Autor Thema: MediaTV pro Treiber blockiert Win10 Start  (Gelesen 5564 mal)
fanformusik
« am: Februar 26, 2017, 08:06:13 Nachmittag »
auf meinem Rechner ist ein Multiboot System Win 10 Home + openSuse 42.2 (KDE) installiert. Beide Systeme haben ihre eigenen Partitionen, Auswahl erfolgt via UEFI, zusätzlich gibt es eine gemeinsame NTFS Partition zwecks Zugriff auf Daten. Der hybride Schnellstart von Win 10 ist deaktiviert, automatische Zeiteinstellung ebenfalls (bei beiden Systemen). Das funktionierte bisher reibungslos.
Seit kurzem bleibt Win10 beim hochfahren immer (!) dann hängen, wenn vorher openSuse Linux gebootet war, und wenn man per "Warmstart" nach Win10 wechselt. Win10 bootet, aber die eigentliche Anmeldung kommt nicht mehr und das System hängt fest. Man muss es dann per Netzschalter "abschiessen", beim Folgestart fährt es wieder problemlos hoch. In der Win Ereignisanzeige sehe ich keinerlei Einträge die auf einen Fehler hinweisen. Aber: Fährt man aus openSuse den Rechner komplett runter (Kaltstart) so lädt Win10 anstandslos.
Da die einzige Änderung am Computer der Einbau der MediaTV pro PCIE Karte war, habe ich sie im Win10 Gerätemanager erstmal deaktiviert. Und siehe da: Win10 bleibt nicht mehr hängen! Für mich sieht es so aus, als ob die Karte unter Linux anders konfiguriert wird als in Windows, diese Konfiguration bleibt bei Warmstart erhalten, und der Windows Treiber kommt anschließend damit nicht klar. Was eigentlich nicht sein dürfte.
Ich verwende Win10 Treiber (64bit) mit Datum 2016-07-13.
Ist der Effekt bekannt, bzw. kann ich was tun um ihn weiter einzukreisen?
Re:MediaTV pro Treiber blockiert Win10 Start
« Antwort #1 am: Februar 26, 2017, 08:17:28 Nachmittag »
Bei einem "Soft" Reboot bleiben die Treiberwerte für nahezu jedes Gerät auf dem jeweiligen Chipsatz gespeichert - auch für den USB Controller und andere.
Es ist äußerst merkwürdig wenn so etwas passiert, da muss wohl ein "besonderer" USB Controller verbaut sein.
Das System greift über den USB Controller auf die MiniPCIe Karte zu, eventuell ist der USB Controller so konfiguriert das dieser dann unvorhergesehene Werte für Windows enthält.
Noch komplexer wird's wenn ein USB 3.0 Controller vorhanden ist.
Was zeigt denn lsusb -t und lspci unter Linux an?
fanformusik
« Antwort #2 am: Februar 27, 2017, 08:02:05 Nachmittag »
Hier sind die Ausgaben unter Linux:
OMNI1070:~ # lsusb -t
/:  Bus 04.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=ehci-pci/2p, 480M
    |__ Port 1: Dev 2, If 0, Class=Hub, Driver=hub/6p, 480M
        |__ Port 3: Dev 3, If 0, Class=Human Interface Device, Driver=usbhid, 1.5M
        |__ Port 3: Dev 3, If 1, Class=Human Interface Device, Driver=usbhid, 1.5M
        |__ Port 5: Dev 4, If 0, Class=Video, Driver=uvcvideo, 480M
        |__ Port 5: Dev 4, If 1, Class=Video, Driver=uvcvideo, 480M
/:  Bus 03.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/2p, 5000M
/:  Bus 02.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/2p, 480M
/:  Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=ehci-pci/2p, 480M
    |__ Port 1: Dev 2, If 0, Class=Hub, Driver=hub/4p, 480M
        |__ Port 1: Dev 3, If 0, Class=Vendor Specific Class, Driver=usbfs, 480M
        |__ Port 1: Dev 3, If 1, Class=Vendor Specific Class, Driver=, 480M
        |__ Port 1: Dev 3, If 2, Class=Vendor Specific Class, Driver=, 480M
        |__ Port 1: Dev 3, If 3, Class=Vendor Specific Class, Driver=, 480M
        |__ Port 1: Dev 3, If 4, Class=Vendor Specific Class, Driver=, 480M
        |__ Port 1: Dev 3, If 5, Class=Vendor Specific Class, Driver=, 480M
        |__ Port 1: Dev 3, If 6, Class=Vendor Specific Class, Driver=, 480M
        |__ Port 3: Dev 4, If 0, Class=Wireless, Driver=btusb, 12M
        |__ Port 3: Dev 4, If 1, Class=Wireless, Driver=btusb, 12M
        |__ Port 3: Dev 4, If 2, Class=Vendor Specific Class, Driver=, 12M
        |__ Port 3: Dev 4, If 3, Class=Application Specific Interface, Driver=, 12M
OMNI1070:~ #
sowie...
