Autor Thema: Kein Empfang mit SkyTV VI openelec  (Gelesen 4677 mal)
dkp_cobra
« am: Juni 12, 2016, 04:31:32 Nachmittag »
Hallo Leute,
ich brauche Hilfe. Das System:
  • SundTek SkyTV VI
  • RPi II mit Openelec 6.0.3 und Kodi 15.2
  • PVR Backend: VDR 1.0.8
  • sundtek-mediatv addon 6.0.1
Ich konnte eine Senderliste mittels w_scan erzeugen, nachdem ich export LD_PRELOAD=/storage/.kodi/addons/driver.dvb.sundtek-mediatv/lib/libmediaclient.so
ausgeführt habe (sonst hat der w_scan keine Karte gefunden).
Mein Problem jetzt: Es können gar keine Kanäle eingeschaltet werden.
Der Befehl mediaclient --testastra -d /dev/dvb/adapter0/frontend0 liefert:
DVBS
LO Band / 18V:
LO Band / 13V:
HI Band / 18V:
... [LOCKED]
HI Band / 13V:
DVB-S2 ZDF HD / 18V
Keine Ahnung, ob das gut, schlecht oder mittelmäßig ist.
mediaclient --readsignal=10 -d /dev/dvb/adapter0/frontend0 zeigt:
SIGNAL: [                                 ] (  0%) SATQUALITY:  16%  SNR:   3  BER:      3 FREQ: 1612000    Hz LOCKED:  NO SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [                                 ] (  0%) SATQUALITY:  16%  SNR:   0  BER:      0 FREQ: 1612000    Hz LOCKED:  NO SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [                                 ] (  0%) SATQUALITY:  15%  SNR:   3  BER:      0 FREQ: 1612000    Hz LOCKED:  NO SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [                                 ] (  0%) SATQUALITY:  44%  SNR:   0  BER:      1 FREQ: 1612000    Hz LOCKED:  NO SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [                                 ] (  0%) SATQUALITY:  15%  SNR:   0  BER:      0 FREQ: 1612000    Hz LOCKED:  NO SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [                                 ] (  0%) SATQUALITY:  15%  SNR:   3  BER:      1 FREQ: 1612000    Hz LOCKED:  NO SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
Ich bin mit meinem Latein erst einmal am Ende. Was kann ich machen?
dkp_cobra
Re:Kein Empfang mit SkyTV VI openelec
« Antwort #1 am: Juni 12, 2016, 04:45:04 Nachmittag »
Nachtrag: habe ein wenig an der Schüssel gerüttelt und bekomme jetzt:
DVBS
LO Band / 18V:
LO Band / 13V:
HI Band / 18V:
HI Band / 13V:
DVB-S2 ZDF HD / 18V
.. [LOCKED]
Das sieht doch gut aus, oder? Aber einen Sender anzeigen lassen funktioniert immer noch nicht.
« Antwort #2 am: Juni 12, 2016, 06:14:21 Nachmittag »
sieht besser aus, ich denke du könntest die Schüssel noch ein bißchen ausrichten damit Du beim letzten auch nur einen Punkt und LOCKED erhältst und nicht 2 Punkte.
Im Allgemeinen kann man jetzt aber bereits sagen das der Tuner bereits Sender empfängt.
Mit dem Raspberry PI gibt es ebenfalls kein Problem.
Du kannst ja mal im Chat vorbeischauen damit da kurz mal wer drüberschaut.
dkp_cobra
« Antwort #3 am: Juni 15, 2016, 05:48:58 Nachmittag »
Ein Update: nach einer kompletten Neuinstallation von Openelec und VDR auf dem RPi II (geht ja schnell) funktioniert jetzt alles.
Jedoch funktionierte der Sendersuchlauf mittels des VDR Configuration Addon nicht. Dort blieb er immer nach 69 gefundenen Sendern hängen und lief nicht weiter.
Ein mediaclient --readsignal=0 -d /dev/dvb/adapter0/frontend0 zeigte auch, dass immer ein und dieselbe Frequenz gescannt wurde.
Mit w_scan -f s -c DE -s S19E2 > channel.conf funktionierte es, nachdem ich mit export LD_PRELOAD=/storage/.kodi/addons/driver.dvb.sundtek-mediatv/lib/libmediaclient.so den Treiber bekannt gemacht habe.
Soll das so sein, oder sollte der Sendersuchlauf mit VDR Configuration Addon funktionieren?
« Antwort #4 am: Juni 15, 2016, 08:18:05 Nachmittag »
kA eventuell hat das VDR Configuration Addon einen Bug. w_scan sollte ja genau das Gleiche machen und es läuft ja.
