Autor Thema: Zufälliger Stop der Wiedergabe der Aufnahmen mit TVHeadend in Kodi  (Gelesen 6645 mal)
Moppen
« am: Mai 08, 2016, 04:33:00 Nachmittag »
ich betreibe zwei (räumliche getrennte) Konfiguration:
Bei meinem Vater:
  • Raspberry Pi 2
  • OpenELEC mit TVHeadend
  • Aufnahmen landen auf einer, ans Pi angeschlossen, USB-Festplatte (eigene Stromversorgung)
  • Sundtek DVB-C Stick an
  • USB Hub mit eigener Stromversorgung
Bei mir:
  • Raspberry Pi 3
  • OSMC
  • TVHEadend auf zweiten Rasp Pi 3 mit Rasbian
  • verbunden per Ethernet-Switch
  • Aufnahmen gehen via CIFS-Mount zu einem Ubuntu-Server im LAN
  • 2 x Sundtek DVB-S2 Stick an
Beide Konfigurtionen, so unterschiedlich sie sind, weisen aber das gleiche Phänomen auf:
Gebe ich eine von TVHeadend getätigte Aufnahme wieder kann es reproduzierbar vorkommen das diese einfach irgendwoe, irgednwann mitten in der Wiedergabe gestoppt wird. Jedoch auch nur wenn ich in Kodi über den dafür vorgesehenen Weg über das PVR-Addon gehe. Als aus dem Segment "Aufnahmen". Ich kann in jeweils dem gleichen Kodi zum Beispiel über den eingebauten Dateimanager mich zum Ordner mit den Aufnahmen "hangeln" und dort eine der Dateien starten und Sie werden einwandfrei und ohne stops wiedergegeben. Auch zum Beispiel über ein Windows-Notebook auf das entsprechen Verzeichnis zugreifen und eine der Dateien mit VLC wiedergeben z.B. über das WLAN. Einwandfrei. Nur wenn ich ßüber das PVR-Addon gehe, scheinen diese ominösen Stops zu passieren. Ich habe auf der Suche nach dem Problem schon allerlei ausprobiert: Diverse USB-Festplatten, USB-Hubs, SD-Karten wie darauf installiere OS und Raspberries ersetzt. Nichts half.
Wieso ich das im Sundtek-Forum poste? Ganz einfach: Neulich stolperte ich über den Hinweis doch bei den Devices in TVHeadend mal "Initial Scan" und "Idle Scan" zu deaktivieren. Und tatsächlich elemeniert das das Problem fast vollständig. Meine Frage also dazu: Was ist das? Und liegt da irgendwo (anders) der Hase im Pfeffer wie ich diese Sache in den Griff bekomme und die normale funktionalität von TVHeradend wiederherstellen kann?
Vielen Dank für jedwede Hilfe.
-stefan
Re:Zufälliger Stop der Wiedergabe der Aufnahmen mit TVHeadend in Kodi
« Antwort #1 am: Mai 08, 2016, 04:56:06 Nachmittag »
Hast Du dir die Logfiles vom System schon mal genauer angesehen? Es wird ja einen Grund haben - der irgendwo in den Logfiles ersichtlich sein wird.
Könnte eventuell ein tvheadend Bug sein, welche Version wird denn verwendet?
So nebenbei arbeiten wir auch an einem eigenen TVHeadend Ersatz, bzw. XBMC/Kodi Server (der Server funktioniert soweit bereits mit Kodi, aktuell werden noch die Aufnahmen und das Setup verbessert). Bei unserer eigenen Version wissen wir dann auch wo was zu ändern ist - falls etwas geändert werden muss.
Moppen
« Antwort #2 am: Mai 12, 2016, 10:44:27 Nachmittag »
ich bin leider echt schlecht im lesen von Logfiles. Mein Post generell sollte auch nicht die Produkte von Sundtek unter Generalverdacht stellen weil ja eine ganze Community ansonsten damit hochzufrieden ist (was ja am Ende meine Kaufentscheidung war). Ich dachte nur ich wäre mit dem ausschalten der beiden genannten Optionen im TVheadend-Setup auf einer ganz heißen Spur. Da das Phönomen akut und jetzt gerade hochaktuell ist (ich bekomme eine Wiedergabe partout nicht richtig gestartet) hier das Logfile des Pis welches als TV-Backend fungiert, vielleicht kann mir jemand bei der Auswertung helfen? Die interessanteste Zeil in diesem Zusammenhang ist die mit "Broken Pipe" so oft ich aber versucht habe die Wiedergabe neu zustarten müsste diese deutlich öfter auftaucen. Hat jemand eine Idee?
