Autor Thema: Sundtek Streaming Server (Deutsch / German)  (Gelesen 267466 mal)
dani22m
« Antwort #195 am: August 17, 2017, 12:01:42 Nachmittag »
ich möchte den USB-Stick gerne auf einer Vu+ (enigma2) (Linux Sat-Reciever) nutzen und mittels --mount=IP einbinden und dort als Tuner nutzen
« Letzte Änderung: August 17, 2017, 12:34:19 Nachmittag von dani22m »
« Antwort #196 am: August 17, 2017, 03:55:39 Nachmittag »
Zusammenfassung vom Chat:
1. falsches Thema
2. ein Firewall Problem
Casey
« Antwort #197 am: August 17, 2017, 07:22:38 Nachmittag »
Seit gestern habe ich das Problem das unter EPG nicht mehr die Sender-Icons angezeigt werden sondern die jeweiligen Sende-Pläne. Da kann ich nicht einen Sender auswählen sondern nur eine Sendung zur Aufnahme. Aber unter AUFNAHMEN wird davon nichts angezeigt. Der PC läuft seit Sonntag untunterbrochen und upgedatet wurde nichts.
Das rtspd-64bit ist die aktuelle Version und den Treiber upzudaten brachte nichts.
Ebenso brachte die Verwendung von Firefox statt Konqueror nichts.
Wie kann ich wieder fernsehen?
« Antwort #198 am: August 17, 2017, 07:45:33 Nachmittag »
EPG + die Aufnahmefunktion wird derzeit überarbeitet.
Ich nehme an wenn du den Streamingserver neu startest sollte es klappen?
Was unter Aufnahmen angezeigt wird ist zur Zeit nicht richtig, das kommt mit der nächsten Version (dann lassen sich die aufgenommenen Sendungen auch direkt via UPnP Streamen).
Casey
« Antwort #199 am: August 17, 2017, 10:29:35 Nachmittag »
Ich habe den Server gestern und heute mehrmals gestartet, aber das half nicht.
Es kam manchmal nur die Fehlermeldung "Lade..." oder von den hunderten Sendern wurden nur 13 gefunden.
« Antwort #200 am: August 17, 2017, 11:09:31 Nachmittag »
Melde dich mal via Chat: http://chat.sundtek.de
Wenn du vom alten Streamingserver auf einen aktuelleren aktualisiert hast wirst du /opt/bin/sundtek.db löschen müssen (mit dem nächsten Update wird das alte Format von selber gelöscht).
Die alten Konfigurationen können nicht übernommen werden.
Casey
« Antwort #201 am: August 17, 2017, 11:43:04 Nachmittag »
Ok, aber das ändert am Verhalten nichts: Ich kann nur Aufnahmen machen, nicht einen Sender live anzeigen lassen, unter dem Tab EPG.
Bei Klicken auf den Tab TV/Radio passiert nichts, wie früher.
« Antwort #202 am: August 18, 2017, 12:29:55 Vormittag »
Achso, ja das geht so nicht (mehr).
Du kannst VLC starten und unter Universal Plug and Play auf die Sender zugreifen, oder unter PLAYLIST die erstellte Playlist herunterladen.
Das Web ist derzeit nur dazu da die Sender zu scannen und die Playlisten zusammenzustellen (sortieren)
Casey
« Antwort #203 am: August 18, 2017, 12:41:31 Vormittag »
 Ok, der vlc findet etwas, aber ich bekomme keine Sender zur Auswahl, siehe Screenshot.
« Antwort #204 am: August 18, 2017, 12:56:22 Vormittag »
Hast du die Videos angeschaut?
https://www.youtube.com/watch?v=sEnB6PGZHVw
Ein paar ältere VLC Versionen haben einen Bug, da empfiehlt es sich dann die Gruppe / Playlist direkt zu laden.
Casey
« Antwort #205 am: August 18, 2017, 09:51:06 Vormittag »
Das funktioniert nicht, denn ich habe nichts zum Gruppe anlegen:
Und wenn ich auf den Tab TV/Radio klicke, wird darunter noch das vom vorherigen, hier EPG, angzeigt.
