Autor Thema: SkyTV ultimate IV wird nicht erkannt  (Gelesen 5218 mal)
principio
« am: September 22, 2016, 10:49:15 Nachmittag »
Hallo erstmal,
Newbie-Frage. Hier ist der USB-SkyTV Ultimate IV an einem Rasperry Pi 2 mit libreelec 8.0 (Kodi 17):
- Libreelec installiert
- Sundtek-Treiber über die add-ons installiert (Version 2016-09-07 wird mir angezeigt)
Über lsusb zeigt mir libreelec nur
LibreELEC:~ # lsusb
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp. SMC9514 Hub
Was muss ich tun, damit der Stick erkannt wird? Der TVheadend-Server ist installiert, aber unter Config -> DVB inputs -> TV adapters wird der Adapter nicht angezeigt.
Re:SkyTV ultimate IV wird nicht erkannt
« Antwort #1 am: September 23, 2016, 11:24:49 Nachmittag »
Was zeigt denn "dmesg" an?
Verfügt der Raspberry PI über genug Strom? (mindestens 2A Netzteil?)
principio
« Antwort #2 am: September 24, 2016, 10:57:18 Nachmittag »
Hmmm. Strom. Angeschlossen ist der Pi an einem Dual USB von Ravpower (24W, 5V 4,8A (2*2,4A MaX)), der allerdings über eine super high-tech-i-smart-plus Technologie verfügt, vielleicht kommt der irgendwie durcheinander. Denn: Das Display zeigt in der aktuellen Version eine Unterversorgung (unter Kodi 16 das Regenbogenquadrat, unter Kodi 17 den Blitz). Ich werde mir mal ein alternatives Netzteil besorgen und berichten.
Unterdessen hier der dmesg output:
root@libreelec's password:
#                 LibreELEC                  #
#            http://libreelec.tv             #
LibreELEC (community) Version: devel-20160918210447-#0918-g88a20f0
LibreELEC git: 88a20f0b272848c235b9f0b3f61a9ba8621ace4f
LibreELEC:~ # dmesg
[    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0xf00
[    0.000000] Linux version 4.7.4 (libreelec.tv@nmacleod.com) (gcc version 5.4.0 (GCC) ) #1 SMP Sun Sep 18 21:05:45 BST 2016
[    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fc075] revision 5 (ARMv7), cr=10c5387d
[    0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
[    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
[    0.000000] Machine model: Raspberry Pi 2 Model B Rev 1.1
[    0.000000] cma: Reserved 8 MiB at 0x2e400000
[    0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
[    0.000000] On node 0 totalpages: 192512
[    0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat 80c328c0, node_mem_map add64000
[    0.000000]   Normal zone: 1692 pages used for memmap
[    0.000000]   Normal zone: 0 pages reserved
[    0.000000]   Normal zone: 192512 pages, LIFO batch:31
[    0.000000] [bcm2709_smp_init_cpus] enter (1014c0->f3003010)
[    0.000000] [bcm2709_smp_init_cpus] ncores=4
[    0.000000] percpu: Embedded 13 pages/cpu @aefac000 s22220 r8192 d22836 u53248
[    0.000000] pcpu-alloc: s22220 r8192 d22836 u53248 alloc=13*4096
[    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
[    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 190820
[    0.000000] Kernel command line: dma.dmachans=0x7f35 bcm2708_fb.fbwidth=1824 bcm2708_fb.fbheight=984 bcm2709.boardrev=0xa01041 bcm2709.serial=0x3a3304ba smsc95xx.macaddr=B8:27:EB:33:04:BA bcm2708_fb.fbswap=1 bcm2709.uart_clock=48000000 bcm2709.disk_led_gpio=47 bcm2709.disk_led_active_low=0 vc_mem.mem_base=0x3dc00000 vc_mem.mem_size=0x3f000000  boot=/dev/mmcblk0p1 disk=/dev/mmcblk0p2 quiet root=/dev/ram0 rdinit=/init BOOT_IMAGE=/kernel.img usbcore.autosuspend=-1
[    0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[    0.000000] Memory: 742084K/770048K available (6148K kernel code, 207K rwdata, 1488K rodata, 3072K init, 398K bss, 19772K reserved, 8192K cma-reserved)
[    0.000000] Virtual kernel memory layout:
[    0.000000]     vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
[    0.000000]     fixmap  : 0xffc00000 - 0xfff00000   (3072 kB)
[    0.000000]     vmalloc : 0xaf800000 - 0xff800000   (1280 MB)
[    0.000000]     lowmem  : 0x80000000 - 0xaf000000   ( 752 MB)
