Autor Thema: mpegts: 12551.5V in Sat - scan no data, failed  (Gelesen 7126 mal)
jsloot
« am: Dezember 26, 2015, 01:26:59 Vormittag »
Hallo Zusammen,
dies ist hier mein erster Thread, also habt Nachsicht, sollte ich hier die Etikette verletzen. :-)
Ich hab seit ein paar Tagen die Sundtek SkyTV Ulitmate 5. Hab es zunächst mit RPI2 und TVHeadend versucht, anschließend mal mit WIndows 10 und DVBViewer und zuletzt mit Openelec 6 und auch TVHeadend. Aber überall die gleiche Fehlermeldung:
Zuletzt sahen die Logeinträge so aus:
2015-12-25 22:25:20.186 http: 11.11.11.2: HTTP/1.1 POST /api/idnode/load -- 400
2015-12-25 22:29:03.000 mpegts: 12551.5V in Sat - tuning on Sundtek DVB-S/S2 (V) : DVB-S #0
2015-12-25 22:29:07.837 opentv-ausat: registering mux 12551.5V in Sat
2015-12-25 22:29:07.846 subscription: 0002: "scan" subscribing to mux "12551.5V", weight: 5, adapter: "Sundtek DVB-S/S2 (V) : DVB-S #0", network: "Sat", service: "Raw PID Subscription"
2015-12-25 22:29:13.000 mpegts: 12551.5V in Sat - scan no data, failed
2015-12-25 22:29:13.000 subscription: 0002: "scan" unsubscribing
Mach ich was falsch?
Re:mpegts: 12551.5V in Sat - scan no data, failed
« Antwort #1 am: Dezember 26, 2015, 01:39:32 Vormittag »
12552 sollte wohl Bibeltv sein?
was bekommst Du auf der Konsoel angezeigt wenn du folgenden Befehl auf der Konsole ausführst:
mediaclient -m DVBS -f 12552000 -M QPSK -S 22000000 -E 3/4 -V V
mediaclient --build
(der 2. Befehl um die installierte Version anzuzeigen)
des weiteren versuche erst mal den Treiber in OpenElec - im Sundtek Plugin zu aktualisieren - dort gibt's so einen Auswahlpunkt.
Bin jetzt übrigens auch kurz im Chat.
« Letzte Änderung: Dezember 26, 2015, 01:53:28 Vormittag von Sundtek »
jsloot
« Antwort #2 am: Dezember 26, 2015, 01:58:33 Vormittag »
danke für deine Hilfe. Das Update hatte ich bereits gemacht.
OpenELEC:~ # mediaclient -m DVBS -f 12552000 -M QPSK -S 22000000 -E 3/4 -V V
using HI/LO Band frequency: 12552000
Modulation: QPSK (DVB-S)
Symbolrate: 22000000
Voltage: 13 Volt (Vertical)
FEC: 3/4
Tone ON
Frequency: 1952000
Syntax OK
OpenELEC:~ # mediaclient --build
Build date: 2015-12-19 15:35:33
« Antwort #3 am: Dezember 26, 2015, 02:29:40 Vormittag »
Lösung des Problems nach dem Chat:
Netzteil anschließen damit der LNB auch mit Strom versorgt werden kann, der raspberry PI hat nicht genug Power um den LNB auch noch via USB zu versorgen.
jsloot
« Antwort #4 am: Dezember 26, 2015, 10:58:08 Vormittag »
Hab jetzt von Openelec auf OSMC umgestellt. Leider tritt der Fehler wieder auf. Diesmal ist das Netzteil aber ok.  :(
« Antwort #5 am: Dezember 26, 2015, 12:26:50 Nachmittag »
Ich denke du hattest Astra 19.2 nicht richtig konfiguriert. Es dürfte keinerlei Probleme mit dem Empfang oder Tuner bei Dir geben soweit ich gesehen habe.
