Autor Thema: openelec 6.0.0 / Addon sundtek-mediatv 6.0.1 / RC Layout : 255  (Gelesen 6065 mal)
denetsu
« am: Januar 11, 2016, 12:41:01 Nachmittag »
wie im Betreff zu erkennen, habe ich ein openelec 6.0.0 System mit Sundtek MediaTV Pro III. Das Addon (sundtek-mediatv 6.0.1), was vom openelec.tv Team bereit gestellt wird, wurde ohne Auffälligkeit eingespielt. TV funktioniert. Nur das RC will nicht richtig funktionieren. Zur Zeit erkenne ich nur eine Reaktion bei Pfeil nach oben > Bewegung nach rechts, Ziffer 6 ruft linkes Menü auf, Ziffer 9 erhöht die Lautstärke. Als Bedienung habe ich Version 3.
Ein paar Daten:
mediaclient --build
Build date: 2015-12-19 15:35:33
getscancodes /dev/input/event10
Input driver version is 1.0.1
Input device ID: bus 0x3 vendor 0x0 product 0x0 version 0x1
Input device name: "Sundtek Ltd. Remote Control"
mediaclient --updaterc=3 -d /dev/mediainput0
Updating remote control layout
done
USB TV Tuner einmal getrennt wieder aufgesteckt:
mediaclient --getrc
Current RC Layout: 255
mediaclient --dumprc
0x01 KEY_SELECT
0x02 KEY_3
0x03 KEY_EXIT
0x04 KEY_1
0x05 KEY_5
0x06 KEY_6
0x07 KEY_CHANNELDOWN
0x08 KEY_2
0x09 KEY_CHANNELUP
0x0a KEY_9
0x0b KEY_ZOOM
0x0c KEY_7
0x0d KEY_8
0x0e KEY_VOLUMEUP
0x0f KEY_4
0x10 KEY_BACK
0x11 KEY_0
0x12 KEY_ENTER
0x13 KEY_VOLUMEDOWN
0x14 KEY_RECORD
0x15 KEY_STOP
0x16 KEY_PLAY
0x17 KEY_MUTE
0x18 KEY_UP
0x19 KEY_DOWN
0x1a KEY_LEFT
0x1b KEY_RIGHT
0x1c KEY_RED
0x1d KEY_GREEN
0x1e KEY_YELLOW
0x1f KEY_BLUE
0x43 KEY_POWER
Entspricht auch nicht der Anzahl der Tasten.
Keymap wird über die Datei /storage/.kodi/userdata/addon_data/driver.dvb.sundtek-mediatv/settings.xml eingelesen:
<setting id="ATTACHED_TUNER_U151221165343_KEYMAP" value="/storage/.kodi/userdata/addon_data/driver.dvb.sundtek-mediatv/rc_key_enter.map" />
Ich komme hier alleine leider nicht weiter. Jeder Tip ist herzlich willkommen und ich bedanke mich schon jetzt.
Wer kann mir helfen?
Re:openelec 6.0.0 / Addon sundtek-mediatv 6.0.1 / RC Layout : 255
« Antwort #1 am: Januar 11, 2016, 01:05:38 Nachmittag »
Die Default Keymap ist schon richtig, entferne erst mal die Kodi Keymap Einstellung ich denke dort wird etwas falsches eingespielt.
denetsu
[Gelöst] openelec 6.0.0 / Addon sundtek-mediatv 6.0.1 / RC Layout : 255
« Antwort #2 am: Januar 11, 2016, 01:30:40 Nachmittag »
Vielen Dank.
Nachdem ich in der Datei /storage/.kodi/userdata/addon_data/driver.dvb.sundtek-mediatv/settings.xml den folgenden Eintrag entfernt habe, zeigt die Fernbedienung endlich ihr Potential  ;)
Diese Zeile in der genannten settings.xml entfernen. Fertig.
So einfach sind die kleinen Freuden.