[    0.000000]     modules : 0x7f000000 - 0x80000000   (  16 MB)
[    0.000000]       .text : 0x80008000 - 0x80875034   (8629 kB)
[    0.000000]       .init : 0x80900000 - 0x80c00000   (3072 kB)
[    0.000000]       .data : 0x80c00000 - 0x80c33e00   ( 208 kB)
[    0.000000]        .bss : 0x80c35000 - 0x80c98abc   ( 399 kB)
[    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
[    0.000000] Hierarchical RCU implementation.
[    0.000000] Build-time adjustment of leaf fanout to 32.
[    0.000000] NR_IRQS:16 nr_irqs:16 16
[    0.000000] Architected cp15 timer(s) running at 19.20MHz (phys).
[    0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x46d987e47, max_idle_ns: 440795202767 ns
[    0.000013] sched_clock: 56 bits at 19MHz, resolution 52ns, wraps every 4398046511078ns
[    0.000033] Switching to timer-based delay loop, resolution 52ns
[    0.000248] Console: colour dummy device 80x30
[    0.000440] console [tty0] enabled
[    0.000467] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 38.00 BogoMIPS (lpj=64000)
[    0.000490] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.000699] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.000717] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.001760] Disabling cpuset control group subsystem
[    0.001906] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[    0.002547] CPU0: update cpu_capacity 1024
[    0.002567] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 15, mpidr 80000f00
[    0.002624] Setting up static identity map for 0x100000 - 0x100034
[    0.005337] CPU1: update cpu_capacity 1024
[    0.005347] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 15, mpidr 80000f01
[    0.006250] CPU2: update cpu_capacity 1024
[    0.006258] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 15, mpidr 80000f02
[    0.007156] CPU3: update cpu_capacity 1024
[    0.007165] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 15, mpidr 80000f03
[    0.007264] Brought up 4 CPUs
[    0.007305] SMP: Total of 4 processors activated (153.00 BogoMIPS).
[    0.007315] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
[    0.007323] CPU: Virtualization extensions available.
[    0.008103] devtmpfs: initialized
[    0.019559] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5
[    0.019775] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 6370867519511994 ns
[    0.020408] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.021292] NET: Registered protocol family 16
[    0.027154] DMA: preallocated 4096 KiB pool for atomic coherent allocations
[    0.036820] cpuidle: using governor ladder
[    0.046849] cpuidle: using governor menu
[    0.053406] Serial: AMBA PL011 UART driver
[    0.053723] 3f201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0x3f201000 (irq = 87, base_baud = 0) is a PL011 rev2
[    0.054200] bcm2835-mbox 3f00b880.mailbox: mailbox enabled
[    0.108374] bcm2835-dma 3f007000.dma: DMA legacy API manager at f3007000, dmachans=0x1
[    0.110025] SCSI subsystem initialized
[    0.110400] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.110613] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.110736] usbcore: registered new device driver usb
[    0.113948] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2016-09-14 20:00
[    0.141362] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
[    0.152654] NET: Registered protocol family 2
[    0.153636] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
[    0.153773] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
[    0.153965] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
[    0.154083] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.154145] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.154437] NET: Registered protocol family 1
[    0.154920] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[    0.154936] RPC: Registered udp transport module.
