Autor Thema: dm900 & Sundtek SkyTV Ultimate 6  (Gelesen 22691 mal)
*Benson*
« am: Februar 02, 2017, 03:01:55 Nachmittag »
ich habe mir die DM900UHD Dual DVB C geholt. Ich würde jetzt gerne den Sundtek SkyTV Ultimate 6 2016 Stick kaufen und mit anschließen damit ich auch ein DVB S2 als Signal habe.
Funktioniert das schon? Ich benutze das Image Merlin 2.5
Gruss Benson
« Letzte Änderung: Februar 02, 2017, 06:39:21 Nachmittag von *Benson* »
Re:dm900 & Sundtek SkyTV Ultimate 6
« Antwort #1 am: Februar 02, 2017, 08:55:57 Nachmittag »
ja das klappt!
*Benson*
« Antwort #2 am: Februar 03, 2017, 02:43:49 Nachmittag »
ja das klappt!
Danke für die schnelle Antwort. ich habe den Sundtek SkyTV Ultimate 6bereits bestellt.
Gruss benson
*Benson*
« Antwort #3 am: Februar 10, 2017, 04:51:24 Nachmittag »
der S2 Stick ist gerade angekommen, Vielen Dank.
Ich habe den Stick angeschlossen und den Treiber über SSI für Mac installiert. Autostart DVB S2 habe ich aktiviert.
Das Sundtek Control Center wurde mit installiert. Jedoch wird mir kein Tuner angezeigt.
Habe ich nich was vergessen?
DVB Tuner info
device 0: [Sundtek SkyTV Ultimate V (2015)]  DVB-S/S2, ANALOG-TV, REMOTE-CONTROL, OSS-AUDIO
     FESTATUS: STANDBY
     LNBVOLTAGE: DISABLED
     LNBSUPPLY: ACADAPTER
NIM Socket 0:
        Input_Name: A1
        Type: DVB-C
        Has_Outputs: no
        Mode 0: DVB-C
        Mode 1: DVB-T2
        Frontend_Device: 0
        I2C_Device: 4
NIM Socket 1:
        Input_Name: A2
        Type: DVB-C
        Has_Outputs: no
        Mode 0: DVB-C
        Mode 1: DVB-T2
        Frontend_Device: 1
        I2C_Device: 4
NIM Socket 2:
        Type: DVB-S2
        Name: Sundtek DVB-S/S2 (IV) (0/0) (US
        Has_Outputs: no
        Mode 0: DVB-S2
        Mode 1: DVB-S
        Frontend_Device: 2
root@dm900:/usr/script#
« Letzte Änderung: Februar 10, 2017, 05:17:09 Nachmittag von *Benson* »
« Antwort #4 am: Februar 10, 2017, 06:23:25 Nachmittag »
Die Vorgehensweise bei der Installation
1. mittels SSI (Settopbox Installer) installieren
2. Im Sundtek Controlcenter Autostart einschalten (das ist der erste Untermenüpunkt ganz oben im Controlcenter)
3. den Tuner im Controlcenter einstellen
4. neu starten
Ist eigentlich nicht so schwierig, bei dir fehlten komischerweise Dateien welche nach einer Neuinstallation des Treibers aber mit dabei waren.
*Benson*
« Antwort #5 am: Februar 10, 2017, 08:06:09 Nachmittag »
Das ist schon komisch. vielleicht habe ich mich auch zu glatt angestellt. Aber jetzt funktioniert es ja.
2 kleine Sachen habe ich noch.
Beim Sendersuchlauf wird ZDF HD nicht gefunden und die SNR Werte sind ungewöhnlich hoch. Hab mal eine Screenshot von den Tunereinstellungen und vom SNR gemacht. Bei der DM7080 mit internen Sat Tuner sind die SNR Werte ganz notmal bei ca. 12-14DB.
und beim abrufen der Tunerinfo wird mir der Sundtek SkyTV Ultimate V (2015) angezeigt.
DVB Tuner info
     STATUS: ACTIVE
     FESTATUS: ACTIVE
     LNBVOLTAGE: ENABLED
NIM Socket 0:
        Input_Name: A1
        Type: DVB-C
        Has_Outputs: no
        Mode 0: DVB-C
        Mode 1: DVB-T2
        Frontend_Device: 0
        I2C_Device: 4
NIM Socket 1:
        Input_Name: A2
        Type: DVB-C
        Has_Outputs: no
        Mode 0: DVB-C
        Mode 1: DVB-T2
        Frontend_Device: 1
        I2C_Device: 4
NIM Socket 2:
        Type: DVB-S2
        Has_Outputs: no
        Mode 0: DVB-S2
        Mode 1: DVB-S
        Frontend_Device: 2
« Letzte Änderung: Februar 10, 2017, 08:09:48 Nachmittag von *Benson* »
« Antwort #6 am: Februar 10, 2017, 08:12:37 Nachmittag »
ZDF HD funktioniert auf jeden Fall, das hab ich sogar auf der Konsole gesehen.
Du kannst ja versuchen ZDF HD manuell einzuscannen:
Senderparameter:
"DVBS2",
Frequenz: 11362 MHz,
Symbolrate 22000KSYM,
Modulation: "PSK8",
Polarität: "H" / 18V,
FEC: "2/3" (egal was, der Tuner ist auf Auto eingestellt)
Danke für den Screenshot erst mal, ich denke den Wert übersetzen wir aktuell eventuell nicht und der ist daher nicht initialisiert.
