Autor Thema: Sundtek Streaming Server (Deutsch / German)  (Gelesen 268505 mal)
kodi-ak
« Antwort #240 am: Oktober 15, 2017, 10:53:47 Nachmittag »
Ich habe den Treiber heute testhalber mal auf einem frischen Raspbian Stretch Lite installiert und dort funktioniert der Autostart des Streamingservers auch nicht von alleine.
kodi-ak
« Antwort #241 am: Oktober 15, 2017, 11:13:01 Nachmittag »
davon mal abgesehen gefällt mir der streamingserver aber sehr gut - um auch mal was positives zu sagen ;)  besonders gefällt die upnp funktion...
mighty0n3
« Antwort #242 am: Oktober 22, 2017, 01:57:55 Nachmittag »
Moin!
Wollte mal fragen, ob man schon abschätzen kann, wann die Unterstützung für OSCAM o.ä. verfügbar sein wird? Das ist leider der einzige Grund, warum ich den Streamingserver bisher nicht ausprobiert habe :)
Er schaut wirklich gut aus und könnte den "Standard"-TVHeadend dauerhaft ersetzen bei mir, aber wenn ich keine Möglichkeit hab, die verschlüsselten HD-Sender hell zu bekommen, ist er leider nicht geeignet
« Antwort #243 am: Oktober 22, 2017, 06:17:44 Nachmittag »
OSCam Support ist mittelfristig geplant - Rechtlich gesehen werden wir OSCam oder andere Cams selber aber nicht im Forum unterstützen (nur das Standard Interface für so ein Plugin bereitstellen, so wie halt alle anderen offiziellen Hersteller auch).
dkadioglu
« Antwort #244 am: Oktober 25, 2017, 09:30:07 Vormittag »
ich verwende momentan noch TVHeadend mit dem dazugehörigen Kodi-Addon. Nun bin ich über den Streamingserver gestolpert und werde mir diesen näher ansehen. Dazu habe ich aber schon im Vorfeld zwei Fragen:
1. Gibt es auch hierzu ein passendes Kodi-Addon oder ist die Entwicklung eines solchen in Arbeit oder geplant? Wenn ich das richtig gelesen habe, dann müsste ich momentan das SimpleTV-Addon verwenden, richtig?
2. Wie komme ich an den EPG? Also für das SimpleTV-Addon dann beispielsweise im XMLTV-Format?
Herzlichen Dank schon einmal!
« Antwort #245 am: Oktober 25, 2017, 03:02:30 Nachmittag »
wir haben aktuell bereits ein Plugin in der Entwicklung das soweit funktioniert - es wird etwas später freigegeben werden.
Das Plugin unterstützt auch EPG + Aufnahmetimer.
IPTV Simple funktioniert derzeit bereits, ein XMLTV Interface gibt es noch nicht (weiß auch nicht ob wir das jemals einbauen werden).
Die Entwicklungen dieses Streamingservers sind intern auch an neue Hardware geknüpft daher sind die Updates des Streamingservers etwas unregelmäßig.
musiker
« Antwort #246 am: November 11, 2017, 12:21:56 Nachmittag »
ich wollte um Hilfe bitten.
Betreibe ein Sky TV Ultimate 6 2016 Q 1 an einem Raspi 3 mit Betriebssystem Ubuntu 16.04.03 LTS.
Ich installiere den Treiber:
sudo -s # als root anmelden
cd /tmp
chmod 777 sundtek_netinst.sh
./sundtek_netinst.sh
und den mediaclient
sudo /opt/bin/mediaclient --installstreamer
anschließden reboot
Den Streamer starte ich per Hand mit
/opt/bin/rtspd -d
mit /opt/bin/rtspd --status überprüft und läuft
Anschließend konfiguriere ich diesen.
Alles läuft einwandfrei durch.
Wenn ich mit VLC 3.0 z.B.
http://192.168.180.198:22000/radio.m3u öffne
kommt:
Ihre Eingabe konnte nicht geöffnet werden:
VLC kann die MRL 'http://192.168.180.198:22000/radio.m3u' nicht öffnen.
