Autor Thema: Stick zeigt LNB-Kurzschluss an  (Gelesen 4155 mal)
Hensch
« am: Februar 05, 2016, 08:22:17 Vormittag »
mein SkyTV Ultimate IV zeigt regelmäßig LNBSTATUS: SHORTCIRCUIT an. Oft geschieht das nach längerer Betriebszeit (Stick stellt dan den Stream ein und blinkt grün). Der Stick wird permanent mit mitgeliefertem Netzteil betrieben.
Ich möchte der Sache nun auf den Grund gehen, da ich das System gern produktiv einsetzen möchte. Ab welchem LNB-Versorgungsstrom geht der Stick in den SHORTCIRCUIT-Modus?
Besten Dank im Voraus!
« Letzte Änderung: Februar 05, 2016, 09:47:20 Vormittag von Hensch »
Re:Stick zeigt LNB-Kurzschluss an
« Antwort #1 am: Februar 05, 2016, 03:26:04 Nachmittag »
Das kann unter anderem vorkommen wenn Deine Anlage mehr als 400mA benötigt.
Wie sieht die Anlage aus?
Was zeigt folgender Befehl an:
/opt/bin/mediaclient -e
Bezüglich des Netzteils wird der Strommodus auch angezeigt:
AC_ADAPTER oder USB_POWER
Der Tuner muss absolut stabil laufen, die SkyTV IV(4rer) verwenden aber auch noch andere Chipsätze für die LNB Spannungsversorgung als die aktuellen SkyTV V(5er).
Erstelle eventuell ein Ticket diesbezüglich.
« Letzte Änderung: Februar 05, 2016, 03:48:53 Nachmittag von Sundtek »
Hensch
« Antwort #2 am: Februar 07, 2016, 12:22:52 Vormittag »
Mediaclient -e zeigt shortcircuit an und erkennt die Versorgung über Netzteil korrekt. Die Anlage ist ein Quad-LNB mit integriertem Multischalter. An der kann ich leider nicht viel ändern, da sie meinen Vermietern gehört. Oft läuft der Stick eine Weile stabil, aber man kann schon darauf warten, dass er irgendwann wieder abschmiert.
« Antwort #3 am: Februar 10, 2016, 05:01:38 Nachmittag »
Da der Post hier nicht mehr aktualisiert wird, es wurde ein Ticket erstellt und der Tuner wird durch einen aktuellen ersetzt da der alte Tuner (Version 4) mit der alten Spannungsversorgung diese Anlage nachweislich nicht betreiben kann.
Aktuelle Tuner verfügen über eine leistungsstärkere LNB Spannungsversorgung.
