Autor Thema: Sundtek + Docker Image Alpine Linux auf Synology  (Gelesen 21163 mal)
crush89
« am: März 24, 2017, 12:00:50 Vormittag »
ich habe eine Synology DS 412+ und betreibe dort 1x Sky VI und 1x MediaTV Pro 3. Gemeinsam laufen sie sehr gut. Ich habe lange TVheadend benutzt und allerdings soll jetzt alles in eine Docker-Umgebung wandern.
Am liebsten würde ich gerne dieses Docker-Image benutzen:
https://hub.docker.com/r/linuxserver/tvheadend/
Dieses Image bietet das beste Verhältnis aus Größe und Funktion.
Allerdings gibt es derzeit keine Treiberunterstützung für Alpine Linux. Wird es dafür bald Unterstützung geben oder gibt es einen Workaround?
Danke
Re:Sundtek + Docker Image Alpine Linux auf Synology
« Antwort #1 am: März 24, 2017, 09:57:24 Nachmittag »
Hast Du den Treiber schon mal versucht darauf zu installieren?
Du kannst dich ja mal im Chat melden damit man da mal drüberschaut.
Sofern Alpine Linux überhaupt USB unterstützt sollte man den Treiber darauf schon zum Laufen bekommen. (Voraussetzung allererstes ist einmal USB).
crush89
« Antwort #2 am: März 25, 2017, 12:38:29 Nachmittag »
ja ich habe bereits versucht den Treiber innerhalb der Docker-Enviroment zu installieren und bekomme die Fehlermeldung das mein System nicht supported wird.
Wegen der USB Unterstützung - ich mal stark davon aus, dass Alpine Linux usb unterstützt, weil ich schon Mehrfall gelesen habe das diese Docker-App mit anderen USB-Stick läuft.
« Letzte Änderung: März 25, 2017, 12:55:05 Nachmittag von Sundtek »
« Antwort #3 am: März 25, 2017, 12:42:02 Nachmittag »
Schau mal im Chat vorbei http://chat.sundtek.de
Die Installation sagt soviel wie, der Treiber konnte nicht in /opt/bin und auch nicht nach /tmp kopiert werden und das ein Berechtigungsproblem vorliegen könnte.
« Letzte Änderung: März 25, 2017, 12:56:53 Nachmittag von Sundtek »
coolcow
« Antwort #4 am: Mai 07, 2017, 05:42:52 Nachmittag »
Ich habe das selbe Problem, und liefere weitere Infos:
Die Installations-Routine check folgende Skripte auf einen bestätigenden Status, und bekommt keinen:
+ /tmp/.sundtek/chk64bit
+ /tmp/.sundtek/chk32bit
+ /tmp/.sundtek/chkppc32
+ /tmp/.sundtek/chkarm64
+ /tmp/.sundtek/chkarmsysv
+ /tmp/.sundtek/chkarmoabi
+ /tmp/.sundtek/chkmips
+ /tmp/.sundtek/chkmipsel
+ /tmp/.sundtek/chkppc64
+ /tmp/.sundtek/chkmipsel2
+ /tmp/.sundtek/chkopenwrtmipsr2 0.9.33
+ /tmp/.sundtek/chkmipselbcm
+ /tmp/.sundtek/chksh4
+ /tmp/.sundtek/chkopenwrtarm4
+ /tmp/.sundtek/chkopenwrtppc32
+ /tmp/.sundtek/chkddwrtmips
+ /tmp/.sundtek/chkddwrtmips2
Infolge dessen, wird der Standard-Fehlertext angezeigt welcher unter Anderem auch darauf hinweist, dass eventuell Schreibrechte nicht korrekt gesetzt sein könnten. Das ist aber nicht die Ursache des Problems. Es fehlt schlicht die Unterstützung für das Alpine-System.
Nachstellen lässt es sich sehr einfach wie folgt...