[    0.154945] RPC: Registered tcp transport module.
[    0.154954] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[    0.328577] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
[    0.329140] workingset: timestamp_bits=13 max_order=18 bucket_order=5
[    0.345552] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[    0.348560] NFS: Registering the id_resolver key type
[    0.348629] Key type id_resolver registered
[    0.348641] Key type id_legacy registered
[    0.348665] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
[    0.353268] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 251)
[    0.353288] io scheduler noop registered (default)
[    0.353300] io scheduler deadline registered
[    0.353346] io scheduler cfq registered
[    0.356372] BCM2708FB: allocated DMA memory ee800000
[    0.356414] BCM2708FB: allocated DMA channel 0 @ f3007000
[    0.410119] Console: switching to colour frame buffer device 228x61
[    1.444496] bcm2835-rng 3f104000.rng: hwrng registered
[    1.444787] vc-cma: Videocore CMA driver
[    1.444802] vc-cma: vc_cma_base      = 0x00000000
[    1.444815] vc-cma: vc_cma_size      = 0x00000000 (0 MiB)
[    1.444826] vc-cma: vc_cma_initial   = 0x00000000 (0 MiB)
[    1.445170] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3dc00000 mem_size:0x3f000000(1008 MiB)
[    1.462723] brd: module loaded
[    1.462900] loop: module loaded
[    1.465882] nbd: registered device at major 43
[    1.476088] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = 0xae880000, is_master = 0
[    1.478135] usbcore: registered new interface driver rtsx_usb
[    1.478157] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
[    1.478743] iscsi: registered transport (tcp)
[    1.479095] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[    1.479109] tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <maxk@qualcomm.com>
[    1.479456] usbcore: registered new interface driver dm9601
[    1.479573] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
[    1.479663] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
[    1.680017] Core Release: 2.80a
[    1.680035] Setting default values for core params
[    1.680078] Finished setting default values for core params
[    1.880508] Using Buffer DMA mode
[    1.880524] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
[    1.880534] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
[    1.880544] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
[    1.880569] Dedicated Tx FIFOs mode
[    1.880961] WARN::dwc_otg_hcd_init:1047: FIQ DMA bounce buffers: virt = 0xae814000 dma = 0xee814000 len=9024
[    1.881003] FIQ FSM acceleration enabled for :
[    1.881003] Non-periodic Split Transactions
[    1.881003] Periodic Split Transactions
[    1.881003] High-Speed Isochronous Endpoints
[    1.881003] Interrupt/Control Split Transaction hack enabled
[    1.881029] dwc_otg: Microframe scheduler enabled
[    1.881097] WARN::hcd_init_fiq:413: FIQ on core 1 at 0x804f4d58
[    1.881114] WARN::hcd_init_fiq:414: FIQ ASM at 0x804f50bc length 36
[    1.881132] WARN::hcd_init_fiq:439: MPHI regs_base at 0xaf87c000
[    1.881210] dwc_otg 3f980000.usb: DWC OTG Controller
[    1.881267] dwc_otg 3f980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    1.881312] dwc_otg 3f980000.usb: irq 62, io mem 0x00000000
[    1.881407] Init: Port Power? op_state=1
[    1.881419] Init: Power Port (0)
[    1.881682] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    1.881702] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.881716] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
[    1.881730] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.7.4 dwc_otg_hcd
[    1.881744] usb usb1: SerialNumber: 3f980000.usb
[    1.882610] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    1.882667] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    1.883079] dwc_otg: FIQ enabled
[    1.883090] dwc_otg: NAK holdoff enabled
[    1.883099] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
[    1.883118] Module dwc_common_port init
[    1.883417] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    1.883644] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[    1.883793] i2c /dev entries driver
[    1.884932] bcm2835-cpufreq: min=600000 max=900000
[    1.885478] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[    1.885491] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[    1.885851] sdhost: log_buf @ ae813000 (ee813000)
[    1.934715] mmc0: sdhost-bcm2835 loaded - DMA enabled (>1)
[    1.954984] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