May 12 22:23:10 locaste tvheadend[650]: htsp: 192.168.178.10 [ Kodi Media Center ]: Identified as user moppen
May 12 22:23:10 locaste tvheadend[650]: htsp: 192.168.178.10 [ moppen | Kodi Media Center ]: Privileges raised
May 12 22:23:15 locaste tvheadend[650]: htsp: 192.168.178.10 [ moppen | Kodi Media Center ]: Disconnected
May 12 22:23:25 locaste tvheadend[650]: htsp: Got connection from 192.168.178.10
May 12 22:23:25 locaste tvheadend[650]: htsp: 192.168.178.10: Welcomed client software: Kodi Media Center (HTSPv25)
May 12 22:23:25 locaste tvheadend[650]: htsp: 192.168.178.10 [ Kodi Media Center ]: Identified as user moppen
May 12 22:23:25 locaste tvheadend[650]: htsp: 192.168.178.10 [ moppen | Kodi Media Center ]: Privileges raised
May 12 22:24:01 locaste CRON[26801]: (root) CMD (/etc/webmin/sysstats/sysstats.pl)
May 12 22:24:01 locaste CRON[26794]: (CRON) info (No MTA installed, discarding output)
May 12 22:24:40 locaste tvheadend[650]: epggrab: VIASAT: Baltic - data completion timeout for 11361.75H in Astra
May 12 22:24:40 locaste rsyslogd-2007: action 'action 17' suspended, next retry is Thu May 12 22:26:10 2016 [try http://www.rsyslog.com/e/2007 ]
May 12 22:24:40 locaste tvheadend[650]: epggrab: UK: Freesat - data completion timeout for 11361.75H in Astra
May 12 22:24:40 locaste tvheadend[650]: epggrab: EIT: DVB Grabber - data completion timeout for 11361.75H in Astra
May 12 22:24:59 locaste tvheadend[650]: htsp: 192.168.178.10 [ moppen | Kodi Media Center ]: Disconnected
May 12 22:24:59 locaste tvheadend[650]: htsp: Got connection from 192.168.178.10
May 12 22:24:59 locaste tvheadend[650]: htsp: 192.168.178.10: Welcomed client software: Kodi Media Center (HTSPv25)
May 12 22:24:59 locaste tvheadend[650]: htsp: 192.168.178.10 [ Kodi Media Center ]: Identified as user moppen
May 12 22:24:59 locaste tvheadend[650]: htsp: 192.168.178.10 [ moppen | Kodi Media Center ]: Privileges raised
May 12 22:25:02 locaste CRON[27045]: (root) CMD (/etc/webmin/sysstats/sysstats.pl)
May 12 22:25:02 locaste CRON[27038]: (CRON) info (No MTA installed, discarding output)
May 12 22:25:04 locaste tvheadend[650]: htsp: 192.168.178.10 [ moppen | Kodi Media Center ]: Disconnected
May 12 22:25:14 locaste tvheadend[650]: htsp: Got connection from 192.168.178.10
May 12 22:25:14 locaste tvheadend[650]: htsp: 192.168.178.10: Welcomed client software: Kodi Media Center (HTSPv25)
May 12 22:25:14 locaste tvheadend[650]: htsp: 192.168.178.10 [ Kodi Media Center ]: Identified as user moppen
May 12 22:25:14 locaste tvheadend[650]: htsp: 192.168.178.10 [ moppen | Kodi Media Center ]: Privileges raised
May 12 22:26:01 locaste CRON[27106]: (root) CMD (/etc/webmin/sysstats/sysstats.pl)
May 12 22:26:02 locaste CRON[27099]: (CRON) info (No MTA installed, discarding output)
May 12 22:26:05 locaste kernel: [196065.390941] mediasrv: page allocation failure: order:4, mode:0x40d0
May 12 22:26:05 locaste kernel: [196065.390956] CPU: 1 PID: 736 Comm: mediasrv Not tainted 4.1.19-v7+ #858
May 12 22:26:05 locaste kernel: [196065.390961] Hardware name: BCM2709
May 12 22:26:05 locaste kernel: [196065.390986] [<800185e0>] (unwind_backtrace) from [<80013f48>] (show_stack+0x20/0x24)
May 12 22:26:05 locaste kernel: [196065.391000] [<80013f48>] (show_stack) from [<805730bc>] (dump_stack+0xd4/0x118)
May 12 22:26:05 locaste kernel: [196065.391013] [<805730bc>] (dump_stack) from [<800fd020>] (warn_alloc_failed+0xec/0x128)
May 12 22:26:05 locaste kernel: [196065.391027] [<800fd020>] (warn_alloc_failed) from [<800fff68>] (__alloc_pages_nodemask+0x650/0x91c)
May 12 22:26:05 locaste kernel: [196065.391037] [<800fff68>] (__alloc_pages_nodemask) from [<8010031c>] (alloc_kmem_pages+0x20/0x28)
May 12 22:26:05 locaste kernel: [196065.391048] [<8010031c>] (alloc_kmem_pages) from [<80119658>] (kmalloc_order+0x20/0x5c)
