Autor Thema: DVB/S2 Ultimate III empfangsproblem  (Gelesen 4171 mal)
troll
« am: Juli 11, 2016, 07:34:09 Nachmittag »
ich glaube das mein Stick defekt ist.Ich kann nur noch im Lowband und ohne DiseqC empfangen.
Der Stick hat die 18/14 Volt und das Netzteil liefert auch die 12 Volt.
Mein Technics Messgerät kann keine Probleme auf der Leitung testen und andere Tuner funktionieren.
Ich bin mit meinem Latein am ende,hoffe hier gibt es noch einen Tip,was ich noch testen kann.
GRuß
troll
Re:DVB/S2 Ultimate III empfangsproblem
« Antwort #1 am: Juli 11, 2016, 09:10:18 Nachmittag »
du kannst diesbezüglich ein Ticket aufmachen
http://sundtek.de/tickets
SkyTV 3 werden bei uns nur noch von der Software her unterstützt. Die Hardware-Entwicklung und den Hardware-Support für die alten Tuner hat damals noch ein anderes Unternehmen übernommen.
Seit 2014 haben wir in Berlin die Hardware-Entwicklung ausgebaut, ab SkyTV 4 (2014) wird alles inhouse gemacht - Entwicklung / Support / Fertigung.
Sollte jemand nachvollziehbare Probleme mit den SkyTV III Tunern haben gibt es auch die Möglichkeit eines vergünstigten Upgrades (siehe nächsten Beitrag):
http://support.sundtek.com/index.php/topic,1929.0.html
troll
« Antwort #2 am: Juli 12, 2016, 01:14:17 Nachmittag »
Das gibt der befehl aus .
mediaclient --testastra -d /dev/dvb/adapter1/frontend0
DVBS
LO Band / 18V:
LO Band / 13V:
HI Band / 18V:
HI Band / 13V:
DVB-S2 ZDF HD / 18V
LibreELEC:~ #
« Antwort #3 am: Juli 12, 2016, 01:55:33 Nachmittag »
Dem Test nach fehlt das Highband.
Ich würde da eher empfehlen das Upgrade für den aktuellen Tuner in Anspruch zu nehmen.
Die SkyTV 4+ Tuner ab 2014 können wir langfristig unterstützen da wir diese wie erwähnt in Berlin entwickelt haben und auch das gesamte Material auf Lager haben.
Bis SkyTV 3 wird nur noch von der Software unterstützt (und ggf. Software-Problemen nachgegangen), das ehemalige Partnerunternehmen hat sich ja zurückgezogen (was mit den SkyTV 4+ Tunern nicht passieren kann da alles Inhouse gemacht wird).
