Autor Thema: Sundtek SkyTV Ultimate IV USB2.0 Hub  (Gelesen 9758 mal)
mm93
« am: Februar 16, 2016, 10:32:07 Nachmittag »
Hallo Zusammen,
ich habe ein Intel NUC, der Sundtek DVB-S2 Stick läuft mittlerweile wunderbar über eine virtuelle Maschine auf einem ESXi 6.0.
Da mein NUC nur 3 USB-Ports hat und diese nun schon alle belegt sind, bräuchte ich einen USB Hub, damit ich noch 2 weitere DVB-S2 Stick einbinden kann. Gibt es hierzu bereits ein paar Erfahrungen? Ist ein aktiver Hub nötig oder reicht vll. auch ein passiver? Kann es zu Problemen beim Durchsatz kommen?
Vielen Dank!
Markus
Re:Sundtek SkyTV Ultimate IV USB2.0 Hub
« Antwort #1 am: Februar 17, 2016, 06:11:59 Vormittag »
Wir können morgen mal ein paar Statistik-Screenshots vom Stromverbrauch der USB Sticks machen.
Sollte es mit der Bandbreite Probleme geben kann man das wohl im Treiber eventuell optimieren.
Der aktuelle Treiber ist mit 3 DVB-S/S2 Tunern an einem USB Controller getestet (mehr Ports hatte das Notebook nicht).
« Antwort #2 am: Februar 18, 2016, 09:57:01 Vormittag »
Stromverbrauch im Standby Modus:
5V 43mA
Stromverbrauch mit Netzteil wenn ein DVB-S2 Sender empfangen wird (das Netzteil versorgt ausschließlich den LNB):
5V 176mA
So sieht es aus wenn ein LNB 70mA benötigt und der Strom für die LNB Versorgung vom USB Port gezogen wird:
Das Bild kommt aus unserem Testlabor (so werden die Tests bei uns durchgeführt), kurze Ausschläge die sich im Rahmen halten sind in Ordnung. Der Stromverbrauch muss vorrangig während der Nutzung mit den anderen Tunern übereinstimmen.
Ein USB 2.0 Port sollte 500mA bereitstellen.
« Letzte Änderung: Februar 18, 2016, 09:38:29 Nachmittag von Sundtek »
tomasl
Re: Sundtek SkyTV Ultimate IV USB2.0 Hub
« Antwort #3 am: August 30, 2018, 11:36:31 Vormittag »
Hello, may I ask if the SkyTV dongle (2017 built) is already compatible with USB 3.0? if I may safely test it and use it in USB 3.0 port? thank you
« Antwort #4 am: August 30, 2018, 01:15:32 Nachmittag »
USB 3.0 is not a problem of our tuners but of the usb controllers. You have to try.
This applies to all tuners.
However we will come up with new tuners (the single tuners are already updated but slow on production - availability is slow).
There will be (that's our schedule at least):
SkyTV 2018 (already available, but very low in stock due to slow assembly)
Dual SkyTV 2018 (USB 2.0 available within September 2018)
Quad SkyTV 2018 (USB 2.0 available within September 2018)
Octo SkyTV 2018 (FBC; USB 3.0/USB 2.0 available within September 2018)
