalten.
Du siehst in der Logfile das aktiv umgeschalten wird wenn du da gerade streamst dann wird natürlich der ursprüngliche Stream abgebrochen.
« Letzte Änderung: Dezember 21, 2017, 11:37:13 Nachmittag von Sundtek »
adiausberlin
« Antwort #6 am: Januar 09, 2018, 10:11:36 Nachmittag »
Ich verwende seit Dezember den Streaming Server von euch. Das Problem hatte ich mit TVHeadend ebenfalls. Heute habe ich den Server aktualisiert und habe leider immer noch sporadisch den Fehler.
2018-01-09 20:58:46 [414] Setting Frequency: 394000000
2018-01-09 20:58:46 [414] Setting Symbolrate: 6900000
2018-01-09 20:58:46 [414] Setting Modulation: 5
2018-01-09 20:58:46 [414] setting symbolrate: 6900
2018-01-09 20:58:46 [414] Tuning DVB-C Frequency: 394000000
2018-01-09 20:58:46 [414] Checking lock
2018-01-09 20:58:46 [414] Frontend has locked
2018-01-09 20:58:46 [414] TS Sync byte not aligned, realigning stream (0 // 0)
2018-01-09 20:58:46 [414] TS Sync byte not aligned, realigning stream (246 // 0)
2018-01-09 20:58:48 [414] Setting Frequency: 394000000
2018-01-09 20:58:48 [414] Setting Symbolrate: 6900000
2018-01-09 20:58:48 [414] Setting Modulation: 5
2018-01-09 20:58:48 [414] setting symbolrate: 6900
2018-01-09 20:58:48 [414] Tuning DVB-C Frequency: 394000000
2018-01-09 20:58:48 [414] Checking lock
2018-01-09 20:58:48 [414] TS Sync byte not aligned, realigning stream (0 // 0)
2018-01-09 20:58:48 [414] Frontend has locked
« Antwort #7 am: Januar 09, 2018, 10:47:14 Nachmittag »
Das sind doch keine Fehler, du schaltest nur um?
Was ist denn jetzt das Problem.
adiausberlin
« Antwort #8 am: Januar 13, 2018, 10:16:41 Nachmittag »
Sry für die späte Antwort.
In der Log steh anscheinend nichts, was auf einen Fehler hinweist...
Als die Log erstellt wurde, hab ich umgeschaltet und nach 2 sec. ist das Bild eingefroren. In Kodi ist der Ladebalken zu sehen mit 0%.
« Antwort #9 am: Januar 13, 2018, 10:18:51 Nachmittag »
Hast du die Codecs gekauft? Wie sieht die CPU Last aus?
Wobei die HD Sender brauchen eigentlich überhaupt keine Codecs...
Wir verwenden üblicherweise eine Android Box mit Kodi als Client.
« Letzte Änderung: Januar 13, 2018, 11:46:17 Nachmittag von Sundtek »
adiausberlin
« Antwort #10 am: Januar 17, 2018, 10:32:30 Nachmittag »
Ja, die Codecs sind gekauft.
RAM ist noch ca. 870 MB frei und die CPU Last liegt insgesamt bei ca. 3-5 %.
Ich warte aktuell noch auf einen Aussetzer  :) um die Debug Log von Kodi prüfen zu können.
Es könnte ja auch ein WLAN Treiber Bug (Clientseitig) sein.
(Streaming-Server liegt auf einen Pi 3B (per LAN verbunden)
Client ist ein Pi 2B (per WLAN verbunden))
« Letzte Änderung: Januar 17, 2018, 10:42:20 Nachmittag von adiausberlin »
« Antwort #11 am: Januar 17, 2018, 11:24:13 Nachmittag »
ok beim W-Lan kann es __IMMER__ zu Aussetzern kommen. Da muss nur Dein Nachbar das W-Lan etwas stärker auslasten (und in Berlin gibt's üblicherweise viele Nachbarn)
Da gibt's nur 2 Dinge die Du machen kannst:
1. Dich mit Aussetzern hin und wieder arrangieren
2. ein Lan Kabel legen.
viper4st
« Antwort #12 am: Februar 01, 2018, 05:13:33 Nachmittag »
ich habe leider ähnliche Probleme mit Aussetzern, und um es vorweg zu nehmen, nicht nur in Verbindung mit TVHeadend.
