Autor Thema: Installation auf Dreambox DM900 ultraHD  (Gelesen 20109 mal)
Re:Installation auf Dreambox DM900 ultraHD
« Antwort #15 am: Dezember 12, 2016, 10:33:44 Vormittag »
Wurde nochmal aktualisiert, wir haben das Controlcenter schon länger nicht mehr angerührt, da waren zudem noch experimentelle Änderungen dabei welche entfernt wurden usw.
Wir arbeiten ja hauptsächlich am Treiber nicht am Controlcenter.
KarlKlammer
« Antwort #16 am: Dezember 12, 2016, 10:47:38 Vormittag »
Kein Problem.
Aber wenn Ihr es auf Eurer Media-Seite stehen habt, wäre es halt schön, wenn es sich direkt installieren ließe, ohne daß ich es nochmal umpacken muß.
Und jetzt passt das ja auch.
« Letzte Änderung: Dezember 12, 2016, 10:51:32 Vormittag von KarlKlammer »
« Antwort #17 am: Dezember 12, 2016, 10:56:57 Vormittag »
So nebenbei es lässt sich auch mit dem Tool installieren:
Die Konsolen-basierte Installation über Telnet wird eigentlich seit 4-5 Jahren nicht mehr empfohlen.
KarlKlammer
« Antwort #18 am: Dezember 21, 2016, 11:28:55 Vormittag »
ich möchte noch einmal auf die Installation von mehr als einem USB-Tuner an der DM900 zurückkommen. Wir hatten ja per Chat bereits ein paar Sachen herausgefunden, bevor wir unterbrechen mussten.
Da das im Ticket vielleicht verloren gegangen ist, hier nochmal ein paar Erkenntnisse.
Zwei Tuner an der DM900 funktionierten. Als der dritte Tuner angeschlossen wurde, funktionierten alle Tuner nicht mehr.
Bei manuellem Start von enigma2 per Telnet mit "LD_PRELOAD=/opt/lib/libmediaclient.so enigma2" funktionieren alle drei Tuner bis zum nächten Neustart der Box.
Ich habe dann in der Datei /usr/bin/enigma2-environment LD_PRELOAD um "/opt/lib/libmediaclient.so" an erster Stelle ergänzt. Damit funktionieren die Tuner gleich beim Start de Box aus dem Standby.
Nachdem ich eben aber die neuesten Updates installiert habe, ist meine Änderung natürlich wieder weg mit dem Ergebnis, daß die Tuner wieder nicht mehr funktionieren.
Gibt es dafür eine andere Lösung?
« Antwort #19 am: Dezember 21, 2016, 07:41:34 Nachmittag »
es ist bei uns noch auf der Bearbeitungsliste - zu Weihnachten ist leider sehr viel los. Der Installer patched das Preload normalerweise automatisch in die enigma2-environments Datei auf dem Dreambox MIPS System - für das ARM System muss das bei uns noch nachgebessert werden.
KarlKlammer
« Antwort #20 am: Dezember 21, 2016, 09:13:00 Nachmittag »
Aha, verstehe.
Danke für die Rückmeldung.
KarlKlammer
« Antwort #21 am: März 25, 2017, 12:57:21 Vormittag »
ich muß diesen Thread nochmal aufwärmen.
Mit dem Update auf Dreambox OS 4.3.1r1-3028-03-24 funktionieren meine DVB-C-Tuner nicht mehr -> "Tunen fehlgeschlagen"
Im Sundtek Control Center werden sie noch angezeigt. Sender in bestehenden Bouquets werden nicht mehr wiedergegeben. Kanalsuchläufe finden keine Sender.
Der Trick mit LD_PRELOAD hilft nicht.
Wie kann ich die Tuner mit der neuen Version wieder zum Laufen bekommen?
« Antwort #22 am: März 25, 2017, 06:16:41 Vormittag »
Die Tuner müssen in der Tuner Auswahl aktiv sein, die Tuner nur im Controlcenter angezeigt zu bekommen ist nicht genug.
