Autor Thema: 2 sundtek sticks an 1 box  (Gelesen 9425 mal)
jugser
« am: April 21, 2017, 06:29:28 Nachmittag »
ich habe den enigma2 receiver octagon sf4008. ich habe an dem 1x sundtek sky ultimate3 und 1x sundtek media pro3.
die beiden funzen einwandfrei, solange ich sie einzeln benutze, sprich, ich von einem media pro sender auf einen sky ultimate sender schalte, schaltet alles um und funzt. dasselbe umgekehrt bei sky ultimate auf media pro sender. ok.
wenn ich allerdings jetzt bild-in-bild aktiviere und dabei jeweils 1 sender von ultimate und 1 sender von media pro gleichzeitig sehen will, klappt das nicht. es läuft nur 1 der beiden sender, beim anderen ist standbild.
ähnlich verhält es sich, wenn ich von einem der beiden eine aufnahme auf die interne hdd aufnehmen lasse und dann gleichzeitig von dem 2. sundtek parallel auch etwas aufnehmen will. das klappt leider nicht. es wird von dem 1. nur solange die aufnahme aufgenommen, bis ich die aufnahme auf dem 2. sundtek starte. in dem moment bricht die aufnahme auf dem 1. ab und es wird nur noch von dem 2. aufgenommen.
für mich sieht es danach aus, dass der treiber immer nur 1 tuner verarbeiten kann und nicht 2 gleichzeitig.
installiert ist das aktuellste sundtek control center mit dem aktuellsten treiber (27.03.17). dies tritt sowohl auf, wenn die tuner jeweils direkt an einem usb der box hängen als auch wenn beide gemeinsam in einem aktiven usb hub stecken.
etwas positives noch. mit dem d-link hub h7 habe ich endlich nach 2 jahren suche einen usb hub gefunden, an dem die sundtek einwandfrei funzen. bei allen anderen hubs bisher war zwar immer ein signal in der anzeige des receivers da, aber das bild blieb schwarz. mit diesem d-link klappt das nun endlich und es braucht somit nur noch 1 usb des receivers für mehrere sundteks belegt werden.
wenn dieser, vermutlich, kleine fehler des treibers mit der gleichzeitigen benutzung behoben werden kann, plane ich, noch einen dritten und evtl. sogar noch einen vierten sundtek anzuschließen, um viele sender parallel aufnehmen zu können und um p-i-p regelmäßig nutzen zu können.
Re:2 sundtek sticks an 1 box
« Antwort #1 am: April 22, 2017, 11:13:15 Vormittag »
Mehrere Tuner sind kein Problem vom Treiber her.
Du kannst die Logfile einschalten und schauen ob die USB Performance (insbesondere die Latenz) von der Box eigentlich ausreicht.
Im Sundtek Controlcenter Logfile einschalten oder /opt/bin/mediaclient --loglevel=max und dann /var/log/mediasrv.log überprüfen oder hochladen.
jugser
« Antwort #2 am: April 23, 2017, 01:07:04 Vormittag »
ich habe eben gemerkt, dass das auch schon bei 1 tuner auftritt, wenn ich auf derselben frequenz 2 sender gleichzeitig sehen will im p-i-p. in diesem fall war es der media pro3 mit 2 dvb-t2 sendern. 1 lief, beim 2. sender war standbild.
hier ist das komplette log dazu:
1970-01-01 01:00:27 [1468] Starting up Multimedia Framework (Mar 27 2017 09:52:55)
1970-01-01 01:00:27 [1469] Starting service processor (PID 1469)
1970-01-01 01:00:27 [1468] API Version: 5.10
1970-01-01 01:00:27 [1468] Running on Linux (4.1.37)
1970-01-01 01:00:27 [1468] scanning devices
1970-01-01 01:00:27 [1468] scanning for drivers
1970-01-01 01:00:27 [1468] scanning for plugins
1970-01-01 01:00:27 [1468] Starting up device manager
1970-01-01 01:00:27 [1468] Setting permission of /dev/dvb to 777
1970-01-01 01:00:27 [1468] This is to avoid problems if TV Applications are started as another user
1970-01-01 01:00:27 [1468] as seen on eg. Synology NAS Systems where tvheadend is unable to read
1970-01-01 01:00:27 [1468] /dev/dvb and because of that would not detect the TV tuner
1970-01-01 01:00:27 [1468] scanning devices done
1970-01-01 01:00:27 [1468] attached devices:
1970-01-01 01:00:27 [1469] Autostarting scripts in /etc/sundtek/
1970-01-01 01:00:27 [1469] executed all available items
1970-01-01 01:00:27 [1468] registering ID: 0
1970-01-01 01:00:27 [1468] Using dynamic configuration
1970-01-01 01:00:27 [1468] DTV1 Transfer is set to: Bulk
1970-01-01 01:00:28 [1468] Initial mode request: DVBT
1970-01-01 01:00:28 [1468] Allocation using pg for type 65678
1970-01-01 01:00:28 [1468] Allocated Shared memory buffer: 0xb3e6a000
1970-01-01 01:00:29 [1468] attaching DVB-T, DVB-C, DVB-T2
1970-01-01 01:00:29 [1468] demodulator successfully attached (DVB-T)!