Sorry, für den langen Text, aber ich hoffe, dass viele Infos helfen das Problem einzugrenzen.
Ich habe folgenden Aufbau:
WeTek Play 2, CPU Amlogic S905
LibreElec 8.2.2, Kernel 3.14.29, Kodi 17.6
Dual Boot Installation, d.h. im NAND Flash ist weiterhin das WeOS und LibreElec bootet von SD-Karte
Tvheadend 4.2.3-20 ~ LibreELEC Tvh-addon v8.2.112
Sundtek SkyTV Ultimate 6 2016 am seitlichen USB 2.0 Slot, hinten USB-Stick für Aufnahmen (schreibt mit ca. 16 MByte/s), keine Stromversorgung.
Triax CKR 5x8 Multischalter mit aktiver Stromversorgung.
Sundtek Treiber Addon aus LibreElec Repository installiert und danach aktualisiert auf den Stand vom 15.01.2018.
Danach war der Tuner sofort in TVHeadend sichtbar und konnte verwendet werden. Bis dahin war alles super.
Leider musste ich nach kurzer Zeit feststellen, dass das Bild beim Live schauen via Kodi/TVHeadend immer wieder Hänger hat. Gerade bei HD immer so im Abstand von 0,5 - 2 min, aber nicht unbedingt regelmäßig.
Bei SD seltener, vielleicht so alle 10-20 min. Eventuell hängt das auch vom ausgestrahlten Material ab, wie groß also die Bandbreite ist.
Im TVHeadend hat man das anhand von Kontinuitätsfehlern und am Einbrechen der Bandbreite gut sehen können.
Da es wohl im TVHeadend laut Forum immer wieder mal solche Probleme gibt, habe ich mal den Sundtek Streamingserver installiert und gestartet.
Diesen dann per Webinterface konfiguriert und im Kodi das "PVR IPTV Simple Client" Addon installiert und die Kanäle als HTTP Streams eingebunden.
Somit konnte ich dann in Kodi unabhängig von TVHeadend, also rein über den Sundtek Streamingserver und den Sundtek Treiber die Kanäle anschauen.
Aber auch hier das gleiche Problem, somit kann TVHeadend als Grund eigentlich ausgeschlossen werden. Weiterhin habe ich die Streams per VLC über Netzwerk getestet (WeTek und Client über Kabel an Netzwerkswitch, beides Gigabit angeschlossen) -> gleiches Problem, somit kann auch Kodi als Grund ausgeschlossen werden.
Die Stromversorgung am Sundtek Tuner anzuschließen hat ebenfalls keinen Unterschied gemacht.
Auch das Umschalten des CPU Schedulers auf Performance über "mediaclient --cpupush=performance" hat nichts am Problem geändert.
Mit dem internen Tuner gibt es nebenbei bemerkt keine Probleme, auch das Tauschen der SAT-Kabel zwischen internen Tuner und Sundtek Tuner hat nicht geholfen.
Bei beiden Anschlüssen gab es keine Probleme mit dem internen Tuner. Die SAT-Anlage würde ich als Grund also ebenfalls ausschließen.
Signalqualität am Sundtek Tuner ist laut TVHeadend gut, sogar besser als beim internen Tuner.
Dann ist mir aber folgendes aufgefallen:
Immer wenn diese Aussetzer passieren, läuft der mediasrv Dienst des Sundtek Treibers auf annähernd 100% CPU-Last auf einem der 4 Cores.
Ansonsten liegt die Last bei 2-5%.
Ich habe das mal in folgendem Video aufgezeichnet:
https://www.youtube.com/watch?v=w9YrLZ9nkQw
Ich habe auch mal das Loglevel in der sundtek.conf auf max gestellt.