May 12 22:26:05 locaste kernel: [196065.391060] [<80119658>] (kmalloc_order) from [<801196c0>] (kmalloc_order_trace+0x2c/0xd4)
May 12 22:26:05 locaste kernel: [196065.391070] [<801196c0>] (kmalloc_order_trace) from [<8013d16c>] (__kmalloc+0x1e4/0x238)
May 12 22:26:05 locaste kernel: [196065.391082] [<8013d16c>] (__kmalloc) from [<803ef070>] (proc_do_submiturb+0x788/0xd1c)
May 12 22:26:05 locaste kernel: [196065.391093] [<803ef070>] (proc_do_submiturb) from [<803efd18>] (usbdev_ioctl+0x714/0x181c)
May 12 22:26:05 locaste kernel: [196065.391105] [<803efd18>] (usbdev_ioctl) from [<8015dabc>] (do_vfs_ioctl+0x424/0x614)
May 12 22:26:05 locaste kernel: [196065.391116] [<8015dabc>] (do_vfs_ioctl) from [<8015dcf0>] (SyS_ioctl+0x44/0x6c)
May 12 22:26:05 locaste kernel: [196065.391127] [<8015dcf0>] (SyS_ioctl) from [<8000fa20>] (ret_fast_syscall+0x0/0x54)
May 12 22:26:05 locaste kernel: [196065.391133] Mem-Info:
May 12 22:26:05 locaste kernel: [196065.391148] active_anon:7996 inactive_anon:22151 isolated_anon:0
May 12 22:26:05 locaste kernel: [196065.391148]  active_file:95235 inactive_file:94754 isolated_file:0
May 12 22:26:05 locaste kernel: [196065.391148]  unevictable:0 dirty:14533 writeback:629 unstable:0
May 12 22:26:05 locaste kernel: [196065.391148]  slab_reclaimable:4036 slab_unreclaimable:3435
May 12 22:26:05 locaste kernel: [196065.391148]  mapped:4795 shmem:8719 pagetables:350 bounce:0
May 12 22:26:05 locaste kernel: [196065.391148]  free:4306 free_pcp:22 free_cma:0
May 12 22:26:05 locaste kernel: [196065.391175] Normal free:17224kB min:8192kB low:10240kB high:12288kB active_anon:31984kB inactive_anon:88604kB active_file:380940kB inactive_file:379016kB unevictable:0kB isolated(anon):0kB isolated(file):0kB present:966656kB managed:948012kB mlocked:0kB dirty:58132kB writeback:2516kB mapped:19180kB shmem:34876kB slab_reclaimable:16144kB slab_unreclaimable:13740kB kernel_stack:1176kB pagetables:1400kB unstable:0kB bounce:0kB free_pcp:88kB local_pcp:0kB free_cma:0kB writeback_tmp:0kB pages_scanned:176 all_unreclaimable? no
May 12 22:26:05 locaste kernel: [196065.391181] lowmem_reserve[]: 0 0
May 12 22:26:05 locaste kernel: [196065.391189] Normal: 567*4kB (UEM) 677*8kB (UEM) 540*16kB (UM) 1*32kB (R) 1*64kB (R) 0*128kB 0*256kB 0*512kB 1*1024kB (R) 0*2048kB 0*4096kB = 17444kB
May 12 22:26:05 locaste kernel: [196065.391226] 199968 total pagecache pages
May 12 22:26:05 locaste kernel: [196065.391234] 1243 pages in swap cache
May 12 22:26:05 locaste kernel: [196065.391239] Swap cache stats: add 511212, delete 509969, find 207577/262927
May 12 22:26:05 locaste kernel: [196065.391244] Free swap  = 71968kB
May 12 22:26:05 locaste kernel: [196065.391248] Total swap = 102396kB
May 12 22:26:05 locaste kernel: [196065.391252] 241664 pages RAM
May 12 22:26:05 locaste kernel: [196065.391256] 0 pages HighMem/MovableOnly
May 12 22:26:05 locaste kernel: [196065.391260] 2613 pages reserved
May 12 22:26:05 locaste kernel: [196065.391264] 2048 pages cma reserved
May 12 22:26:05 locaste kernel: [196065.392298] mediasrv: page allocation failure: order:4, mode:0x40d0
May 12 22:26:05 locaste kernel: [196065.392349] CPU: 0 PID: 766 Comm: mediasrv Not tainted 4.1.19-v7+ #858
May 12 22:26:05 locaste kernel: [196065.392361] Hardware name: BCM2709
May 12 22:26:05 locaste kernel: [196065.392388] [<800185e0>] (unwind_backtrace) from [<80013f48>] (show_stack+0x20/0x24)
May 12 22:26:05 locaste kernel: [196065.392405] [<80013f48>] (show_stack) from [<805730bc>] (dump_stack+0xd4/0x118)
May 12 22:26:05 locaste kernel: [196065.392422] [<805730bc>] (dump_stack) from [<800fd020>] (warn_alloc_failed+0xec/0x128)
May 12 22:26:05 locaste kernel: [196065.392436] [<800fd020>] (warn_alloc_failed) from [<800fff68>] (__alloc_pages_nodemask+0x650/0x91c)
May 12 22:26:05 locaste kernel: [196065.392453] [<800fff68>] (__alloc_pages_nodemask) from [<8010031c>] (alloc_kmem_pages+0x20/0x28)