1970-01-01 01:00:29 [1468] This device uses the third generation Tuner
1970-01-01 01:00:29 [1468] Power up demodulator
1970-01-01 01:00:31 [1468] Allocated Shared memory buffer: 0xb3e04000
1970-01-01 01:00:31 [1468] Allocated Shared memory buffer: 0xb37ab000
1970-01-01 01:00:31 [1468] Allocation using pg for type 16
1970-01-01 01:00:31 [1468] Allocated Shared memory buffer: 0xb36c5000
1970-01-01 01:00:31 [1468] SETTING PAL/SECAM
1970-01-01 01:00:31 [1468] attaching video decoder
1970-01-01 01:00:31 [1468] Setting frequency: 245250000
1970-01-01 01:00:31 [1468] Setting analogTV Parameters
1970-01-01 01:00:31 [1468] Setting PAL-B
1970-01-01 01:00:31 [1468] attaching radio module
2017-04-23 00:52:33 [1468] requesting to tune to frequency: 87900000 4
2017-04-23 00:52:33 [1468] Setting Radio Volume: 219
2017-04-23 00:52:33 [1468] Configure urbs for bulk
2017-04-23 00:52:33 [1468] Registering OSS emulation
2017-04-23 00:52:33 [1468] registering: adapter1/0
2017-04-23 00:52:33 [1468] registered virtual: /dev/dvb/adapter1/frontend0
2017-04-23 00:52:33 [1468] registered virtual: /dev/dvb/adapter1/demux0
2017-04-23 00:52:33 [1468] registered virtual: /dev/dvb/adapter1/dvr0
2017-04-23 00:52:33 [1468] registered virtual: /dev/dsp0
2017-04-23 00:52:33 [1468] registered virtual: /dev/video0
2017-04-23 00:52:33 [1468] registered virtual: /dev/vbi0
2017-04-23 00:52:33 [1468] registered virtual: /dev/radio0
2017-04-23 00:52:33 [1468] registered virtual: /dev/rds0
2017-04-23 00:52:33 [1468] Disabling USB remote control since nim_sockets are available
2017-04-23 00:52:33 [1468] Initialized MediaTV Pro III (EU)
2017-04-23 00:52:33 [1468] Driver loaded within 5239 milliseconds
2017-04-23 00:52:33 [1468] Enabling Dreambox Support for first Adapter (/dev/dvb/adapter1/frontend0)
2017-04-23 00:52:33 [1468] registering ID: 1
2017-04-23 00:52:33 [1468] Supporting DVB-S/S2 API for Dreambox
2017-04-23 00:52:33 [1468] starting up dreambox /dev/dvb/adapter1/frontend0
2017-04-23 00:52:33 [1468] disconnecting kernel driver
2017-04-23 00:52:33 [1468] mute fm radio
2017-04-23 00:52:33 [1468] Switching to Digital TV
2017-04-23 00:52:34 [1468] Power up demodulator
2017-04-23 00:52:34 [1468] attaching second generation DVB-S/S2 demodulator
2017-04-23 00:52:35 [1468] SETTING DVB-T
2017-04-23 00:52:35 [1468] Using local device
2017-04-23 00:52:35 [1468] Disabling HW PID filter for this settopbox (dmhwpidfilter=off)
2017-04-23 00:52:35 [1468] in /etc/sundtek.conf
2017-04-23 00:52:35 [1468] Device is currently in DVB-T mode
2017-04-23 00:52:35 [1468] VTUNER_SET_NAME: MediaTV Pro III (EU)
2017-04-23 00:52:36 [1468] Aliasing /dev/dvb/adapter0/frontend2 to directly access the driver
2017-04-23 00:52:37 [1468] demodulator successfully attached (DVB_S/S2)!