In der Zeit des angehangenen mediasrv.log Ausschnitts lief die ganze Zeit VLC, der den Stream von ZDF Info über den rtspd daemon abgerufen hat.
Die Zeitpunkte, zu denen die Logeinträge entstanden sind, passen so ziemlich genau mit der 100% Auslastung des mediasrv Dienstes zusammen.
So wie es aussieht scheint er einmal den TS Stream zu reseten (Resetting TS Port FE1) und zum anderen den Kanal neu einzustellen, aber nicht zwingend immer beides zusammen. Am Ende des Logs sind z.B. nur TS Resets.
Aber in beiden Fällen führt es zu den Aussetzern.
Danach habe ich das Ganze nochmal über TVHeadend getestet (rtspd war zu der Zeit gestoppt, um eine Doppelbelegung des Tuners zu verhindern). Einmal per VLC Client als HTTP Stream und auch mal eine programmierte Aufnahme. In beiden Fällen kam nur die Meldung mit den TS Resets. Die scheinen also der gemeinsame Nenner und ein Indiz für das Problem sein.
D.h. folgende beiden Zeilen passen zu den Aussetzern:
 Resetting TS Port FE1 (1)
 TS Sync byte not aligned, realigning stream (* // *)
Weiterhin habe ich zufällig einen Thread gefunden, bei dem es bei der WeTek Play 1 um Probleme mit der USB-Schnittstelle in Verbindung mit Sundtek Tunern ging:
http://www.wetekforums.com/v/discussion/506/sundtek-dvb-s-s2-stick-openelec-tvheadend
Könnte das hier auch eine Rolle spielen.
Was kann ich tun? Ich weiß nicht mehr weiter.
Vielen Dank
UPDATE:
Das Kanal Einstellen im ersten Log könnte eventuell das automatische EPG vom rtspd sein. Mir fällt nämlich gerade auf, dass das verschiedene Frequenzen sind.
D.h. die spielen hier keine Rolle. Es geht also rein um die TS Resets
UPDATE ENDE
mediasrv.log während VLC Stream über rtspd:
2018-02-01 15:00:54 [22040] Disabling High Tone (22khz)
2018-02-01 15:00:54 [22040] Set Voltage Vertical (13V)
2018-02-01 15:00:54 [22040] Setting Frequency: 1288000
2018-02-01 15:00:54 [22040] Frequency: 1288
2018-02-01 15:00:54 [22040] Symbolrate: 22000
2018-02-01 15:00:54 [22040] Checking lock
2018-02-01 15:00:54 [22040] Frontend has locked
2018-02-01 15:00:54 [22040] Resetting TS Port FE1 (1)
2018-02-01 15:01:04 [22040] Enabling High Tone (22khz)
2018-02-01 15:01:04 [22040] Set Voltage Vertical (13V)
2018-02-01 15:01:04 [22040] Setting Frequency: 1295000
2018-02-01 15:01:04 [22040] Frequency: 1295
2018-02-01 15:01:04 [22040] Symbolrate: 29700
2018-02-01 15:01:05 [22040] Checking lock
2018-02-01 15:01:05 [22040] Frontend has locked
2018-02-01 15:01:08 [22040] Resetting TS Port FE1 (1)
2018-02-01 15:01:08 [22040] TS Sync byte not aligned, realigning stream (0 // 140)
2018-02-01 15:01:13 [22040] Disabling High Tone (22khz)
2018-02-01 15:01:13 [22040] Set Voltage Horizontal (18V)
2018-02-01 15:01:13 [22040] Setting Frequency: 1302750
2018-02-01 15:01:13 [22040] Frequency: 1302
2018-02-01 15:01:13 [22040] Symbolrate: 22000
2018-02-01 15:01:14 [22040] Checking lock
2018-02-01 15:01:14 [22040] Frontend has locked
