Autor Thema: Sundtek DAB/DAB+/FM/FM HD Howto  (Gelesen 71553 mal)
« am: August 03, 2016, 01:07:41 Vormittag »
DAB / DAB+ Digital Radio Support unter Linux / MacOSX:
Weitere Updates gibt's ab hier im Bereich des Streamingservers:
https://support.sundtek.com/index.php?topic=2075.0
Die Tuner können von Namatek Ltd in Taiwan bezogen werden:
https://www.namatek.com.tw/index.php?route=product/product&path=60&product_id=50
Unterstützt werden so ziemlich alle Linux Systeme der letzten 10 Jahre (oder genauer seit 2006).
ARM (32/64), MIPS, PPC, SH4, Intel-X86/32/64
MacOSX/Linux Treiber Installation finden sich in der Dokumentation:
Dokumentation:
http://sundtek.de/wiki/index.php?title=DAB/DAB%2B
Updates:
9. Januar 2024
* FM / DAB+ Streaming support
Das nächste Update wird FM und DAB/DAB+ Support für Kodi bereitstellen.
Bei diesem Tuner handelt es sich um keinen SDR Tuner.
Audiodaten werden auf dem Tuner vor-dekodiert, Digitale Serviceinformationen (z.B Slideshows) werden via USB übertragen.
Die CPU Anforderungen sind sehr gering, da die Daten nur vom Empfänger zur Soundkarte übertragen werden - ohne weitere Bearbeitung durch das System.
Aus diesem Grund eignet sich der Tuner auch sehr gut für stromsparende Embedded Systeme.
Embedded Systeme wie Raspberry PI, Beagleboard Black, Broadcom Settopboxen, Odroid Systeme und viele mehr werden unterstützt.
DAB/DAB+:
- DLS/DLS+
- Slideshows
- Auto-Scan
FM Radio:
- RDS
- Auto-Scan
Stromverbrauch (aussergewöhnlich gering):
0.15-0.25 Watt, USB 2.0 liefert bis zu 2.5 Watt
DAB/DAB+/FM Radio kann via VLC lokal oder über das Netzwerk abgespielt werden, die Audiodaten werden unkomprimiert übertragen.
25. Juni 2018
- Die Tuner befinden sich in Produktion und werden im Juli 2018 freigegeben
Installation unter Linux
Unterstützt wird ARM(32/64bit), MIPS, PPC, SH4 und X86(32/64bit) ab Linux 2.6.16 (Linux Versionen ab 2006)
1. Treiberinstallation (dauert nicht länger als 10 Sekunden)
sudo -s
chmod 777 sundtek_netinst.sh
./sundtek_netinst.sh
2a. Installation des einfachen DAB/DAB+/FM Radio Players
http://sundtek.de/media/Sundtek_DAB_FM_Radio-fcc2a03-x86_64.AppImage
Das Programm nach dem Herunterladen ausführbar machen (rechte Maustaste -> Einstellungen -> Berechtigungen -> Ausführbar)
2b. Installation des Streamingservers
/opt/bin/mediaclient --installstreamer
Installation unter MacOSX:
Einfach das aktuelle DMG Paket installieren:
http://support.sundtek.com/index.php/topic,544.0.html
Konfiguration
Anschließend mit dem Browser auf folgenden Link gehen und die Konfiguration durchführen:
http://localhost:22000
Hier werden später noch Programm Icons gezeigt werden:
Es muss eine Gruppe hinzugefügt werden, und die DAB/FM Sender müssen dann der Gruppe zugewiesen werden.
VLC erkennt die Sender über UPnP automatisch.
Der Streamingserver unterstützt für DAB/DAB+:
* Serverseitige Audio Wiedergabe (sofern der Server über eine Audioschnittstelle verfügt)
* Serverseitig direkt via Line-Out am USB DAB/DAB+ Stick über Aktiv-Lautsprecher
* Clientseitig via Streaming.