2017-04-23 00:52:37 [1468] Allocation using pg for type 65678
2017-04-23 00:52:37 [1468] Allocated Shared memory buffer: 0xb222e000
2017-04-23 00:52:37 [1468] requesting to attach tuner(s) now
2017-04-23 00:52:37 [1468] registering: adapter2/0
2017-04-23 00:52:37 [1468] registered virtual: /dev/dvb/adapter2/frontend0
2017-04-23 00:52:37 [1468] registered virtual: /dev/dvb/adapter2/demux0
2017-04-23 00:52:37 [1468] registered virtual: /dev/dvb/adapter2/dvr0
2017-04-23 00:52:37 [1468] Setting RC Protocol to NEC
2017-04-23 00:52:37 [1468] registered virtual: /dev/mediainput0
2017-04-23 00:52:37 [1468] Remote Control Layout: 0
2017-04-23 00:52:37 [1468] Using flat remote control layout
2017-04-23 00:52:37 [1468] IR Setup
2017-04-23 00:52:37 [1468] Infrared Control Support is disabled in configuration file
2017-04-23 00:52:37 [1468] Sundtek MediaTV Driver loaded. This driver is licensed for non-commercial use
2017-04-23 00:52:37 [1468] with Sundtek MediaTV only
2017-04-23 00:52:37 [1468] Driver loaded within 4076 milliseconds
2017-04-23 00:52:37 [1468] Serial(1): U120411145501
2017-04-23 00:52:37 [1468] Enabling Dreambox Support for first Adapter (/dev/dvb/adapter2/frontend0)
2017-04-23 00:52:37 [1468] Supporting DVB-S/S2 API for Dreambox
2017-04-23 00:52:37 [1468] starting up dreambox /dev/dvb/adapter2/frontend0
2017-04-23 00:52:37 [1468] Initial devicescan done, switching detection mode
2017-04-23 00:52:37 [1468] Using local device
2017-04-23 00:52:37 [1468] Disabling HW PID filter for this settopbox (dmhwpidfilter=off)
2017-04-23 00:52:37 [1468] in /etc/sundtek.conf
2017-04-23 00:52:37 [1468] Device is currently in DVB-S2 mode
2017-04-23 00:52:37 [1468] VTUNER_SET_NAME: Sundtek SkyTV Ultimate III (USB 2.0)
2017-04-23 00:52:38 [1468] Aliasing /dev/dvb/adapter0/frontend3 to directly access the driver
2017-04-23 00:52:38 [1468] FE SET VOLTAGE
2017-04-23 00:52:38 [1468] MSG_SET_VOLTAGE: -1
2017-04-23 00:52:39 [1459] Using /etc/sundtek.conf for deviceconfiguration
« Antwort #3 am: April 23, 2017, 05:58:49 Vormittag »
Tja Bug im Image von der Box.
Die Logfile sagt soweit nichts aus da die Tuner dort wohl noch nicht in Verwendung sind?
Beim Treiber gibt's diesbezüglich keine Limitierung.
jugser
« Antwort #4 am: April 23, 2017, 06:12:56 Nachmittag »
bei dem log waren beide tuner angeschlossen und im contr. center aktiviert. und ich habe p-i-p gemacht mit dem beschriebenen fehler.
ich habe das eben noch mal gemacht:
1. loglevel im contr. center auf max gestellt und gespeichert. dann box neu booten.
2. bin dann auf sender orf1 gegangen und habe p-i-p aktiviert.
3. habe dann auf orf2 geschaltet, auf derselben frequenz, orf2 im großen fenster lief, orf1 im kleinen standbild.
das lief über dvb-t2 und dem media pro3. das image ist openatv 6.0 mit letzten updates von heute.
