Autor Thema: dm900 / OS2.5 Exp. erkennt nur einen Stick  (Gelesen 5977 mal)
Gunah
« am: Dezember 14, 2016, 08:57:54 Vormittag »
Moin,
ich habe an meiner DM900 - Exp. Image per Netzwerk 2 Sticks dran.
die 2 Sticks sind an einem BananaPI.
Vor kurzem wurden noch beide Sticks erkannt, nun wird aber immer nur einer Angezeigt
Tuner A1: Si2169C (DVB-C)
Tuner A2: Si2169C (DVB-C)
Tuner C: Sundtek DVB-S/S2 (V) (192.168.1 (DVB-S2)
Ist das bei anderen auch so?
Oder nur bei mir werden, aber nachher mal die Box neu machen um zu schauen, ob es ggf. damit gefixed ist.
root@dm900:~# mediaclient -e
device 0: [Sundtek SkyTV Ultimate V (2015) (192.168.1.4)]  DVB-S/S2, NETWORK-DEVICE
  [NETWORKPATH]:
     PATH: 192.168.1.4:0
     FESTATUS: STANDBY
device 1: [Sundtek SkyTV Ultimate V (2015) (192.168.1.4)]  DVB-S/S2, NETWORK-DEVICE
  [NETWORKPATH]:
     PATH: 192.168.1.4:1
     FESTATUS: STANDBY
     DVR: /dev/dvb/adapter2/dvr0
     DMX: /dev/dvb/adapter2/demux0
root@dm900:~# mediaclient --lc
/dev/dvb/adapter1/frontend0:
/dev/dvb/adapter1/dvr0:
/dev/dvb/adapter1/demux0:
/dev/dvb/adapter2/frontend0:
/dev/dvb/adapter2/dvr0:
/dev/dvb/adapter2/demux0:
Re:dm900 / OS2.5 Exp. erkennt nur einen Stick
« Antwort #1 am: Dezember 14, 2016, 10:43:46 Vormittag »
Sind denn beide Tuner im Sundtek Controlcenter konfiguriert?
Was steht in Deiner /etc/sundtek.conf drinnen?
Gunah
« Antwort #2 am: Dezember 14, 2016, 11:03:41 Vormittag »
die Konfig ist:
root@dm900:~# cat /etc/sundtek.conf
loglevel = off
autoupdate = off
dmhwpidfilter = off
vtuner_acceleration = off
enablenetwork = off
[NETWORK]
device=192.168.1.4:0
device=192.168.1.4:1
[U160812173414]
netrecoverymode=on
dreambox_support_fe1=on
[U150619124129]
netrecoverymode=on
wurde mittels sundtek controll center erstellt.
Das Control Center hatte ich drauf, aber um einen Fehler durch das CC auszuschließen erstmal wieder runter geschmissen.
Inital am WE waren die beiden Sticks zu sehen, nun aber nicht mehr.
Denke es hat ggf. mit dem Update von Montag zu tun von DMM?
« Antwort #3 am: Dezember 14, 2016, 11:12:58 Vormittag »
was zeigt cat /proc/bus/nim_sockets an?
Gunah
« Antwort #4 am: Dezember 14, 2016, 11:59:50 Vormittag »
root@dm900:~#  cat /proc/bus/nim_sockets
NIM Socket 0:
        Input_Name: A1
        Type: DVB-C
        Has_Outputs: no
        Mode 0: DVB-C
        Mode 1: DVB-T2
        Frontend_Device: 0
        I2C_Device: 4
NIM Socket 1:
        Input_Name: A2
        Type: DVB-C
        Has_Outputs: no
        Mode 0: DVB-C
        Mode 1: DVB-T2
        Frontend_Device: 1
        I2C_Device: 4
NIM Socket 2:
        Type: DVB-S2
        Name: Sundtek DVB-S/S2 (V) (192.168.1
        Has_Outputs: no
        Mode 0: DVB-S2
        Mode 1: DVB-S
        Frontend_Device: 2
Gunah
« Antwort #5 am: Dezember 14, 2016, 12:46:36 Nachmittag »
okay.
Problem gefunden.
Ich habe im LAN folgende Sundtek Geräte:
192.168.1.5:0 - DVB-C/T2 Stick
192.168.1.4:0 - DVB-S2 Stick
192.168.1.4:1 - DVB-S2 Stick
Konnte es beliebig nach stellen mit dem Control Center...
habe es daher erstmal wech gelassen
das Control Center hat warum auch immer die Netzwerk Verbindung von dem DVB-S2 Stick hinterlegt, aber die Seriennummer vom DVB-C Stick...
Dann klappst auch mit dem Nachbarn:
NIM Socket 0:
        Input_Name: A1
        Type: DVB-C
        Has_Outputs: no
        Mode 0: DVB-C
        Mode 1: DVB-T2
        Frontend_Device: 0
        I2C_Device: 4
NIM Socket 1:
        Input_Name: A2
        Type: DVB-C
        Has_Outputs: no
        Mode 0: DVB-C
        Mode 1: DVB-T2
        Frontend_Device: 1
        I2C_Device: 4
NIM Socket 2:
        Type: DVB-S2
        Has_Outputs: no
        Mode 0: DVB-S2
        Mode 1: DVB-S
        Frontend_Device: 2
NIM Socket 3:
        Type: DVB-S2
        Has_Outputs: no
        Mode 0: DVB-S2
        Mode 1: DVB-S
        Frontend_Device: 3
Config habe ich daher dann wie folgt gemacht:
loglevel = off
autoupdate = off
dmhwpidfilter = off
enablenetwork = off
first_adapter=6
[NETWORK]
[U160812173414]
netrecoverymode=on
[U150619124129]
netrecoverymode=on
[U161108145850]
netrecoverymode=on
(der DVB-C Stick ist dort in der Konfig noch drin, aber nicht die Netzwerk Verbindung.)
« Antwort #6 am: Dezember 20, 2016, 11:33:10 Nachmittag »
Ich sehe das Problem auch, die abgeschnittenen Gerätenamen sind das Problem.
Mach diesbezüglich bitte ein Ticket auf http://sundtek.de/tickets
