Autor Thema: DVB-T2 Empfangsproblem MediaTV Digital Home III  (Gelesen 40761 mal)
fkyle
« am: Juni 01, 2016, 07:56:13 Nachmittag »
ich versuche erfolglos den neuen DVB-T2-Mux zu empfangen.
Dieser soll seit gestern auf Sendung sein und auch Dortmund gehört zu den Gebieten, in denen dieser ausgestrahlt wird. Allerdings kann ich den Mux nicht finden.
Ich besitze einen MediaTV Digital Home III, welcher etwas mehr als 2 Jahre alt ist.
Versucht habe zunächst folgendes:
Den Stick mit
/opt/bin/mediaclient -D DVBT2in den richtigen Modus gebracht und mit
w_scan -f t -c DE > channels.confeinen Sendersuchlauf gestartet. W-Scan ist die Version 20141122 und macht auch DVB-T2 Scans. Es werden alle DVB-T Sender gefunden, teilweise sogar welche aus dem Münsterland, die hier mit etwas schlechterem Empfang reinkommen. DVB-T2 wird nicht gefunden, Kanal 43 (650 MHz) erscheint in w_scan einfach leer.
Dann habe ich mit
/opt/bin/mediaclient --blindscan=/dev/dvb/adapter0/frontend0 einen DVB-T Scan gemacht. Dieser findet auch alle DVB-T Transponder (auch die aus dem Münsterland), aber nicht den DVB-T2 Transponder.
Meine letzte Hoffnung war, den Stick direkt auf den Kanal zu tunen und dort einen tsscan zu starten. Dies habe ich mit
/opt/bin/mediaclient -m DVBT2 -f 650000000 -b 8
auch versucht, aber auch hier findet der Stick nichts. Das sieht dann so aus:
desktop ~# /opt/bin/mediaclient -m DVBT2 -f 650000000 -b8
Tuning to DVB-T2 channel
desktop ~# /opt/bin/mediaclient --tsscan /dev/dvb/adapter0/dvr0
Timed out after 10 seconds
Mache ich dies mit einem der DVB-T Transponder, bekomme ich genaue Angaben, welche IDs auf dem Transponder übertragen werden.
Leider habe ich keinen anderen Tuner, mit dem ich sichergehen könnte, dass ich hier überhaupt etwas empfangen kann, aber überall im Netz ist Dortmund mit bei den Rhein-Ruhr Testübertragungen von Media Broadcast dabei. Laut https://www.freenet.tv/availability müsste ich in Dortmund den Mux über Zimmerantenne empfangen können, und es würde mich wundern, wenn der DVB-T2 Mux so viel schlechter zu empfangen wäre als alle DVB-T Muxe.
Ein Treiberupdate habe ich heute erst noch einmal versucht. Gibt es irgendwelche Einschränkungen des MediaTV Digital Home III beim Empfang von DVB-T2, welche zu beachten sind? (z.B. kann ich den Stick nur im Bulk-Modus betreiben, im Isochronen Modus entlocke ich ihm kein Video...)
Schöne Grüße
Re:DVB-T2 Empfangsproblem MediaTV Digital Home III
« Antwort #1 am: Juni 01, 2016, 08:41:40 Nachmittag »
Mit w-scan wirst du das wahrscheinlich so oder so nicht finden.
DVB-T2 wird automatisch mitgefunden, wenn es nicht gefunden wird - Antenne besser justieren.
Sofern Du in einer Außengrenze bist -- eine bessere Antenne versuchen.
luup
« Antwort #2 am: Juni 01, 2016, 08:54:07 Nachmittag »
Ich habe hier in München die gleichen Probleme (mein Stick ist auch aus 2014). Weder unter OS X noch unter Linux werden DVB-T/T2 Sender auf 514 MHz gefunden (direkt in München, Antenne mit Verstärker).
Was kann ich oder ihr tun, damit das bis zum Beginn der EM funktioniert?
VG
« Letzte Änderung: Juni 01, 2016, 08:57:17 Nachmittag von luup »
vitacola45
  • Gast
« Antwort #3 am: Juni 01, 2016, 09:42:02 Nachmittag »
Hier im Forum wurde doch geschrieben, dass die Tuner vor 2015 mit den DVB-T2 in Deutschland nicht umgehen können.
Habe einen Stick von Ende 2014 und finde auch keine HD-Sender.
VG
vitacola45
« Letzte Änderung: Juni 01, 2016, 11:47:46 Nachmittag von vitacola45 »
luup
« Antwort #4 am: Juni 01, 2016, 10:07:15 Nachmittag »
Kannst Du bitte den Link posten, wo das steht?
