Autor Thema: Kein Empfang mit SkyTV Ultimate  (Gelesen 7585 mal)
firefly
« am: Oktober 14, 2016, 07:54:24 Nachmittag »
ich habe einen neuen SkyTV Ultimate V an einen Linux Rechner angeschlossen. Zuvor
war eine DVB-S Karte eingebaut (die funktioniert hat).
Der Stick ist an einem Technisat 5/8 G2 Multiswitch angeschlossen.
mediaclient -e
device 0: [Sundtek SkyTV Ultimate V (2015)]  DVB-S/S2, ANALOG-TV, REMOTE-CONTROL, OSS-AUDIO
     FESTATUS: STANDBY
     LNBVOLTAGE: DISABLED
     LNBSUPPLY: ACADAPTER
DVBS
LO Band / 18V:
LO Band / 13V:
HI Band / 18V:
HI Band / 13V:
DVB-S2 ZDF HD / 18V
mediaclient --readsignal=0 -d /dev/dvb/adapter0/frontend0
SIGNAL: [                                 ] (  0%) SATQUALITY:   0%  SNR:   0  BER:      0 FREQ: 1612000    Hz LOCKED:  NO SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
Zwei Meter weiter steht ein anderer Rechner am gleichen Multiswitch:
SIGNAL: [..............................   ] ( 91%) SATQUALITY:  99%  SNR:  14  BER:      0 FREQ: 993000     Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S SYM: 22000000 FEC: FEC_5_6 MOD: QPSK VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
Ich habe bei dem neuen Stick schon drei verschiedene Antennenkabel getestet.
Kein Empfang. Habe ich etwas falsch gemacht?
Re:Kein Empfang mit SkyTV Ultimate
« Antwort #1 am: Oktober 14, 2016, 11:02:16 Nachmittag »
Sind da 2 DVB-S/S2 Tuner angeschlossen oder ein Tuner den Du da umgesteckt hast?
Blinkt der Tuner grün oder rot nach dem Testastra Befehl?
firefly
« Antwort #2 am: Oktober 15, 2016, 10:04:16 Vormittag »
An diesem Rechner ist nur ein DVB-S2 Tuner (SkyTV Ultimate) angeschlossen.
Waehrend des testasra geht die LED in Gruen Dauerleuchten und am Ende wieder aus.
Waehrend des testastra greift keine andere Applikation auf den Stick zu. Am Ende
des testastra geht die LED aus. Kein Blinken weder gruen noch rot.
« Antwort #3 am: Oktober 15, 2016, 02:41:04 Nachmittag »
Hast du da 2 Sticks ingesamt oder hast du nur einen Tuner genommen und den PC damit gewechselt?
Ansonsten Ticket öffnen http://sundtek.de/tickets
firefly
« Antwort #4 am: Oktober 15, 2016, 04:40:35 Nachmittag »
An dem PC, an dem kein Empfang ist, ist nur ein Stick angeschlossen.
« Antwort #5 am: Oktober 15, 2016, 05:11:42 Nachmittag »
Wie viele Tuner hast Du insgesamt?
Nimmst du den einen Tuner und steckst ihn an den anderen PC an und funktioniert er dann? (das war jetzt eigentlich die Frage)
Schau vielleicht mal in den Chat vorbei: http://chat.sundtek.de
« Letzte Änderung: Oktober 15, 2016, 05:20:23 Nachmittag von Sundtek »
firefly
« Antwort #6 am: Oktober 15, 2016, 06:08:56 Nachmittag »
Wen ich den Stick an einem anderen PC anschliesse, genau das gleiche. Funktioniert nicht.
Wenn ich den Stick des anderen PC anschliesse, erhalte ich:
DVBS
LO Band / 18V:
LO Band / 13V:
HI Band / 18V:
HI Band / 13V:
DVB-S2 ZDF HD / 18V
.. [LOCKED]
Die Seite mit dem Chat funktioniert bei mir leider nicht. chat.sundtek.de wird auf
sundtek.de:9090 umgeleitet und ich bekomme sofort ein RST Paket von 85.10.198.106
zumindest sagt das tcpdump.
« Antwort #7 am: Oktober 15, 2016, 09:48:49 Nachmittag »
der chat ist wieder verfügbar (der Server wurde diese Woche neu gestartet).
Auch darauf achten das überall der aktuelle Treiber installiert ist.
« Letzte Änderung: Oktober 15, 2016, 10:01:19 Nachmittag von Sundtek »
firefly
« Antwort #8 am: Oktober 16, 2016, 04:20:05 Nachmittag »
Treiber sind auf allen Rechnern aktuell.
mediasrv --build
Build date: 2016-10-08 18:08:43
mediaclient --build
Ich habe an dem Rechner, an dem ich den zuletzt gekauften Stick anschliessen will einen der aelteren angeschlossen:
Anderer Stick:
mediaclient -e
     FESTATUS: STANDBY
DVBS
LO Band / 18V:
LO Band / 13V:
HI Band / 18V:
HI Band / 13V:
DVB-S2 ZDF HD / 18V
.. [LOCKED]
Hier zum Vergleich nochmal der neue (am gleichen Rechner):
Neuer Stick:
mediaclient -e
     STATUS: ACTIVE
     FESTATUS: ACTIVE
     LNBVOLTAGE: ENABLED
DVBS
LO Band / 18V:
LO Band / 13V:
HI Band / 18V:
HI Band / 13V:
DVB-S2 ZDF HD / 18V
Zwei unterschiedliche Sticks am gleichen Rechner. Kann der neue Stick evtl. falsch konfiguriert oder defekt sein?
« Antwort #9 am: Dezember 29, 2016, 06:05:35 Nachmittag »
hoffe das Problem wurde schon geloest (eventuell durch n Ticket). Sah nach einem HW Problem des alten Tuners aus.
