Autor Thema: Dreambox 900 mit Sundtek DVB-S2 USB Tuner  (Gelesen 18819 mal)
anmm
« am: Januar 21, 2017, 01:47:35 Nachmittag »
Sundtek DVB-S2 USB Tuner wird mit OpenATV 6.0 nicht erkannt. Hab zuerst mit SSI per Windows die Installation durchgeführt, danach war die Box mit der Fernbedienung nicht mehr zu bedienen bzw. bei der Menü taste kommt die Erweiterungsmenü bei Exit eine andere Funktion, war also nix.
Danach Image neu geflasht und enigma2-plugin-extensions-sundtekcontrolcenter-20161212-2.ipk installiert. Im Sundtek Control Center wird mein Tuner nicht angezeigt, wenn ich zu Enable Tuner 1 gehe wird *Device in der Zeile ist leer.
Gibt es eine Lösung dazu oder wird es bei der 900 noch kein USB Tuner unterstützt?
Re:Dreambox 900 mit Sundtek DVB-S2 USB Tuner
« Antwort #1 am: Januar 21, 2017, 02:49:49 Nachmittag »
Hast du das Sundtek Controlcenter auf Autostart eingestellt?
Der Schritt ist zusätzlich bei der 900er und den aktuellen Dreambox Images, früher hat man das nicht benötigt (das kommt daher dass die Startup Routinen sich mit dem neuen Dreambox Image geändert haben).
anmm
« Antwort #2 am: Januar 21, 2017, 04:15:04 Nachmittag »
Wo kann ich es machen?
Hab probeweise, openpli installiert, da läuft es ohne Probleme aber die Fernbedienungs kommandos sind durcheinader   >:(
Welche Sundtek Control Center ist am aktuellsten und wo kann ich es finden.
Forum suche war leider negativ  ::)
anmm
« Antwort #3 am: Januar 21, 2017, 04:35:30 Nachmittag »
Ja jetzt hab ich es gefunden, werde Image neu Installieren danach nochmal Probieren
anmm
« Antwort #4 am: Januar 21, 2017, 06:19:03 Nachmittag »
Alles neu Installiert, Tuner wird gefunden und erkannt aber die Steuerung mit der Fernbedienung ist kaum noch möglich  >:(
« Antwort #5 am: Januar 22, 2017, 04:22:51 Vormittag »
Ich denke das hängt mit dem Skin zusammen, wir konnten das bis Dato noch nie reproduzieren.
Du kannst dich ja mal im Chat melden damit da mal wer drüberschaut
http://chat.sundtek.de
anmm
« Antwort #6 am: Februar 06, 2017, 09:01:27 Nachmittag »
Welchen Treiber soll ich Installieren? Ist die installation über SSI oder doch die .deb Datei?
« Antwort #7 am: Februar 06, 2017, 09:19:36 Nachmittag »
Das SSI installiert den richtigen Treiber für die Dreambox.
Im Sundtek Controlcenter muss der Treiber dann auf Autostart eingestellt werden.
anmm
« Antwort #8 am: Februar 06, 2017, 09:30:19 Nachmittag »
Ist der Treiber für alle versionen gleich? Nicht dass mein Problem da dran ist. Ich habe noch den mit dem weißen USB Anschluss bzw. mit der grünen LED
« Antwort #9 am: Februar 06, 2017, 09:34:02 Nachmittag »
Ja, wichtig ist das der Tuner im Sundtek Controlcenter eingerichtet wird. Ich befinde mich noch im Chat falls Du dort weitere Hilfe benötigst
anmm
« Antwort #10 am: Februar 08, 2017, 11:34:49 Nachmittag »
Soo,
ich will nochmal meine erkenntnisse hier mitteilen. Also es ist so dass die älteren Versionen 100% nicht Funktioniert,kann sein dass der Aktuelle Version 6 problemlos Funktioniert.
Wie komme ich drauf?
Hab eines der älteren mit der Grünen LED, wird im aktuellen Experimental nicht erkannt, konnte auch per SSI den Treiber nicht installieren. Treiber wurden mit enigma2-plugin-extensions-sundtekcontrolcenter-20161212-2.deb installiert. Wie schon erwähnt mein Stick wurde nicht erkannt. Habe mir ein anderen geholt vom Bekannten auch etwas ältere version mit blauem LED. Die wurde von der Box erkannt,konnte auch die konfiguration machen auch Suchlauf hat Funktioniert. Aber leider der Empfang ist nur mit klötzchen bildung. Habe aber keine Lust nochmal 90.-€ auszugeben für ein aktuellen Stick, wo ich nicht weiß dass es Funktionieren wird.
« Antwort #11 am: Februar 08, 2017, 11:49:26 Nachmittag »
Alle Tuner werden wie erwähnt vom gleichen Treiber-Paket unterstützt.
Du kannst dich ja auch mal am Freitag im Chat melden damit wir da kurz drüberschauen, vielleicht ist bei Deinem OpenATV irgendetwas nicht passend konfiguriert.
anmm
« Antwort #12 am: Februar 09, 2017, 12:01:23 Vormittag »
Hab das aktuelle Experimental von Dream drauf !!
« Antwort #13 am: Februar 09, 2017, 12:08:36 Vormittag »
Das letzte mal das wir das auf der DM900 überprüft haben war am 10. Dezember 2016.
Ohne direkten Zugang ist es schwierig eine Diagnose zu stellen, melde dich wie erwähnt am Freitag danach werden wir mehr wissen.
anmm
« Antwort #14 am: Februar 17, 2017, 11:37:44 Vormittag »
Hab jetzt den Trick raus, habe es seit einer Woche am Laufen. Leider findet es auf ein paar Satelliten einige Sender nicht, tortz manueller Suche, mit Orig. Tuner kein Problem.
Gibt es auch Firmware aktualisierung vom Stick?
