Autor Thema: Sundtek Streaming Server (Deutsch / German)  (Gelesen 269325 mal)
11239
« Antwort #45 am: Juli 06, 2016, 11:16:53 Nachmittag »
sudo rm /opt/bin/rtspd
das ist alles was zu tun ist.
Vielen Dank
Defconone
« Antwort #46 am: Juli 09, 2016, 07:28:40 Nachmittag »
wie würde ich denn den Streaming Server auf einer Synology DS214+ installieren?
Auch über die Konsole oder wird hierfür in absehbarer Zeit ein Download angeboten werden?
Danke und Gruß,
Defcon
dani22m
« Antwort #47 am: Juli 20, 2016, 01:22:24 Nachmittag »
Welche Android-App könnt Ihr mir empfehlen um den Stream zu empfangen ? (VLC funktioniert auf meinem S4 Mini andorid  4.4.4 leider nicht.)
« Antwort #48 am: Juli 21, 2016, 03:30:31 Nachmittag »
bei Android können wir derzeit leider nur VLC empfehlen, wir haben zwar angefangen einen Player zu schreiben (und den Treiber dort auch direkt integriert) jedoch sind derzeit noch ziemlich viele andere Arbeiten im Gange sodass wir mit dem Player direkt erst wieder ab ca. Mitte August weitermachen können.
dani22m
« Antwort #49 am: Juli 22, 2016, 09:13:43 Vormittag »
wie gesagt funktioniert VLC im Moment leider nicht.
Muss ich in der Firewall ausser dem Port 22000 noch weitere Ports freigeben ?
« Antwort #50 am: Juli 23, 2016, 01:46:03 Nachmittag »
RTSP benötigt Port 553 via TCP, die Daten an sich werden via UDP geschickt (der Client sagt dem Server an welchen Port die Daten geschickt werden sollen).
isomac
« Antwort #51 am: August 03, 2016, 10:11:57 Nachmittag »
ich betreibe den MediaTV Stick an einem Kabelanschluss. Der Streamingserver funktioniert unter Ubuntu mit VLC ganz gut, die Qualität ist ordentlich.
Großes Lob an dieser Stelle: das ist der richtige Weg, um von gepatchten Viewern wie Kaffeine loszukommen.
Jedoch sind mir auch einige Bugs aufgefallen:
Die Senderliste unter http://localhost:22000/freesdtv.m3u zeigt für viele Sender nur "CV" an, das liegt   evtl. an Sendernamen, die Leerzeichen und Minuszeichen enthalten
In der Webübersicht des Servers werden die SDTV Sender entweder gar nicht oder die HDTV Sender angezeigt
Radio funktioniert nur abgehackt
In Setup->Streamingserver gibt es Einstellungen, die man nicht anklicken kann. Sind die noch nicht aktiv?
« Antwort #52 am: August 04, 2016, 10:43:11 Vormittag »
wie sieht die Signalstärke aus bei den Radiosendern?
Welche VLC Version wird verwendet?
Kannst Du die Playlist hochladen?
isomac
« Antwort #53 am: August 05, 2016, 09:51:03 Vormittag »
SIGNAL: [.........................        ] ( 77%) BER:      0 CNR: 26.20 FREQ: 786038783  Hz LOCKED: YES SYM: 6900000 MOD: QAM256
VLC media player 2.1.6 Rincewind (revision 2.1.6-0-gea01d28) unter Ubuntu 14.04
s. Anhang
« Antwort #54 am: August 05, 2016, 10:56:30 Vormittag »
Kannst Du ca 20-30 readsignal Ausgaben posten?
/opt/bin/mediaclient --readsignal=30 -d /dev/dvb/adapter0/frontend0
Die Playlist reicht aus, wir haben schon einen Weg gefunden um die Zeilen bei einem Minus nicht mehr zu trennen (kommt dann mit dem nächsten Update)
« Letzte Änderung: August 05, 2016, 01:31:59 Nachmittag von Sundtek »
isomac
« Antwort #55 am: August 05, 2016, 02:23:12 Nachmittag »
im folgenden der gewünschte Log.
Danke!
SIGNAL: [................................ ] ( 97%) BER:      0 CNR: 36.50 FREQ: 450035711  Hz LOCKED: YES SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [................................ ] ( 97%) BER:      0 CNR: 36.20 FREQ: 450035711  Hz LOCKED: YES SYM: 6900000 MOD: QAM256
« Antwort #56 am: August 05, 2016, 03:36:51 Nachmittag »
schalte den Radiosender ein der abgehakt ist bevor Du readsignal ausführst.
isomac
« Antwort #57 am: August 05, 2016, 03:41:21 Nachmittag »
hier die neue Ausgabe:
SIGNAL: [.............................    ] ( 88%) BER:      0 CNR: 31.20 FREQ: 113000000  Hz LOCKED: YES SYM: 6900000 MOD: QAM64
SIGNAL: [.............................    ] ( 88%) BER:      0 CNR: 31.50 FREQ: 113000000  Hz LOCKED: YES SYM: 6900000 MOD: QAM64
SIGNAL: [.............................    ] ( 88%) BER:      0 CNR: 31.00 FREQ: 113000000  Hz LOCKED: YES SYM: 6900000 MOD: QAM64
« Antwort #58 am: August 18, 2016, 03:24:00 Nachmittag »
das Problem mit den Radiosendern kommt von der Streamingseite da die Pakete wohl zu groß sind, es wird mit dem nächsten Update bearbeitet werden.
Wir arbeiten derzeit noch das DAB/DAB+ Streaming im Server ein, dann gibt's hier auch wieder mehr Updates.
Timbo2k
« Antwort #59 am: September 09, 2016, 06:10:18 Nachmittag »
Wie läuft denn bei euch? Wann kommt denn der Rekorder rein?