[687027.223142] usb 7-1: New USB device found, idVendor=2659, idProduct=1602
[687027.223150] usb 7-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[687027.223156] usb 7-1: Product: Sundtek DAB/DAB+/FM/FM HD
[687027.223161] usb 7-1: Manufacturer: Sundtek
[687027.223165] usb 7-1: SerialNumber: U160822164700
/opt/bin/mediaclient -e
device 0: [Sundtek USB DAB/DAB+/FM/FM HD]  FM-RADIO, DAB/DAB+
  [DAB/DAB+]:
     DEVICE: /dev/dab0
Im USB Audio Modus:
$ arecord -l
**** List of CAPTURE Hardware Devices ****
card 0: Intel [HDA Intel], device 0: ALC269 Analog [ALC269 Analog]
  Subdevices: 1/1
  Subdevice #0: subdevice #0
card 2: HD [Sundtek DAB/DAB+/FM/FM HD], device 0: USB Audio [USB Audio]
  Subdevices: 0/1
DAB Frequenzen scannen:
# /opt/bin/mediaclient --scandabfrequencies /dev/dab0
scanning: 5A / 174928000
scanning: 5B / 176640000
scanning: 5C / 178352000
[LOCKED]
scanning: 5D / 180064000
scanning: 6A / 181936000
scanning: 6B / 183648000
scanning: 6C / 185360000
scanning: 6D / 187072000
scanning: 7A / 188928000
scanning: 7B / 190640000
[LOCKED]
scanning: 7C / 192352000
scanning: 7D / 194064000
[LOCKED]
scanning: 8A / 195936000
^C
DAB Frequenzen für Berlin:
178352000 Hz = 178.352 MHz
190640000 Hz = 190.640 MHz
195936000 Hz = 195.936 MHz
DAB Frequenz tunen:
# /opt/bin/mediaclient -m DAB -f 194064000
Using device: /dev/dab0
Tuning: 194064000
[LOCKED]
Audio einschalten (Mute = off):
# /opt/bin/mediaclient -m DAB -g off
Der Treiber versucht Audio intern abzuspielen, sollte dies nicht gelingen kann Audio auch manuell abgespielt werden:
Die einfache Version:
cat /dev/dab0 | aplay
(bitte beachten WAV unterstützt nur Daten bis 2 GB, danach beendet sich "aplay" wenn es so gestartet wird)
Um das Problem mit der 2GB Begrenzung zu lösen kann man aplay wie folgt starten:
# /opt/bin/mediaclient -e
# cat /dev/dab0 | aplay --format=S16_LE --rate=48000 -c 2 -t raw
DAB Services scannen:
# /opt/bin/mediaclient --scandabservices /dev/dab0
Service Name, Service ID, Component ID
BR-Klassik         0xd314   0xb
Inforadio          0xd335   0x8
FH Europa          0xd496   0x3
radioeins          0xd332   0x1
radioBERLIN 88 8   0xd321   0x6
kulturradio        0xd323   0x5
Fritz              0xd333   0x7
Antenne            0xd431   0x0
SWR3               0xd3a3   0x4
Bayern 2           0xd412   0xc
WDR2               0xd392   0x2
MDR JUMP           0xd3c2   0xd
rbb TPEG           0xe0d11019   0xc00a
rbb EPG            0xe0d01019   0xc009
DAB Service abspielen (dies benötigt aktuell die Frequenz und die Service ID)
# /opt/bin/mediaclient -m DAB -f 194064000 --sid 0xd321
Tuning: 194064000, 0xd321
[LOCKED]
Signalstärke eines DAB Kanals auslesen:
RSSI: 0 - 191
SNR: 0 - 20db
FIC QUALITY: 0 - 100
CNR: 0 - 54
# /opt/bin/mediaclient --readsignal=0 -d /dev/dab0
FREQUENCY: 178352000  LOCKED: YES  RSSI: 172  SNR:  10 FIC_QUALITY: 100 CNR: 14
FREQUENCY: 178352000  LOCKED: YES  RSSI: 173  SNR:  10 FIC_QUALITY: 100 CNR: 13
FREQUENCY: 178352000  LOCKED: YES  RSSI: 172  SNR:  10 FIC_QUALITY: 100 CNR: 12
FREQUENCY: 178352000  LOCKED: YES  RSSI: 173  SNR:   9 FIC_QUALITY: 100 CNR: 12
Signalstärke eines FM Radio Senders auslesen:
FREQOFF Frequenz offset in BPPM: -128 bis 127
SNR: -128 bis 127 db
RSSI: -128 bis 127 dBμV
Multipath: 0-255
# /opt/bin/mediaclient --readsignal=0 -d /dev/radio0
FREQ: 97090 RSSI: 44 (dBuV) SNR: 21 (dB) MULT: 14 VALID: 1 HDLEVEL: 0 BLTF: 0 FREQOFF:  98 (PPM) AFCRL: 0 READANTCAP: 128
DLS und DLS Plus Parser
# /opt/bin/mediaclient --getdigitaldata -d /dev/dab0
DLS: WHEN WE DANCE - STING
[DLS Plus]
  TITLE: WHEN WE DANCE
  ARTIST: STING
DLS: FRIENDS. - AURA DIONE
[DLS Plus]
  TITLE: FRIENDS.