2018-02-01 15:01:44 [22040] Enabling High Tone (22khz)
2018-02-01 15:01:44 [22040] Set Voltage Horizontal (18V)
2018-02-01 15:01:44 [22040] Setting Frequency: 1314500
2018-02-01 15:01:44 [22040] Frequency: 1314
2018-02-01 15:01:44 [22040] Symbolrate: 27500
2018-02-01 15:01:44 [22040] Checking lock
2018-02-01 15:01:44 [22040] Disabling High Tone (22khz)
2018-02-01 15:01:44 [22040] Set Voltage Vertical (13V)
2018-02-01 15:01:44 [22040] Setting Frequency: 1317500
2018-02-01 15:01:44 [22040] Frequency: 1317
2018-02-01 15:01:44 [22040] Symbolrate: 22000
2018-02-01 15:01:45 [22040] Checking lock
2018-02-01 15:01:45 [22040] Frontend has locked
2018-02-01 15:01:49 [22040] Disabling High Tone (22khz)
2018-02-01 15:01:49 [22040] Set Voltage Horizontal (18V)
2018-02-01 15:01:49 [22040] Setting Frequency: 1332250
2018-02-01 15:01:49 [22040] Frequency: 1332
2018-02-01 15:01:49 [22040] Symbolrate: 22000
2018-02-01 15:01:49 [22040] Checking lock
2018-02-01 15:01:49 [22040] Frontend has locked
2018-02-01 15:02:06 [22040] Enabling High Tone (22khz)
2018-02-01 15:02:06 [22040] Set Voltage Vertical (13V)
2018-02-01 15:02:06 [22040] Setting Frequency: 1334000
2018-02-01 15:02:06 [22040] Frequency: 1334
2018-02-01 15:02:06 [22040] Symbolrate: 29700
2018-02-01 15:02:07 [22040] Checking lock
2018-02-01 15:02:07 [22040] Frontend has locked
2018-02-01 15:02:11 [22040] Resetting TS Port FE1 (1)
2018-02-01 15:02:11 [22040] TS Sync byte not aligned, realigning stream (0 // 64)
2018-02-01 15:02:11 [22040] TS Sync byte not aligned, realigning stream (299 // 64)
2018-02-01 15:02:14 [22040] Disabling High Tone (22khz)
2018-02-01 15:02:14 [22040] Set Voltage Horizontal (18V)
2018-02-01 15:02:14 [22040] Setting Frequency: 1743750
2018-02-01 15:02:14 [22040] Frequency: 1743
2018-02-01 15:02:14 [22040] Symbolrate: 22000
2018-02-01 15:02:14 [22040] Checking lock
2018-02-01 15:02:14 [22040] Frontend has locked
2018-02-01 15:02:17 [22040] Resetting TS Port FE1 (1)
2018-02-01 15:02:17 [22040] TS Sync byte not aligned, realigning stream (0 // 76)
2018-02-01 15:02:17 [22040] TS Sync byte not aligned, realigning stream (227 // 76)
2018-02-01 15:02:22 [22040] Disabling High Tone (22khz)
2018-02-01 15:02:22 [22040] Set Voltage Vertical (13V)
2018-02-01 15:02:22 [22040] Setting Frequency: 1597000
2018-02-01 15:02:22 [22040] Frequency: 1597
2018-02-01 15:02:22 [22040] Symbolrate: 22000
2018-02-01 15:02:22 [22040] Checking lock
2018-02-01 15:02:22 [22040] Frontend has locked
2018-02-01 15:03:23 [22040] Resetting TS Port FE1 (1)
2018-02-01 15:03:24 [22040] TS Sync byte not aligned, realigning stream (0 // 20)
2018-02-01 15:03:30 [22040] Resetting TS Port FE1 (1)
2018-02-01 15:03:30 [22040] TS Sync byte not aligned, realigning stream (0 // 4)
2018-02-01 15:03:30 [22040] TS Sync byte not aligned, realigning stream (245 // 4)
2018-02-01 15:04:44 [22040] Resetting TS Port FE1 (1)
2018-02-01 15:04:44 [22040] TS Sync byte not aligned, realigning stream (0 // 92)
