Autor Thema: Sundtek Streaming Server (Deutsch / German)  (Gelesen 268759 mal)
Leone1522
« Antwort #315 am: Juni 18, 2018, 03:04:02 Nachmittag »
Hallo Sundtek-team,
auf meiner Synology Diskstation DS216+ stirbt der Sundtek-Server ca. alle 8 Tage.
dmesg -T|grep rtspd liefert
[Wed May 30 22:40:09 2018] rtspd[14539]: segfault at 68 ip 0000000000433f71 sp 00007f38b1fccdd0 error 6 in rtspd[400000+89000]
[Tue Jun 12 01:55:33 2018] rtspd[4832]: segfault at 68 ip 0000000000433f71 sp 00007f4544fcadd0 error 6 in rtspd[400000+89000]
[Mon Jun 18 13:59:27 2018] rtspd[26194]: segfault at 68 ip 0000000000433f71 sp 00007f77f7fd0dd0 error 6 in rtspd[400000+89000]
Ist das schon bekannt? Kann ich etwas zur Fehlereingrenzung beitragen?
Leone1522
« Antwort #316 am: Juni 18, 2018, 04:39:02 Nachmittag »
kannst Du kurz in den Chat kommen http://chat.sundtek.de ?
troll
« Antwort #317 am: Juni 19, 2018, 06:55:21 Nachmittag »
Gibt es eine Windows Version zum runterladen?
coolsurfer
« Antwort #318 am: Juni 27, 2018, 08:30:09 Vormittag »
Kann mir jemand einen Tipp geben, was ich beim Streaming Server in Verbindung mit DiseqC beachten muss. Egal welches DiseqC und welchen Senderliste ich bei "SETUP" auswähle, er scannt immer nur den A-Kanal (was bei mir dummerweise Hotbird ist)
« Antwort #319 am: Juni 27, 2018, 08:57:47 Vormittag »
Nein gibt es noch nicht bzw. noch nicht freigegeben, wir müssen noch andere Dinge fertigmachen.
Ich denke die nächsten 2 Monate werden wir noch einige Standard-Dinge implementieren danach können wir Windows "nachziehen".
« Antwort #320 am: Juni 27, 2018, 09:05:47 Vormittag »
Ich setze es auf die Liste das wir's die nächsten 1-2 Tage über testen (und ggf. modifizieren).
tomcat
« Antwort #321 am: Juni 27, 2018, 06:31:34 Nachmittag »
Hallo, es hieß mal, dass die alten Tuner, wie der SkyTV Ultimate 3, bis Ende September letzten Jahres unterstützt werden sollen.
Bisher funktioniert der Sendersuchlauf aber immer noch nicht.
Wurde die Unterstützung für die alten Geräte nun doch verworfen ?
« Antwort #322 am: Juni 29, 2018, 01:45:14 Vormittag »
Nein, wir haben einfach noch viele andere Baustellen offen. Einige Dinge werden sich in nächster Zeit im Streamingserver auch noch ändern dann wird der Scan noch etwas flexibler.
lurchi
Re: Sundtek Streaming Server (Deutsch / German)
« Antwort #323 am: August 25, 2018, 07:57:57 Nachmittag »
endlich hab ich meinen Sundtek TV Stick an meiner Synology DS216 am Laufen  8)
Einen Schönheitsfehler habe ich noch; mir werden keine Senderlogos (Picons) angezeigt. Das Nachladen hat auch nichts bewirkt.
Z.B. das tote Icon von "Das Erste HD" geht auf folgenden Pfad: http://sundtek.de/picons/?g=Das%20Erste%20HD
Gibts hier ein zentrales Problem oder liegt es an meiner Konfiguration?
Gruß lurchi
« Antwort #324 am: August 25, 2018, 08:10:02 Nachmittag »
Danke! ist gefixt.
Ein weiteres Problem welches durch das komplette Serverupdate aufgrund der DSGVO verursacht wurde :-(
Die Picons liegen auf unserem Server, das sind über 200 MB, der Streamingserver der installiert wird ist ja sehr klein.
lurchi
« Antwort #325 am: August 25, 2018, 08:39:55 Nachmittag »
Suppppppppperrrr ! Danke für die schnelle Reaktion  :)
Vereinzelt fehlen noch ein paar Icons..z.b. RTL Television.. ..(ein Bild kann ich nicht anhängen, da wohl das Upload Verzeichnis voll ist...)
« Antwort #326 am: August 25, 2018, 08:48:17 Nachmittag »
Der Upload ist jetzt auch gefixt, danke.
Das mit den Logos werden wir in der nächsten Zeit auch ändern.
Pelzlurch
« Antwort #327 am: Oktober 14, 2018, 08:50:32 Vormittag »
Hi ich hab ein kleines Problem: Aus irgendwelchen Gründen findet mir mein SkyTV8 nicht alle Sender (99% werden gefunden), wenn ich mit dem Streamingserver scanne. Habe nun schon einige Male gescannt und irgendwie weigert er sich hartnäckig hr HD und rbb HD zu finden. Wenn ich  manuell tune scheint er aber kein Problem mit den Sendern zu haben:
/opt/bin/mediaclient -m DVBS2 -f 10891000 -M 8PSK -S 22000000 -V H -E 2/3
using HI/LO Band frequency: 10891000
Modulation: PSK8 (DVB-S2)
Symbolrate: 22000000
Voltage: 18 Volt (Horizontal)
FEC: 2/3
Tone OFF
Frequency: 1141000
Syntax OK
Wie kann ich denn die Sender händisch in die Senderliste des Stremingservers eintragen/reinkriegen?
« Antwort #328 am: Oktober 17, 2018, 01:44:10 Vormittag »
Der Suchmechanismus wird demnächst noch etwas umgebaut, wir werden auch ne Option bieten um Astra 19.2 direkt von unserem Server zu importieren (damit man überhaupt nicht mehr suchen muss).
Ich schätze die Frequenz ist nicht richtig in den NIT Tabellen eingetragen (Astra überträgt eine Tabelle mit den meisten Frequenzen & Parametern).
mrb51
« Antwort #329 am: November 16, 2018, 01:45:24 Nachmittag »
Hallo, mein Problem ist die PMT-Umschaltung, ich kann kein Lokalfernsehen über Astra 19.2 empfangen.
Der Test mit dem ARD Test-R schaltet auch nicht um.
Sky TV Ultimate 6 2016/Q1 mit Sundtek Streaming Server auf Raspberry Pi 2
« Letzte Änderung: November 16, 2018, 01:59:50 Nachmittag von mrb51 »
