Autor Thema: Sundtek DVB-C Transporterfehler und Kontinuitätsfehler  (Gelesen 5757 mal)
Roby
« am: Januar 14, 2017, 10:28:27 Nachmittag »
Ich benütze Tvheadend 4.1-2414 mit Sundtek DVB-C hab aber zu teil
Transporterfehler und Kontinuitätsfehler suche schon lange ein lösung
bis jetzt nicht gefunden hoffe kann jemand weiterhelfen.
Re:Sundtek DVB-C Transporterfehler und Kontinuitätsfehler
« Antwort #1 am: Januar 15, 2017, 12:49:40 Vormittag »
Das kann man so einfach nicht sagen wo Dein Problem liegt.
Überprüfe die Verkabelung, vereinfache den Aufbau soweit es geht.
Wenn der Tuner an einem Raspberry PI oder ähnlichem hängt versuche den Tuner durch in längeres USB Kabel anzuschließen (oder auch einen Ringkern mit dem USB Kabel verwenden).
Zudem welcher Tuner ist das überhaupt?
Roby
« Antwort #2 am: Januar 15, 2017, 12:25:50 Nachmittag »
Tuner ist Sundtek MediaTV Pro III (DVB-C/T/T2, FM-Radio, AnalogTV)
und liegt ca 2 meter entfernt mit USB verlängerungskabel
« Antwort #3 am: Januar 15, 2017, 03:45:10 Nachmittag »
Überprüfe die Signalstatistiken
Mit was für einem System wird der Tuner verwendet? Raspberry PI, Settopbox, PC, ...?
Roby
« Antwort #4 am: Januar 15, 2017, 03:48:47 Nachmittag »
Benütze mit Raspberry PI2
SIGNAL: [...............................  ] ( 93%) BER:      2 CNR: 33.20 FREQ: 402000000  Hz LOCKED: YES SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [...............................  ] ( 93%) BER:      2 CNR: 33.00 FREQ: 402000000  Hz LOCKED: YES SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [...............................  ] ( 93%) BER:      1 CNR: 33.20 FREQ: 402000000  Hz LOCKED: YES SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [...............................  ] ( 93%) BER:      1 CNR: 33.50 FREQ: 402000000  Hz LOCKED: YES SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [...............................  ] ( 93%) BER:      2 CNR: 33.50 FREQ: 402000000  Hz LOCKED: YES SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [...............................  ] ( 93%) BER:      1 CNR: 33.00 FREQ: 402000000  Hz LOCKED: YES SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [...............................  ] ( 93%) BER:      0 CNR: 33.20 FREQ: 402000000  Hz LOCKED: YES SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [...............................  ] ( 93%) BER:      3 CNR: 33.50 FREQ: 402000000  Hz LOCKED: YES SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [...............................  ] ( 93%) BER:      3 CNR: 33.20 FREQ: 402000000  Hz LOCKED: YES SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [...............................  ] ( 93%) BER:      4 CNR: 33.20 FREQ: 402000000  Hz LOCKED: YES SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [...............................  ] ( 93%) BER:      0 CNR: 33.50 FREQ: 402000000  Hz LOCKED: YES SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [...............................  ] ( 93%) BER:      8 CNR: 33.20 FREQ: 402000000  Hz LOCKED: YES SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [...............................  ] ( 93%) BER:      0 CNR: 33.00 FREQ: 402000000  Hz LOCKED: YES SYM: 6900000 MOD: QAM256
« Antwort #5 am: Januar 15, 2017, 03:52:43 Nachmittag »
Die Signalstärke könnte bei dem Sender höher sein, schließe den Tuner ggf. direkt an der Dose an, bei dieser Frequenz sollte die CNR eher bei 34+ sein die Signalqualität ist mit 93% angegeben - überprüfe die Verkabelung an.
Versuche das auch mit einem PC zu testen um sicherzugehen das der Raspberry PI nicht dein Signal stört.
Diese Tuner haben im Allgemeinen keine Signalprobleme, es liegt wenn dann immer an der Verkabelung vom System oder der Signalstärke des Kabels.