Nachtrag: Ich verwende Ubuntu mit Kernel:
4.10.0-23-lowlatency #25-Ubuntu SMP PREEMPT Fri Jun 9 11:36:12 UTC 2017 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
und die Ausgabe von "lshw -short" ist:
H/W-Pfad                     Gerät     Klasse         Beschreibung
                                        system         Super Server (To be filled by O.E.M.)
/0                                      bus            X11SAE
/0/0                                    memory         64KiB BIOS
/0/2a                                   memory         64GiB Systemspeicher
/0/2a/0                                 memory         16GiB DIMM DDR4 Synchron 2133 MHz (0,5 ns)
/0/2a/1                                 memory         16GiB DIMM DDR4 Synchron 2133 MHz (0,5 ns)
/0/2a/2                                 memory         16GiB DIMM DDR4 Synchron 2133 MHz (0,5 ns)
/0/2a/3                                 memory         16GiB DIMM DDR4 Synchron 2133 MHz (0,5 ns)
/0/31                                   memory         256KiB L1 Cache
/0/32                                   memory         1MiB L2 Cache
/0/33                                   memory         8MiB L3 Cache
/0/34                                   processor      Intel(R) Core(TM) i7-6700K CPU @ 4.00GHz
/0/100                                  bridge         Skylake Host Bridge/DRAM Registers
/0/100/2                                display        HD Graphics 530
/0/100/14                               bus            Sunrise Point-H USB 3.0 xHCI Controller
/0/100/14/0                  usb1       bus            xHCI Host Controller
/0/100/14/0/3                           bus            USB 2.0 Hub
/0/100/14/0/3/4                         generic        MediaTV Pro III (EU)
/0/100/14/0/5                           input          ROCCAT Ryos TKL Pro
/0/100/14/0/6                           input          Razer Mamba Tournament Edition
/0/100/14/0/b                           generic        usb serial converter
/0/100/14/0/c                           input          Smart-UPS 1500 FW:UPS 07.1 / ID=17
/0/100/14/1                  usb2       bus            xHCI Host Controller
/0/100/14.2                             generic        Sunrise Point-H Thermal subsystem
/0/100/15                               generic        Sunrise Point-H Serial IO I2C Controller #0
/0/100/15.1                             generic        Sunrise Point-H Serial IO I2C Controller #1
/0/100/16                               communication  Sunrise Point-H CSME HECI #1
/0/100/17                               storage        Sunrise Point-H SATA controller [AHCI mode]
/0/100/1c                               bridge         Sunrise Point-H PCI Express Root Port #1
/0/100/1c/0                             bus            ASM1142 USB 3.1 Host Controller
/0/100/1c/0/0                usb3       bus            xHCI Host Controller
/0/100/1c/0/0/1                         bus            USB2.0 Hub
/0/100/1c/0/0/1/1                       bus            USB 2.0 Hub [MTT]
/0/100/1c/0/0/1/2                       bus            USB 2.0 Hub [MTT]
/0/100/1c/0/0/1/3                       bus            USB 2.0 Hub [MTT]
/0/100/1c/0/0/1/4                       bus            USB 2.0 Hub [MTT]
/0/100/1c/0/0/2                         bus            TUSB8041 4-Port Hub
/0/100/1c/0/1                usb4       bus            xHCI Host Controller
/0/100/1c/0/1/1                         bus            USB3.0 Hub
/0/100/1c/0/1/2                         bus            USB-Hub
/0/100/1c/0/1/2/1            scsi8      storage        USB3 Reader
/0/100/1c/0/1/2/1/0.0.0      /dev/sdb   disk           STORAGE DEVICE
/0/100/1c/0/1/2/1/0.0.0/0    /dev/sdb   disk
/0/100/1c/0/1/2/1/0.0.1      /dev/sdc   disk           STORAGE DEVICE
/0/100/1c/0/1/2/1/0.0.1/0    /dev/sdc   disk
/0/100/1c/0/1/2/1/0.0.2      /dev/sdd   disk           127GB STORAGE DEVICE
/0/100/1c/0/1/2/1/0.0.2/0    /dev/sdd   disk           127GB
/0/100/1c/0/1/2/1/0.0.2/0/1  /dev/sdd1  volume         119GiB HPFS/NTFS partition
/0/100/1c/0/1/2/1/0.0.3      /dev/sde   disk           STORAGE DEVICE
/0/100/1c/0/1/2/1/0.0.3/0    /dev/sde   disk
/0/100/1c/0/1/2/1/0.0.4      /dev/sdf   disk           STORAGE DEVICE
/0/100/1c/0/1/2/1/0.0.4/0    /dev/sdf   disk
/0/100/1c.2                             bridge         Sunrise Point-H PCI Express Root Port #3
/0/100/1c.2/0                           bridge         Tundra Semiconductor Corp.