May 12 22:26:05 locaste kernel: [196065.392465] [<8010031c>] (alloc_kmem_pages) from [<80119658>] (kmalloc_order+0x20/0x5c)
May 12 22:26:05 locaste kernel: [196065.392476] [<80119658>] (kmalloc_order) from [<801196c0>] (kmalloc_order_trace+0x2c/0xd4)
May 12 22:26:05 locaste kernel: [196065.392488] [<801196c0>] (kmalloc_order_trace) from [<8013d16c>] (__kmalloc+0x1e4/0x238)
May 12 22:26:05 locaste kernel: [196065.392500] [<8013d16c>] (__kmalloc) from [<803ef070>] (proc_do_submiturb+0x788/0xd1c)
May 12 22:26:05 locaste kernel: [196065.392511] [<803ef070>] (proc_do_submiturb) from [<803efd18>] (usbdev_ioctl+0x714/0x181c)
May 12 22:26:05 locaste kernel: [196065.392523] [<803efd18>] (usbdev_ioctl) from [<8015dabc>] (do_vfs_ioctl+0x424/0x614)
May 12 22:26:05 locaste kernel: [196065.392534] [<8015dabc>] (do_vfs_ioctl) from [<8015dcf0>] (SyS_ioctl+0x44/0x6c)
May 12 22:26:05 locaste kernel: [196065.392545] [<8015dcf0>] (SyS_ioctl) from [<8000fa20>] (ret_fast_syscall+0x0/0x54)
May 12 22:26:05 locaste kernel: [196065.392597] Mem-Info:
May 12 22:26:05 locaste kernel: [196065.392611] active_anon:7996 inactive_anon:22151 isolated_anon:0
May 12 22:26:05 locaste kernel: [196065.392611]  active_file:95070 inactive_file:94754 isolated_file:0
May 12 22:26:05 locaste kernel: [196065.392611]  unevictable:0 dirty:14533 writeback:629 unstable:0
May 12 22:26:05 locaste kernel: [196065.392611]  slab_reclaimable:4036 slab_unreclaimable:3435
May 12 22:26:05 locaste kernel: [196065.392611]  mapped:4795 shmem:8719 pagetables:350 bounce:0
May 12 22:26:05 locaste kernel: [196065.392611]  free:4506 free_pcp:0 free_cma:0
May 12 22:26:05 locaste kernel: [196065.392683] Normal free:18024kB min:8192kB low:10240kB high:12288kB active_anon:31984kB inactive_anon:88604kB active_file:380280kB inactive_file:379016kB unevictable:0kB isolated(anon):0kB isolated(file):0kB present:966656kB managed:948012kB mlocked:0kB dirty:58132kB writeback:2516kB mapped:19180kB shmem:34876kB slab_reclaimable:16144kB slab_unreclaimable:13740kB kernel_stack:1176kB pagetables:1400kB unstable:0kB bounce:0kB free_pcp:0kB local_pcp:0kB free_cma:0kB writeback_tmp:0kB pages_scanned:0 all_unreclaimable? no
May 12 22:26:05 locaste kernel: [196065.392689] lowmem_reserve[]: 0 0
May 12 22:26:05 locaste kernel: [196065.392697] Normal: 618*4kB (UEM) 683*8kB (UEM) 570*16kB (UM) 2*32kB (MR) 2*64kB (R) 0*128kB 0*256kB 0*512kB 1*1024kB (R) 0*2048kB 0*4096kB = 18272kB
May 12 22:26:05 locaste kernel: [196065.392781] 199820 total pagecache pages
May 12 22:26:05 locaste kernel: [196065.392824] 1243 pages in swap cache
May 12 22:26:05 locaste kernel: [196065.392829] Swap cache stats: add 511212, delete 509969, find 207577/262927
May 12 22:26:05 locaste kernel: [196065.392834] Free swap  = 71968kB
May 12 22:26:05 locaste kernel: [196065.392838] Total swap = 102396kB
May 12 22:26:05 locaste kernel: [196065.392844] 241664 pages RAM
May 12 22:26:05 locaste kernel: [196065.392854] 0 pages HighMem/MovableOnly
May 12 22:26:05 locaste kernel: [196065.392906] 2613 pages reserved
May 12 22:26:05 locaste kernel: [196065.392911] 2048 pages cma reserved
May 12 22:26:05 locaste kernel: [196065.401620] mediasrv: page allocation failure: order:4, mode:0x40d0
May 12 22:26:05 locaste kernel: [196065.401640] CPU: 1 PID: 766 Comm: mediasrv Not tainted 4.1.19-v7+ #858
May 12 22:26:05 locaste kernel: [196065.401644] Hardware name: BCM2709
May 12 22:26:05 locaste kernel: [196065.401679] [<800185e0>] (unwind_backtrace) from [<80013f48>] (show_stack+0x20/0x24)
May 12 22:26:05 locaste kernel: [196065.401694] [<80013f48>] (show_stack) from [<805730bc>] (dump_stack+0xd4/0x118)
May 12 22:26:05 locaste kernel: [196065.401712] [<805730bc>] (dump_stack) from [<800fd020>] (warn_alloc_failed+0xec/0x128)
May 12 22:26:05 locaste kernel: [196065.401725] [<800fd020>] (warn_alloc_failed) from [<800fff68>] (__alloc_pages_nodemask+0x650/0x91c)