Was mache ich da falsch?
Bitte um Hilfe ich komme einfach nicht alleine weiter.
Danke!
Musiker
« Antwort #247 am: November 11, 2017, 12:40:29 Nachmittag »
Die Standard-Gruppen haben aktuell eine eingeschränkte Funktionalität, nach dem Sendersuchlauf musst Du eine Gruppe anlegen (am Besten "sundtek" wie im Video auf der ersten Seite angegeben und dort dann alle Sender reinmappen).
In Radio / TV funktionieren nur Sender welche aktuell irgendwo gemapped wurden.
Das wird sich demnächst ändern, der Streamingserver wird aktuell für unsere kommenden Multituner bearbeitet (was praktisch gesehen wie mehrere Einzeltuner abläuft - daher kommen die Kunden mit Single-Tuner auch in den Genuss weiterer Updates und Neuerungen).
musiker
« Antwort #248 am: November 11, 2017, 02:22:29 Nachmittag »
vielen Dank hat geklappt.
Beim ersten Streamer musste ich das nicht machen (hatte ich ewig am Laufen), deshalb hatte ich mir das Video nicht angeschaut. Eigentlich ganz einfach, wenn man nicht so blind ist wie ich. Danke nochmals!
Musiker
« Antwort #249 am: November 11, 2017, 02:54:39 Nachmittag »
Ja, weil's jetzt Gruppen Support gibt, das wird sich in kürze noch etwas ändern...
adiausberlin
« Antwort #250 am: November 15, 2017, 07:57:21 Nachmittag »
Warte gespannt auf das nächste Update.
Finde euren Streaming Server sehr gut. Nur ein paar Kleinigkeiten haben mich nach der Einrichtung geärgert:
- einige Sender sind falsch benannt, so das die picons auch nicht korrekt sind
- ab zwei Playlisten, ist nur eine Playlist sichtbar
- SD und HD Playlisten sind leer
(Eventuell, weil ich zuerst eine Playlist mit meinen Favoriten erstellt habe)
- Server hängt sich nach x Stunden im Standby auf
(nach einem reboot, geht wieder alles)
- Verbindungen lassen sich nicht über das Webinterface trennen
« Letzte Änderung: November 15, 2017, 08:00:12 Nachmittag von adiausberlin »
« Antwort #251 am: November 16, 2017, 01:13:41 Vormittag »
Verwendest du DVB-S oder DVB-C?
Bei uns hängt sich soweit eigentlich nichts auf.
Wir haben hier noch ein paar Hardware-Arbeiten in der Warteschleife die wir zuerst abarbeiten, danach kommt wieder ein Update für den Streamingserver.
kodi-ak
« Antwort #252 am: November 16, 2017, 05:54:38 Nachmittag »
wie ist eigentlich die Perfomance des Streaming Servers im Vergleich zum Networksupport?
CPU-Last, Networktraffic und so?  Irgendwie stelle ich mich zu blöd an, das selber zu ermitteln...
Welche Funktionalität wäre zu bevorzugen, wenn man beides nutzen könnte?
Ziel ist es von einem Raspberry 2 per Wlan 5 GHz das TV-Signal auf ein Notebook zu streamen.
« Letzte Änderung: November 17, 2017, 10:33:18 Vormittag von kodi-ak »
adiausberlin
« Antwort #253 am: November 18, 2017, 03:11:27 Nachmittag »
Ich verwende den DVB-C Server auf einem Raspberry Pi 3B (über LAN).
Client ist ein Raspberry Pi 2 mit LibreELEC
« Letzte Änderung: November 18, 2017, 09:18:52 Nachmittag von adiausberlin »
tomcat
« Antwort #254 am: November 23, 2017, 12:29:23 Vormittag »
Wie siehts denn mit der Unterstützung für die alten Geräte wie SkyTV Ultimate III aus?
