Autor Thema: GELÖST: Problem mit Sundtek MediaTV Pro III: Fehler "Transport error indicator"  (Gelesen 5395 mal)
aln
Ich habe ein Problem mit meiner "Sundtek MediaTV Pro III" welche ich für DVB-C nutze. TVHeadend zeigt im Log jede Menge Fehler an (sowohl bei SD als auch bei HD Sendern), konkret "Transport error indicator", "Continuity counter error" und "invalid checksum" (vgl. unten). Die Aufnahmen zeigen entsprechend regelmäßig Artefakte. Die Signalstärke beträgt 87%, der BER Wert wird mit um die 10.000 ausgewiesen (vgl. unten). Ich probiere schon seit Stunden alles mögliche:
- Wechsel des Betriebs von NAS QNAP TS-251 auf Notebook hp EliteBook 8570w (offenbar liegt es nicht am System)
- Wechsel von einem USB2 Port auf einen anderen USB2 Port
- Testweise Wechsel von USB2 auf USB3 (bei beiden Ports bekomme ich die Fehlermeldungen; standardmäßig verwende ich USB2)
- Betrieb der Sundtek direkt am USB-Port des Notebooks (offenbar liegt es also nicht an dem von mir zuvor verwendeten USB-Verlängerungskabel)
- Betrieb der Sundtek direkt am DVB-C-Hausanschluss (offenbar liegt es also nicht am Antennenkabel)
- der Terminal-Befehl "yes > /dev/null" funktioniert auch nicht (den Tipp hatte ich in einem Forum gefunden)
- Veränderung der Einstellung von TVHeadend: Configuration -> Recording -> Cache Scheme von "System" auf "Do not keep"
- Veränderung der Einstellung von TVHeadend: Configuration -> Recording -> Stream Profile von "matroska" auf "pass"
Nichts hat geholfen! Nach so vielen Stunden probieren bin ich zugegebenermaßen nun etwas frustriert und würde mich über eine Lösung des Problems umso mehr freuen.
SIGNAL: [.............................    ] ( 87%) BER:  10999 CNR: 28.50 FREQ: 394000000  Hz LOCKED: YES SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.............................    ] ( 87%) BER:  10000 CNR: 28.70 FREQ: 394000000  Hz LOCKED: YES SYM: 6900000 MOD: QAM256
Log von TVHeadend:
2016-10-23 17:01:02.804 dvr: entry 582220e3c4e7a5db1558944f4824a1ca "Bridget Jones - Am Rande des Wahnsinns" on "ZDF" starting at 2016-10-23 16:09:30, scheduled for recording by "admin"
2016-10-23 17:01:02.804 dvr: "Bridget Jones - Am Rande des Wahnsinns" on "ZDF" recorder starting
2016-10-23 17:01:02.805 mpegts: 394MHz in Test - tuning on Sundtek DVB-C (III) : DVB-C #0
2016-10-23 17:01:02.862 subscription: 000A: "DVR: Bridget Jones - Am Rande des Wahnsinns" subscribing on channel "ZDF", weight: 300, adapter: "Sundtek DVB-C (III) : DVB-C #0", network: "Test", mux: "394MHz", provider: "ZDFvision", service: "ZDF", profile="pass"
2016-10-23 17:01:02.971 dvr: /home/hts/Bridget Jones - Am Rande des Wahnsinns-2.ts from adapter: "Sundtek DVB-C (III) : DVB-C #0", network: "Test", mux: "394MHz", provider: "ZDFvision", service: "ZDF"
2016-10-23 17:01:02.971 dvr:  #  type              lang  resolution  aspect ratio  sample rate  channels
2016-10-23 17:01:02.971 dvr:  1  MPEG2VIDEO              ?           ?
2016-10-23 17:01:02.971 dvr:  2  MPEG2AUDIO        ger                             ?            ?
2016-10-23 17:01:02.971 dvr:  3  MPEG2AUDIO        mis                             ?            ?
2016-10-23 17:01:02.971 dvr:  4  MPEG2AUDIO        mul                             ?            ?
2016-10-23 17:01:02.971 dvr:  5  AC3               ger                             ?            ?