Das mit der V5 bzw V6 Anzeige werden wir in einem der nächsten Treiberupdates nacharbeiten, bestellt wurde V6 geliefert ebenfalls (aber der Unterschied zwischen V5 und V6 liegt halt an der Hardware und eher weniger in der Software)
« Letzte Änderung: Februar 10, 2017, 08:14:35 Nachmittag von Sundtek »
*Benson*
« Antwort #7 am: Februar 10, 2017, 08:49:53 Nachmittag »
Der manuelle Scan hat funktioniert.
Wo diese utopische Werte her kommen ist mir unbegreiflich.
Ich könnte morgen noch mal ein anderes LNB ausprobieren.
« Letzte Änderung: Februar 10, 2017, 08:52:59 Nachmittag von *Benson* »
*Benson*
« Antwort #8 am: Februar 11, 2017, 04:54:07 Nachmittag »
Ich habe heute noch mal ein wenig mit 2 verschiedenen LNB getestet. Neues Testkabel verwendet. Achso ich habe seit Jahren eine 45 Digidish auf dem Balkon stehen.
Das Ergebnis bleibt. SNR bei der DM7080 ok und bei der DM900 mit dem sundtek Tuner utopische Werte. Siehe Screenshots.
« Antwort #9 am: Februar 11, 2017, 04:55:54 Nachmittag »
Vielleicht hab ich mich da falsch ausgedrückt - das ist ein nicht initialisierter Wert (da wird einfach dahergenommen was im Arbeitsspeicher steht). Hat mit dem LNB nichts zu tun sondern mit unserem Treiber.
Melde dich im Laufe der nächsten Woche im Chat dann kann ich mir den Befehl aus den Logfiles ziehen welcher dort genau angefragt wird.
*Benson*
« Antwort #10 am: Februar 11, 2017, 05:00:13 Nachmittag »
ok alles klar. ich melde mich nächste woche. bis dahin ein schönes Wochenende.
*Benson*
« Antwort #11 am: Februar 20, 2017, 01:31:43 Nachmittag »
Ich habe heute mal ein wenig Zeit gehabt und mal das Original Image von DMM geflash. Dann Sundtek Teiber installiert. Diesmal hat die Installation problemlos geklappt.
Die Werte bleiben jedoch gleich.
Also es muss definitiv irgend ein anderer Wert sein der hier ausgelesen wird. Bekommt man das irgendwie hin? So das der richtige Wert ausgelesen bzw. ausgewertet wird?
« Letzte Änderung: Februar 20, 2017, 01:46:50 Nachmittag von *Benson* »
*Benson*
« Antwort #12 am: Februar 23, 2017, 11:24:07 Nachmittag »
Was mir noch eingefallen ist. Ich könne den Stick ja mal am iMac ausprobieren und schauen ob da andere Werte sind.
Funktioniert das so ohne weiteres? Gibt es für den Tuner auch MacTreiber? Einen Sinnlos Rechner zum testen bekomme ich zur Not auch besorgt.
Ich habe die ganze Sache noch mal im Dreambox Forum geschildert, aber bis jetzt ist noch nichts weiter aus gekommen. Auch an der DM7080 habe ich den Tuner noch einmal getestet. Die Werte bleiben Identisch. Der interne Tuner der 7080 zeigt die Werte (11-14 dB ) normal an.
Leider habe ich keine E2 Box mehr mit OE2.0 um das damit testen zu können.
« Antwort #13 am: Februar 24, 2017, 09:52:13 Vormittag »
Dream liest die DB Werte irgendwoher, aber nicht über die Standard DVB Befehle, das sind einfach nicht initialisierte Werte die dort angezeigt werden.
Wer genauere Informationen über die Signalstatistiken erhalten möchte kann auf der Konsole /opt/bin/mediaclient --readsignal=0 -d /dev/dvb/adapter1/frontend0  ausführen (auf der Dreambox ist es adapter1, auf anderen Systemen üblicherweise adapter0).
Es gibt auch Mac Treiber für den Tuner, der Streamingserver wird aktuell bearbeitet sprich da kommen nun mehrere Updates.
« Letzte Änderung: Februar 24, 2017, 09:54:07 Vormittag von Sundtek »
*Benson*
« Antwort #14 am: Februar 27, 2017, 12:31:45 Nachmittag »
ich hab das jetzt mal am iMac ausportiert:
Werte mit iMac und Sundtek Tuner:
benson$ /opt/bin/mediaclient --readsignal=0 -d /dev/dvb/adapter0/frontend0
SIGNAL: [............................ ] ( 86%) SATQUALITY: 77% SNR: 11 BER: 0 FREQ: 1611000 Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_NONE MOD: PSK_8 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [............................ ] ( 86%) SATQUALITY: 74% SNR: 11 BER: 0 FREQ: 1611000 Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_NONE MOD: PSK_8 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [............................ ] ( 86%) SATQUALITY: 77% SNR: 12 BER: 0 FREQ: 1611000 Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_NONE MOD: PSK_8 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
hier mal der Log von der DM900 mit Sundtek Tuner:
root@dm900:~# /opt/bin/mediaclient --readsignal=0 -d /dev/dvb/adapter1/frontend0
SIGNAL: [.............................. ] ( 90%) SATQUALITY: 74% SNR: 11 BER: 0 FREQ: 1611750 Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
Die Werte sehen für mich ganz plausibel und identisch aus. Für eine 45 Digidish sind die Werte denke ich super. Also kann es nur so sein, dass die Dream hier falsche Werte zum auslesen des SNR bereit stellt. Zumindest was dann zur Auswertung im Skin bzw. im Satfinder angezeigt wird.
Ich habe das auch noch mal in Dreambox Forum weiter geleitet. Mal sehen ob sich dazu jemand äußert.
« Letzte Änderung: Februar 27, 2017, 01:51:10 Nachmittag von *Benson* »