Hier steht nämlich, dass es funktionieren soll: http://support.sundtek.com/index.php/topic,2058.0.html
vitacola45
  • Gast
« Antwort #5 am: Juni 01, 2016, 11:35:45 Nachmittag »
Diesen Beitrag hatte ich auch gemeint.
Habe ihn aber gerade nochmals gelesen. Wenn ich das jetzt richtig verstehe können die neuen Tuner zusätzlich noch DVB-T2 Lite.
Hatte schon gedacht ich müsste mir einen neuen Stick kaufen um in den Genuss von HD über DVB-T2 zu kommen.
Sorry für meine Fehlinfo.
VG
vitacola45
« Antwort #6 am: Juni 02, 2016, 04:58:40 Vormittag »
Das aktuell in Deutschland eingesetzte DVB-T2 kann mit den Tunern von 2014+ genutzt werden.
Nic13
« Antwort #7 am: Juni 02, 2016, 02:10:48 Nachmittag »
Ich habe meinen Stick vor 2014 gekauft, schätze 2012. Wie kann ich denn feststellen ob er DVB-T2 kann? Gibt es ne chipsatz Abfrage oder änhliches?
Bei ebay vertickt einer den Stick + Zubehör der genauso aussieht wie meiner. Da steht in der Beschreibung HDTV ready
http://www.ebay.de/itm/VU-Sundtek-MediaTV-Digitaler-USB-Kabeltuner-DVB-T-und-DVB-C-/152106680875?hash=item236a43c22b:g:haUAAOSwMHdXSaEw
« Letzte Änderung: Juni 02, 2016, 02:14:33 Nachmittag von Nic13 »
« Antwort #8 am: Juni 02, 2016, 02:33:34 Nachmittag »
Der den du verlinkt hast kann noch kein DVB-T2
Ausschließlich Tuner die wie folgt aussehen unterstützen T2 und diese werden seit 2014 in Berlin entwickelt (und weiterentwickelt).
« Letzte Änderung: Juni 02, 2016, 02:37:50 Nachmittag von Sundtek »
Nic13
« Antwort #9 am: Juni 02, 2016, 02:35:23 Nachmittag »
Der kann kein DVB-T2
Danke.
HDTV ready ist doch dann falsch.
« Antwort #10 am: Juni 02, 2016, 02:40:49 Nachmittag »
Die alten Tuner unterstützen HDTV via DVB-C (das war zum damaligen Zeitpunkt von Interesse).
Nic13
« Antwort #11 am: Juni 02, 2016, 02:52:37 Nachmittag »
Ja stimmt, bei DVB-C kann ich HD schauen. Ich hatte mein Focus fälschlicherweise nur auf DVB-T bezogen und war etwas irritiert über die Angabe bei ebay.
« Antwort #12 am: Juni 02, 2016, 02:55:08 Nachmittag »
Der Tuner auf Ebay ist mindestens 3-4 Jahre und älter. Der Stromverbrauch der aktuellen Tuner liegt bei fast der Hälfte von den alten Tunern.
Von der Software her werden die alten Tuner noch weiter unterstützt, aber man muss sich halt klar sein das die Technik der alten Tuner in die Jahre gekommen ist.
fkyle
« Antwort #13 am: Juni 02, 2016, 08:13:03 Nachmittag »
Das mit dem --blindscan habe ich versucht, auch mit Modus DVBT statt DVBT2. Er findet trotzdem keine Sender.
Kann es sein, dass der Stick (welcher vom April 2014 ist) nicht den neuesten Standard unterstützt?
Ich bin im Internet hier: http://www.hifi-forum.de/viewthread-176-1848.html drauf gestoßen,
so wie es aussieht, nutzt der freenet-tv Mux ein Feature, welches erst ab Version 1.3.1. des Standards (ab dem auch DVB-T2 Lite unterstützt wird) enthalten ist, nämlich L1_POST_SCRAMBLED.
« Antwort #14 am: Juni 02, 2016, 08:38:25 Nachmittag »
Aktuell werden im Labor noch andere Tests gemacht, ich werde Veranlassen das ein Kollege das bis Montag überprüft. Im Labor werden üblicherweise immer nur aktuelle Tuner verwendet.
Sollte es an der DVB-T2 Version liegen können wir hier sicherlich ein Update-Angebot bereitstellen da die Chipsätze von 2014 und 2015 Pin kompatibel sind. Im Hintergrund werden aber andere Treiber dafür verwendet.
« Letzte Änderung: Juni 02, 2016, 08:54:39 Nachmittag von Sundtek »