KarlKlammer
« Antwort #23 am: März 25, 2017, 09:54:36 Vormittag »
Ich habe die Box gerade einmal frisch aufgesetzt. Zwei von drei Tunern werden mit "DVB-C: Verbunden" in der Tunerliste angezeigt.
root@dm900:~# /opt/bin/mediaclient -e
device 0: [MediaTV Pro III (EU)]  DVB-C, DVB-T, DVB-T2, ANALOG-TV, FM-RADIO, OSS        -AUDIO, RDS
     STATUS: ACTIVE
  [DVB-C,DVB-T,DVB-T2]:
device 1: [MediaTV Pro III (EU)]  DVB-C, DVB-T, DVB-T2, ANALOG-TV, FM-RADIO, OSS        -AUDIO, RDS
     DVR: /dev/dvb/adapter2/dvr0
     DMX: /dev/dvb/adapter2/demux0
     VIDEO0: /dev/video1
     VBI0: /dev/vbi1
     RADIO0: /dev/radio1
     RDS: /dev/rds1
     OSS0: /dev/dsp1
root@dm900:~# cat /etc/sundtek.conf
# created / modified: Mär 25 2017, 08:29h by sundtekcontrolcenter 20161212-2
loglevel = off
autoupdate = off
dmhwpidfilter = on
vtuner_acceleration = off
enablenetwork = off
###### configuration stick 0
[U160929172008]
initial_dvb_mode=DVBC
dreambox_support_fe1=on
###### configuration stick 1
[U161126070015]
« Antwort #24 am: März 25, 2017, 02:22:25 Nachmittag »
Schau mal in den Chat http://chat.sundtek.de ich wüsste da jetzt nicht was da nicht passen sollte oder könnte.
Am Besten wir schauen da mal remote drüber.
KarlKlammer
« Antwort #25 am: März 26, 2017, 10:01:16 Vormittag »
Ich hatte gestern keine Zeit mehr.
Gerade habe ich nochmal getestet, ob die Tuner zu wenig Strom bekommen. Aber es ändert nichts, wenn ich den USB-Hub auch noch mit Strom versorge.
Es hilft auch nicht, wenn ich die Tuner ohne Hub direkt an der Box anschließe.
Eigentlich müssten es auch drei Tuner sein. Aber der Tuner mit der SN U161126065939 fehlt.
PS: wann passt es am besten mit dem Chat?
« Letzte Änderung: März 26, 2017, 11:28:06 Vormittag von KarlKlammer »
« Antwort #26 am: März 26, 2017, 07:43:11 Nachmittag »
Laut Deiner Aussage wenn der Tuner fehlt dann ist er entweder nicht ordentlich angeschlossen oder bekommt nicht genug Strom.
Du kannst Dich am Montag im Laufe des Tages ja wieder im Chat melden, heute warst Du 2 Minuten bevor ich Deine Anfrage gelesen habe schon weg.
KarlKlammer
« Antwort #27 am: März 26, 2017, 08:20:48 Nachmittag »
Kein Problem. Es ist ja immerhin auch Sonntag  ;)
Ich habe die Tuner mit einem USB-3.0-Hub an der Box angeschlossen. Ich kann die daran angeschlossenen Geräte auch zusätzlich noch per Netzteil am Hub mit Strom versorgen. Nur habe ich festgestellt, daß es keinen Unterschied macht.
Wenn ich den nicht erkannten Tuner direkt an den zweiten USB-Port der Box anschließe wird er auch nicht eingebunden.
Aber das können wir dann ja auch per Chat klären.
« Antwort #28 am: März 27, 2017, 12:17:26 Nachmittag »
Treiber wurde aktualisiert um den aktuellen Anforderungen von Dream Multimedia zu entsprechen.
*Benson*
« Antwort #29 am: März 27, 2017, 05:07:39 Nachmittag »
Danke für die Info. Ist der Treiber als Onlineupdate über das Control Center auch schon verfügbar?