2016-10-23 17:01:02.971 dvr:  6  TELETEXT
2016-10-23 17:01:02.971 dvr:  7  DVBSUB            ger
2016-10-23 17:01:02.997 TS: Test/394MHz/ZDF Transport error indicator (total 1)
2016-10-23 17:01:03.028 pass-eit: invalid checksum (len 1023, errors 1)
2016-10-23 17:01:13.326 TS: Test/394MHz/ZDF Transport error indicator (total 13)
2016-10-23 17:01:15.349 pass-eit: invalid checksum (len 2393, errors 5)
2016-10-23 17:01:18.444 TS: Test/394MHz/ZDF: MPEG2VIDEO @ #110 Continuity counter error (total 1)
2016-10-23 17:01:24.143 TS: Test/394MHz/ZDF Transport error indicator (total 20)
2016-10-23 17:01:29.114 TS: Test/394MHz/ZDF: MPEG2VIDEO @ #110 Continuity counter error (total 3)
2016-10-23 17:01:30.173 TS: Test/394MHz/ZDF: MPEG2AUDIO @ #122 Continuity counter error (total 1)
2016-10-23 17:01:32.524 pass-eit: invalid checksum (len 641, errors 7)
2016-10-23 17:01:35.032 TS: Test/394MHz/ZDF Transport error indicator (total 29)
2016-10-23 17:01:44.252 TS: Test/394MHz/ZDF: MPEG2VIDEO @ #110 Continuity counter error (total 4)
2016-10-23 17:01:46.486 TS: Test/394MHz/ZDF Transport error indicator (total 34)
2016-10-23 17:01:47.893 pass-eit: invalid checksum (len 1020, errors 8)
2016-10-23 17:01:58.495 TS: Test/394MHz/ZDF Transport error indicator (total 45)
2016-10-23 17:01:58.495 TS: Test/394MHz/ZDF: MPEG2VIDEO @ #110 Continuity counter error (total 5)
2016-10-23 17:02:07.170 pass-eit: invalid checksum (len 3138, errors 11)
2016-10-23 17:02:09.202 TS: Test/394MHz/ZDF Transport error indicator (total 53)
2016-10-23 17:02:20.552 TS: Test/394MHz/ZDF: TELETEXT @ #130 Continuity counter error (total 1)
2016-10-23 17:02:21.007 subscription: 000A: "DVR: Bridget Jones - Am Rande des Wahnsinns" unsubscribing from "ZDF"
2016-10-23 17:02:21.027 dvr: "Bridget Jones - Am Rande des Wahnsinns" on "ZDF": End of program: Aborted by user
« Letzte Änderung: Oktober 24, 2016, 10:07:29 Nachmittag von aln »
Re:Problem mit Sundtek MediaTV Pro III: Regelm. Fehler "Transport error indicator"
« Antwort #1 am: Oktober 23, 2016, 07:52:03 Nachmittag »
Die CNR ist zu niedrig, wenn das ein Hausanschluss ist im Keller einfach nachjustieren damit diese auf 35 db ansteigt.
Was so eine niedrige Signalstärke verursachen kann:
1. schlechtes Antennenkabel
2. schlechte Antennendose (eventuell in einem anderen Raum testen)
3. zu schwach eingespeistes Signal
Die BER (Bit Error Ratio) ist viel zu hoch
« Letzte Änderung: Oktober 23, 2016, 07:54:46 Nachmittag von Sundtek »
aln
« Antwort #2 am: Oktober 24, 2016, 06:41:17 Vormittag »
Danke für die super hilfreiche und extrem zeitnahe Rückmeldung. Ich werde mich jetzt an den Vermieter und vielleicht letztlich an UnityMedia wenden, damit die (hoffentlich) das Problem lösen. Ich melde mich dann nochmal zurück mit dem Ergebnis.
aln
GELÖST Problem mit Sundtek MediaTV Pro III: Fehler "Transport error indicator"
« Antwort #3 am: Oktober 24, 2016, 10:06:29 Nachmittag »
Problem gelöst!
Heute kam ein Techniker des Störungsdienstes von UnityMedia. Wie es sich herausstellt war im Keller ein Signalverstärker defekt und wurde nun ausgetauscht. Jetzt habe ich keine Continuity Counter Error und Transport Error Indicator mehr. Tausend Dank!
SIGNAL: [.............................    ] ( 99%) BER:  0 CNR: 35.50 FREQ: 762000000  Hz LOCKED: YES SYM: 6900000 MOD: QAM256