May 12 22:26:05 locaste kernel: [196065.401736] [<800fff68>] (__alloc_pages_nodemask) from [<8010031c>] (alloc_kmem_pages+0x20/0x28)
May 12 22:26:05 locaste kernel: [196065.401747] [<8010031c>] (alloc_kmem_pages) from [<80119658>] (kmalloc_order+0x20/0x5c)
May 12 22:26:05 locaste kernel: [196065.401757] [<80119658>] (kmalloc_order) from [<801196c0>] (kmalloc_order_trace+0x2c/0xd4)
May 12 22:26:05 locaste kernel: [196065.401769] [<801196c0>] (kmalloc_order_trace) from [<8013d16c>] (__kmalloc+0x1e4/0x238)
May 12 22:26:05 locaste kernel: [196065.401783] [<8013d16c>] (__kmalloc) from [<803ef070>] (proc_do_submiturb+0x788/0xd1c)
May 12 22:26:05 locaste kernel: [196065.401794] [<803ef070>] (proc_do_submiturb) from [<803efd18>] (usbdev_ioctl+0x714/0x181c)
May 12 22:26:05 locaste kernel: [196065.401807] [<803efd18>] (usbdev_ioctl) from [<8015dabc>] (do_vfs_ioctl+0x424/0x614)
May 12 22:26:05 locaste kernel: [196065.401819] [<8015dabc>] (do_vfs_ioctl) from [<8015dcf0>] (SyS_ioctl+0x44/0x6c)
May 12 22:26:05 locaste kernel: [196065.401833] [<8015dcf0>] (SyS_ioctl) from [<8000fa20>] (ret_fast_syscall+0x0/0x54)
May 12 22:26:05 locaste kernel: [196065.401839] Mem-Info:
May 12 22:26:05 locaste kernel: [196065.401852] active_anon:8421 inactive_anon:22151 isolated_anon:0
May 12 22:26:05 locaste kernel: [196065.401852]  active_file:94499 inactive_file:94535 isolated_file:0
May 12 22:26:05 locaste kernel: [196065.401852]  unevictable:0 dirty:14533 writeback:666 unstable:0
May 12 22:26:05 locaste kernel: [196065.401852]  slab_reclaimable:4036 slab_unreclaimable:3516
May 12 22:26:05 locaste kernel: [196065.401852]  mapped:4795 shmem:8719 pagetables:350 bounce:0
May 12 22:26:05 locaste kernel: [196065.401852]  free:4781 free_pcp:0 free_cma:0
May 12 22:26:05 locaste kernel: [196065.401880] Normal free:19000kB min:8192kB low:10240kB high:12288kB active_anon:33784kB inactive_anon:88604kB active_file:377996kB inactive_file:378140kB unevictable:0kB isolated(anon):0kB isolated(file):0kB present:966656kB managed:948012kB mlocked:0kB dirty:58132kB writeback:2664kB mapped:19180kB shmem:34876kB slab_reclaimable:16144kB slab_unreclaimable:14064kB kernel_stack:1176kB pagetables:1400kB unstable:0kB bounce:0kB free_pcp:116kB local_pcp:0kB free_cma:0kB writeback_tmp:0kB pages_scanned:0 all_unreclaimable? no
May 12 22:26:05 locaste kernel: [196065.401886] lowmem_reserve[]: 0 0
May 12 22:26:05 locaste kernel: [196065.401895] Normal: 384*4kB (UEM) 731*8kB (UEM) 669*16kB (UM) 0*32kB 2*64kB (R) 1*128kB (R) 1*256kB (R) 1*512kB (R) 0*1024kB 0*2048kB 0*4096kB = 19112kB
May 12 22:26:05 locaste kernel: [196065.401934] 199043 total pagecache pages
May 12 22:26:05 locaste kernel: [196065.401942] 1243 pages in swap cache
May 12 22:26:05 locaste kernel: [196065.401948] Swap cache stats: add 511212, delete 509969, find 207577/262927
May 12 22:26:05 locaste kernel: [196065.401952] Free swap  = 71968kB
May 12 22:26:05 locaste kernel: [196065.401956] Total swap = 102396kB
May 12 22:26:05 locaste kernel: [196065.401960] 241664 pages RAM
May 12 22:26:05 locaste kernel: [196065.401964] 0 pages HighMem/MovableOnly
May 12 22:26:05 locaste kernel: [196065.401967] 2613 pages reserved
May 12 22:26:05 locaste kernel: [196065.401971] 2048 pages cma reserved
May 12 22:26:47 locaste tvheadend[650]: htsp: 192.168.178.10 [ moppen | Kodi Media Center ]: Disconnected
May 12 22:26:47 locaste rsyslogd-2007: action 'action 17' suspended, next retry is Thu May 12 22:28:17 2016 [try http://www.rsyslog.com/e/2007 ]
May 12 22:26:47 locaste tvheadend[650]: htsp: Got connection from 192.168.178.10
May 12 22:26:47 locaste tvheadend[650]: htsp: 192.168.178.10: Welcomed client software: Kodi Media Center (HTSPv25)
May 12 22:26:47 locaste tvheadend[650]: htsp: 192.168.178.10 [ Kodi Media Center ]: Identified as user moppen