  ARTIST: AURA DIONE
« Letzte Änderung: Januar 09, 2024, 08:54:25 Nachmittag von Sundtek »
ewisun
Re:Sundtek DAB/DAB+/FM/FM HD Howto
« Antwort #1 am: Dezember 06, 2016, 09:39:05 Nachmittag »
sh-4.3# chmod 777 sundtek_netinst.sh
sh-4.3# ./sundtek_netinst.sh
Please use the synology web-installer
http://sundtek.de/synology
sh-4.3# /opt/bin/mediaclient --installstreamer
sh: /opt/bin/mediaclient: No such file or directory
sh-4.3#
« Antwort #2 am: Dezember 07, 2016, 11:55:23 Vormittag »
Diese Streamingserver Version wird demnächst freigegeben (und wird auch mit den MediaTV Pro Tunern funktionieren).
Aktuell wird daran wie im anderen Beitrag erwähnt noch gearbeitet.
Der Radioteil des Tuners ist derzeit nur bedingt mit NAS Systemen direkt verwendbar, Radio funktioniert mit regulären Linux Systemen (z.B Raspberry PI, regulären Ubuntu Installationen etc.)
Sobald das nächste Update freigegeben wird kann FM Radio auch auf allen Systemen gestreamed werden.
« Antwort #3 am: März 15, 2018, 11:40:41 Vormittag »
Das Projekt wurde eine Zeit lang liegen gelassen. Die Geräte sind in Produktion und werden ab April 2018 verfügbar sein.
joHei
« Antwort #4 am: April 17, 2018, 07:55:43 Nachmittag »
Arbeitet der Tuner auch mit tvheadend (z.B. an einem Raspberry mit kodi) zusammen, wo schon ein Sundtek SkyTV Ultimate 6 2016 angeschlossen ist?
« Antwort #5 am: April 18, 2018, 09:33:25 Vormittag »
mit TVHeadend nein - wir arbeiten aber an einer Kodi Integrierung, ich denke bis Monatsende sollten wir das auch haben.
Der Tuner eignet sich sehr gut für den Raspberry PI da die Dekodierung wie erwähnt am Stick vorgenommen wird und dadurch die RPI CPU nicht belastet wird.
Re: Sundtek DAB/DAB+/FM/FM HD Howto
« Antwort #6 am: Juli 09, 2018, 03:56:07 Nachmittag »
Die Geräte werden vorerst von Namatek Ltd. in Taiwan vertrieben (bzw. Namatek hat das Design von uns lizensiert).
ewisun
« Antwort #7 am: August 15, 2018, 07:03:43 Nachmittag »
Diese Website ist nicht erreichbar
https://www.namatek.com.tw/index.php?route=product/product&path=60&product_id=50 ist nicht erreichbar.
ERR_ADDRESS_UNREACHABLE
« Antwort #8 am: August 16, 2018, 04:09:29 Nachmittag »
Die Website kommt diese Woche wieder online, der Server wird in Taiwan gerade migriert.
/dev/dvb
« Antwort #9 am: September 04, 2018, 01:11:55 Nachmittag »
Der Stick hört sich ja sehr interessant an, er scheint das zu ermöglichen, was ich seit einiger Zeit versuche zu realisieren. Ich hätte ein paar Fragen dazu:
1. Verfügbarkeit: Wann und wo gibt es das Gerät zu kaufen? Die taiwanische Firma scheint es nicht hin zu bekommen, ihren Server online zu bekommen oder halten. Ein Einkauf in Asien ist für einen Endkunden auch nicht wirklich praktikabel, da hier so Dinge wie Widerruf oder Garantie nicht oder nur schwer zu handhaben sind. Wie sieht es denn mit einem deutschen oder zumindest EU-basierten Verkauf aus, notfalls Amazon oder Ebay?
