Autor Thema: EABI5 Version der libmediaclient.so für QNAP-NAS  (Gelesen 3427 mal)
b_hettegger
« am: Februar 10, 2017, 10:06:36 Nachmittag »
Habe einen Sundtek MediaTV Pro III (DVB-C) auf meiner QNAP TS-228 installiert (mit diesem Link --> QNAP NAS Package: http://sundtek.de/media/TVH_Dev_Sundtek_0.7.1.zip). Der Stick funktioniert einwandfrei.
Weiters habe ich per entware nun TVheadend installiert, leider wird der Stick jedoch im Web-UI nicht angezeigt.
ich habe das Problem nun im QNAP-Forum besprochen (https://forum.qnap.com/viewtopic.php?f=276&t=119635&sid=c6dffdf9d1a4528162128374c7bb70bb) und es hat sich herausgestellt, dass ich eine EABI5 Version der libmediackient.so benötige, um der Treiber richtig zu laden.
Ist eine solche Version verfügbar?
Folgend das Original-Kommentar des QNAP-Experten:
OK, so the Sundtek mediaclient starts correctly but, as you can see from point 2, you cannot LD_PRELOAD its library because they are different versions (EABI4 vs EABI5).
So opt/lib/libmediaclient.so must be EABI5 too to be able to work with Entware's TVHeadend.
Can you ask Sundtek (maybe on their forum or via email) to take a look to this thread so maybe they will be able to point us to a version of libmediaclient.so for EABI5?
We need the download path on their website of the EABI5 netinst archive, so somethink like this link:
Code: Select all
http://www.sundtek.de/media/netinst/$$$$$$/installer.tar.gz
... but we need to replace the dollars $$$$$$ with something that downloads the EABI5 package (and it's NOT the "armsysv" which you're using now).
Herzlichen Dank, mfg
Re:EABI5 Version der libmediaclient.so für QNAP-NAS
« Antwort #1 am: Februar 10, 2017, 10:14:37 Nachmittag »
armsysvhf/opt/lib/libmediaclient.so:           ELF 32-bit LSB shared object, ARM, EABI5 version 1 (SYSV), dynamically linked, stripped
bzw.
http://sundtek.de/media/netinst/armsysvhf/installer.tar.gz
Hab's grad gelesen, die verwenden für die alten NAS Systeme das armsysv repository, die neuen benötigen den armsysvhf Treiber.
« Letzte Änderung: Februar 10, 2017, 10:39:35 Nachmittag von Sundtek »
