Autor Thema: Kurzschluß  (Gelesen 4286 mal)
scimi
Kurzschluß
« am: Juni 13, 2016, 11:23:09 Nachmittag »
ich habe folgendes Problem:
 mediaclient -e
device 0: [Sundtek SkyTV Ultimate V (2015)]  DVB-S/S2, ANALOG-TV, REMOTE-CONTROL, OSS-AUDIO
     STATUS: ACTIVE
     FESTATUS: ACTIVE
     LNBVOLTAGE: ENABLED
     LNBSUPPLY: ACADAPTER
     LNBSTATUS: SHORTCIRCUIT
System ist RPi, Openelec, TVheadend, Treiber ist aktualisiert
Der Stick hängt an einem Opticum Multiswitch OMS 9/12p, siehe Bild.
Ich vermute, dass ich irgendetwas nicht korrekt eingestellt habe. Wäre für ein paar Tipps dankbar.
Re:Kurzschluß
« Antwort #1 am: Juni 14, 2016, 08:12:49 Vormittag »
Was sagt mediaclient --build
Hast Du das LNB Kabel überprüft? Wenn ein kleines Drähtchen von der Mantelschirmung am Signal Pin anliegt kann es schon zum Kurzschluss kommen.
Steckt das Netzteil am Switch? Falls nicht kann das sehr ungesund sein für Receiver.
Was gibt /opt/bin/mediaclient --testastra -d /dev/dvb/adapter0/frontend0 an?
Falls möglich stecke den Tuner mal direkt an einen Astra 19.2 LNB Ausgang vom Quattro LNB und starte dann /opt/bin/mediaclient --testastra -d /dev/dvb/adapter0/frontend0 (dort müsste dann zumindest ein Sender ein LOCK ausgeben) - um zu überprüfen ob der Tuner bei dem LNB Ausgang direkt funktioniert
« Letzte Änderung: Juni 14, 2016, 09:44:25 Vormittag von Sundtek »
scimi
Re:Kurzschluß
« Antwort #2 am: Juni 14, 2016, 07:14:39 Nachmittag »
Danke.  :)
Das sorgfältige auseinander und wieder zusammenbauen (habe ich gestern schon 5 mal probiert) hat erstmal das Kurzschluss-Problem behoben. Keine Ahnung was genau die Ursache war.
Re:Kurzschluß
« Antwort #3 am: Juni 14, 2016, 07:28:17 Nachmittag »
Ich denke wir haben bis jetzt schon alle Problemfälle durch mit den Kabeln (bis hin zu nicht sichtbarem Kabelbruch).
Wenigstens hat der Kurzschlussschutz soweit funktioniert und Dir nicht den Tuner ruiniert :-)