dazu nun dieses logfile:
1970-01-01 01:00:33 [1469] Starting up Multimedia Framework (Mar 27 2017 09:52:55)
1970-01-01 01:00:33 [1470] Starting service processor (PID 1470)
1970-01-01 01:00:33 [1469] API Version: 5.10
1970-01-01 01:00:33 [1469] Running on Linux (4.1.37)
1970-01-01 01:00:33 [1469] scanning devices
1970-01-01 01:00:33 [1469] scanning for drivers
1970-01-01 01:00:33 [1469] scanning for plugins
1970-01-01 01:00:33 [1469] Starting up device manager
1970-01-01 01:00:33 [1469] registering ID: 0
1970-01-01 01:00:33 [1469] Setting permission of /dev/dvb to 777
1970-01-01 01:00:33 [1469] This is to avoid problems if TV Applications are started as another user
1970-01-01 01:00:33 [1469] as seen on eg. Synology NAS Systems where tvheadend is unable to read
1970-01-01 01:00:33 [1469] /dev/dvb and because of that would not detect the TV tuner
1970-01-01 01:00:33 [1469] scanning devices done
1970-01-01 01:00:33 [1469] attached devices:
1970-01-01 01:00:33 [1470] Autostarting scripts in /etc/sundtek/
1970-01-01 01:00:33 [1470] executed all available items
1970-01-01 01:00:33 [1469] Using dynamic configuration
1970-01-01 01:00:33 [1469] DTV1 Transfer is set to: Bulk
1970-01-01 01:00:34 [1469] Initial mode request: DVBT
1970-01-01 01:00:34 [1469] Allocation using pg for type 65678
1970-01-01 01:00:34 [1469] Allocated Shared memory buffer: 0xb3e6a000
1970-01-01 01:00:35 [1469] attaching DVB-T, DVB-C, DVB-T2
1970-01-01 01:00:35 [1469] demodulator successfully attached (DVB-T)!
1970-01-01 01:00:35 [1469] This device uses the third generation Tuner
1970-01-01 01:00:35 [1469] Power up demodulator
1970-01-01 01:00:37 [1469] Allocated Shared memory buffer: 0xb5d4e000
1970-01-01 01:00:37 [1469] Allocated Shared memory buffer: 0xb3811000
1970-01-01 01:00:37 [1469] Allocation using pg for type 16
1970-01-01 01:00:37 [1469] Allocated Shared memory buffer: 0xb372b000
1970-01-01 01:00:37 [1469] SETTING PAL/SECAM
1970-01-01 01:00:37 [1469] attaching video decoder
1970-01-01 01:00:37 [1469] Setting frequency: 245250000
1970-01-01 01:00:37 [1469] Setting analogTV Parameters
1970-01-01 01:00:37 [1469] Setting PAL-B
1970-01-01 01:00:37 [1469] attaching radio module
2017-04-23 17:59:06 [1469] requesting to tune to frequency: 87900000 4
2017-04-23 17:59:06 [1469] Setting Radio Volume: 219
2017-04-23 17:59:06 [1469] Configure urbs for bulk
2017-04-23 17:59:06 [1469] Registering OSS emulation
2017-04-23 17:59:06 [1469] registering: adapter1/0
2017-04-23 17:59:06 [1469] registered virtual: /dev/dvb/adapter1/frontend0
2017-04-23 17:59:06 [1469] registered virtual: /dev/dvb/adapter1/demux0
2017-04-23 17:59:06 [1469] registered virtual: /dev/dvb/adapter1/dvr0
2017-04-23 17:59:06 [1469] registered virtual: /dev/dsp0
2017-04-23 17:59:06 [1469] registered virtual: /dev/video0
2017-04-23 17:59:06 [1469] registered virtual: /dev/vbi0
2017-04-23 17:59:06 [1469] registered virtual: /dev/radio0
2017-04-23 17:59:06 [1469] registered virtual: /dev/rds0
2017-04-23 17:59:06 [1469] Disabling USB remote control since nim_sockets are available
2017-04-23 17:59:06 [1469] Initialized MediaTV Pro III (EU)
2017-04-23 17:59:06 [1469] Driver loaded within 5240 milliseconds
2017-04-23 17:59:06 [1469] Enabling Dreambox Support for first Adapter (/dev/dvb/adapter1/frontend0)
2017-04-23 17:59:06 [1469] registering ID: 1
2017-04-23 17:59:06 [1469] Supporting DVB-S/S2 API for Dreambox
2017-04-23 17:59:06 [1469] starting up dreambox /dev/dvb/adapter1/frontend0
2017-04-23 17:59:06 [1469] disconnecting kernel driver
2017-04-23 17:59:06 [1469] mute fm radio
2017-04-23 17:59:06 [1469] Switching to Digital TV
2017-04-23 17:59:06 [1469] Power up demodulator
2017-04-23 17:59:07 [1469] attaching second generation DVB-S/S2 demodulator
2017-04-23 17:59:08 [1469] SETTING DVB-T
2017-04-23 17:59:08 [1469] Using local device
2017-04-23 17:59:08 [1469] Disabling HW PID filter for this settopbox (dmhwpidfilter=off)
2017-04-23 17:59:08 [1469] in /etc/sundtek.conf
2017-04-23 17:59:08 [1469] Device is currently in DVB-T mode
2017-04-23 17:59:08 [1469] VTUNER_SET_NAME: MediaTV Pro III (EU)
2017-04-23 17:59:08 [1469] Aliasing /dev/dvb/adapter0/frontend2 to directly access the driver
2017-04-23 17:59:10 [1469] demodulator successfully attached (DVB_S/S2)!