May 12 22:26:47 locaste tvheadend[650]: htsp: 192.168.178.10 [ moppen | Kodi Media Center ]: Privileges raised
May 12 22:26:52 locaste tvheadend[650]: htsp: 192.168.178.10 [ moppen | Kodi Media Center ]: Disconnected
May 12 22:27:01 locaste CRON[27176]: (root) CMD (/etc/webmin/sysstats/sysstats.pl)
May 12 22:27:02 locaste CRON[27169]: (CRON) info (No MTA installed, discarding output)
May 12 22:27:02 locaste tvheadend[650]: htsp: Got connection from 192.168.178.10
May 12 22:27:02 locaste tvheadend[650]: htsp: 192.168.178.10: Welcomed client software: Kodi Media Center (HTSPv25)
May 12 22:27:02 locaste tvheadend[650]: htsp: 192.168.178.10 [ Kodi Media Center ]: Identified as user moppen
May 12 22:27:02 locaste tvheadend[650]: htsp: 192.168.178.10 [ moppen | Kodi Media Center ]: Privileges raised
May 12 22:28:00 locaste tvheadend[650]: htsp: 192.168.178.10 [ moppen | Kodi Media Center ]: Disconnected
May 12 22:28:00 locaste tvheadend[650]: htsp: Got connection from 192.168.178.10
May 12 22:28:00 locaste tvheadend[650]: htsp: 192.168.178.10: Welcomed client software: Kodi Media Center (HTSPv25)
May 12 22:28:00 locaste tvheadend[650]: htsp: 192.168.178.10 [ Kodi Media Center ]: Identified as user moppen
May 12 22:28:00 locaste tvheadend[650]: htsp: 192.168.178.10 [ moppen | Kodi Media Center ]: Privileges raised
May 12 22:28:01 locaste CRON[27227]: (root) CMD (/etc/webmin/sysstats/sysstats.pl)
May 12 22:28:02 locaste CRON[27220]: (CRON) info (No MTA installed, discarding output)
May 12 22:28:05 locaste tvheadend[650]: htsp: 192.168.178.10 [ moppen | Kodi Media Center ]: Disconnected
May 12 22:28:15 locaste tvheadend[650]: htsp: Got connection from 192.168.178.10
May 12 22:28:15 locaste tvheadend[650]: htsp: 192.168.178.10: Welcomed client software: Kodi Media Center (HTSPv25)
May 12 22:28:15 locaste tvheadend[650]: htsp: 192.168.178.10 [ Kodi Media Center ]: Identified as user moppen
May 12 22:28:15 locaste tvheadend[650]: htsp: 192.168.178.10 [ moppen | Kodi Media Center ]: Privileges raised
May 12 22:29:01 locaste rsyslogd-2007: action 'action 17' suspended, next retry is Thu May 12 22:30:31 2016 [try http://www.rsyslog.com/e/2007 ]
May 12 22:29:01 locaste CRON[27297]: (root) CMD (/etc/webmin/sysstats/sysstats.pl)
May 12 22:29:01 locaste CRON[27290]: (CRON) info (No MTA installed, discarding output)
May 12 22:29:30 locaste tvheadend[650]: dvr: "Vereinsheim Schwabing" on "BR Fernsehen Nord HD" recorder starting
May 12 22:29:30 locaste tvheadend[650]: mpegts: 11582.25H in Astra - tuning on Sundtek DVB-S/S2 (V) : DVB-S #0
May 12 22:29:30 locaste tvheadend[650]: dvr: Recording stopped: "/media/Aufnahmen/Comedy Kneipe.ts": Subscription overridden
May 12 22:29:31 locaste tvheadend[650]: subscription: 074F: "DVR: Vereinsheim Schwabing" subscribing on channel "BR Fernsehen Nord HD", weight: 300, adapter: "Sundtek DVB-S/S2 (V) : DVB-S #0", network: "Astra", mux: "11582.25H", provider: "ARD", service: "BR Fernsehen Nord HD", profile="pass"
May 12 22:29:31 locaste tvheadend[650]: dvr: /media/Aufnahmen/Vereinsheim Schwabing-1.ts from adapter: "Sundtek DVB-S/S2 (V) : DVB-S #0", network: "Astra", mux: "11582.25H", provider: "ARD", service: "BR Fernsehen Nord HD"
May 12 22:29:31 locaste tvheadend[650]: dvr:  #  type              lang  resolution  aspect ratio  sample rate  channels
May 12 22:29:31 locaste tvheadend[650]: dvr:  1  TELETEXT
May 12 22:29:31 locaste tvheadend[650]: dvr:  2  H264                    ?           ?
May 12 22:29:31 locaste tvheadend[650]: dvr:  3  MPEG2AUDIO        ger                             ?            ?
May 12 22:29:31 locaste tvheadend[650]: dvr:  4  MPEG2AUDIO        mis                             ?            ?
May 12 22:29:31 locaste tvheadend[650]: dvr:  5  DVBSUB            ger
May 12 22:29:31 locaste tvheadend[650]: dvr:  6  AC3               ger                             ?            ?
