Autor Thema: Blind scan analogue TV  (Gelesen 6215 mal)
BavoV
« am: Januar 09, 2017, 12:16:52 Nachmittag »
Gutemorgend,
Ich möchte gern ein blind scan machen fur analoges TV mit der Media PRO USB. Kann es? und Wie?
Ich benutze kodi 16.1 (jarvis)und tvheadend (4.11) auf ein Raspberry Pi 2 unter arch linux. Aber es fehlt mich an die richtige kanalen fur die analoge kanalen um ein zu fugen in TVheadend. Die digtale kanale kann ich finden mit blind scan (treiber 31 december 2016). Aber jetz noch die analoge. Wie mach ich dass?
Die analoge kanalen sind ja da, das weiss ich.
« Letzte Änderung: Januar 09, 2017, 12:19:16 Nachmittag von BavoV »
marc
Re:Blind scan analogue TV
« Antwort #1 am: Januar 09, 2017, 12:32:01 Nachmittag »
Ich hoffe ich beschreibe das jetzt richtig, wenn nicht Korrigiert mich.
1. den Adapter ausfindig machen
/opt/bin/mediaclient -e2. den Adapter auf Analog umstellen
/opt/bin/mediaclient -d /dev/dvb/AdapterVon1/frontend0 -m ATV3. Blindscan durchführen
/opt/bin/mediaclient --blindscan=/dev/dvb/AdapterVon1/frontend0
Grüße
« Antwort #2 am: Januar 09, 2017, 04:29:06 Nachmittag »
Hallo, bei AnalogTV gibt's sowas wie einen Blindscan nicht wirklich, entweder liegt ein Signal an oder nicht, wenn ein Signal anliegt dann gibt's auch einen Sender.
Digital TV benötigt zusätzliche Parameter und dafür wird ein Blindscan dann wirklich benötigt, dort reicht es nicht aus nur die Frequenz zu kennen.
Verwende damit erst mal "tvtime" auf dem Raspberry PI.
BavoV
« Antwort #3 am: Januar 10, 2017, 11:40:06 Nachmittag »
"device: /dev/video0 doesn't support the extended media API"
mplayer
v4l2: unable to open '/dev/video0': No such device or address
v4l2: ioctl set mute failed: Bad file descriptor
[root@alarmpi ~]# /opt/bin/mediaclient -e
     STATUS: ACTIVE
  [DVB-T2]:
[bavov@alarmpi ~]$ mplayer tv:// -tv driver=v4l2:device=/dev/video0
MPlayer SVN-r37857 (C) 2000-2016 MPlayer Team
224 audio & 451 video codecs
do_connect: could not connect to socket
connect: No such file or directory
Playing tv://.
TV file format detected.
Selected driver: v4l2
 name: Video 4 Linux 2 input
v4l2: 0 frames successfully processed, 0 frames dropped.
Exiting... (End of file)
[bavov@alarmpi ~]$
« Letzte Änderung: Januar 11, 2017, 12:11:33 Vormittag von BavoV »
« Antwort #4 am: Januar 11, 2017, 03:33:32 Vormittag »
check following command:
/opt/bin/mediaclient --lc
if the digital part of the device is in use - the analog nodes will be locked (the device supports analog OR digital TV - but not both at the same time)
BavoV
« Antwort #5 am: Januar 11, 2017, 10:44:51 Vormittag »
Also, wenn ich analoge und freie digitale kanalen in TVHeadend muchte einfuren, dan geht das nicht oder kann der mediatv jedes mahl umzeigen von digital zu analog. Da wird ja nur nach ein kanal gesehen.
Wie sorge ich dufur das dat geräte nicht mehr benutzt is digital. Am moment vom commando wird das ja keine digitale stream gesehen auf ferhnsehen.
« Antwort #6 am: Januar 11, 2017, 11:49:17 Vormittag »
TVHeadend unterstützt kein AnalogTV!
dort findest Du eine Liste von Programmen die wir mit AnalogTV getestet haben.
BavoV
« Antwort #7 am: Januar 11, 2017, 02:19:35 Nachmittag »
I'm trying to implement the ://pipe - solution for tvheadend.
[urlhttps://tvheadend.org/boards/4/topics/19634][/url]
« Antwort #8 am: Januar 11, 2017, 06:33:35 Nachmittag »
Du kannst am Freitag Nachmittag im Chat vorbeischauen, dann kann ich Dir die Details etwas genauer erklären (und wie Du damit weiterkommen kannst).
http://chat.sundtek.de
