Autor Thema: Problem mit Kaffein  (Gelesen 5837 mal)
Isolus
Problem mit Kaffein
« am: März 03, 2017, 12:25:33 Nachmittag »
ich habe bisher immer Kaffein zum TV gucken verwendet (unter Manjaro Linux). Seit kurzem sagt mir das Programm aber nur noch "Kein Gerät gefunden", wenn ich einen Sender auswählen will.
Beim Starten kommt folgender Fehler:
WARNING  device dvb0.frontend0 not found
03-03-17 11:14:52.861 [Critical] adapter 0, frontend 0 not found
03-03-17 11:14:52.861 [Warning ] Cannot open frontend /dev/dvb/adapter0/frontend0
Wenn ich zum Beispiel
/opt/bin/mediaclient -m DVBC -f 362000000 -S 6900000 -M Q256
cat /dev/dvb/adapter0/dvr0 | mplayer -cache 10240 -ao sdl -vo gl_nosw -
eingebe, kann ich auch was sehen. Also generell scheint der Stick zu funktionieren.
Die folgenden Ausgaben sehen für mich auch richtig aus:
/opt/bin/mediaclient -e
  [DVB-C,DVB-T,DVB-T2]:
     VIDEO0: /dev/video1
und
/opt/bin/mediaclient --lc
/dev/video1:
/dev/vbi0:
/dev/radio0:
/dev/rds0:
/dev/dsp0:
Weiß jemand woran das liegen könnte und warum das so plötzlich nicht mehr geht?
Re:Problem mit Kaffein
« Antwort #1 am: März 03, 2017, 12:53:40 Nachmittag »
Kaffeine unterstützen wir nicht mehr da der aktuelle Maintainer nicht kooperiert und das "Opensource" Programm für sich beansprucht. Schlussendlich ist es nicht unsere Entscheidung sondern die von dem der Kaffeine jetzt verwaltet.
Als Alternative empfehlen wir den Streamingserver mit VLC, zudem sind die Entwickler von VLC (insbesondere jene aus Frankreich) wirklich offen und aktiv. Auch unterstützen wir das VLC Projekt finanziell.
Vor kurzem hatten wir dort einen Fehler gemeldet und dieser wurde innerhalb eines Tages im Nightly Build gefixt.
Bei Kaffeine und einigen KDE Entwicklern kann man jahrelang hinterherlaufen und es tut sich überhaupt nichts. Die Entwicklung im Multimedia Bereich ist bei Kaffeine so gut wie eingestellt.
VLC und der Streamingserver werden aktiv weiterentwickelt, zudem das Streaming via UPnP/DLNA auch auf iPad und Android funktioniert.
Nach dem Senderscan in der Weboberfläche findest Du die Senderliste einfach im VLC unter Universal Plug and Play.
Wir empfehlen VLC 3.0 (Nightly Builds) da diese sehr viele Bugfixes beinhalten.
https://nightlies.videolan.org/
« Letzte Änderung: März 03, 2017, 01:30:42 Nachmittag von Sundtek »
Isolus
« Antwort #2 am: März 03, 2017, 03:11:54 Nachmittag »
mit dem Streamingserver hatte ich leider nie Erfolg. Bisher blieb er immer bei "Starting Scan..." im DVB-C-Sendersuchlauf hängen.
Habe gerade einmal auf die neueste Version aktualisiert. Jetzt scannt er zwar irgendwie los und startet bei 98 MHz und erreicht schnell 115 MHz, danach springt er aber auf 114 MHz und selbst nach einer langen Zeit tut sich meistens nichts. Manchmal kommt irgendwann die Meldung, dass keine Sender gefunden worden sind. Klicke ich auf abbrechen, crasht auch noch irgendwas und das Webinterface ist nicht mehr erreichbar:
Mär 03 13:59:14 adrastea kernel: usb 1-1.4: usbfs: process 4035 (mediasrv) did not claim interface 0 before use
Mär 03 13:59:31 adrastea kernel: usb 1-1.4: usbfs: process 4075 (mediasrv) did not claim interface 2 before use
Mär 03 13:59:32 adrastea kernel: rtspd[4077]: segfault at c ip 0000000000439c50 sp 00007fa905f31fa0 error 4 in rtspd[400000+5d000]
Mär 03 13:59:32 adrastea systemd[1]: Started Process Core Dump (PID 4129/UID 0).
Mär 03 13:59:32 adrastea systemd-coredump[4130]: Process 4026 (rtspd) of user 0 dumped core.
                                                  Stack trace of thread 4077:
                                                  #0  0x0000000000439c50 media_channel_add (rtspd)
                                                  #1  0x00000000004411e3 mpegts_parse_sdt (rtspd)
                                                  #2  0x00000000004416d4 mpeg_buffer_parser (rtspd)
                                                  #3  0x0000000000442076 media_scan_tp (rtspd)
                                                  #4  0x0000000000416d38 rtsp_auto_dvb_scan (rtspd)
                                                  #5  0x000000000041ad29 rtsp_device_thread (rtspd)
                                                  #6  0x00007fa9092df454 start_thread (libpthread.so.0)
                                                  #7  0x00007fa9090227df __clone (libc.so.6)
                                                  Stack trace of thread 4029:
                                                  #0  0x00007fa90901948d poll (libc.so.6)
                                                  #1  0x00000000004311e1 int_poll (rtspd)
                                                  #2  0x0000000000431cbd net_poll (rtspd)
                                                  #3  0x0000000000414b30 rtp_rtcp_receiver_thread (rtspd)
                                                  #4  0x00007fa9092df454 start_thread (libpthread.so.0)
                                                  #5  0x00007fa9090227df __clone (libc.so.6)
                                                  Stack trace of thread 4037:
                                                  #0  0x00007fa908ff1ffd __nanosleep (libc.so.6)
                                                  #1  0x00007fa908ff1f4a sleep (libc.so.6)
                                                  #2  0x000000000041e219 upnp_notification_thread (rtspd)
                                                  #3  0x00007fa9092df454 start_thread (libpthread.so.0)
                                                  #4  0x00007fa9090227df __clone (libc.so.6)
                                                  Stack trace of thread 4032:
                                                  #1  0x00007fa909902fc0 n/a (libmediaclient.so)
                                                  #2  0x00007fa909903d02 poll (libmediaclient.so)
                                                  #3  0x000000000041ce44 rtsp_device_scan_thread (rtspd)
                                                  Stack trace of thread 4034:
                                                  #2  0x000000000041d17d rtsp_watch_timers (rtspd)
                                                  Stack trace of thread 4026:
                                                  #3  0x000000000041e72b start_rtsp_server (rtspd)
                                                  #4  0x000000000041ef8b main (rtspd)
                                                  #5  0x00007fa908f5a291 __libc_start_main (libc.so.6)
                                                  #6  0x0000000000402e19 _start (rtspd)
« Antwort #3 am: März 03, 2017, 03:41:13 Nachmittag »
schau mal im Chat vorbei
http://chat.sundtek.de
Nachtrag:
Problem Nr. 1 war wohl ein veraltetes Datenbankformat
Problem Nr. 2 die VLC Version hat wohl ein Problem mit HD (liegt aber jetzt nicht am Streamingserver).
« Letzte Änderung: März 03, 2017, 09:15:14 Nachmittag von Sundtek »