May 12 22:29:34 locaste tvheadend[650]: subscription: 073B: No input source available for subscription "DVR: Comedy Kneipe" to channel "RTLNITRO"
May 12 22:29:34 locaste tvheadend[650]: dvr: Recording unable to start: "/media/Aufnahmen/Comedy Kneipe.ts": No free adapter
May 12 22:29:36 locaste tvheadend[650]: subscription: 073B: No input source available for subscription "DVR: Comedy Kneipe" to channel "RTLNITRO"
May 12 22:29:38 locaste tvheadend[650]: subscription: 073B: No input source available for subscription "DVR: Comedy Kneipe" to channel "RTLNITRO"
May 12 22:29:40 locaste tvheadend[650]: subscription: 073B: No input source available for subscription "DVR: Comedy Kneipe" to channel "RTLNITRO"
May 12 22:29:42 locaste tvheadend[650]: subscription: 073B: No input source available for subscription "DVR: Comedy Kneipe" to channel "RTLNITRO"
May 12 22:29:47 locaste tvheadend[650]: subscription: 073B: No input source available for subscription "DVR: Comedy Kneipe" to channel "RTLNITRO"
May 12 22:29:47 locaste tvheadend[650]: mpegts: 11582.25H in Astra scan complete
May 12 22:29:49 locaste tvheadend[650]: subscription: 073B: No input source available for subscription "DVR: Comedy Kneipe" to channel "RTLNITRO"
May 12 22:29:51 locaste tvheadend[650]: subscription: 073B: No input source available for subscription "DVR: Comedy Kneipe" to channel "RTLNITRO"
May 12 22:29:53 locaste tvheadend[650]: subscription: 073B: No input source available for subscription "DVR: Comedy Kneipe" to channel "RTLNITRO"
May 12 22:29:55 locaste tvheadend[650]: subscription: 073B: No input source available for subscription "DVR: Comedy Kneipe" to channel "RTLNITRO"
May 12 22:29:57 locaste tvheadend[650]: subscription: 073B: No input source available for subscription "DVR: Comedy Kneipe" to channel "RTLNITRO"
May 12 22:29:59 locaste tvheadend[650]: subscription: 073B: No input source available for subscription "DVR: Comedy Kneipe" to channel "RTLNITRO"
May 12 22:30:01 locaste tvheadend[650]: subscription: 073B: No input source available for subscription "DVR: Comedy Kneipe" to channel "RTLNITRO"
May 12 22:30:01 locaste CRON[27363]: (root) CMD (/etc/webmin/sysstats/sysstats.pl)
May 12 22:30:03 locaste tvheadend[650]: subscription: 073B: No input source available for subscription "DVR: Comedy Kneipe" to channel "RTLNITRO"
May 12 22:30:03 locaste CRON[27356]: (CRON) info (No MTA installed, discarding output)
May 12 22:30:05 locaste tvheadend[650]: subscription: 073B: No input source available for subscription "DVR: Comedy Kneipe" to channel "RTLNITRO"
May 12 22:30:07 locaste tvheadend[650]: subscription: 073B: No input source available for subscription "DVR: Comedy Kneipe" to channel "RTLNITRO"
May 12 22:30:09 locaste tvheadend[650]: subscription: 073B: No input source available for subscription "DVR: Comedy Kneipe" to channel "RTLNITRO"
May 12 22:30:11 locaste tvheadend[650]: subscription: 073B: No input source available for subscription "DVR: Comedy Kneipe" to channel "RTLNITRO"
May 12 22:30:13 locaste tvheadend[650]: subscription: 073B: No input source available for subscription "DVR: Comedy Kneipe" to channel "RTLNITRO"
May 12 22:30:15 locaste tvheadend[650]: subscription: 073B: No input source available for subscription "DVR: Comedy Kneipe" to channel "RTLNITRO"
May 12 22:30:17 locaste tvheadend[650]: subscription: 073B: No input source available for subscription "DVR: Comedy Kneipe" to channel "RTLNITRO"
May 12 22:30:19 locaste tvheadend[650]: subscription: 073B: No input source available for subscription "DVR: Comedy Kneipe" to channel "RTLNITRO"
May 12 22:30:24 locaste tvheadend[650]: subscription: 073B: No input source available for subscription "DVR: Comedy Kneipe" to channel "RTLNITRO"
May 12 22:30:26 locaste tvheadend[650]: subscription: 073B: No input source available for subscription "DVR: Comedy Kneipe" to channel "RTLNITRO"
May 12 22:30:28 locaste tvheadend[650]: subscription: 073B: No input source available for subscription "DVR: Comedy Kneipe" to channel "RTLNITRO"
May 12 22:30:30 locaste tvheadend[650]: subscription: 073B: No input source available for subscription "DVR: Comedy Kneipe" to channel "RTLNITRO"
May 12 22:30:32 locaste tvheadend[650]: subscription: 073B: No input source available for subscription "DVR: Comedy Kneipe" to channel "RTLNITRO"
May 12 22:30:32 locaste rsyslogd-2007: action 'action 17' suspended, next retry is Thu May 12 22:32:02 2016 [try http://www.rsyslog.com/e/2007 ]
