Autor Thema: Sundtek Treiber-Installation auf DNS-320L schlägt fehl  (Gelesen 3606 mal)
Mario_84
« am: April 10, 2016, 09:02:28 Nachmittag »
ich versuche die Treiber für einen MediaTV Pro auf die DNS-320L von D-Link zu installieren.
In der Kiste ist ein ARM5 verbaut und im OS läuft Linux im Kernel 2.6.31.8. Laut:http://dns323.kood.org/dns-320l
Ich habe Root-Zugriff per SSH. Soweit so gut.
Über:
$ chmod 755 sundtek_netinst.sh
$ sudo ./sundtek_netinst.sh
Bekam ich zunächst die Fehlermeldung für Zeile 61:
you disabled math support for $((arith))
Da hier meinem Verständnis nach, nur etwas angezeigt werden soll, habe ich die Zeile rausgelöscht und die sundtek_netinst.sh manuell rübergeschoben.
Beim Ausführen komme ich jetzt schon einen Schritt weiter...oder eben doch nicht:
(C)opyright 2008-2016 Sundtek <kontakt@sundtek.de>
Legal notice:
Nutzungsbedingungen:
Wollen Sie fortfahren [J/N]:
j
unpacking...
checking system... Your system is currently unsupported
also check that this installer is not corrupted due a bad download
/tmp must not be mounted with noexec flag, otherwise the installer
won't work
In case you do not have enough free space on your system you might
use the network installer
http://sundtek.de/media/sundtek_netinst.sh
in case your system is really unsupported please contact
our support via mail <kontakt@sundtek.de>
removing driver.....
driver removed...
ENGLISH:
You might contact Sundtek about your distribution, to receive a custom driver ve        rsion
In case you do not have sufficient space in /tmp for the driver installation ple        ase
use our netinstaller, the netinstaller only requires around 5mb temporary space
while the full installer which contains drivers for all architectures requires a        round
50mb free temporary space
DEUTSCH:
Um einen angepassten Treiber zu erhalten kontaktieren Sie bitte Sundtek
Sollten Sie nicht ausreichend Speicher in /tmp zur Verfügung haben, verwenden Si        e
bitte unseren Netinstaller, dieser laedt lediglich benoetigte Dateien nach
Der sundtek_installer_development beinhaltet Treiber fuer alle Architekturen und
benoetigt ca. 50 MB freien Speicher in /tmp
                                         Sundtek Team
                                         kontakt@sundtek.de
Und hier komme ich nicht weiter. Für Hilfe wäre ich dankbar!
Mario
Re:Sundtek Treiber-Installation auf DNS-320L schlägt fehl
« Antwort #1 am: April 10, 2016, 09:09:10 Nachmittag »
Kannst Du in den Chat schauen?
http://chat.sundtek.de
Nachtrag:
Das NAS ist etwas speziell.
Da es ein ARMHF System ist kannst Du den Treiber manuell herunterladen und installieren
http://sundtek.de/media/netinst/armsysvhf/installer.tar.gz
In dem Paket befindet sich ein Binary "mediasrv", das einfach manuell starten.
Es gibt nicht genug temporären Speicher also muss das Ganze direkt auf der Festplatte installiert werden.
« Letzte Änderung: April 11, 2016, 09:07:11 Nachmittag von Sundtek »