Alpine Docker-Container mit Shell starten:
docker run -it alpine sh
Im Container den Treiber-Installer runterladen und ausführen:
chmod +x sundtek_netinst.sh
./sundtek_netinst.sh
Erweiterte Debug-Ausgabe:
sh -x ./sundtek_netinst.sh
Eine Alpine-Unterstützung wäre ein sehr großer Mehrwert für den Sundtek-Treiber. Eventuell lässt sich ja der Installer entsprechend anpassen.
Gruß,
die coole Muh
Lietho
« Antwort #5 am: Mai 21, 2017, 09:47:30 Nachmittag »
Ich stehe genau an derselben Stelle wie coolcow. Die Installationsroutine sagt, dass Alpine ein nicht unterstütztes System ist. Wie können wir den Sundtek Stick unter Alpine Linux zum Laufen bringen?
Danke!
« Antwort #6 am: Mai 23, 2017, 05:26:03 Nachmittag »
Wir können uns das mit Alpine Linux gegen Wochenende ansehen, zur Zeit arbeiten wir noch am nächsten Streamingserver update.
firsttris
« Antwort #7 am: Juni 07, 2017, 04:51:45 Nachmittag »
gibt es schon einen weg den Sundtek Treiber in einem Alpine Linux Docker Image zu installieren?
Grüße
Lietho
« Antwort #8 am: Juli 09, 2017, 03:40:16 Nachmittag »
Wie hoch stehen die Chancen, dass sich hier noch was bewegt?
« Antwort #9 am: Juli 10, 2017, 04:37:17 Vormittag »
sobald etwas mehr Zeit vorhanden ist. Aktuell steht der Streamingserver mit einem eigenen Player auf der Liste.
crush89
« Antwort #10 am: September 03, 2017, 07:58:45 Nachmittag »
cool das das Thema noch andere beschäftigt.
Gibt es da schon eine Lösung?
clemensvb
« Antwort #11 am: Oktober 10, 2017, 07:04:31 Nachmittag »
ich würde mich auch sehr für die Docker-Unterstützung des Treibers interessieren. Ist schon bekannt wann es voraussichtlich soweit ist?
Danke!
« Antwort #12 am: Oktober 10, 2017, 08:10:41 Nachmittag »
Habt ihr euch dieses Projekt schon mal angesehen:
https://hub.docker.com/r/tristanteu/tvheadend-sundtek-docker/
clemensvb
« Antwort #13 am: Oktober 14, 2017, 06:44:11 Nachmittag »
Danke für den Hinweis. Das Docker-Image hat zwar einen Fehler sodass der Build fehlschlägt, das ließ sich aber beheben.
Re: Sundtek + Docker Image Alpine Linux auf Synology
« Antwort #14 am: Dezember 06, 2018, 02:41:42 Vormittag »
Wir haben mittlerweile eine MUSL Version vom Treiber. Der Treiber wurde mit alpine Linux auf einem x86-64bit System getestet.
Es wird kein privilegierter Modus benötigt, der Treiber läuft im Docker System.
Der Tuner muss angeschlossen sein bevor das Docker gestartet wird.
Zusätzlich zu den DVB Nodes muss auch /dev/bus/usb angegeben werden da der Treiber dort andockt und /dev/dvb selber virtuell erstellt:
--device=/dev/bus/usb
docker create --name alpinelinux
                     --net=bridge
                     -p 9981:9981
                     -p 9982:9982
                     --device=/dev/dvb
                     --device=/dev/dri
                     -t alpine /bin/sh
Das Docker Image linuxserver/tvheadend stürzt bei uns aktuell ab (auch ohne Treiber), das Alpine Docker image ist in Ordnung.
tvh:mtimer[24854]: segfault at 7fcb6db15ea0 ip 00005652971896d7 sp 00007fcb703524a0 error 6 in tvheadend3[565297027000+3d5000]
https://github.com/linuxserver/docker-tvheadend/issues/101
« Letzte Änderung: Dezember 06, 2018, 11:30:37 Vormittag von Sundtek »