2018-02-01 15:05:20 [22040] Resetting TS Port FE1 (1)
2018-02-01 15:05:20 [22040] TS Sync byte not aligned, realigning stream (0 // 12)
2018-02-01 15:05:20 [22040] TS Sync byte not aligned, realigning stream (222 // 12)
2018-02-01 15:05:46 [22040] Resetting TS Port FE1 (1)
2018-02-01 15:05:46 [22040] TS Sync byte not aligned, realigning stream (0 // 80)
2018-02-01 15:05:46 [22040] TS Sync byte not aligned, realigning stream (191 // 80)
2018-02-01 15:06:02 [22040] Resetting TS Port FE1 (1)
2018-02-01 15:06:02 [22040] TS Sync byte not aligned, realigning stream (0 // 28)
2018-02-01 15:06:02 [22040] TS Sync byte not aligned, realigning stream (189 // 28)
2018-02-01 15:06:02 [22040] TS Sync byte not aligned, realigning stream (393 // 28)
2018-02-01 15:06:02 [22040] TS Sync byte not aligned, realigning stream (654 // 28)
2018-02-01 15:06:20 [22040] Resetting TS Port FE1 (1)
2018-02-01 15:06:20 [22040] TS Sync byte not aligned, realigning stream (0 // 64)
2018-02-01 15:06:58 [22040] Resetting TS Port FE1 (1)
2018-02-01 15:06:58 [22040] TS Sync byte not aligned, realigning stream (0 // 68)
2018-02-01 15:07:08 [22040] Resetting TS Port FE1 (1)
2018-02-01 15:07:08 [22040] TS Sync byte not aligned, realigning stream (0 // 44)
2018-02-01 15:07:32 [22040] Resetting TS Port FE1 (1)
2018-02-01 15:07:32 [22040] TS Sync byte not aligned, realigning stream (0 // 104)
2018-02-01 15:07:32 [22040] TS Sync byte not aligned, realigning stream (268 // 104)
mediasrv.log während VLC Stream über TVHeadend, bei einer Aufnahme sieht es genauso aus:
2018-02-01 15:31:45 [22040] Setting Frequency: 1597000
2018-02-01 15:31:45 [22040] Frequency: 1597
2018-02-01 15:31:45 [22040] Symbolrate: 22000
2018-02-01 15:31:45 [22040] Checking lock
2018-02-01 15:31:45 [22040] Frontend has locked
2018-02-01 15:31:52 [22040] Resetting TS Port FE1 (1)
2018-02-01 15:31:52 [22040] TS Sync byte not aligned, realigning stream (0 // 172)
2018-02-01 15:31:58 [22040] Resetting TS Port FE1 (1)
2018-02-01 15:31:58 [22040] TS Sync byte not aligned, realigning stream (0 // 84)
2018-02-01 15:32:10 [22040] Resetting TS Port FE1 (1)
2018-02-01 15:32:10 [22040] TS Sync byte not aligned, realigning stream (0 // 116)
2018-02-01 15:32:10 [22040] TS Sync byte not aligned, realigning stream (241 // 116)
2018-02-01 15:32:28 [22040] Resetting TS Port FE1 (1)
2018-02-01 15:32:28 [22040] TS Sync byte not aligned, realigning stream (0 // 124)
2018-02-01 15:32:58 [22040] Resetting TS Port FE1 (1)
2018-02-01 15:32:58 [22040] TS Sync byte not aligned, realigning stream (0 // 160)
2018-02-01 15:33:02 [22040] Resetting TS Port FE1 (1)
2018-02-01 15:33:02 [22040] TS Sync byte not aligned, realigning stream (0 // 160)
2018-02-01 15:33:36 [22040] Resetting TS Port FE1 (1)
2018-02-01 15:33:36 [22040] TS Sync byte not aligned, realigning stream (0 // 108)
2018-02-01 15:34:30 [22040] Resetting TS Port FE1 (1)