2. SAT->IP Server: Wird das inzwischen unterstützt? Die Einträge in diesem Forum sind sehr verstreut, konfus und dazu teilweise schon Jahr alt. Deswegen die Frage: Gibt es einen SAT->IP Server mit Support für den DAB+ Stick?
3. Wie hoch ist der Stromverbrauch im Betrieb? Gibt es ein Datenblatt bzw. ein Manual in PDF Form?
Danke im voraus!
« Antwort #10 am: September 04, 2018, 04:03:36 Nachmittag »
#1 dazu kann ich zur Zeit leider nichts sagen.
#2 es wird ein UPnP Protokoll unterstützt, die Dateien werden als PCM gestreamed (VLC kann damit ganz gut umgehen). Die Software wird weiterentwickelt sobald unsere anderen Geräte (DVB-S/S2 Multituner) abgeschlossen sind (wird alles im September sein).
#3 äußerst gering, alle Chipsätze sind sehr stromsparend - und USB 1.1
Der kleine Punk
    • Der andere CarPC
« Antwort #11 am: Oktober 06, 2018, 08:11:43 Vormittag »
Hallo Sundtek,
es wäre echt super wenn man das Teil kaufen könnte. Habe 3 Leute die nur einen CarPC mit Radio wollen. Ich verdiene damit kein Geld aber es wäre sehr schade wenn die Projekte daran scheitern würden. Gerade weil es ein Dokumentierte Schnittstelle gibt.
Was mir an Beschreibung noch Fehlt ist das Thema Verkehrsmeldungen aber da bin ich ehrlich ich weiß nicht ob es so was im DAB noch gibt.
Ein Kodi Plugin würde sicher im raspicarprojekt Forum für euch abfallen. Wenn ich auch selbst kein Kodi selbst benutze.
https://www.carnine.de
Der Wechsel vom Atom zum Bit ist unwiderruflich und nicht mehr aufzuhalten
« Antwort #12 am: Oktober 06, 2018, 12:12:38 Nachmittag »
Wir haben selber aktuell nichts auf Lager (nur noch einen im Labor), der letzte Tuner ging gestern raus.
Neue werden erst mal gegen Ende nächster Woche hergestellt, wir werden uns darum kümmern damit diese dann auch verfügbar sind.
Hirsngnimpf
« Antwort #13 am: November 06, 2018, 08:28:49 Nachmittag »
Moin!
Bin neu hier, und bräuchte gerne ein paar Stück dieser vielversprechenden DAB-Sticks.
Das Ende der seinerzeit nächsten Woche ist allemal durch, ich würde zu gerne erfahren, auf welchem Wege man die Sticks erwerben könnte.
Auch und durchaus auf geschäftsmäßiger Basis, gerne aus Deuschland, notfalls auch aus Taiwan oder VR-China, wenn Ihr keine auf Lager
legen wollt.
Zielplatform bei uns ist Android bzw. Linux auf 'nem X86.
Wir würden neben Audio und Bitmaps auch gerne zusätzlich und gleichzeitig an die Datenstreams kommen (TPEG). Ist da im Interface evtl.
etwas vorgesehen, oder bricht sich das gleich grandios mit den USB-Endpoints? Man bräuchte da entweder einen Isosynchronen, oder einen
Bulk Endpoint, und den zusätzlich, wenn ich mich nicht irre. Sicher keine Nebenbei-Aufgabe, wenn es noch nicht vorgesehen ist.
Für sachdienliche Hinweise wäre ich dankbar!
« Antwort #14 am: November 09, 2018, 05:51:24 Vormittag »
die Geräte sind erst mal für den stationären Gebrauch vorgesehen, für den mobilen Gebrauch arbeiten wir aktuell an anderen Tunern (automotive).
Android und Linux wird von unserem Treiber unterstützt.
Wir stellen die Tuner selber her, beliefern damit die Firma in Taiwan für den internationalen Vertrieb. So richtig wird das aber erst ab nächsten Jahr wieder anlaufen. Bestellungen können derzeit via Email durchgeführt werden.