May 12 22:30:34 locaste tvheadend[650]: subscription: 073B: No input source available for subscription "DVR: Comedy Kneipe" to channel "RTLNITRO"
May 12 22:30:36 locaste tvheadend[650]: subscription: 073B: No input source available for subscription "DVR: Comedy Kneipe" to channel "RTLNITRO"
May 12 22:30:38 locaste tvheadend[650]: subscription: 073B: No input source available for subscription "DVR: Comedy Kneipe" to channel "RTLNITRO"
May 12 22:30:40 locaste tvheadend[650]: subscription: 073B: No input source available for subscription "DVR: Comedy Kneipe" to channel "RTLNITRO"
May 12 22:30:42 locaste tvheadend[650]: subscription: 073B: No input source available for subscription "DVR: Comedy Kneipe" to channel "RTLNITRO"
May 12 22:30:50 locaste tvheadend[650]: htsp: 192.168.178.10 [ moppen | Kodi Media Center ]: Write error -- Datenübergabe unterbrochen (broken pipe)
May 12 22:30:50 locaste tvheadend[650]: subscription: 073B: No input source available for subscription "DVR: Comedy Kneipe" to channel "RTLNITRO"
May 12 22:30:50 locaste tvheadend[650]: htsp: 192.168.178.10 [ moppen | Kodi Media Center ]: Disconnected
May 12 22:30:50 locaste tvheadend[650]: htsp: Got connection from 192.168.178.10
May 12 22:30:50 locaste tvheadend[650]: htsp: 192.168.178.10: Welcomed client software: Kodi Media Center (HTSPv25)
May 12 22:30:50 locaste tvheadend[650]: htsp: 192.168.178.10 [ Kodi Media Center ]: Identified as user moppen
May 12 22:30:50 locaste tvheadend[650]: htsp: 192.168.178.10 [ moppen | Kodi Media Center ]: Privileges raised
May 12 22:30:52 locaste tvheadend[650]: subscription: 073B: No input source available for subscription "DVR: Comedy Kneipe" to channel "RTLNITRO"
May 12 22:30:54 locaste tvheadend[650]: subscription: 073B: No input source available for subscription "DVR: Comedy Kneipe" to channel "RTLNITRO"
May 12 22:30:55 locaste tvheadend[650]: htsp: 192.168.178.10 [ moppen | Kodi Media Center ]: Disconnected
May 12 22:30:56 locaste tvheadend[650]: subscription: 073B: No input source available for subscription "DVR: Comedy Kneipe" to channel "RTLNITRO"
May 12 22:30:58 locaste tvheadend[650]: subscription: 073B: No input source available for subscription "DVR: Comedy Kneipe" to channel "RTLNITRO"
May 12 22:31:00 locaste tvheadend[650]: subscription: 073B: No input source available for subscription "DVR: Comedy Kneipe" to channel "RTLNITRO"
May 12 22:31:01 locaste CRON[27423]: (root) CMD (/etc/webmin/sysstats/sysstats.pl)
May 12 22:31:02 locaste tvheadend[650]: subscription: 073B: No input source available for subscription "DVR: Comedy Kneipe" to channel "RTLNITRO"
May 12 22:31:02 locaste CRON[27416]: (CRON) info (No MTA installed, discarding output)
May 12 22:31:04 locaste tvheadend[650]: subscription: 073B: No input source available for subscription "DVR: Comedy Kneipe" to channel "RTLNITRO"
May 12 22:31:05 locaste tvheadend[650]: htsp: Got connection from 192.168.178.10
May 12 22:31:05 locaste tvheadend[650]: htsp: 192.168.178.10: Welcomed client software: Kodi Media Center (HTSPv25)
May 12 22:31:05 locaste tvheadend[650]: htsp: 192.168.178.10 [ Kodi Media Center ]: Identified as user moppen
May 12 22:31:05 locaste tvheadend[650]: htsp: 192.168.178.10 [ moppen | Kodi Media Center ]: Privileges raised
« Antwort #3 am: Mai 13, 2016, 03:02:13 Vormittag »
Dem System geht der Speicher aus, das ist das Problem. EPG kann ganz schön Speicher fressen, wenn du's ausschaltest sparst du dir das Problem. Du müsstest schauen was dort Speicher benötigt (mit top).
Das ist auch ein Thema für unseren eigenen Streamingserver da wir diesen ziemlich speicheroptimiert entwickeln.
Moppen
« Antwort #4 am: Mai 13, 2016, 10:34:16 Vormittag »
Das ist natürlich ein guter Hinweis, die "üblichen Verdächtigen" wie CPU, RAM, Netzlast etc. hatte ich natürlich als erstes ins Auge gefasst, aber Webmin-Stats vermeldete nichts auffälliges (ausser das zur infrage kommenden Zeit die Buffers hoch waren, aber das kann es doch nicht sein, oder?) (Siehe Screenshot)
Als nächstes werde ich versuchen TVHeadend von der verwendeten 4.0.8 auf die wohl aktuelle 4.0.9 zu updaten. Muss da nochmal in das Changelog gucken. Aber das ist so ein Github-"gefrickel", ich hätte es da einfach gerne eher aus ner Repo.
Euren Server werde ich mir definitiv auch anschauen, schenkt mir jemand entsprechende Sundtek-Hardware zum testen im Paralell-Betrieb? ;-) Nein, zu einem ordentlich-verrgeneten Wochenende nehme ich mir das Projekt mal zur Brust.