[    1.955352] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[    1.955461] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[    1.957093] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    1.957101] usbhid: USB HID core driver
[    1.958995] NET: Registered protocol family 10
[    1.959890] NET: Registered protocol family 17
[    1.959993] Key type dns_resolver registered
[    1.960407] Registering SWP/SWPB emulation handler
[    1.961036] vc-sm: Videocore shared memory driver
[    1.961054] [vc_sm_connected_init]: start
[    1.961708] [vc_sm_connected_init]: end - returning 0
[    1.961947] console [netcon0] enabled
[    1.961956] netconsole: network logging started
[    1.961962] of_cfs_init
[    1.962052] of_cfs_init: OK
[    1.968562] Freeing unused kernel memory: 3072K (80900000 - 80c00000)
[    2.026399] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
[    2.029536] mmc0: new high speed SDHC card at address aaaa
[    2.030245] mmcblk0: mmc0:aaaa SL08G 7.40 GiB
[    2.032058]  mmcblk0: p1 p2
[    2.081535] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501
[    2.248132] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
[    2.248358] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
[    2.428324] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=9514
[    2.428347] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[    2.429014] hub 1-1:1.0: USB hub found
[    2.429114] hub 1-1:1.0: 5 ports detected
[    2.708065] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
[    2.801681] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=ec00
[    2.801700] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[    2.804547] smsc95xx v1.0.4
[    2.849147] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: register 'smsc95xx' at usb-3f980000.usb-1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet, b8:27:eb:33:04:ba
[    3.399498] EXT4-fs (mmcblk0p2): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
[    3.400124] EXT4-fs (mmcblk0p2): couldn't mount as ext2 due to feature incompatibilities
[    3.442403] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[    3.906653] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
[    3.912690] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read, 65 bits of entropy available)
[    3.941619] systemd[1]: systemd 230 running in system mode. (-PAM -AUDIT -SELINUX -IMA -APPARMOR -SMACK -SYSVINIT -UTMP -LIBCRYPTSETUP -GCRYPT -GNUTLS -ACL -XZ -LZ4 -SECCOMP +BLKID -ELFUTILS +KMOD -IDN)
[    3.942450] systemd[1]: Detected architecture arm.
[    3.942997] systemd[1]: Set hostname to <LibreELEC>.
[    3.960245] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read, 65 bits of entropy available)
[    3.960551] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read, 65 bits of entropy available)
[    3.960891] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read, 65 bits of entropy available)
[    3.961632] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read, 65 bits of entropy available)
[    3.962866] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read, 65 bits of entropy available)
[    3.969143] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read, 65 bits of entropy available)
[    3.970149] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read, 65 bits of entropy available)
[    3.978419] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read, 65 bits of entropy available)
[    3.993459] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read, 65 bits of entropy available)
[    4.115731] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
[    4.167841] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
[    4.170260] systemd[1]: Created slice System Slice.
[    4.170738] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
[    4.171101] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
[    4.185534] systemd[1]: Starting Create list of required static device nodes for the current kernel...
[    4.189968] systemd[1]: Starting Remount Root and Kernel File Systems...
[    4.195188] systemd[1]: Starting Setup machine-id...
[    4.196047] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
[    4.198331] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
[    4.198816] systemd[1]: Reached target Slices.
[    4.206935] systemd[1]: Starting Show Version...
[    4.213842] systemd[1]: Starting Mounting swapfile...
[    4.214631] systemd[1]: Listening on /dev/initctl Compatibility Named Pipe.
[    4.231030] systemd[1]: Starting Load Kernel Modules...
[    4.231869] systemd[1]: Started Dispatch Password Requests to Console Directory Watch.