2017-04-23 17:59:10 [1469] Allocation using pg for type 65678
2017-04-23 17:59:10 [1469] Allocated Shared memory buffer: 0xb2294000
2017-04-23 17:59:10 [1469] requesting to attach tuner(s) now
2017-04-23 17:59:10 [1469] registering: adapter2/0
2017-04-23 17:59:10 [1469] registered virtual: /dev/dvb/adapter2/frontend0
2017-04-23 17:59:10 [1469] registered virtual: /dev/dvb/adapter2/demux0
2017-04-23 17:59:10 [1469] registered virtual: /dev/dvb/adapter2/dvr0
2017-04-23 17:59:10 [1469] Setting RC Protocol to NEC
2017-04-23 17:59:10 [1469] registered virtual: /dev/mediainput0
2017-04-23 17:59:10 [1469] Remote Control Layout: 0
2017-04-23 17:59:10 [1469] Using flat remote control layout
2017-04-23 17:59:10 [1469] IR Setup
2017-04-23 17:59:10 [1469] Infrared Control Support is disabled in configuration file
2017-04-23 17:59:10 [1469] Sundtek MediaTV Driver loaded. This driver is licensed for non-commercial use
2017-04-23 17:59:10 [1469] with Sundtek MediaTV only
2017-04-23 17:59:10 [1469] Driver loaded within 4078 milliseconds
2017-04-23 17:59:10 [1469] Serial(1): U120411145501
2017-04-23 17:59:10 [1469] Enabling Dreambox Support for first Adapter (/dev/dvb/adapter2/frontend0)
2017-04-23 17:59:10 [1469] Supporting DVB-S/S2 API for Dreambox
2017-04-23 17:59:10 [1469] starting up dreambox /dev/dvb/adapter2/frontend0
2017-04-23 17:59:10 [1469] Initial devicescan done, switching detection mode
2017-04-23 17:59:10 [1469] Using local device
2017-04-23 17:59:10 [1469] Disabling HW PID filter for this settopbox (dmhwpidfilter=off)
2017-04-23 17:59:10 [1469] in /etc/sundtek.conf
2017-04-23 17:59:10 [1469] Device is currently in DVB-S2 mode
2017-04-23 17:59:10 [1469] VTUNER_SET_NAME: Sundtek SkyTV Ultimate III (USB 2.0)
2017-04-23 17:59:10 [1469] Aliasing /dev/dvb/adapter0/frontend3 to directly access the driver
2017-04-23 17:59:10 [1469] FE SET VOLTAGE
2017-04-23 17:59:10 [1469] MSG_SET_VOLTAGE: -1
2017-04-23 17:59:12 [1460] Using /etc/sundtek.conf for deviceconfiguration
« Letzte Änderung: April 23, 2017, 06:17:04 Nachmittag von jugser »
« Antwort #5 am: April 23, 2017, 09:51:00 Nachmittag »
Das ist ein Bug im OpenATV (oder die Settopbox unterstützt das jeweilige Format nicht ordentlich). Mit uns hat das in dem Fall nichts zu tun - und dort haben wir auch keinen Einfluss.
jugser
« Antwort #6 am: April 24, 2017, 12:14:37 Vormittag »
ja gut, aber wenn ich beide nicht gleichzeitig benutzen kann, nützen mir 2 weitere usb tuner nichts. dann werde ich den sky ultimate wieder verkaufen, wenn das so bleibt. weil, für die aufnahmen müssen mind. 2 parallel gehen.
könnt ihr eine enigma2 box plus image nennen, wo das aus eurer sicht klappt?
« Antwort #7 am: April 24, 2017, 06:31:35 Vormittag »
Vu+, Dreambox, XTrend, ...
ORF ist ja soweit ich weiß verschlüsselt, eventuell ist dass das Problem bei Dir.
Versuch's mal mit FreeTV SDTV Sendern danach mit FreeTV HD Sendern und danach mit den PayTV Sendern.
Mehrere Tuner supporten wir schon über Jahre hinweg.