/0/100/1c.2/0/0              can0       network        PCI-7841
/0/100/1c.2/0/1                         communication  RocketPort 16 port w/ DB78 SNI (Siemens) connector
/0/100/1c.4                             bridge         Sunrise Point-H PCI Express Root Port #5
/0/100/1c.4/0                eno2       network        I210 Gigabit Network Connection
/0/100/1c.5                             bridge         Sunrise Point-H PCI Express Root Port #6
/0/100/1c.5/0                           communication  PCIe 9912 Multi-I/O Controller
/0/100/1c.5/0.1                         communication  PCIe 9912 Multi-I/O Controller
/0/100/1c.5/0.2                         communication  PCIe 9912 Multi-I/O Controller
/0/100/1c.6                             bridge         Sunrise Point-H PCI Express Root Port #7
/0/100/1d                               bridge         Sunrise Point-H PCI Express Root Port #9
/0/100/1d/0                             storage        NVMe SSD Controller SM961/PM961
/0/100/1f                               bridge         Sunrise Point-H LPC Controller
/0/100/1f.2                             memory         Memory controller
/0/100/1f.3                             multimedia     Sunrise Point-H HD Audio
/0/100/1f.4                             bus            Sunrise Point-H SMBus
/0/100/1f.6                  eno1       network        Ethernet Connection (2) I219-LM
/0/1                         scsi0      storage
/0/1/0.0.0                   /dev/sda   disk           4TB WDC WD40E31X-00H
/0/1/0.0.0/0                 /dev/sda   volume         3726GiB Linux Unified Key Setup Laufwerk
/1                                      power          To Be Filled By O.E.M.
/2                                      power          To Be Filled By O.E.M.
An der Hardware habe ich seit über einem Monat nichts geändert und im Mai habe ich das BIOS upgedatet, wegen dem SKZ7 (Intel Bug).
« Letzte Änderung: August 19, 2017, 01:30:21 Vormittag von Casey »
« Antwort #206 am: August 19, 2017, 11:00:27 Vormittag »
Kannst du mal deine sundtek.db hochladen?
Wir haben das mit konqueror getestet bei uns klappt's aber vielleicht ist bei dir ein Eintrag vorhanden der Probleme bereitet (oder dein Kabelanbieter schickt da was besonderes mit).
Casey
« Antwort #207 am: August 19, 2017, 11:48:20 Vormittag »
« Antwort #208 am: August 23, 2017, 12:33:13 Vormittag »
Es gibt in 1-2 Tagen ein weiteres Update
Dinge die bearbeitet wurden:
* EPG Daten werden intern im UTF-8 Format abgelegt (zuvor wurden diese nur bei der Anfrage übersetzt)
* EPG Suche unterstützt nun auch Suchtext mit Umlauten
* Aufnahmen können via UPnP gestreamed werden
* VLC zeigt nun auch den Programmnamen an
* Pufferüberläufe wurden behoben
* Alte Senderlisten werden gelöscht - da sich das Format geändert hat.
« Letzte Änderung: August 23, 2017, 01:09:01 Nachmittag von Sundtek »
« Antwort #209 am: August 30, 2017, 10:56:19 Vormittag »
Der Streamingserver wurde soweit aktualisiert, wobei noch ein paar Punkte offen sind die wir die Tage über noch bearbeiten.
Auf jeden Fall ist die aktuelle Version schon sehr gut verwendbar, auch auf Smartphones via VLC / Universal Plug and Play.