2018-02-01 15:34:30 [22040] TS Sync byte not aligned, realigning stream (0 // 20)
2018-02-01 15:34:30 [22040] TS Sync byte not aligned, realigning stream (260 // 20)
2018-02-01 15:34:54 [22040] Resetting TS Port FE1 (1)
2018-02-01 15:34:54 [22040] TS Sync byte not aligned, realigning stream (0 // 76)
2018-02-01 15:35:12 [22040] Resetting TS Port FE1 (1)
2018-02-01 15:35:12 [22040] TS Sync byte not aligned, realigning stream (0 // 20)
2018-02-01 15:35:12 [22040] TS Sync byte not aligned, realigning stream (189 // 20)
2018-02-01 15:36:14 [22040] Resetting TS Port FE1 (1)
2018-02-01 15:36:14 [22040] TS Sync byte not aligned, realigning stream (0 // 168)
2018-02-01 15:36:36 [22040] Resetting TS Port FE1 (1)
2018-02-01 15:36:36 [22040] TS Sync byte not aligned, realigning stream (0 // 116)
2018-02-01 15:36:58 [22040] Resetting TS Port FE1 (1)
2018-02-01 15:36:58 [22040] TS Sync byte not aligned, realigning stream (0 // 152)
2018-02-01 15:36:58 [22040] TS Sync byte not aligned, realigning stream (208 // 152)
2018-02-01 15:37:40 [22040] Resetting TS Port FE1 (1)
2018-02-01 15:37:40 [22040] TS Sync byte not aligned, realigning stream (0 // 28)
2018-02-01 15:37:40 [22040] TS Sync byte not aligned, realigning stream (252 // 28)
2018-02-01 15:38:18 [22040] Resetting TS Port FE1 (1)
2018-02-01 15:38:18 [22040] TS Sync byte not aligned, realigning stream (0 // 128)
2018-02-01 15:39:01 [22040] Resetting TS Port FE1 (1)
2018-02-01 15:39:01 [22040] TS Sync byte not aligned, realigning stream (0 // 108)
2018-02-01 15:39:45 [22040] Resetting TS Port FE1 (1)
2018-02-01 15:39:45 [22040] TS Sync byte not aligned, realigning stream (0 // 180)
« Letzte Änderung: Februar 01, 2018, 05:27:50 Nachmittag von viper4st »
« Antwort #13 am: Februar 01, 2018, 06:11:28 Nachmittag »
versuche den Tuner auf isochronous umzustellen
Ursache des Problems:
Das System liest die USB Daten nicht schnell genug vom Tuner.
1. stoppe alle Applikationen welche auf den Tuner zugreifen
2. führe folgenden Befehl aus:
3. stecke den Tuner neu an und schau ob es noch immer Aussetzer gibt.
Ich denke das Problem könnte eventuell der CPU-Scheduler von dem System sein das dort irgendetwas nicht passt, mit Isochronous kann man dem eventuell entgegenwirken.
« Letzte Änderung: Februar 01, 2018, 06:34:41 Nachmittag von Sundtek »
viper4st
« Antwort #14 am: Februar 01, 2018, 10:22:46 Nachmittag »
Erst einmal danke für die schnelle Hilfe.
Leider macht es das noch schlimmer als vorher.
Der mediasrv Dienst läuft durchgängig mit ca. 30% Last auf einem Core, aber es kommt gar kein Bild mehr zu Stande.
im mediasrv.log sieht man nur noch:
2018-02-01 21:11:18 [22040] Setting Frequency: 1587500
2018-02-01 21:11:18 [22040] Frequency: 1587
2018-02-01 21:11:18 [22040] Symbolrate: 27500
2018-02-01 21:11:18 [22040] Checking lock
2018-02-01 21:11:18 [22040] Frontend has locked
2018-02-01 21:11:19 [22040] TS Sync byte not aligned, realigning stream (0 // 0)