OMNI1070:~ # lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 2nd Generation Core Processor Family DRAM Controller (rev 09)
00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation Xeon E3-1200/2nd Generation Core Processor Family PCI Express Root Port (rev 09)
00:16.0 Communication controller: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family MEI Controller #1 (rev 04)
00:1a.0 USB controller: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller #2 (rev 05)
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family High Definition Audio Controller (rev 05)
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 1 (rev b5)
00:1c.1 PCI bridge: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 2 (rev b5)
00:1c.2 PCI bridge: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 3 (rev b5)
00:1c.3 PCI bridge: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 4 (rev b5)
00:1c.4 PCI bridge: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 5 (rev b5)
00:1c.5 PCI bridge: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 6 (rev b5)
00:1d.0 USB controller: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller #1 (rev 05)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation H61 Express Chipset Family LPC Controller (rev 05)
00:1f.2 SATA controller: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family SATA AHCI Controller (rev 05)
00:1f.3 SMBus: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family SMBus Controller (rev 05)
01:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Madison [Mobility Radeon HD 5570/6550A]
01:00.1 Audio device: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Redwood HDMI Audio [Radeon HD 5000 Series]
02:00.0 USB controller: Texas Instruments TUSB73x0 SuperSpeed USB 3.0 xHCI Host Controller (rev 02)
03:00.0 Unassigned class [ff00]: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTS5209 PCI Express Card Reader (rev 01)
04:00.0 Network controller: Broadcom Corporation BCM43225 802.11b/g/n (rev 01)
07:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller (rev 06)
OMNI1070:~ #
Hilft das weiter?
« Antwort #3 am: Februar 27, 2017, 08:05:07 Nachmittag »
Das ist die Sundtek MediaTV Pro MiniPCIe Karte oder?
Passiert dies auch mit deinstalliertem Windows Treiber?
fanformusik
« Antwort #4 am: Februar 27, 2017, 09:02:38 Nachmittag »
Ja genau, die ist es.
Gerade ausprobiert: Bei deaktiviertem und bei kpl. deinstalliertem Treiber gibt es kein Problem mit dem Win10 Start.
« Antwort #5 am: Februar 27, 2017, 09:28:39 Nachmittag »
Mal schauen ob wir das am Mittwoch mal nachvollziehen können.
fanformusik
« Antwort #6 am: März 01, 2017, 08:30:13 Nachmittag »
Bei mir ist der Effekt reproduzierbar. Bitte Info wenn ich was beitragen kann.
« Antwort #7 am: März 02, 2017, 09:06:25 Vormittag »
Es ist noch in Arbeit, sobald es ein Update gibt werde ich das hier schreiben.
fanformusik
« Antwort #8 am: April 03, 2017, 08:50:59 Nachmittag »
Gibt es schon neue Info?
Konnte das Problem nachvollzogen werden, bzw. gibt es einen Termin für einen aktualisierten Treiber?