[    4.232137] systemd[1]: Reached target Paths.
[    4.237508] systemd[1]: Mounting Debug File System...
[    4.243598] systemd[1]: Mounting POSIX Message Queue File System...
[    4.254957] systemd[1]: Mounting Variable Directory...
[    4.270030] systemd[1]: Started Create list of required static device nodes for the current kernel.
[    4.276842] systemd[1]: Started Remount Root and Kernel File Systems.
[    4.285561] systemd[1]: Started Load Kernel Modules.
[    4.295456] systemd[1]: Mounted Debug File System.
[    4.295967] systemd[1]: Mounted Variable Directory.
[    4.305216] systemd[1]: Mounted POSIX Message Queue File System.
[    4.307696] systemd[1]: Started Show Version.
[    4.316769] systemd[1]: Started Setup machine-id.
[    4.336139] systemd[1]: Starting Journal Service...
[    4.520620] systemd[1]: Starting Setup Timezone data...
[    4.529913] systemd[1]: Starting Apply Kernel Variables...
[    4.545031] systemd[1]: Mounting Configuration File System...
[    4.563190] systemd[1]: Starting udev Coldplug all Devices...
[    4.568735] systemd[1]: Starting Create Static Device Nodes in /dev...
[    4.593713] systemd[1]: Mounted Configuration File System.
[    4.646059] systemd[1]: Started Apply Kernel Variables.
[    4.649661] systemd[1]: Started Create Static Device Nodes in /dev.
[    4.651892] systemd[1]: Started Setup Timezone data.
[    4.653373] systemd[1]: Started Journal Service.
[    4.777073] systemd-journald[207]: Received request to flush runtime journal from PID 1
[    5.260980] random: nonblocking pool is initialized
[    6.946523] bcm2835-wdt 3f100000.watchdog: Broadcom BCM2835 watchdog timer
[    6.960083] gpiomem-bcm2835 3f200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0x3f200000
[    7.101660] Console: switching to colour dummy device 80x30
[    8.230775] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn't capable of remote wakeup
[    8.265903] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
[    9.763220] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0xC5E1
« Antwort #3 am: September 24, 2016, 11:33:13 Nachmittag »
Wird der Tuner an einem PC erkannt?
principio
« Antwort #4 am: September 25, 2016, 01:36:21 Nachmittag »
Ich habe den Tuner an den Laptop gehängt, da ist jetzt kein Sat-Anschluss in der Nähe. Also der reine Tuner "pur" im USB-Port, auf meinem LinuxMint 17.3 (Kernel 3.19.0-32-generic), dann Treiber installiert, dann lsusb. Ergebnis: negativ, s.u.
benedikt@vaio ~ $ sudo ./sundtek_netinst.sh
[sudo] password for benedikt:
Busybox installation
(C)opyright 2008-2016 Sundtek <kontakt@sundtek.de>
Legal notice:
Nutzungsbedingungen:
Wollen Sie fortfahren [J/N]:
J
unpacking...
checking system... testing libc OK 2.19.0
64Bit System detected
Downloading architecture specific driver ... 64bit
Starting driver...
done.
benedikt@vaio ~ $ lsusb
Bus 002 Device 002: ID 8087:0020 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 001 Device 004: ID 0489:e00f Foxconn / Hon Hai Foxconn T77H114 BCM2070 [Single-Chip Bluetooth 2.1 + EDR Adapter]
Bus 001 Device 003: ID 064e:2100 Suyin Corp. Sony Visual Communication Camera
Bus 001 Device 002: ID 8087:0020 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
benedikt@vaio ~ $
Wenn ich den Stick an einem Windows-10-PC hänge, kommt auch keinerlei Gerätemanager zum Vorschein...
« Antwort #5 am: September 25, 2016, 02:34:51 Nachmittag »
öffne ein Ticket:
http://sundtek.de/tickets
