Autor Thema: OpenATV 6.0 keine installation  (Gelesen 4634 mal)
B3rt
« am: März 26, 2017, 09:28:49 Nachmittag »
Wie installiere ich unte openatv 6.0 (ET10000) den sundtek sky ultimate software und driver?
Wen ich sundtek control center installieren im openatv (software installieren) wird gemelded das kein driver vorhanden ist und ob ich dem installieren mochte.
Wen ich JA wahle wird einen driver installiert (VU+ meldet die software), nach dem restart hangt aber der tuner, er started nicht mehr.
Muss den USB tuner rausziehen und dann started der tuner wieder.
SO wie installiere ich im openatv 6.0 auf einen Xtrend Et10000 die richtige software oder treiber so dass ich denk SKY Ultimate DVB-S tuner ach gebrauchen kan mit dem ET10000?
Re:OpenATV 6.0 keine installation
« Antwort #1 am: März 27, 2017, 02:33:31 Vormittag »
Verwende den Sundtek Settopbox Installer:
http://support.sundtek.com/index.php/topic,395.0.html
B3rt
« Antwort #2 am: März 27, 2017, 10:56:35 Nachmittag »
i did this, but no result.
Wollen Sie fortfahren [J/N]:
j
unpacking...
checking system... VU+ Solo detected
Downloading architecture specific driver ... mipsel2
Starting driver...
removing udev rules
switching off loglevel
done.
root@et10000:~#
I then rebooted the box, still NO tuner found and then installed the sundtek software using the repo for setting it up.
When i wanted to start the tuner it also restarted enigma.
Now the box does not come online again, so same result!
How do i completely remove all installed drivers and software but also how do i get this to work?!?!
It worked fine in openatv 5.x but in openatv 6 it simply does nothing anymore.
How do i remove this driver completely and how do i get the correct drivers.
I also tried using to install using SSI mothod, but here same effect.
When i use SSI installs exactly the same software as i install it using the repo of the box itself.
It installedd according to the SSI software correctly but when the box needs to reboot the box 'hangs' during the boot logo and does NOTHING anymore.
Have to unplug the USB tuner and then it boots again and i can then remove the software
So how do i install this software/driver on openatv 6?
« Letzte Änderung: März 27, 2017, 11:33:19 Nachmittag von B3rt »
« Antwort #3 am: März 28, 2017, 06:07:20 Vormittag »
I think people reported a general USB bug with the latest ET10000 which causes all USB devices to be stuck in general (which is unrelated to us).
You can join the chat so maybe we can have a look what is going on with that box.
http://chat.sundtek.de
