Autor Thema: Dreambox 900 mit Sundtek DVB-S2 USB Tuner  (Gelesen 18813 mal)
Re:Dreambox 900 mit Sundtek DVB-S2 USB Tuner
« Antwort #15 am: Februar 17, 2017, 11:54:01 Vormittag »
Welche Sender?
anmm
« Antwort #16 am: Februar 17, 2017, 12:12:27 Nachmittag »
Auf Hispasat,sind keine wichtigen Sender  ;)
anmm
« Antwort #17 am: Februar 17, 2017, 12:19:13 Nachmittag »
Oder der Stick hat Probleme mit DiseqC 1.1 und 10in1 Schalter
« Antwort #18 am: Februar 17, 2017, 01:24:13 Nachmittag »
Diseqc 1.1 wird unterstützt, versuch mal auf die Hispasat Sender zu schalten und dann testastra auszuführen
Wenn das klappt dann wurde mittels Diseqc nicht umgeschalten.
Soweit ich weiß hatten andere auch schon Probleme mit Diseqc - aber es hat sich immer mit irgendeiner Konfiguration in E2 lösen lassen.
*Benson*
« Antwort #19 am: Februar 17, 2017, 05:15:11 Nachmittag »
Hab jetzt den Trick raus, habe es seit einer Woche am Laufen. Leider findet es auf ein paar Satelliten einige Sender nicht, tortz manueller Suche, mit Orig. Tuner kein Problem.
Gibt es auch Firmware aktualisierung vom Stick?
Hallo anmm,
darf ich mal fragen wie deine SNR und BER Werte bei der DM900 mit den Stick sind?
Gruss Benson
anmm
« Antwort #20 am: Februar 18, 2017, 12:14:37 Vormittag »
Ich hab z.B. auf Hispasat Sender Kuriakos TV AGC 89%
anmm
« Antwort #21 am: Februar 18, 2017, 01:32:52 Vormittag »
Ich hab was neues zu melden, nach ca. 30 min. Sender mit USB Stick, ist der Empfang weg, LED am Stick ist auch aus. Ehrlich gesagt hatte ich solche Probleme mit der VU+ nicht, muss wohl noch an der Dream viel nach verbessert werden. Hat vielleicht jemand mit andere Sticks bessere Erfahrung?
« Antwort #22 am: Februar 18, 2017, 02:32:06 Vormittag »
Wenn die LED aus ist dann ist der Tuner im Standby und nichts greift auf den Tuner zu.
Wenn der Empfang weg ist dann hat das einen Grund, eventuell passt etwas mit der Anlage oder mit dem Anschluss/Ausgang an sich nicht.
Sofern Du Probleme reproduzieren kannst kannst Du dich auch direkt hier melden und die Probleme überprüfen lassen. Aktuell sind keine Probleme bezüglich des Empfangs bekannt.
Man kann auch die Logfiles einschalten und diese dann überprüfen - vor allem was die Settopbox macht.
« Letzte Änderung: Februar 18, 2017, 02:35:24 Vormittag von Sundtek »
anmm
« Antwort #23 am: Februar 18, 2017, 11:45:55 Nachmittag »
Hab jetzt Merlin4 image am laufen mit Barry Allen. Scheint bis jetzt besser zu Funktionieren der Stick mit Merlin. Aber einige Satelliten werden nicht geschaltet mit DiseqC 1.1
Ach ja, mein Stick ist die Version III
« Letzte Änderung: Februar 18, 2017, 11:47:31 Nachmittag von anmm »
